    3. Off Topic
    4. Iobroker auf dem raspberry Pi 4???
    • hg6806
      hg6806 Most Active last edited by
      Shit - wie macht ihr das?
      iobroker wollte ich auch vorerst nicht einmal von einer SD Karte laufen lassen.
      Kann man irgendwie von SD Booten und dann den Rest dann von USB laufen lassen?
        paul53 @hg6806 last edited by
        @hg6806 sagte :
        Ja, genau das beschreibt der von mir verlinkte Artikel.
        • hg6806
          OK, dacht das bezog sich nur auf das Resize.
          Na wenn das mit Pi4 auch klappt, dann versuche ich das mal.
          • hg6806
            Leider hat das bei mir nicht geklappt.
            Wie genau muss ich die SD Karte einrichten?
            Die normal formatieren und in das Hauptverzeichnis den Inhalt des Boot-Ordners mit der modifizierten Datei?
            Wenn ja, wie formatieren?
              @hg6806 sagte:
              Auf die SD Card kommt ein Image Raspian Buster Lite, auf den USB-Stick ein ioBroker-Image für den RPi 4. Nach Booten des Raspian von SD Card kann mit nano die Datei /boot/cmdline.txt geändert werden, wie im Artikel beschrieben. Beim nächsten Booten sollte das OS vom USB-Stick geladen werden.
              • hg6806
                OK, versuche ich dann mal.
                Ich denke das Buster lite Image hat aber kein SSH, deswegen wird das schwierig ohne Monitor am Pi.
                Deshalb würde ich über FTP die Datei runterladen, verändern und wieder überschreiben wenn das ohne Root Rechte mit FTP geht.
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @hg6806 last edited by Asgothian
                  @hg6806 sagte in Iobroker auf dem raspberry Pi 4???:
                  Das buster lite image hat SSH. Der sshd muss nur durch eine Datei mit dem Namen ssh im /boot auf der SD Karte aktiviert werden. Die Datei kannst du nach dem flashen direkt von einem anderen Rechner aus auf der Karte anlegen.
                  A.
                  paul53 oberfragger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    paul53 @Asgothian last edited by paul53
                    @Asgothian sagte:
                    Da die Boot-Partition FAT formatiert ist, kann die leere Datei ssh auch mit Windows erstellt werden (in der Wurzel der Boot-Partition).
                    • hg6806
                      Hatte das zum Laufen bekommen, alles installiert, Objekte drauf und habe das dann als "reales" System in den Sicherungsschrank eingebaut wegen den Smartmetern.
                      Eingeschaltet und Schwups. Nichts ging. Kein SSH, kein FTP. Nur IP Adresse hatte er bekommen.
                      Also wieder alles ausgebaut und einen Monitor drangewurschtelt.
                      Hier das Ergebnis. Kann jemand was damit anfangen?
                      Was bedeutet "not syncing, no working init found?"
                      • hg6806
                        So, hatte nochmal ein neues System auf einen USB Stick aufgesetzt, jetzt läuft es wieder.
                        Allerdings ist er auf einmal sehr langsam geworden.
                        Über den Befehl "vcgencmd measure_temp" hatte er über 71° angezeigt.
                        Selbst wenn ich iobroker stoppe hat er noch immer 69°
                        Sonst läuft nichts auf dem Pi. Ganz normales Image
                        Update hatte ich nach dem Aufspielen des Images auch gemacht.
                        Mit "top" wird auch keine große Prozessorauslastung angezeigt. Alles außer "top" ist im sleep.
                        Hat jemand Rat?
                        • oberfragger
                          oberfragger @Asgothian last edited by
                          @Asgothian Danke. Das wusste ich nicht. Dann spar ich mir in Zukunft das anklemmen an einen Monitor.
                          • opossum
                            opossum last edited by opossum
                            um die Temperatur des PI4 in den Griff zu bekommen, habe ich folgendes Gehäuse gekauft:
                            https://www.amazon.de/gp/product/B07TYW63M8/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
                            Ist aus meiner Sicht super. Es liegen Kühlkörper zum Kleben bei. Ein Netzteil mit Schalter ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten. Der Lüfter ist nicht zu hören, und es sieht auch noch schick aus (ist zwar nicht primär, aber das Auge …). Temperatur ist bei ca. 43°C, also im Rahmen.
                            Ich habe auf der SD Card den Iobroker komplett aufgesetzt und die SSD war komplett leer. Bin dann nach dieser Anleitung vorgegangen, hat perfekt funktioniert: https://www.youtube.com/watch?v=FM9wuFLufyA .
                            oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • oberfragger
                              oberfragger @opossum last edited by
                              @opossum Dank Dir.
                              Das werde ich auch mal mit einem schnellen USB-Stick probieren.
                              Ich hab den PoE-Adapter, da ist auch ein Lüfter dran und das offizielle Gehäuse ist aktuell noch offen. Werde den oberen Deckel mal aussägen.
                              Irgendwie werden die Kühlkörper nicht geliefert... mal gucken ob die drunter passen. Bin gespannt ob ich auch auf 43 Grad komme.
                              7463
