    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. MegaD 328
    MegaD 328
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      @vtec:
      @Bluefox:
      3. Что надо вызвать чтобы появилась страница с настройками для порта? "http://192.168.0.14/sec/?pt=0" ?
      А для P14 "http://192.168.0.14/sec/?pt=14" ? `
      filename="p0.png" index="2">~~
      http://192.168.0.14/sec/?pt=7
      filename="p7.png" index="1">~~
      filename="p14.png" index="0">~~ `
      Вроде начинает проясняться. Спасибо!
      > Надеюсь это только для симулятора :), не для парсинга %)
      Именно для парсинга. Я хочу считать все "…sec/?pt=Х" и извлечь настройки. А что есть какой то другой путь?
      • V
        vtec last edited by
        Если я не ошибаюсь, то есть, т.к. есть скрипт который все настройки экспортирует.
        Работа с настройками
        При использовании ключа –ee (стирание EEPROM), часто необходимого при обновлении прошивки, из памяти устройства удаляется вся текущая нстройка портов. Это очень неудобно после перепрошивки восстанавливать настройки устройства и портов. Поэтому начиная с версии 1.1 скрипта megad-cfg.php была предусмотрена функция считывания и записи текущих настроек.
        Считывание конфигурации устройства и запись в файл megad.cfg
        php megad-cfg.php --ip 192.168.0.14 --read-conf megad.cfg -p sec
        Считывание конфигурации из файла и запись в устройство
        php megad-cfg.php --ip 192.168.0.14 --write-conf megad.cfg -p sec
        Сканирование всех устройств типа MegaD-328 в сети
        php megad-cfg.php –scan
        • V
          vtec last edited by
          Сканирование (из php файла):
          $sock = socket_create(AF_INET, SOCK_DGRAM, SOL_UDP);
          socket_set_option($sock, SOL_SOCKET, SO_BROADCAST, 1);
          $broadcast_ip = preg_replace("/(\d+)\.(\d+)\.(\d+)\.(\d+)/", "$1.$2.$3.255", $local_ip);
          # Prepearing sockets
          if ( !empty($options['local-ip']) )
          $local_ip = $options['local-ip'];
          else
          	$local_ip = gethostbyname(gethostname());
          	if ( empty($local_ip) || preg_match("/127\./", $local_ip) )
          		if ( preg_match("/^WIN/", PHP_OS) )
          		$local_ip = get_local_ip_win();
          		else
          			$find_ip = get_local_ip();
          			foreach ( $find_ip as $iface => $iface_ip)
          				if ( preg_match("/^192\.168/", $find_ip[$iface]) || preg_match("/^10\./", $find_ip[$iface]) )
          				$local_ip = $find_ip[$iface];
          	if ( !preg_match("/192\.168\./", $local_ip) && !preg_match("/10\.0\./", $local_ip) && !preg_match("/172\.16\./", $local_ip) )
          		echo "Unable to detect local network\nPlase, specify local IP-address with --local-ip\n";
          		exit;
          # Scanning network for Mega-cool MegaD-devices ;)
          if ( array_key_exists('scan', $options) || array_key_exists('s', $options) )
          	$broadcast_string = chr(0xAA).chr(0).chr(12);
          	socket_sendto($sock, $broadcast_string, strlen($broadcast_string), 0, $broadcast_ip, 52000);
          	usleep(100);
          	do
          		$pkt = fread($socket, 10);
          		if ( !empty($pkt) && ord($pkt[0]) == 0xAA )
          		echo ord($pkt[1]).".".ord($pkt[2]).".".ord($pkt[3]).".".ord($pkt[4])."\n";
          	while ( $pkt != false );
          Чтение конфига
          	if ( array_key_exists('read-conf', $options) )
          		echo "Reading configuration... ";
          		$pages = array("cf=1", "cf=2");
          		//$pages = array();
          		$page = file_get_contents("http://".$options['ip']."/".$options['p']);
          		$ports = preg_replace("/.*\?pt=(\d+).*/", "$1", $page);
          		for ( $i = 0; $i <= $ports; $i++ )
          		$pages[] = "pt=$i";
          		$fh = fopen($options['read-conf'], "w");
          		$dom = new DOMDocument();
          		$preset_flag = 0;
          		for ( $i = 0; $i < count($pages); $i++ )
          			if ( $preset_flag == 1 )
          				//echo "Setting preset 0\n";
          				$page = file_get_contents("http://".$options['ip']."/".$options['p']."/?cf=1&pr=0");
          				sleep(1);
          				$preset_flag = 2;
          			$page = file_get_contents("http://".$options['ip']."/".$options['p']."/?".$pages[$i]);
          			@$dom->loadHTML($page);
          			//$url = "http://".$options['ip']."/".$options['p']."/?";
          			$url = "";
          			$els=$dom->getelementsbytagname('input');
          			foreach($els as $inp)
          				if ( $inp->getAttribute('type') != "submit" )
          					$name=$inp->getAttribute('name');
          					//$value=urlencode($inp->getAttribute('value'));
          					if ( $inp->getAttribute('type') == "checkbox" )
          						if ( $inp->hasAttribute('checked') )
          						$value=1;
          						else
          						$value='';
          					else
          					$value=$inp->getAttribute('value');
          					if ( $name != "pt" )
          						if ( $name == "sl" && empty($value));
          						else
          						$url .= "$name=$value&";
          			$select = $dom->getelementsbytagname('select');
          			foreach($select as $elem)
          				$name=$elem->getAttribute('name');
          				$els=$elem->getelementsbytagname('option');
          				$sel_flag = 0;
          					if ( $inp->hasAttribute('selected') )
          						//$name=$inp->getAttribute('name');
          						$sel_flag = 1;
          						if ( $pages[$i] == "cf=1" && $name == "pr" && !empty($value) )
          							$preset_flag = 1;
          							$stored_preset = $value;
          				// Хак ввиду того, что PHP DOM почему-то не может распарсить значение <> поля "Mode"
          				if ( $sel_flag == 0 && $name == "m" )
          				$url .= "m=3&";
          			$url = preg_replace("/&$/", "", $url);
          			fwrite($fh, "$url\n");
          		fclose($fh);
          		if ( $preset_flag == 2 )
          			//echo "Setting preset 1\n";
          			$page = file_get_contents("http://".$options['ip']."/".$options['p']."/?cf=1&pr=$stored_preset");
          			sleep(1);
          		echo "OK\n";
          • V
            vtec last edited by
            Посмотрел чтение конфига, там тот же парсинг идет :lol:
            А вот поиск устройств, всего две строки, отправка udp запроса бродкастом на порт 52000
            • V
              vtec last edited by
              Из мануала:
              Если порт настроен как вход, то через слеш указывается значение счетчика входа. То есть там может быть не 0, а любая цифра.
              • Bluefox
                Спасибо. Вот теперь я знаю, что я буду делать на выходных.
                • Bluefox
                  Что возвращают?
                  • http://192.168.0.14/sec
                  • http://192.168.0.14/sec/
                  • http://192.168.0.14/sec/?cf=1
                  • http://192.168.0.14/sec/?cf=2
                  Как HTML.
                  • V
                    vtec last edited by
                    MegaD-328 by [ab-log.ru](http://ab-log.ru) (fw: 3.30b5)
                    [Config](/sec/?cf=1)
                    -- Ports --
                    [P0 - IN](/sec/?pt=0)
                    [P1 - IN](/sec/?pt=1)
                    [P2 - IN](/sec/?pt=2)
                    [P3 - IN](/sec/?pt=3)
                    [P4 - IN](/sec/?pt=4)
                    [P5 - IN](/sec/?pt=5)
                    [P6 - IN](/sec/?pt=6)
                    [P7 - OUT](/sec/?pt=7)
                    [P8 - OUT](/sec/?pt=8)
                    [P9 - OUT](/sec/?pt=9)
                    [P10 - OUT](/sec/?pt=10)
                    [P11 - OUT](/sec/?pt=11)
                    [P12 - OUT](/sec/?pt=12)
                    [P13 - OUT](/sec/?pt=13)
                    [A6 - ADC](/sec/?pt=14)
                    [A7 - ADC](/sec/?pt=15)
                    2. Тоже самое что и первое
                    3.
                    [Back](/sec) | [Megad-ID](/sec/?cf=2)
                    <form action="/sec/">IP:
                    Pwd:
                    GW:
                    SRV:
                    Script:
                    Preset: <select name="pr"><option value="0" selected="">Norm</option><option value="1">7I7O</option></select>
                    T check:
                    Alarm T:
                    Cur T: 37
                    </form>
                    [Back](/sec) | [Config](/sec/?cf=1)
                    <form action="/sec/">Megad-ID:
                    srv loop:
                    </form>
                    • V
                      vtec last edited by
                      Предложение, если я выставляю режим кнопки "изменение", то соответственно, я буду использовать доп. режимы, это либо долгое нажатие, либо двойное, либо в сумме. Так вот предлагаю эти галочки у этих двух параметров по умолчанию чтобы были выставлены. Возможно такое?
                      • Bluefox
                        Дописал драйвер с твоей помощью. Можешь попробовать?
                          Haus last edited by
                          Привет
                          В новой прошивке Megad есть поддержка датчиков 1wire DS18B20 и DS1990A (считыватели ключей iButton, EM-Marene с поддержкой протокола TM/1-wire). Вместо DHT22 определился DHT11, а вместо 1W тоже определился DHT11.
                          1W
                          [Back](/sec)
                          P7
                          temp:26.81
                          <form action="/sec/">Type <select name="pty"><option value="255">NC</option><option value="0">In</option><option value="1">Out</option><option value="3" selected="">DSen</option></select>
                          Mode <select name="m"><option value="0">Norm</option><option value="1" selected="">></option><option value="2"><</option><option value="3"><></option></select>
                          Val
                          Act
                          Net
                          Sensor: <select name="d"><option value="1">DHT11</option><option value="2">DHT22</option><option value="3" selected="">1W</option><option value="4">iB</option></select>
                          </form>
                          DHT22
                          [Back](/sec)
                          P0
                          temp:30.30
                          hum:38.70
                          <form action="/sec/">Type <select name="pty"><option value="255">NC</option><option value="0">In</option><option value="1">Out</option><option value="3" selected="">DSen</option><option value="2">ADC</option></select>
                          Sensor: <select name="d"><option value="1">DHT11</option><option value="2" selected="">DHT22</option><option value="3">1W</option><option value="4">iB</option></select>
                          </form>
                          • Bluefox
                            В новой версии фирмваре поменялось значение аттрибута m для цифровых датчиков.
                            Я запрограммировал, как в новой версии. Кстати у неё есть номер, что бы я мог написать, что поддерживается версия от X.Y
                            Может кто нибудь попробовать новую версию?
                            cd /opt/iobroker
                            npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.megad/tarball/master
                            А всё остальное работает???
                              Andrei34 last edited by
                              В настройках параметры считываются шыкарно , но не записываются . А в Vis ни на что не реагирует 😞 .
                                Bosya last edited by
                                Поигрался с новым драйвером и есть вопрос про длинное нажатие. Сейчас это работает как одинарное и двойное нажатие - true и сразу false, хотя я продолжаю держать кнопку.Хотелось бы иметь true после времени задержки, а false по отпусканию кнопки…
                                2015-09-03 13:54:06.920 - debug: inMem message * megad.0.p11_P11_long val=true, ack=true, ts=1441277647, from=system.adapter.megad.0, lc=1441277647
                                2015-09-03 13:54:07.126 - debug: inMem message * megad.0.p11_P11_long val=false, ack=true, ts=1441277647, from=system.adapter.megad.0, lc=1441277647
                                • V
                                  vtec last edited by
                                  А зачем?
                                  Вообще мега такой запрос отправляет, можете на свой скрипт направить мегу.
                                    @vtec:
                                    А зачем? `
                                    Мне это нужно для димирования. На одиночный и двойной клик вешаем какие то функции - например включение/выключение свете, общее выключение света. На длинное нажатие вешаем плавную регулировку яркости.
                                    @vtec:
                                    Вообще мега такой запрос отправляет, можете на свой скрипт направить мегу. `
                                    Мега не может такой запрос отправлять, так как p11_P11_long, это чисто программная переменная, которая генерируется после определенной задержки длинного нажатия и выставляется в true, а вот после этого сразу скидывается в false. Не совсем логично. Если кому надо не для димирования, то он ловит только true и пользует его, а для димирования нужен реальный false который будет генерироваться по отпусканию кнопки.
                                    Свой скрипт написать конечно могу, но мне тогда придется переписывать полностью все одинарные, двойные нажатия и полностью отказаться от достаточно удобного драйвера.
                                    А чем может помешать правильная обработка конца нажатия?
                                    • Bluefox
                                      @Andrei34:
                                      В настройках параметры считываются шыкарно , но не записываются . `
                                      А можно логи? (Предварительно выставить на level=debug)
                                      @Andrei34:
                                      А в Vis ни на что не реагирует 😞 . `
                                      Поправил. Должно работать.
                                      Осталось выяснить, что делать с выходом в режиме PWM.
                                      • Bluefox
                                        @Bosya:
                                        2015-09-03 13:54:07.126 - debug: inMem message * megad.0.p11_P11_long val=false, ack=true, ts=1441277647, from=system.adapter.megad.0, lc=1441277647 `
                                        Поправил. Установка через github, как сверху описано.
                                          @Bluefox:
                                          Поправил. Установка через github, как сверху описано. `
                                          Спасибо, это заработало отлично.
                                          Есть следующая проблема. Для выходов ШИМ не правильно читаются данные. Если 0 то val=false, а если 1-255 то val = true.
                                          Приєтом команды:
                                          http://192.168.24.69/sec/?pt=12&cmd=get
                                          255 (ШИМ Р12 - 250, val=true)
                                          http://192.168.24.69/sec/?cmd=all
                                          ;;;;;;;temp:0/hum:0;;;ON;OFF/14;<color color="red">1;temp:25/hum:33;799;1023 (ШИМ р12 - 1, val=true)
                                          2015-09-09 10:37:08.053 - debug: megad.0 detected new value on port [12]: false
                                          2015-09-09 10:37:08.078 - debug: inMem message megad.0.* megad.0.p12_P12 val=false, ack=true, ts=1441784228, from=system.adapter.megad.0, lc=1441784228
                                          • Bluefox
                                            @Bosya:
                                            @Bluefox:
                                            Приєтом команды:
                                            2015-09-09 10:37:08.078 - debug: inMem message megad.0.* megad.0.p12_P12 val=false, ack=true, ts=1441784228, from=system.adapter.megad.0, lc=1441784228 `
                                            Поправил. Только значение скалируется от 0 до 1. Что бы получить значение как в меге надо указать фактор 256.
                                            Output 1 => 1 / 256 = 0.00390625
                                            А запись настроек в мегу работает?
                                            430
                                            126978
