    4. Systemabstürze - javascript.0 terminated with…
    SOLVED Systemabstürze - javascript.0 terminated with…
      BlackTigga last edited by Negalein
      seit einigen Tagen habe ich regelmäßige Systemabstürze. Leider konnte ich keinen entschiedenen Hinweis im Forum dazu finden.
      Was konnte ich mit mit meinem Wissen (keine Experte, eher einfacher Anwender mit gefährlichem Halbwissen) und meinen Boardmitteln bis jetzt herausfinden bzw. beobachten:
      • Im Log wird regelmäßig folgende Fehlermeldung angezeigt:
        error: host.All-In-One_RasPi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
        Wenn ich den Java Adapter deaktiviere scheint das System tatsächlich wieder stabiler zu laufen.
        Grundsätzlich habe ich dort nur ein (!) Miniskript laufen. Wochenlang hatte ich hiermit aber keinerlei Probleme.
        Logdatei ungefiltert.pdf
        Logdatei gefiltert.pdf
      • mit aktiviertem Java Adapter: RAM Nutzung kritisch
        mit deaktiviertem Java Adapter: RAM Nutzung unkritisch
        Liegt vielleicht ein Speicherproblem vor?
      • Folgende Meldungen erscheinen auch regelmäßig:
      info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.25
      info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.25
      Was könnte hier das Problem sein?
      Ich wäre über jeden Hinweis dankbar.
      Installierte Version ioBroker.admin 3.6.4
      Installierte Version Script Engine 4.1.14
      Installierte Version WEB Server 2.4.1
        BlackTigga last edited by BlackTigga
        Zusatz zur Fehlermeldung: info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.25
        Wo könnte die IP-Adresse herkommen, denn die IP-Adresse ist in meinem Netzwerk gar nicht vergeben (sagt zumindest die FritzBox)?
        Diese Aussage ignorieren!!
          sigi234 Forum Testing Most Active @BlackTigga last edited by sigi234
          @BlackTigga sagte in Systemabstürze - javascript.0 terminated with…:
          web.0
          Zeig mal die Einstellungen........
          Und vom System Verwahrungsorte
              @BlackTigga
              Alles ok, welche Version von dasWetter hast du?
                BlackTigga @sigi234 last edited by BlackTigga
                2.8.0
                Ich habe die Instanz aber deaktiviert (seit gestern).
                Seitdem kommen auch keine Log Einträge mehr.
                  BlackTigga @BlackTigga last edited by
                  OK, das mit der Meldung info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.25 hat sich erledigt, ich habe den Ursprung der Meldung verstanden und es hat augenscheinlich nichts mit den weiter bestehenden Systemabstürzen zu tun.
                    Was macht denn dein Miniscript? Lief das schon einmal problemlos, oder hast du diese Probleme seit dem das Script läuft?
                    Gut wäre, wenn es einen Zusammenhang mit dem Script geben könnte, dass du es uns mal zeigst.
                    Enrico
                      BlackTigga @RappiRN last edited by BlackTigga
                      @RappiRN
                      Ich habe gestern Abend mal das Script auf 'pausieren' gestellt (Screenshot) und den Java Adapter weiterhin aktiv gehalten, um zu sehen, ob unabhängig von einem aktiven Script das Problem auftritt. Anbei die LogDatei. Auffällig viele (auch anderweitige) error Einträge dabei, aber auch regelmäßig javascript.0 terminated....
                      Macht es noch Sinn, meine beiden Scripte zu posten?
                      Mein im ersten Thread aufgeführter Hinweis zum RAM Speicher hat keine Relevanz?
                      Ich hoffe, irgendjemand hat eine Idee, wie ich mein System wieder stabilisiert bekomme.
                      Log_2019-08-08.pdf
                        Ich sags mal so, wenn du den js-Adapter mit einem fehlerhaften Script aktivierst, kann es schon sein, dass dein Script, und sei es noch so klein, der Übeltäter ist. Wenn beide Scripte nicht aktiv sind, du den Adapter startest und der Ramverbrauch viel mehr als ca 40 MB hochgeht, dann kann es auch was anderes sein.
                        40MB soll ungefähr der Verbrauch eines Adapters sein, hängt natürlich auch vin dessen Auslastung ab.
                        Enrico
                          Ich habe jetzt einfach den js-Adapter einmal deinstalliert und wieder installiert. Jetzt scheint alles wieder stabil zu funktionieren, bisher keine weiteren Abstürze.
                          Dennoch vielen Dank für die bisherige Unterstützung.
                          338
