    4. Nach Neuinstall keine Weboberfläche
      krissi last edited by
      ich mach gerade noch mal eine komplett neue installation nur mit fester ip. sonst stell ich mal nichts rum (tastatur, zeitzone, update usw.). ich meld mich gleich wieder. schon mal danke!!!
        hi nach der installation bekomme ich das
        Write "./iobroker start" to start the ioBroker
        Auto-start was enabled. Write "update-rc.d -f iobroker.sh remove" to disable auto-start
        iobroker is started. Go to "http://ip-addr:8081" to open the admin UI.
        iobroker@0.5.5 node_modules/iobroker
        └── yargs@1.2.6 (minimist@0.1.0)
        root@bananapi:
        bei "iobroker list instances"
        root@bananapi:/opt/iobroker# iobroker list instances
        events.js:72
                throw er; // Unhandled 'error' event
        Error: listen EADDRINUSE
            at errnoException (net.js:901:11)
            at Server._listen2 (net.js:1039:14)
            at listen (net.js:1061:10)
            at Server.listen (net.js:1127:5)
            at _initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objectsInMemServer.js:2416:24)
            at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objectsInMemServer.js:143:9
            at new ObjectsInMemServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objectsInMemServer.js:150:7)
            at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2204:27)
            at Timer.listOnTimeout [as ontimeout] (timers.js:110:15)
        root@bananapi:
          Es ist übrigens egal ob ich das auf dem banana oder dem raspi installiere. Ist original das gleiche!
          Ich hab jetzt alles noch mal komplett neu gemacht. Gleiches Ergebnis, Weboberfläche ist nicht erreichbar. Bei "iobroker list instances" kommt gar nichts.
          • Bluefox
            Bluefox last edited by
            @krissi:
            Schlecht. Vielleicht
            sudo iobroker list instances
            Und falls auch da nichts kommt. Dann würde ich gerne wissen was da kommt
            sudo ps -A | grep io
              Bei "sudo iobroker list instances" kommt nichts.
              root@bananapi:/opt/iobroker# sudo ps -A | grep io
                  9 ?        00:00:00 migration/0
                 10 ?        00:00:00 migration/1
                 20 ?        00:00:00 bioset
                 25 ?        00:00:00 rpciod
                 29 ?        00:00:00 nfsiod
                 30 ?        00:00:00 cifsiod
                 69 ?        00:00:00 bioset
               7936 ?        00:00:06 io.js-controlle
              • V
                vader722 last edited by
                Moin,
                bei mir ist es auch so. Ich hab ioBroker auf einem neuen Raspi2 installiert. Nach dem Install läuft der ioBroker.js-controller, jedoch bekomme ich keine admin Instanz angezeigt. Ich kann sie weder anlegen:
                host.raspberrypi install adapter admin
                got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin
                upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
                upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                Cannot find view "system"
                TypeError: Cannot read property 'rows' of undefined
                    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:278:25
                    at ObjectsInMemServer.getObjectView (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2159:48)
                    at ObjectsInMemServer. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2144:33)
                    at checkObjectRights (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:463:16)
                    at ObjectsInMemServer.getObjectView (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2140:13)
                    at checkDependencies (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:277:21)
                    at install (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:353:13)
                    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:401:25
                    at callInstallOfAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:429:27)
                    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:400:21</anonymous>
                noch kann ich ioBroker setup starten:
                /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupSetup.js:121
                            objects.getObject(obj._id, function (err, _obj) {
                TypeError: Cannot call method 'getObject' of undefined
                    at dbSetup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupSetup.js:121:21)
                    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupSetup.js:189:13
                    at Object.States.connected (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2095:82)
                    at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemServer.js:179:26)
                ich habs auf einem frisch installiertem Raspi2 probiert (npm install iobroker). Testweise hab ich ioBroker auch aus dem aktuellen Tarball installiert, hat aber den gleichen Effekt (npm install https://github.com/tarball/master).
                Log:
                2015-08-21 15:21:05.932  - info: host.raspberrypi ioBroker.js-controller version 0.7.9 js-controller starting
                2015-08-21 15:21:05.944  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2015 bluefox, hobbyquaker
                2015-08-21 15:21:05.945  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi
                2015-08-21 15:21:05.946  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.XXX.XXX
                2015-08-21 15:21:05.996  - info: inMem-states listening on port 9000
                2015-08-21 15:21:06.035  - info: inMem-objects listening on port 9001
                2015-08-21 15:21:06.055  - info: host.raspberrypi InMemoryDB connected
                2015-08-21 15:21:06.074  - error: host.raspberrypi _design/system missing - call node iobroker.js setup
                2015-08-21 21:49:09.010  - info: host.raspberrypi received SIGTERM
                2015-08-21 21:49:09.021  - info: host.raspberrypi terminated
                Gruss Marco
                  Hi Marco. Danke für deine Antwort. Ich hab schon an mir gezweifelt. :? Bis jetzt hat das soweit alles immer ganz gut mit ccu.io usw. funktioniert (läuft auf nem cubi). Ich hab iobroker auch schon eine zeit lang auf nem raspi am laufen gehabt. nach dem letzten update hat sich das ding aber leider verabschiedet, ich hätte sonst nicht neu installiert!!! Jetzt habe ich mir extra nen Banana geholt und nix geht. Ich hoffe das bekommen wir irgendwie ans Laufen. 😉
                  Gruß, Andre
                    Sebbo last edited by
                    Ja, also ich habe heute auch auf meinem Raspi2 neuinstalliert und habe das selbe Problem.
                    Gruß Sebbo
                      Bruzze last edited by
                      Moin Zusammen,
                      Habe exakt das gleiche Thema. Ich hatte eine Testinstallation auf einem Pi2, um von Dashui zu "Wechseln". Das war zeimlich "lahm".
                      Daraufhin gestern einen Cubi erhalten und losgelegt.
                      Ich habe 3 verschieden SD-Karten und 2 Rechner (Mac/Win) probiert. Gefühlt 20 x alles installiert/nachinstalliert/per FTP manuell ausgetauscht (Git-Hub etc). Jetzt 24 Std. später (inkl. Müdigkeit) habe ich dann durch Zufall diesen Thread gefunden.
                      • Iobroker ist gestartet - aber kein Zugriff auf die Admin Seite
                      • Es sieht so aus als würden keine Instanzen angelegt. List
                      • "iobroker start admin" = Please enter instance of adapter, e.g. "web.0" = ABER ES GIBT DOCH KEINE INSTANZ
                      • Wenn ich manuell "iobroker add iobroker.admin" eingebe kommt "TypeError: Cannot read property 'rows' of undefined…" und eine ellenlange Liste
                      • Node -v gibt v0.10.22
                      • Die eingabe ./iobroker update gibt folgenden Fehler "Error: Object "system.config" not found"
                      • "npm cache clean" = hilft nix
                      • diverse Neustarts = hilft nix
                      • DHCP oder Fixe IP = hilft nix
                      • Alles natürlich mit Root, aber selbst bei einem neuen User mit Root-Rechten geht es nicht
                      testhalber habe ich dann mal CCU.io und Dashui installiert - DAS geht
                      Ich hatte schon an meinem Verstand gezweifelt...
                      Ich bin FROH das es Euch auch so geht - denn dann ist es ein generelles Thema 😞 😞 😞 😞
                      B.
                        Das einzige was ich dazu sagen kann ist die Fehlermeldung bei start admin!
                        Da wird erwartet start admin.0
                        Den Rest muss leider bluefox fixen : (
                        Rainer
                        Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
                          pix last edited by
                          Schnell aus dem Gedächtnis: Probiert mal
                          iobroker add admin.0 --enabled --port:8081
                          Pix
                          Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
                            Ich fürchte, das haben wir schon durch
                            http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?p=10042#p10042
                            Aber da war noch was wie
                            Iobroker upload admin
                            Oder so ähnlich
                            Vielleicht liegt es aber am controller
                            Rainer
                              mctom last edited by
                              Hi zusammen,
                              ich hänge mich auch mal dran.
                              Habe das gleiche Probleme.
                              Habe ich auch ausprobiert und bekomme:
                                 10 ?        00:00:00 migration/0
                                 11 ?        00:00:00 migration/1
                                 15 ?        00:00:00 migration/2
                                 19 ?        00:00:00 migration/3
                                 30 ?        00:00:00 bioset
                                 34 ?        00:00:00 rpciod
                                 37 ?        00:00:00 nfsiod
                                 49 ?        00:00:00 DWC Notificatio
                               2584 ?        00:00:02 io.js-controlle
                              Können wir noch etwas testen für die Fehlersuche ?
                              Michael
                              • Bluefox
                                @mctom:
                                Hi zusammen,
                                Michael `
                                Also admin läuft nicht.
                                Was passiert bei:
                                cd /opt/iobroker
                                iobroker add admin –enabled --port 8091
                                  Hallo Bluefox
                                  root@bananapi:/opt/iobroker# iobroker add admin --enabled --port 8091
                                  host.bananapi install adapter admin
                                                  if (objs.rows.length) {
                                      at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:278:25)
                                      at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:29    5:6)
                                      at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js    :220:12)
                                      at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modu    les/component-bind/index.js:21:15)
                                      at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_mod    ules/component-emitter/index.js:134:20)
                                      at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager    .js:301:8)
                                      at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modu    les/component-bind/index.js:21:15)
                                      at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_mod    ules/component-emitter/index.js:134:20)
                                      at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/sock    et.io-parser/index.js:247:12)
                                      at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js    :291:16)
                                  root@bananapi:/opt/iobroker# root@bananapi:/opt/iobroker# iobroker add admin --enabled --port 8091
                                  -bash: root@bananapi:/opt/iobroker#:</anonymous></anonymous></anonymous>
                                  ` > root@bananapi:/opt/iobroker# sudo ps -A | grep io
                                  8267 ? 00:00:02 io.js-controlle
                                  root@bananapi:/opt/iobroker# `
                                    gleiches bild bei mir…
                                    host.ioBrokerLIVE install adapter admin
                                        at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:295:6)
                                        at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:220:12)
                                        at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                        at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                        at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:301:8)
                                        at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                        at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                        at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/index.js:247:12)
                                        at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:291:16)</anonymous></anonymous></anonymous>
                                      Gibt es schon einen Workaround für unser Problem?
                                      Gruß Sebbo
                                      • Bluefox
                                        Danke. Es war tatsächlich ein Fehler drin.
                                        Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten:
                                        • alles löschen und neu installieren.
                                        • oder updaten:
                                        cd /opt/iobroker
                                        iobroker stop
                                        npm install iobroker.js-controller
                                        iobroker setup
                                        iobroker add admin
                                        iobroker start
                                          was soll ich sagen, läuft… Vielen Dank!
                                          Gruß Sebbo
                                            VIS lässt sich allerdings auch nicht installieren.
                                            $ ./iobroker add vis
                                            host.raspberrypi install adapter visnpm install –production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis" (System call)
                                            npm
                                            WARN cannot run in wd
                                            iobroker.vis@0.6.12 node main.js --install (wd=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis)
                                            npm
                                            iobroker.vis@0.6.12 node node_modules/grunt/lib/grunt prepublish (wd=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis)
                                            got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin
                                            upload [1] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/vis.png vis.png image/png
                                            upload [0] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index.html index.html text/html
                                            44
                                            10634
