    4. [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter
      rrroli @dslraser last edited by
      @dslraser said in [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter:
      @rrroli
      Beispiel von oben:
      (50.000 Zeichen überschritten, daher Blockly Export in der Textdatei)
      lauter-leiser.txt
      Beispiel von oben:
      lauter-leiser-dp-javascript.txt
      Hat wunderbar funktioniert!
      Danke👍
      • Matten Matten
        Matten Matten last edited by Matten Matten
        verschoben...
        • SBorg
          👍 ...auch wenn ich ohne OWI leider außen vor bin...
          Matten Matten ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Matten Matten
            Matten Matten @SBorg last edited by
            @SBorg sagte in [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter:
            Ich habe aber auch noch eine Idee wie ich das eventuell für alle User umsetzen kann...
            • SBorg
              Das wäre natürlich auch nice 🙂
              Meine derzeitige Lösung (Ausführung per cronjob minütlich auf der Dream + per Simple-API):
              #!/bin/sh
              #liefert die Anzahl der aktuellen Aufnahmen; bei "1" findet derzeit eine Aufnahme statt!
              if [ $(wget -O- -q http://127.0.0.1/web/timerlist | grep "e2state" | grep -c ">2<") = 1 ]; then
                 curl http://192.168.1.30:8082/set/enigma2.0.enigma2.RECORDING?value=true
               else
                 curl http://192.168.1.30:8082/set/enigma2.0.enigma2.RECORDING?value=false
              fi
              exit 0
              Matten Matten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Matten Matten
                Ja wunderbar, danke!😁 pflege ich gleich ein!
                • Matten Matten
                  Bild Text
                  Bild Text https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2.git
                  V1.2.1 (2019-08-07)
                  • (Matten-Matten) add: .enigma2.isRecording (#12)
                    vielen Dank an @SBorg für den Tip!
                  Matten Matten
                  • SBorg
                    @Matten-Matten sagte in [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter:
                    Wird gleich heute Abend getestet 🙂
                    • SBorg
                      Funktioniert leider nicht. Bezieht sich
                       if(xml.e2timerlist.e2timer[0].e2state[0] === 2 || xml.e2timerlist.e2timer[0].e2state[0] === '2'){
                      auf die gesamte Timerliste oder den aktuellen oder 1. Timer? Ich hatte nämlich kurzfristig einen Timer hinzugefügt und die Timerliste wird ja erst per Zwang oder beim herunterfahren neu sortiert. So stand der Timer zum Zeitpunkt der Aufnahme nicht als 1. Eintrag in der Timerliste.
                      Ich "grase" mit meinem Script die gesamten e2states der Timerliste ab ob da einer auf '2' steht.
                      • Matten Matten
                        @SBorg
                        Ja OK, ich bin davon ausgegangen dass der Aktive Timer immer an erster Stelle steht, dann muss ich Mal schauen wie ich alle Timer Auslese egal wie viele...
                        • SBorg
                          Bin ich auch schon drauf reingefallen. Im Prinzip müsstest du eigentlich "nur" die gesamte XML nach einem Treffer für <e2state>2</e2state> (so aus dem Kopf heraus) durchsuchen.
                          ...und ich habe bspw. eine 920UHD, da sind bis zu vier parallele Aufnahmen möglich. Da können die Timer in der Liste wo auch immer stehen 😉
                          • Matten Matten
                            Bild Text
                            Changelog
                            1.2.2 (2019-08-08)
                            • (Matten-Matten) correction in .enigma2.isRecording check
                              nochmals vielen Dank an @SBorg!
                            Matten Matten
                              A Former User @SBorg last edited by
                              @SBorg Das OpenWebIf gibt es doch auch als .deb Version.
                              Bei mir auf einer DM525 Combo laufen beide WebIf`s friedvoll nebeneinander her.
                              Originial auf Port 80
                              OpenWebIf auf Port 81
                              • Matten Matten
                                Ich hab auch beide am laufen. Auf zwei unterschiedliche Ports
                                • SBorg
                                  Danke, good Job, funktioniert jetzt 👍
                                  Naja, bei mir funktionierte das Shell-Skript schon seit ca. einem Jahr, also eigentlich bei mir kein Handlungsbedarf. Trotzdem guter Hinweis, hatte das OWI bisher links liegen gelassen, da es mit dem TV-Browser nicht zu 100% harmonisiert. Aber die liebe Zeit...
                                  • SBorg
                                    Noch ein kleiner Bug. "isRecording" wird nicht auf false gesetzt wenn direkt danach in den DeepSleep gegangen wird.
                                    rot = Aufnahme, türkis = Gerät an
                                    Die Aufnahme endete hier gegen 0:30 Uhr, isRecordung blieb aber bis zum nächsten einschalten um 8:00 Uhr auf "true".
                                    Es müsste also noch in etwa ein "if isRecording === true && Online === false then isRecording=false" dazu 🙂
                                    E Matten Matten 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      el_malto @SBorg last edited by
                                      @SBorg Ist zwar OT, aber ich staune immer wieder was hier Leute so alles mit den Geräten machen.😀
                                      • SBorg
                                        🙂 Wenn es das System hergibt...
                                        ...und irgendwie stehe ich auch auf Statistiken...
                                        • Matten Matten
                                          Ist eingebaut. Version bleibt die Selbe. einfach erneut von git installieren.
                                          • SBorg
                                            Danke 👍
                                            ...wird gleich getestet 🙂
                                            739
                                            189556
