    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] hue-extended
      sigi234 Forum Testing Most Active last edited by sigi234
      @Zefau sagte in [Neuer Adapter] hue-lights:
      hue-extended
      Vorschläge für Name des Adapters:
      hue-top
      hue-4all
      hue-it
      hue-api-wonder
      Bridge4hue
      hue-extrem
      • BBTown
        BBTown @sigi234 last edited by
        @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] hue-lights:
        hue-extended
        hue-top
        hue-4all
        hue-it
        hue-api-wonder
        hue-total
        hue-complete
        • BBTown
          BBTown last edited by
          @Zefau
          Die Temperatur meiner Philips-HUE Outdoor Motiion Sensoren wird korrekt angezeigt. 👍
          • Zefau
            Zefau @sigi234 last edited by
            Was ist eigentlich der DP Player?
            Was meinst du mit DP Player?
            @sigi234 @BBTown Wollte den Adapter nun hue-extended nennen.
            BBTown sigi234 dslraser 4 Replies Last reply Reply Quote 0
            • BBTown
              BBTown @Zefau last edited by
              ja, das passt
                sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by
                • BBTown
                  BBTown @Zefau last edited by BBTown
                  @Zefau
                  bei mir verhält sich das System mit dem Adapter sehr zäh, ich sehe immer wieder den Kreis als Zeichen dafür, das ioBroker am arbeiten ist.
                  ich habe aktuell
                  • 31 Lampen
                  • 14 Gruppen
                  • 5 Sensoren
                  • 203 Szenen
                  sigi234 dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @Zefau last edited by
                    @Zefau
                    na, dann werde ich auch mal testen (Polling auf 5 Sekunden, habe ich schon ewig beim HUE Adapter, ich hoffe das klappt hier auch, sind ja einige DP mehr)
                    Szenen kann man so leider nicht zuordnen
                      sigi234 Forum Testing Most Active @BBTown last edited by
                      @BBTown sagte in [Neuer Adapter] hue-lights:
                      @Zefau
                      bei verhält sich das System mit dem Adapter sehr zäh, ich sehe immer wieder den Kreis als Zeichen dafür, das ioBroker am arbeiten ist.
                      Ja, kann ich bestätigen.................
                      • Zefau
                        @sigi234 @BBTown Welchen Wert habt ihr denn beim Polling? Ich hab 15s eingestellt und würde auch nicht unbedingt weniger nehmen.
                        BBTown sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • BBTown
                          ich bin von zunächst 5 auf nunmehr 30 gegangen, dennoch sehe ich den Kreis häufig
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @BBTown last edited by
                            @BBTown
                            mir ist eben sogar der Admin abgeschmiert....
                            ich werde mal beobachten
                            host.ioBroker	2019-08-06 19:34:58.336	error	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (OK)
                            Caught	2019-08-06 19:34:58.336	error	by controller[0]: at Sender.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/ws/lib/Sender.js:287:5)
                            Caught	2019-08-06 19:34:58.336	error	by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/ws/lib/Sender.js:127:7
                            Caught	2019-08-06 19:34:58.336	error	by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/ws/lib/Sender.js:270:10
                            Caught	2019-08-06 19:34:58.336	error	by controller[0]: at Sender.flush (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/ws/lib/Sender.js:268:3)
                            Caught	2019-08-06 19:34:58.336	error	by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/ws/lib/Sender.js:120:10
                            Caught	2019-08-06 19:34:58.336	error	by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/ws/lib/Sender.js:126:12
                            Caught	2019-08-06 19:34:58.336	error	by controller[0]: at Sender.frameAndSend (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/ws/lib/Sender.js:166:14)
                            Caught	2019-08-06 19:34:58.336	error	by controller[0]: at new Buffer (buffer.js:182:17)
                            Caught	2019-08-06 19:34:58.336	error	by controller[0]: at Function.from (buffer.js:199:28)
                            Caught	2019-08-06 19:34:58.335	error	by controller[0]: RangeError: Maximum call stack size exceeded
                            wenn der Adapter läuft
                            admin.0	2019-08-06 19:42:04.519	info	Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)
                            admin.0	2019-08-06 19:41:53.416	info	Subscribe on all states again
                            admin.0	2019-08-06 19:40:52.476	info	Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)
                            admin.0	2019-08-06 19:40:41.343	info	Subscribe on all states again
                            admin.0	2019-08-06 19:39:40.399	info	Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)
                            admin.0	2019-08-06 19:39:29.241	info	Subscribe on all states again
                            admin.0	2019-08-06 19:38:28.306	info	Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)
                            admin.0	2019-08-06 19:38:17.199	info	Subscribe on all states again
                            admin.0	2019-08-06 19:37:16.268	info	Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)
                            admin.0	2019-08-06 19:36:55.127	info	Subscribe on all states again
                            admin.0	2019-08-06 19:35:54.152	info	Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0
                            wenn der Adapter aus ist scheint Ruhe zu sein
                            Zefau BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Zefau
                              Zefau @dslraser last edited by
                              @dslraser sagte in [Neuer Adapter] hue-lights:
                              Ist tatsächlich normal, da sehr viele Daten weggeschrieben werden.
                              Maximum call stack size exceeded sollte aber nicht passieren. Ist bei mir auch noch nicht vorgekommen.
                              @dslraser Wie viele Geräte hast du?
                              dslraser BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • dslraser
                                @Zefau
                                etwas weiter oben ist ein Bild (in der Mitte)
                                Habe ich nicht gezählt...
                                • Zefau
                                  @dslraser ah ok, jo einige also 😉
                                  • BBTown
                                    @Zefau
                                    ich hatte allerdings die ganze Zeit den anderen HUE-Adapter noch aktiv, den habe ich mal deaktiviert und config, szenen und rules aus der Aktualisierung herausgenommen
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by sigi234
                                      30, aber ich habe einige Haken raus-genommen, damit geht es mal........
                                      Wenn ich alle nehme dann wird die UI schon ziemlich langsam.
                                      Pfeil = Rechtschreibfehler.....🙂
                                      • BBTown
                                        BBTown @dslraser last edited by
                                        das hatte ich nur kurz nach der Installation einmal, da sind eininge Adapter kurz ausgestiegen - ist danach aber bei mir nicht noch einmal vorgekommen
                                        • Zefau
                                          @sigi234 Der Rechtschreibfehler ist schon behoben. iobroker upload hue-lights macht es bei dir wirksam.
                                          • Zefau
                                            @BBTown @sigi234 @dslraser Ich überarbeite den Datenabruf nochmal.
                                            adapter
                                            32
                                            441
                                            83294
