    4. JavaScript
    5. [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS
    • Glasfaser
      Glasfaser @Mic last edited by
      Ich habe auf die neue Version 1.5 aktualisiert inkl. meinen Einstellungen und habe keine Probleme , es läuft wie es sein soll.👍
      Das einzige was ich gemacht habe , das ich den Ordner " javascript.0.Log-Script " zuvor gelöscht habe , so das keine alten Daten vorhanden waren .!!??
      Meine aktuellen Testmeldungen :
        sigi234 Forum Testing Most Active @Mic last edited by
        @Mic sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
        @sigi234 Kannst Du mir einen Gefallen tun, nämlich das Script zu kopieren bei Dir (Strg + a), in eine Textdatei kopieren und hier hochladen. Mir ist nämlich auch schon passiert, dass ich ein Github-Script übernommen hatte, aber dann zu viel kopierte, was es zerlegte.
        Log_Skript_1_5.txt
        • Mic
          Mic Developer last edited by
          @sigi234
          Wie vermutet Copy-Paste-Fehler bei Dir. Grüne Farbe = auskommentiert, kann also das Script nicht lesen. Daher findet es auch nicht BLACKLIST_GLOBAL.
          • Mic
            Mic Developer @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
            habe seltsames verhalten - mein sql server ist aus - also kommen sql fehler und nodered fehler - die nodered fehler sind selbst definiert - sie verschwinden immer im hauptlog (oben)
            Hattest Du zufällig vorher alle Datenpunkte gelöscht? Falls nicht, bitte machen und noch mal testen.
              liv-in-sky @Mic last edited by
              @Mic
              habe es zweimal getestet (2*datenpunkte gelöscht und restart script)
              selbes verhalten - im hauptlog werden immer 2 zusammengefaßte nodered einträge angezeigt und verschwinden wieder (wie im video)
              im selbstdef. nodered werden die nachrichten nicht zusammengefaßt - aber mitgeschrieben
              habe mal das selbstdef. nodered auskommentiert - selber fehler
              • Glasfaser
                Glasfaser @liv-in-sky last edited by Glasfaser
                @liv-in-sky
                sieht komisch aus …..da verschwindet noch eine Meldung , muss man schon genau hinsehen im Video !
                Als würden nur max. 3 Zeilen funktionieren in der Tabelle , ab der vierten springt er , oder täuscht das !
                • Mic
                  @liv-in-sky
                  Echt seltsam. Kann es leider nicht reproduzieren. Werde ich mir noch mal genauer ansehen.
                  Ich gehe davon aus, das passiert nicht, wenn Du MERGE_LOGLINES_ACTIVE auf false setzt, richtig?
                    @Mic genau - nur mit merge true
                    ich installiere nochmal ganz neu - datenpunkte löschen und das script nochmal reinkopieren - um auf nummer sicher zu sein - geb dann bescheid
                      @Mic
                      also- nochmal alles neu gemacht - datenpunkte gelöscht - script vollständig reinkopiert und keine änderungen gemacht
                      selber fehler
                      • Mic
                        Danke @liv-in-sky
                        Habe auch gerade noch mal getestet. MERGE_LOGLINES_ACTIVE auf true läuft nicht zuverlässig, nicht alles wird geloggt. Ich werde jetzt das Script v1.5 auf v1.5.1 setzen und die Funktion MERGE_LOGLINES_ACTIVE auf "experimental", und im Default auf false, da sonst alles zu funktionieren scheint.
                        Also bitte solange MERGE_LOGLINES_ACTIVE auf false setzen, bis ich das behoben habe.
                          liv-in-sky @Mic last edited by liv-in-sky
                          @Mic hab jetzt mal einen anderen fehler gemacht erzeugt - internet router aus !
                          es werden nun mehr sachen angezeigt - ich habe mal nodered deaktiviert und es scheint dieser fehler zu sein, der ärger macht - er zeigz sich auch anders im log - nodered und sql datenbank scheint ein tolles duo zu sein
                          node-red.0	2019-08-06 22:55:03.091	error	at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1106:14)
                          node-red.0	2019-08-06 22:55:03.091	error	6 Aug 22:55:03 - [error] [MySQLdatabase:79f00594.84665c] Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.157:3306
                          	-------------------		at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                          	-------------------		at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                          	-------------------		at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                          	-------------------		at ontimeout (timers.js:436:11)
                          	-------------------		at Timeout.doConnect [as _onTimeout] (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/node-red-node-mysql/68-mysql.js:48:23)
                          	-------------------		at Pool.getConnection (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/mysql/lib/Pool.js:48:16)
                          	-------------------		at PoolConnection.connect (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/mysql/lib/Connection.js:118:18)
                          	-------------------		at Protocol.handshake (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/mysql/lib/protocol/Protocol.js:51:23)
                          	-------------------		at Protocol._enqueue (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/mysql/lib/protocol/Protocol.js:144:48)
                          node-red.0	2019-08-06 22:55:03.087	error	at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1106:14)
                          node-red.0	2019-08-06 22:55:03.087	error	6 Aug 22:55:03 - [error] [MySQLdatabase:79f00594.84665c] Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.157:3306
                          Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Mic
                            @liv-in-sky cool, danke für deine Hilfe und Feedback, sehr hilfreich! Kann ich mir so näher ansehen zur Analyse. Bis dahin ist jetzt Version 1.5.1 aktiv mit deaktivierter Funktion (als Default).
                              @Mic bin froh, dass du das script nochmal erneuert hast - da hilft man gern !
                              so sieht es dann aus - und die zeilen bleiben auch stehen - ob alle meldungen aufgeführt sind, kann ich nicht sagen
                                slonnet last edited by
                                leider werden auch mit der Version 1.5.1 und MERGE_LOGLINES_ACTIVE auf false viel Logeinträge verschluckt wie bei @liv-in-sky .
                                Ich habe noch paralell ein altes LogFile Script in der Version 0.8.1 mitlaufen. Hier sind alle Einträge vorhanden.
                                Es scheint, als werden Einträge verschluckt, die in sehr kurzen Abständen hintereinandern kommen.
                                • Mic
                                  Mic Developer @slonnet last edited by
                                  @slonnet
                                  Vielen Dank fürs Testen. Bei "MERGE_LOGLINES_ACTIVE auf false" habe ich die Implementierung von tail in Verdacht. Ich finde in diesem Zusammenhang https://github.com/vladimir-kazan/nodejs-tail sehr interessant zur Implementierung, werde ich mir mal näher ansehen und in eine Testversion implementieren.
                                    @Mic
                                    kurz ne dumme frage - läuft das script wenn redis installiert ist ?
                                    erledigt - war ein mischmasch der datenpunkte bei der umstellung auf redis
                                    • Mic
                                      Mic Developer last edited by Mic
                                      Breaking News 🙂
                                      Es gibt jetzt eine Version 2.01a, diese behebt alle bisherigen Fehler nach meinen umfangreichen Tests. Ab Version 1.0 wurden bei jedem neuen Logeintrag sofort die States ausgelesen und geschrieben, aber das war nicht zielführend da zu langsam, wenn schnell viele neue Logs reinkommen im kleinen ms-Bereich oder darunter. Daher wurden dadurch nicht alle Log-Einträge mitgeloggt.
                                      Ich habe daher umgestellt, nun werden die Datenpunkte nur alle paar Sekunden aktualisiert, gemäß Option STATE_UPDATE_SCHEDULE, voreingestellt alle 20 Sekunden. 2-3 Sekunden funktioniert auch.
                                      Außerdem funktioniert nun auch das Zusammenfassen der Logeinträge zuverlässig:
                                       * merge:      Log-Einträge mit gleichem Text zusammenfassen. Beispiel:
                                       *                  2019-08-17 20:00:00.335 - info: javascript.0 script.js.Wetter: Wetterdaten abrufen.
                                       *                  2019-08-17 20:15:00.335 - info: javascript.0 script.js.Wetter: Wetterdaten abrufen.
                                       *                  2019-08-17 20:30:00.335 - info: javascript.0 script.js.Wetter: Wetterdaten abrufen.
                                       *             Daraus wird dann nur noch eine Logzeile mit letztem Datum/Uhrzeit und hinzufügen von "[3 Einträge]":
                                       *                  2019-08-17 20:30:00.335 - info: javascript.0 [3 Einträge] script.js.Wetter: Wetterdaten abrufen.
                                      Das ist jetzt auch pro Eintrag ("id") in den Optionen für LOG_FILTER ein- und ausstellbar, und nicht mehr global.
                                      Zum Aktualisieren:
                                      1.) Bestehendes Script stoppen
                                      2.) Alle Datenpunkte löschen
                                      3.) Script durch neues Script vollständig ersetzen, also nicht nur unterhalb der Optionen
                                      4.) Alle Optionen neu setzen
                                      5.) Starten und freuen 🙂
                                      Freue mich auf Euer Feedback, ob es auch bei Euch so gut und zuverlässig läuft.
                                      Hier zum Script: Version 2.01a
                                      Nachtrag:
                                      Datenpunkte ".logMostRecent" sind nicht mehr verfügbar, machen auch keinen Sinn, wenn viele Logeinträge gleichzeitig reinfliegen. Stattdessen kann man den Datenpunkt ".log" auf Veränderung überwachen, und dann dessen Inhalt entsprechend auswerten, um etwa Push-Mitteilungen etc. zu veranlassen. Gerne gebe ich Euch hierfür bei Bedarf ein Script-Beispiel.
                                      crunchip Dr. Bakterius liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 3
                                        crunchip Forum Testing Most Active @Mic last edited by
                                        @Mic habs gleich mal installiert, jedoch erstmal ohne etwas zu verändern und ohne gross durchzulesen.
                                        Ich hab ja gar keine Homematic😂
                                        Vielen, vielen Dank für dein Engagement 👌
                                        • Dr. Bakterius
                                          Dr. Bakterius Most Active @Mic last edited by
                                          @Mic Super! Vielen Dank!
                                          Mal eine Frage: kann man aus dem Skript nicht einen vollwertigen Adapter machen? Das wäre einfacher zu handhaben. So muss man immer wieder die Einstellungen neu vornehmen. Da muss man Filter neu setzen, benötigte Datenpunkte ein- oder auskommentieren, usw. Wäre schön, wenn das möglich wäre. Oder zumindest die Einstellungen gleich lassen und nur bei Bedarf ergänzen und das hier mitteilen. Aber ein Adapter wäre eindeutig praktischer.
                                          Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Nashra
                                            Hallo @Mic , vielen vielen Dank für deine Arbeit hier 👍 👍 👍 👍 👍 👍
                                            617
                                            143059
