    4. JavaScript
    5. [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS
    • Mic
      Mic Developer last edited by
      @liv-in-sky, @crunchip, @slonnet
      Vielen Dank für Eurer Feedback. Ich konnte es fixen mit Version 1.5. Nun sollte alles so funktionieren wie gewünscht.
      Aktuelle Version 1.5 (keine Änderungen in den Einstellungen nötig).
      Dr. Bakterius liv-in-sky sigi234 3 Replies Last reply Reply Quote 1
      • Dr. Bakterius
        Dr. Bakterius Most Active @Mic last edited by
        @Mic 👍
        • Mic
          Mic Developer @slonnet last edited by Mic
          @slonnet sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
          Ich habe von einer sehr alten Version des Script geupdatet. Ich vermisse das Objekte des Löschzeitpunkts. Wurde die Funktion entfernt oder liegts an meiner Konfiguration?
          Wurde ab 1.00 entfernt, da der Datenpunkt dem Script dazu diente, den Änderungszeitpunkt für die Bereinigung zu ermitteln. Allerdings ist das im Datenpunkt 'javascript.0.Log-Script.logXXXX.clearJSON'über den "Timestamp" verfügbar, daher als redundant herausgeworfen.
          Kann man auch in JavaScript einfach abfragen:
          let dtState = new Date(getState('javascript.0.Log-Script.logInfo.clearJSON').ts);
          log('DATUM: ' + dtState);
          Für was hast Du den Datenpunkt verwendet? Kann ich bei Bedarf wieder separat hinzufügen.
            liv-in-sky @Mic last edited by liv-in-sky
            @Mic
            habe seltsames verhalten - mein sql server ist aus - also kommen sql fehler und nodered fehler - die nodered fehler sind selbst definiert - sie verschwinden immer im hauptlog (oben)
            Mic 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              sigi234 Forum Testing Most Active @Mic last edited by sigi234
              @Mic sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
              6.8.2019, 20:18:00.411	[error]: javascript.0 script.js.Test.Log2: ReferenceError: BLACKLIST_GLOBAL is not defined
              6.8.2019, 20:18:00.411	[error]: javascript.0     at cleanseLogLine (script.js.Test.Log2:795:39)
              6.8.2019, 20:18:00.411	[error]: javascript.0     at Tail.<anonymous> (script.js.Test.Log2:407:31)
              LOG_.txt
              Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Mic
                Mic Developer @liv-in-sky last edited by
                @liv-in-sky sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                @Mic
                Interessant! Muss ich mir näher ansehen. Melde mich zurück. Danke für das hilfeiche gif 🙂
                • Mic
                  Mic Developer @sigi234 last edited by
                  @sigi234 Sieht für mich nach Copy-Paste-Problem aus bei Dir. "BLACKLIST_GLOBAL is not defined" sagt das aus. Teste mal, das Script 1:1 reinzukopieren.
                    1:1 ohne Änderung.........
                    6.8.2019, 20:25:43.922	[error]: javascript.0     at Object.startTailingProcess (script.js.Test.Log2:484:14)
                    6.8.2019, 20:25:46.422	[error]: javascript.0     at Object.<anonymous> (script.js.Test.Log2:411:16)
                    // Now start new tailing instance
                    if(LOG_INFO) log('Start new Tail process. File path to current log: [' + strFsFullPath + ']');
                    G_tail = new G_Tail(strFsFullPath, G_tailOptions);
                    3.Zeile 484
                    • Mic
                      @sigi234 Kannst Du mir einen Gefallen tun, nämlich das Script zu kopieren bei Dir (Strg + a), in eine Textdatei kopieren und hier hochladen. Mir ist nämlich auch schon passiert, dass ich ein Github-Script übernommen hatte, aber dann zu viel kopierte, was es zerlegte.
                      • Mic
                        @liv-in-sky erster Verdacht: die Regex kommt nicht mit eckigen Klammern im Logtext klar. Schaue ich mir weiterhin an.
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @Mic last edited by
                          Ich habe auf die neue Version 1.5 aktualisiert inkl. meinen Einstellungen und habe keine Probleme , es läuft wie es sein soll.👍
                          Das einzige was ich gemacht habe , das ich den Ordner " javascript.0.Log-Script " zuvor gelöscht habe , so das keine alten Daten vorhanden waren .!!??
                          Meine aktuellen Testmeldungen :
                            Log_Skript_1_5.txt
                            • Mic
                              @sigi234
                              Wie vermutet Copy-Paste-Fehler bei Dir. Grüne Farbe = auskommentiert, kann also das Script nicht lesen. Daher findet es auch nicht BLACKLIST_GLOBAL.
                              • Mic
                                Hattest Du zufällig vorher alle Datenpunkte gelöscht? Falls nicht, bitte machen und noch mal testen.
                                  @Mic
                                  habe es zweimal getestet (2*datenpunkte gelöscht und restart script)
                                  selbes verhalten - im hauptlog werden immer 2 zusammengefaßte nodered einträge angezeigt und verschwinden wieder (wie im video)
                                  im selbstdef. nodered werden die nachrichten nicht zusammengefaßt - aber mitgeschrieben
                                  habe mal das selbstdef. nodered auskommentiert - selber fehler
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @liv-in-sky last edited by Glasfaser
                                    @liv-in-sky
                                    sieht komisch aus …..da verschwindet noch eine Meldung , muss man schon genau hinsehen im Video !
                                    Als würden nur max. 3 Zeilen funktionieren in der Tabelle , ab der vierten springt er , oder täuscht das !
                                    • Mic
                                      @liv-in-sky
                                      Echt seltsam. Kann es leider nicht reproduzieren. Werde ich mir noch mal genauer ansehen.
                                      Ich gehe davon aus, das passiert nicht, wenn Du MERGE_LOGLINES_ACTIVE auf false setzt, richtig?
                                        @Mic genau - nur mit merge true
                                        ich installiere nochmal ganz neu - datenpunkte löschen und das script nochmal reinkopieren - um auf nummer sicher zu sein - geb dann bescheid
                                          @Mic
                                          also- nochmal alles neu gemacht - datenpunkte gelöscht - script vollständig reinkopiert und keine änderungen gemacht
                                          selber fehler
                                          • Mic
                                            Danke @liv-in-sky
                                            Habe auch gerade noch mal getestet. MERGE_LOGLINES_ACTIVE auf true läuft nicht zuverlässig, nicht alles wird geloggt. Ich werde jetzt das Script v1.5 auf v1.5.1 setzen und die Funktion MERGE_LOGLINES_ACTIVE auf "experimental", und im Default auf false, da sonst alles zu funktionieren scheint.
                                            Also bitte solange MERGE_LOGLINES_ACTIVE auf false setzen, bis ich das behoben habe.
                                            1.0k
                                            617
                                            143036
