    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] hue-extended
    • BBTown
      BBTown @Zefau last edited by BBTown
      @Zefau sagte in [Neuer Adapter] hue-lights:
      @sigi234 @BBTown Welchen Wert habt ihr denn beim Polling? Ich hab 15s eingestellt und würde auch nicht unbedingt weniger nehmen.
      ich bin von zunächst 5 auf nunmehr 30 gegangen, dennoch sehe ich den Kreis häufig
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @BBTown last edited by
        @BBTown
        mir ist eben sogar der Admin abgeschmiert....
        ich werde mal beobachten
        host.ioBroker	2019-08-06 19:34:58.336	error	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (OK)
        Caught	2019-08-06 19:34:58.336	error	by controller[0]: at Sender.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/ws/lib/Sender.js:287:5)
        Caught	2019-08-06 19:34:58.336	error	by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/ws/lib/Sender.js:127:7
        Caught	2019-08-06 19:34:58.336	error	by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/ws/lib/Sender.js:270:10
        Caught	2019-08-06 19:34:58.336	error	by controller[0]: at Sender.flush (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/ws/lib/Sender.js:268:3)
        Caught	2019-08-06 19:34:58.336	error	by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/ws/lib/Sender.js:120:10
        Caught	2019-08-06 19:34:58.336	error	by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/ws/lib/Sender.js:126:12
        Caught	2019-08-06 19:34:58.336	error	by controller[0]: at Sender.frameAndSend (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/ws/lib/Sender.js:166:14)
        Caught	2019-08-06 19:34:58.336	error	by controller[0]: at new Buffer (buffer.js:182:17)
        Caught	2019-08-06 19:34:58.336	error	by controller[0]: at Function.from (buffer.js:199:28)
        Caught	2019-08-06 19:34:58.335	error	by controller[0]: RangeError: Maximum call stack size exceeded
        wenn der Adapter läuft
        admin.0	2019-08-06 19:42:04.519	info	Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)
        admin.0	2019-08-06 19:41:53.416	info	Subscribe on all states again
        admin.0	2019-08-06 19:40:52.476	info	Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)
        admin.0	2019-08-06 19:40:41.343	info	Subscribe on all states again
        admin.0	2019-08-06 19:39:40.399	info	Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)
        admin.0	2019-08-06 19:39:29.241	info	Subscribe on all states again
        admin.0	2019-08-06 19:38:28.306	info	Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)
        admin.0	2019-08-06 19:38:17.199	info	Subscribe on all states again
        admin.0	2019-08-06 19:37:16.268	info	Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)
        admin.0	2019-08-06 19:36:55.127	info	Subscribe on all states again
        admin.0	2019-08-06 19:35:54.152	info	Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0
        wenn der Adapter aus ist scheint Ruhe zu sein
        Zefau BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Zefau
          Zefau @dslraser last edited by
          @dslraser sagte in [Neuer Adapter] hue-lights:
          Ist tatsächlich normal, da sehr viele Daten weggeschrieben werden.
          Maximum call stack size exceeded sollte aber nicht passieren. Ist bei mir auch noch nicht vorgekommen.
          @dslraser Wie viele Geräte hast du?
          dslraser BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @Zefau last edited by
            @Zefau
            etwas weiter oben ist ein Bild (in der Mitte)
            Habe ich nicht gezählt...
            • Zefau
              @dslraser ah ok, jo einige also 😉
              • BBTown
                @Zefau
                ich hatte allerdings die ganze Zeit den anderen HUE-Adapter noch aktiv, den habe ich mal deaktiviert und config, szenen und rules aus der Aktualisierung herausgenommen
                  sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by sigi234
                  30, aber ich habe einige Haken raus-genommen, damit geht es mal........
                  Wenn ich alle nehme dann wird die UI schon ziemlich langsam.
                  Pfeil = Rechtschreibfehler.....🙂
                  • BBTown
                    BBTown @dslraser last edited by
                    das hatte ich nur kurz nach der Installation einmal, da sind eininge Adapter kurz ausgestiegen - ist danach aber bei mir nicht noch einmal vorgekommen
                    • Zefau
                      Zefau @sigi234 last edited by
                      @sigi234 Der Rechtschreibfehler ist schon behoben. iobroker upload hue-lights macht es bei dir wirksam.
                      • Zefau
                        @BBTown @sigi234 @dslraser Ich überarbeite den Datenabruf nochmal.
                        BBTown sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Leider nein......
                          • BBTown
                            @Zefau vielleicht kann man auch die Anzahl Datenpunkte deutlich reduzieren?!
                            hilft es z.B. zu wissen welche Lampen-ID in einer Gruppe ist?
                              Ja, ich habe beobachtet dass wenn ich Alle angehakt habe das im 0-3 Sekunden Takt diese abgerufen werden........
                              • Zefau
                                @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] hue-lights:
                                Leider nein......
                                Das Repository ist aktuell, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.hue-lights/blob/master/admin/i18n/de/translations.json.
                                  @Zefau nur als Tip
                                  bau direkt von anfang an eine "queue" ein .. du wirst Probleme haben mit der abarbeitug wenn du mehrere Befehler hintereinander sendest
                                  • Zefau
                                    Hab nochmal den Code überarbeitet und hoffentlich den Punkt hinsichtlich der Performance angemessen adressiert.
                                    Bitte ladet euch die aktuelle Version von Github (v0.3.2).
                                    • Zefau
                                      Bitte den Punkt in der neuen Version nochmal validieren. Danke dir.
                                      sigi234 BBTown 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        System reagiert fast nicht mehr............
                                        admin.0	2019-08-07 22:46:12.957	info	Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)
                                        admin.0	2019-08-07 22:45:43.719	info	Subscribe on all states again
                                        host.Medion	2019-08-07 22:45:22.426	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 11116
                                        host.Medion	2019-08-07 22:45:01.499	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                                        dwd.0	2019-08-07 22:45:00.607	info	starting. Version 2.4.4 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v10.16.0
                                        host.Medion	2019-08-07 22:45:00.071	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 4204
                                        host.Medion	2019-08-07 22:44:52.372	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                                        host.Medion	2019-08-07 22:44:52.372	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                                        Caught	2019-08-07 22:44:52.372	error	by controller[0]: at Zlib.processCallback (zlib.js:548:8)
                                        Caught	2019-08-07 22:44:52.372	error	by controller[0]: at InflateRaw.afterTransform (_stream_transform.js:94:3)
                                        Caught	2019-08-07 22:44:52.372	error	by controller[0]: at onwrite (_stream_writable.js:476:7)
                                        Caught	2019-08-07 22:44:52.372	error	by controller[0]: at afterWrite (_stream_writable.js:485:3)
                                        Edit2
                                        Adapter angehalten, System besser aber immer noch langsam.
                                        • Jey Cee
                                          Thema Name: wenn der Adapter den Funktionsumfang des alten erreicht hat, die Fehler des alten nicht hat und Stabil läuft könnte er den alten auch ersetzen.
                                          Thema Anzahl Datenpunkte: Statische informationen als natives in die entsprechenden Objekte packen und nicht für alles eigene Objekte erstellen.
                                          • BBTown
                                            @Zefau
                                            ich kann mit den Datenpunkten nicht arbeiten.
                                            Andauernd scheint irgendetwas refresht zu werden, so das die Ansicht der Datenpunkte in einer Tour pumpt, zuckt und hin und her springt.
                                            adapter
                                            32
                                            441
                                            84509
