    4. [Aufruf] G-Homa Adapter testen
    • AlCalzone
      @piForscher:
      @AlCalzone: Kann ich beim testen helfen ?
      Ich würde mich sehr freuen, wenn die Kombi aus g-homa und Magic-Ufo (Wifilight) Adapter stabil funktionieren würde.
      Aber ich bin nicht firm genug, um im Code nach dem Problem zu forschen… 😞 `
      Du könntest mal eine Runde mit dem Magic-Ufo sprechen. Der Adapter enthält eine dependency "(node-)g-homa", die sich im node_modules Ordner befinden sollte.
      Folge dieser Anleitung => https://github.com/AlCalzone/node-g-hom … -interface
      Mit AT+H\r bekommst du eine Reihe von Befehlen, die dein Modul unterstützt. http://www.sabreadv.com/wp-content/uploads/HF-LPC100-User-Manual-V1.0.pdf findest du die Erklärung dazu. ( <cr>ist einfach \r im interface)
      Ich würde vermuten, dass AT+LVER\r und verwandte Befehle oder AT+NETP\r helfen könnten, die Geräte zu identifizieren.</cr>
        Sphinxapfel7 last edited by
        Hallo, weiß jemand warum ich meine G-Homa Steckdosen nicht mit IOBroker verbinden kann?
        IP-Adresse vom IOBroker stimmt, Port ist 50000 und WLan-Passwort passt auch.
        Sie blinken zum hinzufügen schnell aber verbinden sich nicht. Adapter-Version ist 0.4.0
        Gruß Daniel
          m76 last edited by
          der Adapter "ersetzt" ja den g-homa Server, also kein Funk mehr zu den G-Homa Servern.
          Ginge auch beides als Option?
          Da es noch keine Views gibt (oder doch?), würde ich gerne nur eine G-homa Steckdose einbinden, aber nicht alle, ginge das? Könnte hier jemand einen Filter einbauen bzw. gibt es das schon?
            RichieXX last edited by RichieXX
            Ich bekomme seit einer Weile Fehler im Log, dass der Adapter immer wieder beendet wird:
            2019-08-06 21:30:50.638  - info: g-homa.0 starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.g-homa, node: v8.16.0
            2019-08-06 21:30:50.742  - info: g-homa.0 enumerating known plugs...
            2019-08-06 21:30:50.858  - info: g-homa.0 found plug with id 85215c (offline)
            2019-08-06 21:30:50.858  - info: g-homa.0 starting server...
            2019-08-06 21:30:50.875  - info: g-homa.0 server started on port 50000
            2019-08-06 21:30:50.883  - info: g-homa.0 searching plugs
            2019-08-06 21:30:55.072  - info: g-homa.0 Added plug with ID 85215c
            2019-08-06 21:30:58.162  - info: g-homa.0 Added plug with ID 85215c
            2019-08-06 21:31:08.720  - info: admin.0 Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)
            2019-08-06 21:31:19.043  - error: g-homa.0 STDERR > Error: invalid data in the receive buffer
            2019-08-06 21:31:19.069  - error: host.iobroker instance system.adapter.g-homa.0 terminated with code 1 ()
            2019-08-06 21:31:19.069  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.g-homa.0 because enabled
            2019-08-06 21:31:49.084  - info: host.iobroker instance system.adapter.g-homa.0 started with pid 3533
            Seit wann das ist, kann ich nicht genau sagen. Instanz und Adapter wurde gelöscht und wieder neu installiert, gleicher Fehler.
            Woran könnte das liegen?
            EDIT:
            Habs gefunden: Nach Änderung des Serverports auf 60000 läuft der Adapter wieder. Eigenartig, da auf Port 50000 nichts anders läuft. Naja hauptsache es geht wieder.
              Nach Neustart von iobroker wieder das Problem. Jetzt nützt auch kein Wechsel des Ports mehr. Was ist da los?
              • AlCalzone
                @RichieXX sagte in [Aufruf] G-Homa Adapter testen:
                Da scheint irgendwas ungültige Daten zu senden. Bitte starte den Adapter mal manuell:
                1. Adapter im ioBroker stoppen
                2. Konsole öffnen
                3. Führe folgendes aus:
                  cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.g-homa/build
                  DEBUG=g-homa node main.js --force --logs
                  und poste den Output hier.
                  @AlCalzone sagte in [Aufruf] G-Homa Adapter testen:
                  Naja mir sagt das (noch) nix:
                  root@iobroker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.g-homa/build# DEBUG=g-homa node main.js --force --logs
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4926
                              Log.prototype.error = function (msg) {
                  RangeError: Maximum call stack size exceeded
                      at Log.error (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4926:44)
                      at Console.console.error (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.g-homa/build/main.js:65:73)
                      at Log.error (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4927:25)
                  • AlCalzone
                    AlCalzone Developer @RichieXX last edited by
                    @RichieXX Das ist auch was anderes 😓
                    Öffne bitte die Adapter-Datei mit einem Texteditor
                    nano /opt/iobroker/node_modules/iobroker.g-homa/build/main.js
                    und ändere die Zeilen 37/38 von
                                console.log = (msg) => adapter.log.debug("STDOUT > " + msg);
                                console.error = (msg) => adapter.log.error("STDERR > " + msg);
                    zu
                    //            console.log = (msg) => adapter.log.debug("STDOUT > " + msg);
                    //            console.error = (msg) => adapter.log.error("STDERR > " + msg);
                    (also einfach je 2 Slashes davor).
                    Mit STRG+X schließen, Speichern mit Y bestätigen.
                    Danach bitte nochmal probieren.
                      root@iobroker:~# cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.g-homa/build
                      starting server...
                      server started on port 55555
                      searching plugs
                        g-homa connection from ::ffff:192.168.253.39 +0ms
                        g-homa connection from ::ffff:192.168.253.39 +2s
                        g-homa invalid data in the receive buffer +27s
                        g-homa ff000e8146000080005f00012a07055c63fe +0ms
                          at parseMessage (/opt/iobroker/node_modules/g-homa/build/server.js:62:15)
                          at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/g-homa/build/server.js:210:26)
                          at emitOne (events.js:116:13)
                          at Socket.emit (events.js:211:7)
                          at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
                          at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
                          at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
                          at TCP.onread (net.js:601:20)
                      unhandled exception:invalid data in the receive buffer
                      > stack: Error: invalid data in the receive buffer
                      Das kommt, wenn der Plug im WLAN erreichbar ist:
                      starting server...
                      searching plugs
                        g-homa connection from ::ffff:192.168.253.25 +573ms
                        g-homa unknown plug type detected. triggercode is 0x346b +164ms
                        g-homa the full payload was: 0x010ac0346b85215c01ff +1ms
                        g-homa connection from ::ffff:192.168.253.39 +1s
                        g-homa got update: 010ae0346b85215cfffe01811100000100000000 +889ms
                      Got updated info for Plug 85215c:
                        state: off
                        switched from: local
                        type: undefined
                      extendPlug: type = undefined, energyMeasurement != null: true
                      current != null: false
                      powerFactor != null: false
                      power != null: false
                      voltage != null: false
                      voltage in plug.energyMeasurement => false
                      current in plug.energyMeasurement => false
                      power in plug.energyMeasurement => false
                      powerFactor in plug.energyMeasurement => false
                        g-homa invalid data in the receive buffer +49s
                        g-homa ff00020103feff000e8146000080005f00012a07055c63fe +1ms
                      • AlCalzone
                        AlCalzone Developer @RichieXX last edited by AlCalzone
                        @RichieXX Danke. Ich habe die Vermutung, dass es hier Konflikte mit einem anderen Gerät gibt. Du kannst mir helfen, heraus zu finden, wie das reagiert, damit ich die automatische Erkennung im Adapter verbessern kann.
                        Dazu tue bitte folgendes:
                        1. Konsole öffnen, cd /opt/iobroker/node_modules/g-homa/build
                        2. node serial.js
                        3. Gebe eine der IPs ein: 192.168.253.39 oder 192.168.253.25, [ENTER]
                        4. Gebe ein: HF-A11ASSISTHREAD, dann [ENTER]
                        5. Wenn eine Antwort kommt, gebe (relativ zügig) ein +ok, dann [ENTER]
                        6. Gebe bitte nacheinander die folgenden Kommandos ein, jeweils gefolgt von [ENTER]. Wenn eine Antwort kommt, bitte hier posten:
                          • AT+MID\r
                          • AT+VER\r
                          • AT+LVER\r
                        7. Wiederhole das ganze für die andere IP-Adresse. Das Programm kannst du jeweils per STRG+C beenden.
                          AT+LVER\r
                          Aber gerne!
                          Vorab als Info: Die IP ..39 ist ein MiLight LED Controller (YL5)
                          root@iobroker:~# cd /opt/iobroker/node_modules/g-homa/build
                          root@iobroker:/opt/iobroker/node_modules/g-homa/build# node serial.js
                          G-Homa command line serial interface ready...
                          Which IP to talk to? [default: Broadcast IP] 192.168.253.39
                          talking to 192.168.253.39. enter "QUIT" to return to IP selection
                          192.168.253.39 > HF-A11ASSISTHREAD
                          192.168.253.39: 192.168.253.39,98D863080AB0,HF-LPT230
                          192.168.253.39 > +ok
                          192.168.253.39 > AT+MID\r
                          192.168.253.39: +ok=HF-LPT230
                          192.168.253.39 > AT+VER\r
                          192.168.253.39: +ok=4.12.15 (2018-12-04 13:30 1M)
                          192.168.253.39 > AT+LVER\r
                          192.168.253.39 >
                          Mit der ..25 (Das ist der einzige G-Home Plug den ich habe):
                          Which IP to talk to? [default: Broadcast IP] 192.168.253.25
                          talking to 192.168.253.25. enter "QUIT" to return to IP selection
                          192.168.253.25 > HF-A11ASSISTHREAD
                          192.168.253.25: 192.168.253.25,F0FE6B85215C,G-Homa
                          192.168.253.25 > +ok
                          192.168.253.25 > AT+MID\r
                          192.168.253.25: +ok=G-Homa
                          192.168.253.25 > AT+VER\r
                          192.168.253.25: +ok=GAO,Outdoor,1.8.26
                          192.168.253.25 > AT+LVER\r
                          192.168.253.25: +ok=08 (2015-06-05 11:12 16B)
                          Wenn ich das also richtig verstehen, wird irgendwie der MiLight hier versuch mit einzubinden und dabei kommt es verständlicherweise zu Kommunikationsproblemen. Korrekt?
                          • AlCalzone
                            @RichieXX Genau da liegt der Hase im Pfeffer. Bisher hatte nur noch keiner den Fall, dass gleich beides im selben Netzwerk hängt.
                            Ich versuche bei Gelegenheit nochmal zu schauen, wie sich meine schon etwas ältere Dose ausgibt. Dann kann ich hoffentlich vermeiden, dass das MiLight mit dem G-Homa-Adapter spricht.
                            Du wirst dich leider ein paar Tage gedulden müssen.
                              Kein Problem. Mit dem Plug wird der Weihnachtsbaum geschaltet... 😁
                              • AlCalzone
                                @RichieXX Probiere bitte mal die Version 0.5.0. Es kann sein, dass du dein MiLight vorher zurücksetzen musst.
                                  Das ging dann doch schneller, wie ich erwartet habe 🙂
                                  Hab die 0.5.0 installiert und der Fehler tritt weiterhin auf (ohne Reset des Milight).
                                  Warum muss ich den Milight zurücksetzen? Reicht es wenn, ich dem eine neue IP verpasse?
                                  Das ist die Ausgabe mit 0.5.0 (Ich hab nach dem "ERR" nicht weitergemacht):
                                  192.168.253.39: +ERR=-1
                                  192.168.253.39 >
                                  starting. Version 0.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.g-homa, node: v8.16.0
                                  starting server...
                                  searching plugs
                                    g-homa connection from ::ffff:192.168.253.25 +0ms
                                    g-homa unknown plug type detected. triggercode is 0x346b +220ms
                                    g-homa the full payload was: 0x010ac0346b85215c01ff +0ms
                                    g-homa connection from ::ffff:192.168.253.39 +206ms
                                    g-homa got update: 010ae0346b85215cfffe01811100000100000000 +2s
                                    state: off
                                    type: undefined
                                    g-homa connection from ::ffff:192.168.253.25 +972ms
                                    g-homa unknown plug type detected. triggercode is 0x346b +43ms
                                    state: off
                                    type: undefined
                                    g-homa ff00020103feff000e814600008000000000000705d299fe +0ms
                                      at parseMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.g-homa/node_modules/g-homa/build/server.js:62:15)
                                      at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.g-homa/node_modules/g-homa/build/server.js:210:26)
                                  • AlCalzone
                                    Weil der weiterhin denkt, er muss mit dem G-Homa-Adapter reden. Die Einstellung bekommst du nur mit einem Reset wieder weg.
                                      Tut mie leid. Auch ein Reset hat keine Wirkung (ich habe angenommen, dass das drücken der Taste SET für 3s - Wiedereinbinden ins WLAN, ein Reset bedeutet, was anderes konnte ich nicht finden)
                                      • AlCalzone
                                        @RichieXX Schau mal hier:
                                        1. Mi-Light WLAN Controller mit Spannung versorgen, die LED SYS blinkt. Der Mi-Light WLAN Controller arbeitet in den Werkseinstellungen als Access-Point Ein Werksreset kann durchgeführt werden, in dem der Reset Knopf 10 Sekunden lang gedrückt wird bis die beiden LEDs Link und SYS blinken.
                                        2. Mit dem Smart Phone nach dem WLAN Netz milight suchen und verbinden. Wird das WLAN milight nicht gefunden, muss ein Werksreset durchgeführt werden.
                                        3. App starten und die Systemkonfiguration durchführen (Einbindung in eigenes WLAN).
                                          Es betrifft nicht die iBox2 sondern den neuen Milight Controller (https://milight.pro/manuals/YL5_EN.pdf) und ich denke ich habe den richtig zurückgesetzt. Ich habe leider auch nicht mehr so viel Zeit, denn das Teil geht wieder zurück (der iobroker-milight-adapter unterstützt den YL5 nicht). Ich verwende dann den gleichen Controller ohne WLAN. Dieser wird dann an die iBox2 angebunden. Davon habe ich zwei Stück im WLAN und die machen keine Probleme mit dem g-homa Adapter.
                                          31.7k
                                          79.8k
                                          177
                                          29798
