    4. JavaScript
    5. [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS
      liv-in-sky @Mic last edited by
      @Mic
      super idee für das script - morgen wird getestet
        crunchip Forum Testing Most Active @Mic last edited by
        @Mic irgendwie haut da aber irgendwas nicht ganz hin, oder ich hab da nen Fehler gemacht.
        Hab das Skript aktualisiert und lediglich meine blacklist rein kopiert.
        Nachdem ich momentan mit dem iot Adapter experimentiere, hab ich auch jede Menge Meldungen, jedoch zeigt´s mir nun keine json mehr an.
          slonnet @crunchip last edited by slonnet
          @crunchip sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
          kann das Verhalten leider bestätigen.
          Das liegt wohl an der neuen Funktion, die Log Einträge zusammenfasst.
          Wenn ich die Funktion deaktivieren läuft alles normal!
          Es sieht so aus, als ob im gefilterten Log nur noch zusammengefasste Log Einträge erscheinen.
          Desweitern wir der Zähler beim Log löschen wohl nicht zurückgesetzt.
          Gruss Seb
          Edit: Ich habe von einer sehr alten Version des Script geupdatet. Ich vermisse das Objekte des Löschzeitpunkts. Wurde die Funktion entfernt oder liegts an meiner Konfiguration?
          Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            hi @Mic
            ich habe einen individuellen Eintrag erstellt - der funktioniert auch nur, wenn das merge abgeschalten ist
                filter_all:  ['node-red.0'],
                filter_any:  ['timer', 'alarm', 'cookie', 'error', 'disconnected'],
                blacklist:   [ '',''],
                clean:       ['****', '!!!!'],
                columns:     ['date','level','source','msg'],
            unterschiedliche anzeigen im spoiler
            einmal mit und ohne "merge"
            • Mic
              Mic Developer last edited by
              @liv-in-sky, @crunchip, @slonnet
              Vielen Dank für Eurer Feedback. Ich konnte es fixen mit Version 1.5. Nun sollte alles so funktionieren wie gewünscht.
              Aktuelle Version 1.5 (keine Änderungen in den Einstellungen nötig).
              Dr. Bakterius liv-in-sky sigi234 3 Replies Last reply Reply Quote 1
              • Dr. Bakterius
                Dr. Bakterius Most Active @Mic last edited by
                @Mic 👍
                • Mic
                  Mic Developer @slonnet last edited by Mic
                  @slonnet sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                  Wurde ab 1.00 entfernt, da der Datenpunkt dem Script dazu diente, den Änderungszeitpunkt für die Bereinigung zu ermitteln. Allerdings ist das im Datenpunkt 'javascript.0.Log-Script.logXXXX.clearJSON'über den "Timestamp" verfügbar, daher als redundant herausgeworfen.
                  Kann man auch in JavaScript einfach abfragen:
                  let dtState = new Date(getState('javascript.0.Log-Script.logInfo.clearJSON').ts);
                  log('DATUM: ' + dtState);
                  Für was hast Du den Datenpunkt verwendet? Kann ich bei Bedarf wieder separat hinzufügen.
                    liv-in-sky @Mic last edited by liv-in-sky
                    @Mic
                    habe seltsames verhalten - mein sql server ist aus - also kommen sql fehler und nodered fehler - die nodered fehler sind selbst definiert - sie verschwinden immer im hauptlog (oben)
                    Mic 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      sigi234 Forum Testing Most Active @Mic last edited by sigi234
                      @Mic sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                      6.8.2019, 20:18:00.411	[error]: javascript.0 script.js.Test.Log2: ReferenceError: BLACKLIST_GLOBAL is not defined
                      6.8.2019, 20:18:00.411	[error]: javascript.0     at cleanseLogLine (script.js.Test.Log2:795:39)
                      6.8.2019, 20:18:00.411	[error]: javascript.0     at Tail.<anonymous> (script.js.Test.Log2:407:31)
                      LOG_.txt
                      • Mic
                        Mic Developer @liv-in-sky last edited by
                        @liv-in-sky sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                        @Mic
                        Interessant! Muss ich mir näher ansehen. Melde mich zurück. Danke für das hilfeiche gif 🙂
                        • Mic
                          Mic Developer @sigi234 last edited by
                          @sigi234 Sieht für mich nach Copy-Paste-Problem aus bei Dir. "BLACKLIST_GLOBAL is not defined" sagt das aus. Teste mal, das Script 1:1 reinzukopieren.
                            1:1 ohne Änderung.........
                            6.8.2019, 20:25:43.922	[error]: javascript.0     at Object.startTailingProcess (script.js.Test.Log2:484:14)
                            6.8.2019, 20:25:46.422	[error]: javascript.0     at Object.<anonymous> (script.js.Test.Log2:411:16)
                            // Now start new tailing instance
                            if(LOG_INFO) log('Start new Tail process. File path to current log: [' + strFsFullPath + ']');
                            G_tail = new G_Tail(strFsFullPath, G_tailOptions);
                            3.Zeile 484
                            • Mic
                              @sigi234 Kannst Du mir einen Gefallen tun, nämlich das Script zu kopieren bei Dir (Strg + a), in eine Textdatei kopieren und hier hochladen. Mir ist nämlich auch schon passiert, dass ich ein Github-Script übernommen hatte, aber dann zu viel kopierte, was es zerlegte.
                              • Mic
                                @liv-in-sky erster Verdacht: die Regex kommt nicht mit eckigen Klammern im Logtext klar. Schaue ich mir weiterhin an.
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @Mic last edited by
                                  Ich habe auf die neue Version 1.5 aktualisiert inkl. meinen Einstellungen und habe keine Probleme , es läuft wie es sein soll.👍
                                  Das einzige was ich gemacht habe , das ich den Ordner " javascript.0.Log-Script " zuvor gelöscht habe , so das keine alten Daten vorhanden waren .!!??
                                  Meine aktuellen Testmeldungen :
                                    Log_Skript_1_5.txt
                                    • Mic
                                      @sigi234
                                      Wie vermutet Copy-Paste-Fehler bei Dir. Grüne Farbe = auskommentiert, kann also das Script nicht lesen. Daher findet es auch nicht BLACKLIST_GLOBAL.
                                      • Mic
                                        Hattest Du zufällig vorher alle Datenpunkte gelöscht? Falls nicht, bitte machen und noch mal testen.
                                          @Mic
                                          habe es zweimal getestet (2*datenpunkte gelöscht und restart script)
                                          selbes verhalten - im hauptlog werden immer 2 zusammengefaßte nodered einträge angezeigt und verschwinden wieder (wie im video)
                                          im selbstdef. nodered werden die nachrichten nicht zusammengefaßt - aber mitgeschrieben
                                          habe mal das selbstdef. nodered auskommentiert - selber fehler
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @liv-in-sky last edited by Glasfaser
                                            @liv-in-sky
                                            sieht komisch aus …..da verschwindet noch eine Meldung , muss man schon genau hinsehen im Video !
                                            Als würden nur max. 3 Zeilen funktionieren in der Tabelle , ab der vierten springt er , oder täuscht das !
                                            1.0k
                                            617
                                            143037
