    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] hue-extended
    • BBTown
      BBTown @Zefau last edited by
      @Zefau sagte in [Neuer Adapter] hue-lights:
      Wollte den Adapter nun hue-extended nennen.
      ja, das passt
        sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by
        @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] hue-lights:
        Was ist eigentlich der DP Player?
        Was meinst du mit DP Player?
        @sigi234 @BBTown Wollte den Adapter nun hue-extended nennen.
        • BBTown
          BBTown @Zefau last edited by BBTown
          @Zefau
          bei mir verhält sich das System mit dem Adapter sehr zäh, ich sehe immer wieder den Kreis als Zeichen dafür, das ioBroker am arbeiten ist.
          ich habe aktuell
          • 31 Lampen
          • 14 Gruppen
          • 5 Sensoren
          • 203 Szenen
          sigi234 dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @Zefau last edited by
            @Zefau
            na, dann werde ich auch mal testen (Polling auf 5 Sekunden, habe ich schon ewig beim HUE Adapter, ich hoffe das klappt hier auch, sind ja einige DP mehr)
            Szenen kann man so leider nicht zuordnen
              sigi234 Forum Testing Most Active @BBTown last edited by
              @BBTown sagte in [Neuer Adapter] hue-lights:
              @Zefau
              bei verhält sich das System mit dem Adapter sehr zäh, ich sehe immer wieder den Kreis als Zeichen dafür, das ioBroker am arbeiten ist.
              Ja, kann ich bestätigen.................
              • Zefau
                Zefau @sigi234 last edited by
                @sigi234 @BBTown Welchen Wert habt ihr denn beim Polling? Ich hab 15s eingestellt und würde auch nicht unbedingt weniger nehmen.
                BBTown sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • BBTown
                  ich bin von zunächst 5 auf nunmehr 30 gegangen, dennoch sehe ich den Kreis häufig
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @BBTown last edited by
                    @BBTown
                    mir ist eben sogar der Admin abgeschmiert....
                    ich werde mal beobachten
                    host.ioBroker	2019-08-06 19:34:58.336	error	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (OK)
                    Caught	2019-08-06 19:34:58.336	error	by controller[0]: at Sender.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/ws/lib/Sender.js:287:5)
                    Caught	2019-08-06 19:34:58.336	error	by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/ws/lib/Sender.js:127:7
                    Caught	2019-08-06 19:34:58.336	error	by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/ws/lib/Sender.js:270:10
                    Caught	2019-08-06 19:34:58.336	error	by controller[0]: at Sender.flush (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/ws/lib/Sender.js:268:3)
                    Caught	2019-08-06 19:34:58.336	error	by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/ws/lib/Sender.js:120:10
                    Caught	2019-08-06 19:34:58.336	error	by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/ws/lib/Sender.js:126:12
                    Caught	2019-08-06 19:34:58.336	error	by controller[0]: at Sender.frameAndSend (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/ws/lib/Sender.js:166:14)
                    Caught	2019-08-06 19:34:58.336	error	by controller[0]: at new Buffer (buffer.js:182:17)
                    Caught	2019-08-06 19:34:58.336	error	by controller[0]: at Function.from (buffer.js:199:28)
                    Caught	2019-08-06 19:34:58.335	error	by controller[0]: RangeError: Maximum call stack size exceeded
                    wenn der Adapter läuft
                    admin.0	2019-08-06 19:42:04.519	info	Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)
                    admin.0	2019-08-06 19:41:53.416	info	Subscribe on all states again
                    admin.0	2019-08-06 19:40:52.476	info	Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)
                    admin.0	2019-08-06 19:40:41.343	info	Subscribe on all states again
                    admin.0	2019-08-06 19:39:40.399	info	Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)
                    admin.0	2019-08-06 19:39:29.241	info	Subscribe on all states again
                    admin.0	2019-08-06 19:38:28.306	info	Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)
                    admin.0	2019-08-06 19:38:17.199	info	Subscribe on all states again
                    admin.0	2019-08-06 19:37:16.268	info	Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)
                    admin.0	2019-08-06 19:36:55.127	info	Subscribe on all states again
                    admin.0	2019-08-06 19:35:54.152	info	Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0
                    wenn der Adapter aus ist scheint Ruhe zu sein
                    Zefau BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Zefau
                      Zefau @dslraser last edited by
                      @dslraser sagte in [Neuer Adapter] hue-lights:
                      Ist tatsächlich normal, da sehr viele Daten weggeschrieben werden.
                      Maximum call stack size exceeded sollte aber nicht passieren. Ist bei mir auch noch nicht vorgekommen.
                      @dslraser Wie viele Geräte hast du?
                      dslraser BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • dslraser
                        @Zefau
                        etwas weiter oben ist ein Bild (in der Mitte)
                        Habe ich nicht gezählt...
                        • Zefau
                          @dslraser ah ok, jo einige also 😉
                          • BBTown
                            @Zefau
                            ich hatte allerdings die ganze Zeit den anderen HUE-Adapter noch aktiv, den habe ich mal deaktiviert und config, szenen und rules aus der Aktualisierung herausgenommen
                              sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by sigi234
                              30, aber ich habe einige Haken raus-genommen, damit geht es mal........
                              Wenn ich alle nehme dann wird die UI schon ziemlich langsam.
                              Pfeil = Rechtschreibfehler.....🙂
                              • BBTown
                                BBTown @dslraser last edited by
                                das hatte ich nur kurz nach der Installation einmal, da sind eininge Adapter kurz ausgestiegen - ist danach aber bei mir nicht noch einmal vorgekommen
                                • Zefau
                                  @sigi234 Der Rechtschreibfehler ist schon behoben. iobroker upload hue-lights macht es bei dir wirksam.
                                  • Zefau
                                    @BBTown @sigi234 @dslraser Ich überarbeite den Datenabruf nochmal.
                                      Leider nein......
                                      • BBTown
                                        @Zefau vielleicht kann man auch die Anzahl Datenpunkte deutlich reduzieren?!
                                        hilft es z.B. zu wissen welche Lampen-ID in einer Gruppe ist?
                                          Ja, ich habe beobachtet dass wenn ich Alle angehakt habe das im 0-3 Sekunden Takt diese abgerufen werden........
                                          • Zefau
                                            Leider nein......
                                            Das Repository ist aktuell, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.hue-lights/blob/master/admin/i18n/de/translations.json.
                                            adapter
                                            32
                                            441
                                            84266
