    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] hue-extended
    • Zefau
      Zefau @Spegeli last edited by
      @Spegeli
      Hast du Ideen für einen anderen Name für den Adapter?
      • meethue
      • hue-extended
      • was ganz anderes?
      Der wesentliche Unterschied des Adapters liegt daran, dass der gesamte Inhalt der API abgerufen, statt Teile davon oder einzelne Geräte.
      Dadurch entsteht eine einmalige hohe Last aufgrund des Schreibens des gesamten Inhalts in ioBroker, aber die API (und deren Begrenzung mit 10 Kommandos in 10s oder so) wird umgangen.
      Mein Telegram lautet: Zefau
      Zu den anderen Punkten:
      • Fehlermeldung bei falscher IP / Port hinzugefügt
      • bri / level habe ich nochmal geändert; off lässt nun bri / level unverändert
      • Name der Lampe nun in allen States vorhanden (bitte States löschen, damit das entsprechend übernommen wird)
      Wie ich die Ampel rot bekomme weiß ich leider nicht (kennst du einen Adapter, der das macht? ggf. kann ich mir das abgucken ;-D)
      Aktuelle Version gibt es auf Github (noch nicht NPM).
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @Spegeli last edited by
        @Spegeli sagte in [Neuer Adapter] hue-lights:
        P.S. Benutzt du zufällig Telegram? Wenn ja kansch mir gerne deine ID per PN schicken, dann können wir auch darüber schreiben ^^
        besser wäre es, wenn ihr hier weiterschreibt!
        Wir wollen doch auch am laufenden sein!
        Spegeli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Spegeli
          Spegeli @Negalein last edited by Spegeli
          @Negalein sagte in [Neuer Adapter] hue-lights:
          Wir werden auch weiterhin hier weiter schreiben, aber wenn es um Debuggen oder z.b. das besprechen eines passenden Adapter Namens geht ist die Kommunikation über Telegram einfach schneller 😉
            sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by sigi234
            @Zefau sagte in [Neuer Adapter] hue-lights:
            Fixed wrong value for temperature sensors (see issue description)
            RAW von Hue Adapter:
              "from": "system.adapter.hue.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1560759084190,
              "common": {
                "name": "Philips_hue.Hue_temperature_sensor_1.temperature",
                "type": "number",
                "role": "indicator.temperature",
                "read": true,
                "write": true,
                "custom": {
                  "history.0": {
                    "enabled": true,
                    "changesOnly": true,
                    "debounce": "1000",
                    "maxLength": "960",
                    "retention": "31536000",
                    "changesRelogInterval": 5,
                    "changesMinDelta": 0,
                    "aliasId": ""
              "native": {
                "id": "12"
              "acl": {
                "object": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "state": 1636
              "_id": "hue.0.Philips_hue.Hue_temperature_sensor_1.temperature",
              "type": "state"
            RAW von Dir:
              "from": "system.adapter.hue-lights.0",
              "ts": 1564883510359,
              "common": {
                "name": "Hue temperature sensor 1 - Temperature",
                "role": "value.temperature",
                "type": "number",
                "unit": "°C",
                "write": false
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636
              "_id": "hue-lights.0.sensors.hue_temperature_sensor_1.state.temperature",
              "type": "state"
            • Zefau
              @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] hue-lights:
              Hat damit leider nichts zu tun. Ist einfach ein Fehler in meinem Adapter. Habe die Version auf Github korrigiert und würde mich freuen, wenn du es nochmal probieren könntest. Du musst nach dem Update allerdings alle Temperatur-Datenpunkte in dem Adapter löschen.
              @sigi234 @Spegeli Sind sonst noch Punkte offen? Wenn nicht, würde ich den Adapter zeitnah umbenennen (da er mehr kann als lights) und für das offizielle latest Repository vorschlagen.
                Fehler weg..........Top!
                Adapter läuft, sind eine MENGE an DP................
                Was ist eigentlich der DP Player?
                  sigi234 Forum Testing Most Active last edited by sigi234
                  hue-extended
                  Vorschläge für Name des Adapters:
                  hue-top
                  hue-4all
                  hue-it
                  hue-api-wonder
                  Bridge4hue
                  hue-extrem
                  • BBTown
                    BBTown @sigi234 last edited by
                    hue-extended
                    hue-top
                    hue-4all
                    hue-it
                    hue-api-wonder
                    hue-total
                    hue-complete
                    • BBTown
                      BBTown last edited by
                      @Zefau
                      Die Temperatur meiner Philips-HUE Outdoor Motiion Sensoren wird korrekt angezeigt. 👍
                      • Zefau
                        Zefau @sigi234 last edited by
                        Was meinst du mit DP Player?
                        @sigi234 @BBTown Wollte den Adapter nun hue-extended nennen.
                        BBTown sigi234 dslraser 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • BBTown
                          BBTown @Zefau last edited by
                          ja, das passt
                            • BBTown
                              BBTown @Zefau last edited by BBTown
                              @Zefau
                              bei mir verhält sich das System mit dem Adapter sehr zäh, ich sehe immer wieder den Kreis als Zeichen dafür, das ioBroker am arbeiten ist.
                              ich habe aktuell
                              • 31 Lampen
                              • 14 Gruppen
                              • 5 Sensoren
                              • 203 Szenen
                              sigi234 dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @Zefau last edited by
                                @Zefau
                                na, dann werde ich auch mal testen (Polling auf 5 Sekunden, habe ich schon ewig beim HUE Adapter, ich hoffe das klappt hier auch, sind ja einige DP mehr)
                                Szenen kann man so leider nicht zuordnen
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @BBTown last edited by
                                  @BBTown sagte in [Neuer Adapter] hue-lights:
                                  @Zefau
                                  bei verhält sich das System mit dem Adapter sehr zäh, ich sehe immer wieder den Kreis als Zeichen dafür, das ioBroker am arbeiten ist.
                                  Ja, kann ich bestätigen.................
                                  • Zefau
                                    @sigi234 @BBTown Welchen Wert habt ihr denn beim Polling? Ich hab 15s eingestellt und würde auch nicht unbedingt weniger nehmen.
                                    BBTown sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • BBTown
                                      ich bin von zunächst 5 auf nunmehr 30 gegangen, dennoch sehe ich den Kreis häufig
                                      • dslraser
                                        dslraser Forum Testing Most Active @BBTown last edited by
                                        @BBTown
                                        mir ist eben sogar der Admin abgeschmiert....
                                        ich werde mal beobachten
                                        host.ioBroker	2019-08-06 19:34:58.336	error	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (OK)
                                        Caught	2019-08-06 19:34:58.336	error	by controller[0]: at Sender.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/ws/lib/Sender.js:287:5)
                                        Caught	2019-08-06 19:34:58.336	error	by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/ws/lib/Sender.js:127:7
                                        Caught	2019-08-06 19:34:58.336	error	by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/ws/lib/Sender.js:270:10
                                        Caught	2019-08-06 19:34:58.336	error	by controller[0]: at Sender.flush (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/ws/lib/Sender.js:268:3)
                                        Caught	2019-08-06 19:34:58.336	error	by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/ws/lib/Sender.js:120:10
                                        Caught	2019-08-06 19:34:58.336	error	by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/ws/lib/Sender.js:126:12
                                        Caught	2019-08-06 19:34:58.336	error	by controller[0]: at Sender.frameAndSend (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/ws/lib/Sender.js:166:14)
                                        Caught	2019-08-06 19:34:58.336	error	by controller[0]: at new Buffer (buffer.js:182:17)
                                        Caught	2019-08-06 19:34:58.336	error	by controller[0]: at Function.from (buffer.js:199:28)
                                        Caught	2019-08-06 19:34:58.335	error	by controller[0]: RangeError: Maximum call stack size exceeded
                                        wenn der Adapter läuft
                                        admin.0	2019-08-06 19:42:04.519	info	Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)
                                        admin.0	2019-08-06 19:41:53.416	info	Subscribe on all states again
                                        admin.0	2019-08-06 19:40:52.476	info	Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)
                                        admin.0	2019-08-06 19:40:41.343	info	Subscribe on all states again
                                        admin.0	2019-08-06 19:39:40.399	info	Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)
                                        admin.0	2019-08-06 19:39:29.241	info	Subscribe on all states again
                                        admin.0	2019-08-06 19:38:28.306	info	Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)
                                        admin.0	2019-08-06 19:38:17.199	info	Subscribe on all states again
                                        admin.0	2019-08-06 19:37:16.268	info	Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)
                                        admin.0	2019-08-06 19:36:55.127	info	Subscribe on all states again
                                        admin.0	2019-08-06 19:35:54.152	info	Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0
                                        wenn der Adapter aus ist scheint Ruhe zu sein
                                        Zefau BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Zefau
                                          Zefau @dslraser last edited by
                                          @dslraser sagte in [Neuer Adapter] hue-lights:
                                          Ist tatsächlich normal, da sehr viele Daten weggeschrieben werden.
                                          Maximum call stack size exceeded sollte aber nicht passieren. Ist bei mir auch noch nicht vorgekommen.
                                          @dslraser Wie viele Geräte hast du?
                                          dslraser BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • dslraser
                                            @Zefau
                                            etwas weiter oben ist ein Bild (in der Mitte)
                                            Habe ich nicht gezählt...
                                            adapter
                                            32
                                            441
                                            83319
