    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] hue-extended
    • Zefau
      Zefau @dslraser last edited by
      @dslraser sagte in [Neuer Adapter] hue-lights:
      Unsubscribe from all states
      Ist tatsächlich normal, da sehr viele Daten weggeschrieben werden.
      Maximum call stack size exceeded sollte aber nicht passieren. Ist bei mir auch noch nicht vorgekommen.
      @dslraser Wie viele Geräte hast du?
      dslraser BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @Zefau last edited by
        @Zefau
        etwas weiter oben ist ein Bild (in der Mitte)
        Habe ich nicht gezählt...
        • Zefau
          @dslraser ah ok, jo einige also 😉
          • BBTown
            BBTown @Zefau last edited by
            @Zefau
            ich hatte allerdings die ganze Zeit den anderen HUE-Adapter noch aktiv, den habe ich mal deaktiviert und config, szenen und rules aus der Aktualisierung herausgenommen
              sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by sigi234
              @Zefau sagte in [Neuer Adapter] hue-lights:
              @sigi234 @BBTown Welchen Wert habt ihr denn beim Polling? Ich hab 15s eingestellt und würde auch nicht unbedingt weniger nehmen.
              30, aber ich habe einige Haken raus-genommen, damit geht es mal........
              Wenn ich alle nehme dann wird die UI schon ziemlich langsam.
              Pfeil = Rechtschreibfehler.....🙂
              • BBTown
                BBTown @dslraser last edited by
                mir ist eben sogar der Admin abgeschmiert....
                ich werde mal beobachten
                das hatte ich nur kurz nach der Installation einmal, da sind eininge Adapter kurz ausgestiegen - ist danach aber bei mir nicht noch einmal vorgekommen
                • Zefau
                  Zefau @sigi234 last edited by
                  @sigi234 Der Rechtschreibfehler ist schon behoben. iobroker upload hue-lights macht es bei dir wirksam.
                  • Zefau
                    @BBTown @sigi234 @dslraser Ich überarbeite den Datenabruf nochmal.
                    BBTown sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Leider nein......
                      • BBTown
                        @Zefau vielleicht kann man auch die Anzahl Datenpunkte deutlich reduzieren?!
                        hilft es z.B. zu wissen welche Lampen-ID in einer Gruppe ist?
                          Ja, ich habe beobachtet dass wenn ich Alle angehakt habe das im 0-3 Sekunden Takt diese abgerufen werden........
                          • Zefau
                            @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] hue-lights:
                            Leider nein......
                            Das Repository ist aktuell, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.hue-lights/blob/master/admin/i18n/de/translations.json.
                              @Zefau nur als Tip
                              bau direkt von anfang an eine "queue" ein .. du wirst Probleme haben mit der abarbeitug wenn du mehrere Befehler hintereinander sendest
                              • Zefau
                                Hab nochmal den Code überarbeitet und hoffentlich den Punkt hinsichtlich der Performance angemessen adressiert.
                                Bitte ladet euch die aktuelle Version von Github (v0.3.2).
                                • Zefau
                                  Bitte den Punkt in der neuen Version nochmal validieren. Danke dir.
                                  sigi234 BBTown 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    System reagiert fast nicht mehr............
                                    admin.0	2019-08-07 22:46:12.957	info	Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)
                                    admin.0	2019-08-07 22:45:43.719	info	Subscribe on all states again
                                    host.Medion	2019-08-07 22:45:22.426	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 11116
                                    host.Medion	2019-08-07 22:45:01.499	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                                    dwd.0	2019-08-07 22:45:00.607	info	starting. Version 2.4.4 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v10.16.0
                                    host.Medion	2019-08-07 22:45:00.071	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 4204
                                    host.Medion	2019-08-07 22:44:52.372	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                                    host.Medion	2019-08-07 22:44:52.372	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                                    Caught	2019-08-07 22:44:52.372	error	by controller[0]: at Zlib.processCallback (zlib.js:548:8)
                                    Caught	2019-08-07 22:44:52.372	error	by controller[0]: at InflateRaw.afterTransform (_stream_transform.js:94:3)
                                    Caught	2019-08-07 22:44:52.372	error	by controller[0]: at onwrite (_stream_writable.js:476:7)
                                    Caught	2019-08-07 22:44:52.372	error	by controller[0]: at afterWrite (_stream_writable.js:485:3)
                                    Edit2
                                    Adapter angehalten, System besser aber immer noch langsam.
                                    • Jey Cee
                                      Thema Name: wenn der Adapter den Funktionsumfang des alten erreicht hat, die Fehler des alten nicht hat und Stabil läuft könnte er den alten auch ersetzen.
                                      Thema Anzahl Datenpunkte: Statische informationen als natives in die entsprechenden Objekte packen und nicht für alles eigene Objekte erstellen.
                                      • BBTown
                                        @Zefau
                                        ich kann mit den Datenpunkten nicht arbeiten.
                                        Andauernd scheint irgendetwas refresht zu werden, so das die Ansicht der Datenpunkte in einer Tour pumpt, zuckt und hin und her springt.
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @BBTown last edited by
                                          @BBTown sagte in [Neuer Adapter] hue-lights:
                                          Bei mir auch........
                                          • BBTown
                                            @Zefau
                                            ich habe auch einige Fehlermeldungen
                                            hue-lights.0	2019-08-07 22:40:31.439	error	at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
                                            hue-lights.0	2019-08-07 22:40:31.439	error	at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
                                            hue-lights.0	2019-08-07 22:40:31.439	error	at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                            hue-lights.0	2019-08-07 22:40:31.439	error	at WS.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
                                            hue-lights.0	2019-08-07 22:40:31.439	error	at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
                                            hue-lights.0	2019-08-07 22:40:31.439	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                            hue-lights.0	2019-08-07 22:40:31.439	error	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                            hue-lights.0	2019-08-07 22:40:31.439	error	at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
                                            hue-lights.0	2019-08-07 22:40:31.439	error	at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
                                            hue-lights.0	2019-08-07 22:40:31.439	error	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                            hue-lights.0	2019-08-07 22:40:31.439	error	at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                            hue-lights.0	2019-08-07 22:40:31.439	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                                            hue-lights.0	2019-08-07 22:40:31.439	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                            hue-lights.0	2019-08-07 22:40:31.439	error	at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                            hue-lights.0	2019-08-07 22:40:31.439	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                                            hue-lights.0	2019-08-07 22:40:31.439	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                                            hue-lights.0	2019-08-07 22:40:31.439	error	at Socket.that.getForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:870:25)
                                            hue-lights.0	2019-08-07 22:40:31.439	error	at createInstancesObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:831:13)
                                            hue-lights.0	2019-08-07 22:40:31.439	error	at createInstancesObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:870:54)
                                            hue-lights.0	2019-08-07 22:40:31.439	error	at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5290:18)
                                            hue-lights.0	2019-08-07 22:40:31.439	error	at Adapter.emit (events.js:198:13)
                                            hue-lights.0	2019-08-07 22:40:31.439	error	at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue-lights/hue-lights.js:79:19)
                                            hue-lights.0	2019-08-07 22:40:31.439	error	TypeError: library.terminate is not a function
                                            hue-lights.0	2019-08-07 22:40:31.439	error	uncaught exception: library.terminate is not a function
                                            adapter
                                            32
                                            441
                                            84495
