    4. JavaScript
    5. [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS
      sigi234 Forum Testing Most Active @Mic last edited by sigi234
      @Mic sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
      @liv-in-sky, @crunchip, @slonnet
      Vielen Dank für Eurer Feedback. Ich konnte es fixen mit Version 1.5. Nun sollte alles so funktionieren wie gewünscht.
      Aktuelle Version 1.5 (keine Änderungen in den Einstellungen nötig).
      6.8.2019, 20:18:00.411	[error]: javascript.0 script.js.Test.Log2: ReferenceError: BLACKLIST_GLOBAL is not defined
      6.8.2019, 20:18:00.411	[error]: javascript.0     at cleanseLogLine (script.js.Test.Log2:795:39)
      6.8.2019, 20:18:00.411	[error]: javascript.0     at Tail.<anonymous> (script.js.Test.Log2:407:31)
      LOG_.txt
      Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Mic
        Mic Developer @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
        @Mic
        habe seltsames verhalten - mein sql server ist aus - also kommen sql fehler und nodered fehler - die nodered fehler sind selbst definiert - sie verschwinden immer im hauptlog (oben)
        Interessant! Muss ich mir näher ansehen. Melde mich zurück. Danke für das hilfeiche gif 🙂
        • Mic
          Mic Developer @sigi234 last edited by
          @sigi234 Sieht für mich nach Copy-Paste-Problem aus bei Dir. "BLACKLIST_GLOBAL is not defined" sagt das aus. Teste mal, das Script 1:1 reinzukopieren.
            1:1 ohne Änderung.........
            6.8.2019, 20:25:43.922	[error]: javascript.0     at Object.startTailingProcess (script.js.Test.Log2:484:14)
            6.8.2019, 20:25:46.422	[error]: javascript.0     at Object.<anonymous> (script.js.Test.Log2:411:16)
            // Now start new tailing instance
            if(LOG_INFO) log('Start new Tail process. File path to current log: [' + strFsFullPath + ']');
            G_tail = new G_Tail(strFsFullPath, G_tailOptions);
            3.Zeile 484
            • Mic
              @sigi234 Kannst Du mir einen Gefallen tun, nämlich das Script zu kopieren bei Dir (Strg + a), in eine Textdatei kopieren und hier hochladen. Mir ist nämlich auch schon passiert, dass ich ein Github-Script übernommen hatte, aber dann zu viel kopierte, was es zerlegte.
              • Mic
                Mic Developer last edited by
                @liv-in-sky erster Verdacht: die Regex kommt nicht mit eckigen Klammern im Logtext klar. Schaue ich mir weiterhin an.
                • Glasfaser
                  Glasfaser @Mic last edited by
                  Ich habe auf die neue Version 1.5 aktualisiert inkl. meinen Einstellungen und habe keine Probleme , es läuft wie es sein soll.👍
                  Das einzige was ich gemacht habe , das ich den Ordner " javascript.0.Log-Script " zuvor gelöscht habe , so das keine alten Daten vorhanden waren .!!??
                  Meine aktuellen Testmeldungen :
                    Log_Skript_1_5.txt
                    • Mic
                      @sigi234
                      Wie vermutet Copy-Paste-Fehler bei Dir. Grüne Farbe = auskommentiert, kann also das Script nicht lesen. Daher findet es auch nicht BLACKLIST_GLOBAL.
                      • Mic
                        Hattest Du zufällig vorher alle Datenpunkte gelöscht? Falls nicht, bitte machen und noch mal testen.
                          liv-in-sky @Mic last edited by
                          @Mic
                          habe es zweimal getestet (2*datenpunkte gelöscht und restart script)
                          selbes verhalten - im hauptlog werden immer 2 zusammengefaßte nodered einträge angezeigt und verschwinden wieder (wie im video)
                          im selbstdef. nodered werden die nachrichten nicht zusammengefaßt - aber mitgeschrieben
                          habe mal das selbstdef. nodered auskommentiert - selber fehler
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @liv-in-sky last edited by Glasfaser
                            @liv-in-sky
                            sieht komisch aus …..da verschwindet noch eine Meldung , muss man schon genau hinsehen im Video !
                            Als würden nur max. 3 Zeilen funktionieren in der Tabelle , ab der vierten springt er , oder täuscht das !
                            • Mic
                              @liv-in-sky
                              Echt seltsam. Kann es leider nicht reproduzieren. Werde ich mir noch mal genauer ansehen.
                              Ich gehe davon aus, das passiert nicht, wenn Du MERGE_LOGLINES_ACTIVE auf false setzt, richtig?
                                @Mic genau - nur mit merge true
                                ich installiere nochmal ganz neu - datenpunkte löschen und das script nochmal reinkopieren - um auf nummer sicher zu sein - geb dann bescheid
                                  @Mic
                                  also- nochmal alles neu gemacht - datenpunkte gelöscht - script vollständig reinkopiert und keine änderungen gemacht
                                  selber fehler
                                  • Mic
                                    Danke @liv-in-sky
                                    Habe auch gerade noch mal getestet. MERGE_LOGLINES_ACTIVE auf true läuft nicht zuverlässig, nicht alles wird geloggt. Ich werde jetzt das Script v1.5 auf v1.5.1 setzen und die Funktion MERGE_LOGLINES_ACTIVE auf "experimental", und im Default auf false, da sonst alles zu funktionieren scheint.
                                    Also bitte solange MERGE_LOGLINES_ACTIVE auf false setzen, bis ich das behoben habe.
                                      liv-in-sky @Mic last edited by liv-in-sky
                                      @Mic hab jetzt mal einen anderen fehler gemacht erzeugt - internet router aus !
                                      es werden nun mehr sachen angezeigt - ich habe mal nodered deaktiviert und es scheint dieser fehler zu sein, der ärger macht - er zeigz sich auch anders im log - nodered und sql datenbank scheint ein tolles duo zu sein
                                      node-red.0	2019-08-06 22:55:03.091	error	at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1106:14)
                                      node-red.0	2019-08-06 22:55:03.091	error	6 Aug 22:55:03 - [error] [MySQLdatabase:79f00594.84665c] Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.157:3306
                                      	-------------------		at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                      	-------------------		at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                      	-------------------		at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                      	-------------------		at ontimeout (timers.js:436:11)
                                      	-------------------		at Timeout.doConnect [as _onTimeout] (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/node-red-node-mysql/68-mysql.js:48:23)
                                      	-------------------		at Pool.getConnection (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/mysql/lib/Pool.js:48:16)
                                      	-------------------		at PoolConnection.connect (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/mysql/lib/Connection.js:118:18)
                                      	-------------------		at Protocol.handshake (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/mysql/lib/protocol/Protocol.js:51:23)
                                      	-------------------		at Protocol._enqueue (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/mysql/lib/protocol/Protocol.js:144:48)
                                      node-red.0	2019-08-06 22:55:03.087	error	at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1106:14)
                                      node-red.0	2019-08-06 22:55:03.087	error	6 Aug 22:55:03 - [error] [MySQLdatabase:79f00594.84665c] Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.157:3306
                                      • Mic
                                        @liv-in-sky cool, danke für deine Hilfe und Feedback, sehr hilfreich! Kann ich mir so näher ansehen zur Analyse. Bis dahin ist jetzt Version 1.5.1 aktiv mit deaktivierter Funktion (als Default).
                                          @Mic bin froh, dass du das script nochmal erneuert hast - da hilft man gern !
                                          so sieht es dann aus - und die zeilen bleiben auch stehen - ob alle meldungen aufgeführt sind, kann ich nicht sagen
                                            slonnet last edited by
                                            leider werden auch mit der Version 1.5.1 und MERGE_LOGLINES_ACTIVE auf false viel Logeinträge verschluckt wie bei @liv-in-sky .
                                            Ich habe noch paralell ein altes LogFile Script in der Version 0.8.1 mitlaufen. Hier sind alle Einträge vorhanden.
                                            Es scheint, als werden Einträge verschluckt, die in sehr kurzen Abständen hintereinandern kommen.
                                            1.0k
                                            617
                                            143058
