    4. [Aufruf] ioBroker für Windows, Version 1.5.11
    • Stabilostick
      Stabilostick @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr sagte in [Aufruf] ioBroker für Windows, Version 1.5.x:
      1. Problem:
      vcard - Adapter
      Dann Versuch mal
      iobroker upload all
      • Stabilostick
        Stabilostick @bahnuhr last edited by Stabilostick
        1. SQL Adapter
          Adapter bleibt gelb.
        sql.0-Konfig merken. Instanz sql.0 und den Adapter löschen. Anschließend Instanz neu installieren.
        M bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Matthes @Stabilostick last edited by
          @Stabilostick habe ich bei mir auch mit version 1.94. Version 1.92 hingegen funktioniert.
          Grüße aus dem Sauerland
          Matthes
            klassisch Most Active @Stabilostick last edited by klassisch
            @Stabilostick sagte in [Aufruf] ioBroker für Windows, Version 1.5.x:
            dem Service User des ioBokers manuell das Schreib-/Leserecht darauf einräumen.
            Vielen Dank für die Info. Wie heißt dieser Service user?
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @Stabilostick last edited by
              1. SQL Adapter
              gelöscht.
              Wollte Adapter dann installieren. Es kommt:
              • bahnuhr
                Nachtrag:
                habe dann per command line versucht 1.9.2 zu installieren.
                Es kommt:
                C:\Program Files\iobroker\SmartHome>npm i iobroker.sql@1.9.2 --production
                npm WARN deprecated sprintf@0.1.5: The sprintf package is deprecated in favor of sprintf-js.
                npm WARN deprecated core-js@1.2.7: core-js@<2.6.8 is no longer maintained. Please, upgrade to core-js@3 or at least to actual version of core-js@2.
                npm WARN deprecated node-uuid@1.4.8: Use uuid module instead
                > authenticate-pam@1.0.2 install C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\authenticate-pam
                > node-gyp rebuild
                C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\authenticate-pam>if not defined npm_config_node_gyp (node "C:\Program Files\iobroker\SmartHome\nodejs\node_modules\npm\node_modules\npm-lifecycle\node-gyp-bin\\..\..\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild )  else (node "C:\Program Files\iobroker\SmartHome\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild )
                Warning: unrecognized setting VCCLCompilerTool/MultiProcessorCompilation
                Die Projekte in dieser Projektmappe werden nacheinander erstellt. Um eine parallele Erstellung zu ermöglichen, müssen Sie den Schalter "/m" hinzufügen.
                MSBUILD : error MSB3428: Die Visual C++-Komponente "VCBuild.exe" konnte nicht geladen werden. Um dieses Problem zu behe
                ben, installieren Sie entweder 1) .NET Framework 2.0 SDK oder 2) Microsoft Visual Studio 2005 oder 3) fügen Sie den Spe
                icherort der Komponente zum Systempfad hinzu, falls er vom Standardspeicherort abweicht.  [C:\Program Files\iobroker\Sm
                artHome\node_modules\authenticate-pam\build\binding.sln]
                gyp ERR! build error
                gyp ERR! stack Error: `C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\msbuild.exe` failed with exit code: 1
                gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\build.js:262:23)
                gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                gyp ERR! System Windows_NT 10.0.17763
                gyp ERR! command "C:\\Program Files\\iobroker\\SmartHome\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\iobroker\\SmartHome\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"
                gyp ERR! cwd C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\authenticate-pam
                gyp ERR! node -v v10.16.0
                gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                gyp ERR! not ok
                > diskusage@0.2.6 install C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\diskusage
                > node-gyp rebuild
                C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\diskusage>if not defined npm_config_node_gyp (node "C:\Program Files\iobroker\SmartHome\nodejs\node_modules\npm\node_modules\npm-lifecycle\node-gyp-bin\\..\..\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild )  else (node "C:\Program Files\iobroker\SmartHome\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild )
                artHome\node_modules\diskusage\build\binding.sln]
                gyp ERR! cwd C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\diskusage
                gyp ERR! not ok
                > mdns@2.5.0 install C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\mdns
                > node-gyp rebuild
                C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\mdns>if not defined npm_config_node_gyp (node "C:\Program Files\iobroker\SmartHome\nodejs\node_modules\npm\node_modules\npm-lifecycle\node-gyp-bin\\..\..\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild )  else (node "C:\Program Files\iobroker\SmartHome\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild )
                artHome\node_modules\mdns\build\binding.sln]
                gyp ERR! cwd C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\mdns
                gyp ERR! not ok
                > unix-dgram@0.2.3 install C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\unix-dgram
                > node-gyp rebuild
                C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\unix-dgram>if not defined npm_config_node_gyp (node "C:\Program Files\iobroker\SmartHome\nodejs\node_modules\npm\node_modules\npm-lifecycle\node-gyp-bin\\..\..\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild )  else (node "C:\Program Files\iobroker\SmartHome\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild )
                artHome\node_modules\unix-dgram\build\binding.sln]
                gyp ERR! cwd C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\unix-dgram
                gyp ERR! not ok
                > sqlite3@4.0.9 install C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\sqlite3
                > node-pre-gyp install --fallback-to-build
                node-pre-gyp WARN Using request for node-pre-gyp https download
                [sqlite3] Success: "C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\sqlite3\lib\binding\node-v64-win32-x64\node_sqlite3.node" is installed via remote
                npm WARN rollback Rolling back node-pre-gyp@0.12.0 failed (this is probably harmless): EPERM: operation not permitted, rmdir 'C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\fsevents\node_modules'
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules\osx-temperature-sensor):
                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"win32","arch":"x64"})
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.9 (node_modules\fsevents):
                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.9: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"win32","arch":"x64"})
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 (node_modules\authenticate-pam):
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 install: `node-gyp rebuild`
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: diskusage@0.2.6 (node_modules\diskusage):
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: diskusage@0.2.6 install: `node-gyp rebuild`
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: mdns@2.5.0 (node_modules\mdns):
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: mdns@2.5.0 install: `node-gyp rebuild`
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 (node_modules\unix-dgram):
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 install: `node-gyp rebuild`
                + iobroker.sql@1.9.2
                added 75 packages from 98 contributors and audited 2163 packages in 64.134s
                found 40 vulnerabilities (28 low, 12 high)
                  run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                • bahnuhr
                  Nachtrag:
                  Bei Adapter wird angezeigt 1.9.2 (scheint also doch geklappt zu haben).
                  dann Instanz installiert und sie wurde grün.
                  Ich lass es jetzt mal so.
                  (Danke für den Hinweis zu 1.9.2)
                  • bahnuhr
                    Hallo stabilo..
                    kann es sein, dass mit dieser win Version und einem win10 Laptop der "fs.unlink" nicht mehr funktioniert ?
                    https://forum.iobroker.net/topic/19370/datei-auf-win7-laptop-löschen/4
                    • UweRLP
                      UweRLP last edited by
                      Hallo.
                      Wenn ich das richtig verstanden habe bringt ja jede Installation ihre eigene JS Version mit.
                      Wie update ich die dann am sinnvollsten?
                        Beim Update verlasse ich mich auf @Stabilostick :
                        ToDo-/Roadmap-Planung
                        • Es ist vorgesehen, Funktionen zur Instanzwartung wie z.B. eine gezielte Deinstallation, Upgrade des js-Controllers, Upgrade von Node.js und npm oder auch die Aktivierung des Multihost-Betriebs in das Setup zu integrieren. Ein entsprechender dynamischer Dialog ist im Setup bereits integriert, zur Zeit aber noch ohne Funktion.
                        Wahrscheinlich werde ich aber updates vermeiden, bis es wieder ein neues kanonisiertes und getestetes Gesamtpaket gibt und dann diese Paket installieren.
                        • UweRLP
                          Mhmm, also soll ich JS nicht selbst aktualisieren?
                          Macht es denn nicht sinn, JS im selben Zweig aktuell zu halten? Dachte das sind Fehlerbehebungen.
                            klassisch Most Active last edited by klassisch
                            Praktisch jede komplexe SW hat Fehler. Das Update wird auch welche haben. Aber Du weißt nicht welche. Wenn Bei Dir momentan alles läuft, dann kannst Du mit den Fehlern der installierten Version gut leben, weil Sie Dich wahrscheinlich gar nicht betreffen. Wenn dringende Sicherheitsupdates erforderlich sein sollte, wird sich das schnell rumsprechen. Dann vertraue ich auf @Stabilostick und das ioBroker-Team, daß dann eine Updatemöglichkeit angeboten oder ein neues kanonisiertes Konvolut bereitgestellt wird.
                            Meine Meinung: Je weniger Varianten zu handeln sind, um so weniger zeitfressende Spezialfragen. Und die Entwickler sind dann weniger durch Anfragen und Support gebunden, sondern können weiter eintwickeln. Fragen wegen einer ausgefallenen Virtaulisierungsvariante auf einem seltenen Exotenrechner mit einem der vielen Linuxderivaten helfen wenig Einzelnen, binden aber recht viel Kapa. Das ist einer der Vorteile der Mainstream-Varianten wie Windows 10 auf einem X86. Weniger Varianz und große Verbreitung.
                            • UweRLP
                              Ja, ich kann deine persönliche Meinung dazu akzeptieren.
                              Meine ist aber eine andere, daher möchte ich JS gerne updaten.
                              Gründe unter anderem hier Punkt 4
                              Danke.
                              Daher stelle ich gerne nochmals die Frage wie ich am sinnvollsten Node.js einer Installation updaten/aktuallisieren sollte. Es geht mir nicht um ein Update auf einen neuen Zweig sondern innerhalb von Node.js 10.x.x.
                                Sorry, ich möchte Dich nicht missionieren, aber ich schrieb das in vollem Bewustsein der zitierten Site. Jeder legt sein Stabilitäts vs. Update/Security-Level individuell fest.
                                Aber ich möchte vorsichtshalber noch erwähnen, daß es bei npm letztes Jahr eine rasante Entwicklung gab, die etliche Fallen bietet Es funktioniert nicht mehr jede Versionskombination. Ich persönlich habe da den Überblick verloren und setze deshalb auf kanonisierte Konvolute.
                                Zur Sache - Wie updaten:
                                • Windows Taste drücken
                                • Im Suchfeld ioBroker eintippen. Dann sollte eine "Eingabeaufforderung" angezeigt werden, mit der Du in die Konsoleingabe (Kommandozeile) für Deine ioBroker Installation kommst.
                                  Dann kannst Du dort updaten (fast - muß ich sagen) wie in einem Linux-System und wie hier im Foren in div. Beiträgen beschrieben, z.B. https://forum.iobroker.net/topic/13785/howto-gelöst-npm-richtig-updaten
                                  https://forum.iobroker.net/topic/17361/update-node-js-unter-windows
                                  https://forum.iobroker.net/post/158923
                                Bei mir sieht die Kommandozeile so aus:
                                • Stabilostick
                                  Die nächste Version des Installers wird u.a. ioBroker 1.5.14 und Node.js 10.16.2 beinhalten.
                                  UweRLP 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Feuersturm
                                    Feuersturm last edited by
                                    Hallo @Stabilostick , ich habe gestern abend angefangen deinen Windows Installer auszuprobieren. Hochachtung erstmal für diese Leistung und ein großes Dankeschön vorab 🙂
                                    Kannst du schon abschätzen, wann das von dir angekündigte Release zur Verfügung stehen soll?
                                    schöne Grüße Feuersturm
                                    Stabilostick 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Stabilostick
                                      Stabilostick @Feuersturm last edited by
                                      @Feuersturm
                                      Ganz salomonisch: Wenn sie in erster Näherung fertig ist. 😉
                                      Baue gerade eine Löschfunktion für Serverinstanzen ein und habe deshalb den Ablauf in der GUI etwas geändert. Migration soll auch noch rein.
                                      Habe gerade noch so eine Idee: Windows macht doch automatisch Snapshots (=Schattenkopien) von Ordnern. Könnte man das nicht verwenden, um eine ähnliche Funktion wie bei Snapshots bei VMs zu realisieren? Halt bezogen auf jeweils eine Serverinstanz...
                                        "proxmox-win"? Und das kannn Win schon? Cool.
                                        • UweRLP
                                          UweRLP @Stabilostick last edited by
                                          Werde ich mit dem neuen Installer eine bestehende Installation aktuallisieren können?
                                            @UweRLP sagte in [Aufruf] ioBroker für Windows, Version 1.5.x:
                                            @Stabilostick sagte in [Aufruf] ioBroker für Windows, Version 1.5.x: s. Eingangspost (Anmerkung von klassisch)
                                            • Für die einfache Migration von bestehenden ioBroker Windows-Installationen wird es eine Option zur Übernahme der Daten in eine neue ioBroker-Instanz geben.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            install installation iobroker iobroker installation node npm windows windows windows 10
                                            16
                                            109
                                            30639
