      Homoran Global Moderator Administrators @Bongo last edited by Homoran
      @Bongo sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
      Thema Aussperrschutz: Wenn die Terassentür offen ist, darf der Rollladen nicht automatisch runterfahren.
      Du hast die Einstellung für "Automatikbetrieb bei Triggerabweichung" auf Aus. Die muss dann auf "Auf" stehen
      Es fehlt noch der Screenshot der Tabelle mit den IDs der Rolllädenaktoren
      • simatec
        simatec Developer Most Active @mschir last edited by
        @mschir
        Dein Rolladen laut den Bildern fährt nur nach Himmelsrichtung.
        Das heißt genau, wenn die Sonne zwischen 200 und 260 Grad steht.
          mschir @simatec last edited by
          @simatec Okay. Hab jetzt auf Außentemperatur und Himmelsrichtung geändert. Fahren sie jetzt nach erreichen der 260 Grad automatisch wieder hoch, oder muss die Außentemperatur unter vorgegebenen 23 Grad fallen?
          Meine Ost-Fenster haben 150 Grad und -/+ 30 Grad also müssten sie ja jetzt bei 233 Grad Azimut schon hochgefahren sein.
          • simatec
            @mschir
            Wenn eine Regel nicht mehr vorhanden ist, fahren sie wieder hoch.
            233 Grad stimmen allerdings nicht. 150 +/- 30 bedeutet bei >120 Grad runter und bei >180 Grad hoch
              steimi last edited by
              @mschir bevor du Änderungen an der Instanz machst durch Änderung der Parameter solltest du vorher die Rollos alle hochfahren. Danach läuft die automatische Steuerung sauber. Ansonsten musst du einen Tag warten und die Rollos über den Adapter bei Sonnenaufgang/_untergang fahren lassen.
              • smartboart
                smartboart last edited by smartboart
                Weitere Ideen
                Meine Rollos fahren noch bei:
                • Einbruch hoch mit alle Lichter an
                • Bei Sturm runter
                • bei Abwesenheit und fester offen runter
                • Bei Fenster offen und Regen runter
                • Bei Feuer hoch
                • nach Aussentemp und Innentemp und Sonne auf Beschattung
                • Wenn Fenster abends offen nicht runter wegen lüften
                • Eine Funkton manuell alle Rollos hoch runter
                • Komfortfunktionen sind über Vis ein und ausschaltbar / konfigurierbar
                • Nach Astro oder Zeitschaltuhr in Vis Umschaltbar und Einstellbar
                • Einzeln und Etagenweise Umschaltung auf Automatik oder manuell
                  Homoran Global Moderator Administrators @smartboart last edited by
                  @smartboart sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                  Weitere Ideen
                  Davon ist aber schon eine ganze menge implementiert.
                  smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • smartboart
                    smartboart @Homoran last edited by smartboart
                    @Homoran
                    ja hatte den threat auch nur kurz überflogen. Bin darauf aufmerksam geworden, weil ich die Idee echt super finde. Der Adapter hätte mir vor einem Jahr ein haufen Stunden an javascript programmierung erspart...
                    Wollte nur ein paar ideen aufzählen. Falls was noch nicht umgesetzt ist und ihr es sinnvoll findet könnt ihr sie ja aufgreifen. Tolle Arbeit aber auf jedenfall...
                      DocRobbe last edited by
                      Hallo Leute,
                      hoffe, die Frage ist noch nicht zu oft gestellt worden...
                      Kann ich mit dem Adapter auch Jalousienen aus dem Tuya-Asapter steuern? Oder muss ich erst Steuerbefehle über JavaScript erstellen?
                      • simatec
                        simatec Developer Most Active @DocRobbe last edited by
                        @DocRobbe
                        Zeig mal bitte, wie die Datenpunkte unter Tuya ausschauen.
                        Habe selbst keine Geräte mit Tuya
                          DocRobbe @simatec last edited by DocRobbe
                          @simatec hier ein screenshot
                          Sind nur 3:
                          State: 1=hochfahren, 2=runterfahren, 3=stop
                          IP-Adresse
                          Onlinestatus
                          Das war's...
                          • simatec
                            @DocRobbe
                            Dann würde ich pro Rolladen einen Datenpunkt anlegen, der dir z.B. von 0-100% den Status setzt.
                            Beispiel:
                            1 = 100%
                            2 = 0%
                            3 = 50% (für den Sonnenschutz)
                            Bei dem Sonnenschutz musst du dann allerdings mit Zeiten in dem Script arbeiten, damit du den Rolladen für Sonnenschutz in der ungefähren Position stoppst.
                            Für eine saubere Regelung deiner Rollläden sind aber anscheint die Tuya Geräte nicht so geeignet.
                              radiorichter last edited by
                              Hallo beisammen,
                              ich verzweifele gerade beim Einrichten der Sonnenschutzfunktion:
                              ich möchte derzeit einfach nur zum testen mit der Innentemperatur die Regelung verwirklichen, hierzu hab ich einen Datenpunkt erstelt, welchen ich einfach manuel ändern kann. nur leider fährt das rollo kein stück, wo liegt hier mein fehler? egal welchen wert ich eingebe, 20 19 21 25 etc, leider klappts nicht... die rollos fahren aber in der früh und abends hoch und runter, das klappt.
                              Danke schonmal 😉
                              • simatec
                                simatec Developer Most Active @radiorichter last edited by
                                @radiorichter
                                Auf welchen Wert steht denn dein Rolladen aktuell? Nur wenn der aktuelle Wert höher ist, wird der Rolladen gefahren.
                                Eventuell ist der virtuelle Datenpunkt für deine Innentemp nicht als Zahl definiert
                                  passuff last edited by
                                  habe probleme mit der Trigger ID. Obwohl diese auf true geht, stoppt der Rolladen nicht.
                                  Hier meine Einstellungen:
                                  "_id": "system.adapter.shuttercontrol.0",
                                  "common": {
                                  "name": "shuttercontrol",
                                  "version": "0.3.2",
                                  "title": "shuttercontrol",
                                  "authors": [
                                  "simatec nais@gmx.net"
                                  "keywords": [
                                  "ioBroker",
                                  "Smart Home",
                                  "home automation",
                                  "Rollladen",
                                  "Jalousie",
                                  "Rollladensteuerung"
                                  "license": "MIT",
                                  "platform": "Javascript/Node.js",
                                  "main": "main.js",
                                  "icon": "shuttercontrol.png",
                                  "enabled": true,
                                  "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/master/admin/shuttercontrol.png",
                                  "readme": "https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/README.md",
                                  "loglevel": "info",
                                  "mode": "daemon",
                                  "type": "climate-control",
                                  "compact": true,
                                  "materialize": true,
                                  "installedVersion": "0.3.2",
                                  "host": "IoBroker-VM-Debian"
                                  "native": {
                                  "livingAutomatic": "livingSunriseSunset",
                                  "W_shutterDownLiving": "22:00",
                                  "WE_shutterDownLiving": "23:00",
                                  "WE_shutterUpLiving": "08:00",
                                  "W_shutterUpLivingMin": "06:30",
                                  "W_shutterUpLivingMax": "08:00",
                                  "driveDelayUpLiving": "5",
                                  "sleepAutomatic": "sleepGoldenHour",
                                  "W_shutterDownSleep": "20:00",
                                  "WE_shutterDownSleep": "23:00",
                                  "WE_shutterUpSleep": "08:00",
                                  "W_shutterUpSleepMin": "06:30",
                                  "W_shutterUpSleepMax": "08:00",
                                  "driveDelayUpSleep": "5",
                                  "latitude": "50.2982625",
                                  "longitude": "8.2650359",
                                  "astroDelayUp": "0",
                                  "astroDelayDown": "10",
                                  "driveDelayUpAstro": "0",
                                  "sunProtEndElevation": "28",
                                  "currentShutterState": false,
                                  "publicHolidays": false,
                                  "publicHolInstance": "",
                                  "triggerAutoSleep": "",
                                  "triggerAutoLiving": "",
                                  "heightDownSun": "30",
                                  "direction": "0",
                                  "type": "off",
                                  "directionRange": "50",
                                  "actualValueTemp": "javascript.0.Aussentemp.Temperatur-Mittel-24h_120",
                                  "actualValueLight": "",
                                  "actualValueTempInside": "mihome.0.devices.sensor_ht_158d000254d31b.temperature",
                                  "typeDown": "living-auto",
                                  "typeUp": "living",
                                  "triggerStateShutter": "true",
                                  "triggerChangeShutter": "onlyUp",
                                  "triggerDriveShutter": "100",
                                  "autoDriveShutter": "onlyUp",
                                  "heightDownShutter": "0",
                                  "heightUpShutter": "100",
                                  "triggerID": "CalcVal.0.Rolladen.Trigger_RL_Nord",
                                  "events": [
                                  "enabled": true,
                                  "shutterName": "RL_Nord:1.LEVEL",
                                  "name": "hm-rpc.0.OEQ1303336.1.LEVEL",
                                  "typeUp": "living",
                                  "type": "off",
                                  "direction": "0",
                                  "tempInside": "23",
                                  "tempSensor": "mihome.0.devices.sensor_ht_158d000254d31b.temperature",
                                  "outsideTempSensor": "javascript.0.Aussentemp.Temperatur-Mittel-24h_120",
                                  "tempOutside": "26",
                                  "lightSensor": "",
                                  "valueLight": "15",
                                  "heightUp": "100",
                                  "heightDown": "0",
                                  "triggerState": "true",
                                  "triggerDrive": "100",
                                  "triggerChange": "onlyUp",
                                  "elevation": "",
                                  "autoDrive": "onlyUp",
                                  "hysteresisOutside": "10",
                                  "hysteresisInside": "10",
                                  "hysteresisLight": "5",
                                  "currentAction": "",
                                  "currentHeight": "",
                                  "triggerHeight": ""
                                  "enabled": true,
                                  "shutterName": "RL_Süd_links:1.LEVEL",
                                  "name": "hm-rpc.0.OEQ1303335.1.LEVEL",
                                  "triggerID": "CalcVal.0.Rolladen.Trigger_RL_Süd_links_Küche",
                                  "typeUp": "living",
                                  "type": "in- & outside temperature and direction",
                                  "direction": "180",
                                  "tempInside": "23",
                                  "tempOutside": "25",
                                  "lightSensor": "",
                                  "valueLight": "15",
                                  "heightUp": "100",
                                  "heightDown": "0",
                                  "elevation": "",
                                  "triggerHeight": ""
                                  "enabled": true,
                                  "shutterName": "RL_Süd_rechts:1.LEVEL",
                                  "name": "hm-rpc.0.OEQ1303353.1.LEVEL",
                                  "triggerID": "CalcVal.0.Rolladen.Trigger_RL_Süd_rechts",
                                  "typeUp": "living",
                                  "direction": "180",
                                  "tempInside": "23",
                                  "lightSensor": "",
                                  "valueLight": "15",
                                  "heightUp": "100",
                                  "heightDown": "0",
                                  "elevation": "",
                                  "triggerHeight": ""
                                  "enabled": true,
                                  "shutterName": "RL_Küche:1.LEVEL",
                                  "name": "hm-rpc.0.OEQ1303333.1.LEVEL",
                                  "typeUp": "living",
                                  "direction": "270",
                                  "tempInside": "23",
                                  "lightSensor": "",
                                  "valueLight": "15",
                                  "heightUp": "100",
                                  "heightDown": "0",
                                  "elevation": "",
                                  "triggerHeight": ""
                                  Runterfahren ist auf "Wohnbereich (Auto)" gestellt und die Trigger sind in jedem Rollladen eingerichtet.
                                  • simatec
                                    simatec Developer Most Active @passuff last edited by
                                    @passuff
                                    Bei welchen Rolladen hast du denn die Probleme?
                                    Und wenn du sagst, du hast deine TriggerID auf true, wie ist der Wert der TriggerID bei geschlossenen Fenster?
                                      passuff @simatec last edited by passuff
                                      @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                      @passuff
                                      Alle Rollladen ignorieren den Trigger.
                                      Der Rollladen soll nur runterfahren, wenn der Trigger auf true steht.
                                      • simatec
                                        @passuff
                                        Nochmal die Frage, auf was steht dein trigger, wenn das Fenster geöffnet ist?
                                          ->False. Der Trigger ist eigentlich eine Oder-Verknüpfung zwischen Fenster geöffnet, Kontaktleiste Rolladen betätigt und Rollladenautomatik deaktiviert. Jede dieser Größen sollen den Lauf stoppen, oder gar verhindern können. Ich habe jetzt bemerkt dass zumindest letzteres funktioniert. Wenn aber der RL bereits losgefahren ist, hat der Trigger keine Auswirkung mehr.
                                            @simatec : Was jetzt? ISt das ein bug?
                                            332
                                            7408
                                            10584598
