    4. Nach Neuinstall keine Weboberfläche
      Bruzze last edited by
      Moin Zusammen,
      Habe exakt das gleiche Thema. Ich hatte eine Testinstallation auf einem Pi2, um von Dashui zu "Wechseln". Das war zeimlich "lahm".
      Daraufhin gestern einen Cubi erhalten und losgelegt.
      Ich habe 3 verschieden SD-Karten und 2 Rechner (Mac/Win) probiert. Gefühlt 20 x alles installiert/nachinstalliert/per FTP manuell ausgetauscht (Git-Hub etc). Jetzt 24 Std. später (inkl. Müdigkeit) habe ich dann durch Zufall diesen Thread gefunden.
      • Iobroker ist gestartet - aber kein Zugriff auf die Admin Seite
      • Es sieht so aus als würden keine Instanzen angelegt. List
      • "iobroker start admin" = Please enter instance of adapter, e.g. "web.0" = ABER ES GIBT DOCH KEINE INSTANZ
      • Wenn ich manuell "iobroker add iobroker.admin" eingebe kommt "TypeError: Cannot read property 'rows' of undefined…" und eine ellenlange Liste
      • Node -v gibt v0.10.22
      • Die eingabe ./iobroker update gibt folgenden Fehler "Error: Object "system.config" not found"
      • "npm cache clean" = hilft nix
      • diverse Neustarts = hilft nix
      • DHCP oder Fixe IP = hilft nix
      • Alles natürlich mit Root, aber selbst bei einem neuen User mit Root-Rechten geht es nicht
      testhalber habe ich dann mal CCU.io und Dashui installiert - DAS geht
      Ich hatte schon an meinem Verstand gezweifelt...
      Ich bin FROH das es Euch auch so geht - denn dann ist es ein generelles Thema 😞 😞 😞 😞
      B.
        Das einzige was ich dazu sagen kann ist die Fehlermeldung bei start admin!
        Da wird erwartet start admin.0
        Den Rest muss leider bluefox fixen : (
        Rainer
        Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
          pix last edited by
          Schnell aus dem Gedächtnis: Probiert mal
          iobroker add admin.0 --enabled --port:8081
          Pix
          Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
            Ich fürchte, das haben wir schon durch
            http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?p=10042#p10042
            Aber da war noch was wie
            Iobroker upload admin
            Oder so ähnlich
            Vielleicht liegt es aber am controller
            Rainer
              mctom last edited by
              Hi zusammen,
              ich hänge mich auch mal dran.
              Habe das gleiche Probleme.
              sudo ps -A | grep io
              Habe ich auch ausprobiert und bekomme:
                 10 ?        00:00:00 migration/0
                 11 ?        00:00:00 migration/1
                 15 ?        00:00:00 migration/2
                 19 ?        00:00:00 migration/3
                 30 ?        00:00:00 bioset
                 34 ?        00:00:00 rpciod
                 37 ?        00:00:00 nfsiod
                 49 ?        00:00:00 DWC Notificatio
               2584 ?        00:00:02 io.js-controlle
              Können wir noch etwas testen für die Fehlersuche ?
              Michael
              • Bluefox
                Bluefox last edited by
                @mctom:
                Hi zusammen,
                Michael `
                Also admin läuft nicht.
                Was passiert bei:
                cd /opt/iobroker
                iobroker add admin –enabled --port 8091
                  krissi last edited by
                  Hallo Bluefox
                  root@bananapi:/opt/iobroker# iobroker add admin --enabled --port 8091
                  host.bananapi install adapter admin
                  got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin
                  upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
                  upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:278
                                  if (objs.rows.length) {
                      at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:278:25)
                      at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:29    5:6)
                      at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js    :220:12)
                      at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modu    les/component-bind/index.js:21:15)
                      at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_mod    ules/component-emitter/index.js:134:20)
                      at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager    .js:301:8)
                      at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modu    les/component-bind/index.js:21:15)
                      at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_mod    ules/component-emitter/index.js:134:20)
                      at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/sock    et.io-parser/index.js:247:12)
                      at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js    :291:16)
                  root@bananapi:/opt/iobroker# root@bananapi:/opt/iobroker# iobroker add admin --enabled --port 8091
                  -bash: root@bananapi:/opt/iobroker#:</anonymous></anonymous></anonymous>
                  ` > root@bananapi:/opt/iobroker# sudo ps -A | grep io
                  9 ? 00:00:00 migration/0
                  10 ? 00:00:00 migration/1
                  20 ? 00:00:00 bioset
                  25 ? 00:00:00 rpciod
                  29 ? 00:00:00 nfsiod
                  30 ? 00:00:00 cifsiod
                  69 ? 00:00:00 bioset
                  8267 ? 00:00:02 io.js-controlle
                  root@bananapi:/opt/iobroker# `
                    gleiches bild bei mir…
                    host.ioBrokerLIVE install adapter admin
                        at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:295:6)
                        at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:220:12)
                        at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                        at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                        at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:301:8)
                        at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                        at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                        at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/index.js:247:12)
                        at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:291:16)</anonymous></anonymous></anonymous>
                      Sebbo last edited by
                      Gibt es schon einen Workaround für unser Problem?
                      Gruß Sebbo
                      • Bluefox
                        Danke. Es war tatsächlich ein Fehler drin.
                        Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten:
                        • alles löschen und neu installieren.
                        • oder updaten:
                        cd /opt/iobroker
                        iobroker stop
                        npm install iobroker.js-controller
                        iobroker setup
                        iobroker add admin
                        iobroker start
                          was soll ich sagen, läuft… Vielen Dank!
                          Gruß Sebbo
                            VIS lässt sich allerdings auch nicht installieren.
                            $ ./iobroker add vis
                            host.raspberrypi install adapter visnpm install –production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis" (System call)
                            npm
                            WARN cannot run in wd
                            iobroker.vis@0.6.12 node main.js --install (wd=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis)
                            npm
                            iobroker.vis@0.6.12 node node_modules/grunt/lib/grunt prepublish (wd=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis)
                            got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin
                            upload [1] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/vis.png vis.png image/png
                            upload [0] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index.html index.html text/html
                            • Bluefox
                              @Sebbo:
                              npm
                              npm
                              upload [0] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index.html index.html text/html `
                              Rechte. (wd ist Working Directory)
                              cd /opt/iobroker
                              sudo chmod 777 * -R
                              sudo iobroker add vis
                                Ich glaub ich geb es erst mal auf bis es wieder läuft. ich hab jetzt komplett neu installiert (inkl. dem Update), gleiches Ergebniss. Vieleicht mach ich ja auch noch irgendwo einen Fehler. Ich wüsste aber nicht wo. Mehr als das aus der Anleitung kopieren kann ich auch nicht. 😞
                                  Hast du die rechte gesetzt, so wie bluefox es gepostet hat?
                                  Rainer
                                  2352_wemos_iobroker_wemos.txt
                                  2352_skript_iobroker.txt
                                    @Bluefox:
                                    @Sebbo:
                                    npm
                                    npm
                                    cd /opt/iobroker
                                    sudo chmod 777 * -R
                                    Ok, danke. Ich bekomme aber leider danach die selbe Fehlermeldung. :shock:
                                    Gruß Sebbo
                                    Edit: Hab jetzt nochmal komplett neu installiert. Aber Vis lässt sich noch immer nicht installieren. Es bleibt hängen, und mehr passiert nicht:
                                    npm install iobroker.vis --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules" (System call)
                                    npm
                                     http GET https://registry.npmjs.org/iobroker.vis
                                    npm
                                     http 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.vis
                                    npm
                                     http GET https://registry.npmjs.org/iobroker.vis/-/iobroker.vis-0.6.13.tgz
                                    npm
                                     http
                                     200
                                    327_datenpunkte_anlegen.js
                                    327_wemos_iobroker_wemos.c
                                      Sonst läuft das aber? Welches Image hast Du genommen und wie hast Du genau installiert? Kannst du das bitte mal auflisten? Ich probier das dann noch mal, wenn ich Glück habe läuft es dann auch bei mir.
                                        Ich habe einen Raspi2 mit 2015-05-05-raspbian-wheezy und alles genau nach Installationsanleitung auf iobroker.net.
                                        Gruß, Sebbo
                                          Hallo Zusammen,
                                          ich wollte mich für den Tip/Fix bedanken. Alles läuft und jetzt starte ich mal mein ioBroker Projekt.
                                          Besten Dank an die Community
                                          B.
                                            Geht denn dein Vis auch?
                                            Ich währe froh ich hätte nicht neuinstalliert. Leider lässt sich das Vis bei mir nicht installieren.
                                            Gruß Sebbo
                                            44
                                            10690
