    4. [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @rrroli last edited by dslraser
      @rrroli
      in diesem Beispiel sage ich Alexa, mach lauter. Hier wird überprüft welcher Echo angesprochen wurde (Wohnzimmer/Küche oder Schlafzimmer) und welches Gerät gerade an ist ( im Wohnzimmer ist noch ein Denon AVR mit im Spiel) und dann wird die Lautstärke um 5 erhöht. Mach leiser ist ein zweites Blockly, das arbeitet genau anders herum.
      Wobei die Trigger zwei selbst erstellte Datenpunkte sind (als Button) und in einer Routine angesprochen werden.
      Im nächsten Beispiel kannst Du set volume direkt in iot einfügen. Hier z.B. Alexa, Lautstärke im Wohnzimmer auf xy %
      (Hier wird dann nur die VU im Wohnzimmer angesprochen und die Lautstärke eingestellt)
      FredF R 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • FredF
        FredF Most Active Forum Testing @dslraser last edited by
        @dslraser
        Das hast du ja schon hier erläutert und funktioniert gut. 👍
        Ich habe gerade auch mal deinen alten Artikel gemeldet, da der code zerschossen wer und es hat keine 5 Minuten gedauert und alles wieder gut zu lesen
          rrroli @dslraser last edited by
          @dslraser Vielen Danke dafür.
          Bin grade dabei mich mit Blockly vertraut zu machen.
          Was ich noch nicht ganz verstehe ist, warum brauche ich das Falls Objekt wurde aktualisiert ganz oben?
          Kann ich hier nicht einfach Objekt "Volume Lauter" nehmen und gut.
          Das "Volume Lauter" sind die Buttons bei dir oder? Kannst du hierzu bitte auch einen Screenshot posten, das würde mir helfen.
          Vielen Dank!
          lg
          • dslraser
            @rrroli sagte in [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter:
            ja, kannst Du. Ich habe mich an diese gewöhnt, weil da eben auch mehrere Trigger gehen. Ist ja hier nicht nötig.
            Wovon meinst Du ? Diese hier ?
            Die Datenpunkte werden mit dem Blockly mit erstellt, das ist dieser Teil hier
              "common": {
                "name": "Volume lauter",
                "read": true,
                "write": true,
                "type": "boolean",
                "def": false,
                "role": "button",
                "smartName": "Alexa lauter"
              "native": {
                "read": true,
                "write": true,
                "type": "boolean",
                "def": false,
                "role": "button",
              "type": "state",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1559324157680,
              "_id": "javascript.0.Eigene_Datenpunkte.04Lautstaerke.lauter",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
            • dslraser
              @rrroli
              Beispiel von oben:
              (50.000 Zeichen überschritten, daher Blockly Export in der Textdatei)
              lauter-leiser.txt
              Beispiel von oben:
              lauter-leiser-dp-javascript.txt
                @dslraser said in [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter:
                Ja, genau.
                Was ich grade noch nicht verstehe ist, wo oder wie Werte dann erhöht werden. Also es gibt beim Button ja nirgends ein erhöhen oder verringern eines Wertes. Aber vielleicht steh ich grad nur auf dem Schlauch.
                Auf jeden Fall weiß ich schon, was ich heute Abend machen werde! 😄
                Danke!
                • dslraser
                  Wenn dieser Button einmalig gedrückt(aktualisiert) wird, dann wird die aktuelle Lautstärke um 5 (den Wert bestimmst Du im Blockly selbst) geändert.
                  Im Fall von Alexa per Sprachbefehl, mit z.B. "Alexa, mach lauter" erledigt das eine von Dir zu erstellende Routine.Die drückt dann quasi einmal auf den Button.
                    @rrroli
                    Beispiel von oben:
                    lauter-leiser.txt
                    Beispiel von oben:
                    Hat wunderbar funktioniert!
                    Danke👍
                    • Matten Matten
                      Matten Matten last edited by Matten Matten
                      verschoben...
                      • SBorg
                        👍 ...auch wenn ich ohne OWI leider außen vor bin...
                        Matten Matten ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Matten Matten
                          Matten Matten @SBorg last edited by
                          @SBorg sagte in [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter:
                          Ich habe aber auch noch eine Idee wie ich das eventuell für alle User umsetzen kann...
                          • SBorg
                            Das wäre natürlich auch nice 🙂
                            Meine derzeitige Lösung (Ausführung per cronjob minütlich auf der Dream + per Simple-API):
                            #!/bin/sh
                            #liefert die Anzahl der aktuellen Aufnahmen; bei "1" findet derzeit eine Aufnahme statt!
                            if [ $(wget -O- -q http://127.0.0.1/web/timerlist | grep "e2state" | grep -c ">2<") = 1 ]; then
                               curl http://192.168.1.30:8082/set/enigma2.0.enigma2.RECORDING?value=true
                             else
                               curl http://192.168.1.30:8082/set/enigma2.0.enigma2.RECORDING?value=false
                            fi
                            exit 0
                            Matten Matten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Matten Matten
                              Ja wunderbar, danke!😁 pflege ich gleich ein!
                              • Matten Matten
                                Bild Text
                                Bild Text https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2.git
                                V1.2.1 (2019-08-07)
                                • (Matten-Matten) add: .enigma2.isRecording (#12)
                                  vielen Dank an @SBorg für den Tip!
                                Matten Matten
                                • SBorg
                                  @Matten-Matten sagte in [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter:
                                  Wird gleich heute Abend getestet 🙂
                                  • SBorg
                                    Funktioniert leider nicht. Bezieht sich
                                     if(xml.e2timerlist.e2timer[0].e2state[0] === 2 || xml.e2timerlist.e2timer[0].e2state[0] === '2'){
                                    auf die gesamte Timerliste oder den aktuellen oder 1. Timer? Ich hatte nämlich kurzfristig einen Timer hinzugefügt und die Timerliste wird ja erst per Zwang oder beim herunterfahren neu sortiert. So stand der Timer zum Zeitpunkt der Aufnahme nicht als 1. Eintrag in der Timerliste.
                                    Ich "grase" mit meinem Script die gesamten e2states der Timerliste ab ob da einer auf '2' steht.
                                    • Matten Matten
                                      @SBorg
                                      Ja OK, ich bin davon ausgegangen dass der Aktive Timer immer an erster Stelle steht, dann muss ich Mal schauen wie ich alle Timer Auslese egal wie viele...
                                      • SBorg
                                        Bin ich auch schon drauf reingefallen. Im Prinzip müsstest du eigentlich "nur" die gesamte XML nach einem Treffer für <e2state>2</e2state> (so aus dem Kopf heraus) durchsuchen.
                                        ...und ich habe bspw. eine 920UHD, da sind bis zu vier parallele Aufnahmen möglich. Da können die Timer in der Liste wo auch immer stehen 😉
                                        • Matten Matten
                                          Bild Text
                                          Changelog
                                          1.2.2 (2019-08-08)
                                          • (Matten-Matten) correction in .enigma2.isRecording check
                                            nochmals vielen Dank an @SBorg!
                                          Matten Matten
                                            A Former User @SBorg last edited by
                                            @SBorg Das OpenWebIf gibt es doch auch als .deb Version.
                                            Bei mir auf einer DM525 Combo laufen beide WebIf`s friedvoll nebeneinander her.
                                            Originial auf Port 80
                                            OpenWebIf auf Port 81
                                            739
                                            189477
