    4. [gelöst] Adapterinstallation - node gyp error
    SOLVED [gelöst] Adapterinstallation - node gyp error
      Sundance @Glasfaser last edited by
      @Glasfaser Danke für den Hinweis, den Thread hatte ich soweit durch und auch die Libraries gemäß Angaben vorher aktualisiert.. leider bleibt das Resultat gleich. Ich denke ich werde an meiner node version schrauben müssen...
      • Glasfaser
        Glasfaser @Sundance last edited by Negalein
        @Sundance
        NPM Version 6.7.0 ... mhhh ?? ... Zeig mal : nodejs -v
        sudo apt-get --purge remove node
        sudo apt-get --purge remove nodejs
        sudo apt-get autoremove
        sudo reboot
        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
        sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
        sudo reboot
        cd /opt/iobroker
        und dann noch npm rebuild und wieder reboot.
        Kenn dein System nicht ... dann eventuell noch :
        curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/stable-installer/fix_installation.sh | bash -
          @Glasfaser - mein nodejs -v sagt:
          pi@HOME:~ $ nodejs -v
          v10.16.2
          Soll ich deinen Vorschlag unabhängig davon testen, oder soll ich vorher noch was eine andere NPM version installieren oder sowas?
          Danke für deine Hilfe..
          Beste Grüße
          Sundance
          • Glasfaser
            Glasfaser @Sundance last edited by Glasfaser
            @Sundance
            Die Versionen passen nicht zusammen .
            nimm meinen Vorschlag ...
            ( kann dir leider nur halb helfen da ich eine Synology habe unter Docker deshalb nimm den Thread was dir dna909 vorgeschlagen hat .)
              @Glasfaser - dein Vorschlag hat soweit erstmal super funktioniert, ich habe jetzt folgende Versionen:
              Node v10.16.2
              NPM 6.9.0
              Allerdings habe ich jetzt wieder ein anderes Problem, nämlich mit dem Zigbee Adapter:
              error: Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:88
              error: Caught by controller[0]: throw e
              error: Caught by controller[0]: ^
              error: Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'
              error: Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
              error: Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 67. This version of Node.js requires
              error: Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. Please try re-compiling or re-installing
              error: Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
              error: Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:807:18)
              error: Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
              error: Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
              error: Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
              error: Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
              error: Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
              error: Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:81:44)
              error: Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:1:36)
              error: Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
              error: Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
              error: host.HOME instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 ()
              das war eigentlich mal behoben, ist jetzt aber wieder da.. hat wohl offenbar mit dem Serialport zu tun. Hast du da zufällig auch eine Idee?
              Danke und beste Grüße
              Sundance
              • Glasfaser
                @Sundance
                Versuch mal :
                npm rebuild
                  @Glasfaser - das Serialport Problem konnte ich mit deinem ersten Vorschlag jetzt lösen. Allerdings ist das ursprüngliche problem, nämlich die iobroker.roomba Adapterinstallation leider immernoch ein Problem.. ich bekomme die gleiche Fehlermeldung:
                  pi@HOME:~ $ iobroker install iobroker.roomba
                  NPM version: 6.9.0
                  npm install iobroker.roomba@1.0.0 --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  node-pre-gyp WARN Using request for node-pre-gyp https download
                  node-pre-gyp WARN Tried to download(404): https://github.com/node-gfx/node-canvas-prebuilt/releases/download/v2.5.0/canvas-v2.5.0-node-v64-linux-glibc-arm.tar.gz
                  node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for canvas@2.5.0 and node@10.16.2 (node-v64 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
                  ../src/bmp/BMPParser.cc: In member function 'void BMPParser::Parser::parse(uint8_t*, int, uint8_t*)':
                  ../src/bmp/BMPParser.cc:193:16: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]
                     E(ptr - data > imgdOffset, "image data overlaps with another structure");
                  ../src/bmp/BMPParser.cc:10:25: note: in definition of macro 'E'
                   #define E(cond, msg) if(cond) return setErr(msg)
                  ../src/bmp/BMPParser.cc:208:27: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]
                     E(ptr - data + imgdSize > len, "not enough image data");
                  ../src/CanvasRenderingContext2d.cc: In static member function 'static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Context2d::DrawImage(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
                  ../src/CanvasRenderingContext2d.cc:1291:45: error: call of overloaded 'abs(double&)' is ambiguous
                     double current_scale_x = abs(transforms[1]);
                  In file included from /usr/include/c++/6/cstdlib:75:0,
                                   from /usr/include/c++/6/ext/string_conversions.h:41,
                                   from /usr/include/c++/6/bits/basic_string.h:5417,
                                   from /usr/include/c++/6/string:52,
                                   from /usr/include/c++/6/stdexcept:39,
                                   from /usr/include/c++/6/array:39,
                                   from /usr/include/c++/6/tuple:39,
                                   from /usr/include/c++/6/functional:55,
                                   from /usr/include/c++/6/memory:79,
                                   from /home/iobroker/.node-gyp/10.16.2/include/node/v8.h:21,
                                   from /home/iobroker/.node-gyp/10.16.2/include/node/node.h:63,
                                   from ../../nan/nan.h:54,
                                   from ../src/backend/Backend.h:6,
                                   from ../src/Canvas.h:5,
                                   from ../src/CanvasRenderingContext2d.h:6,
                                   from ../src/CanvasRenderingContext2d.cc:3:
                  /usr/include/stdlib.h:735:12: note: candidate: int abs(int)
                   extern int abs (int __x) __THROW __attribute__ ((__const__)) __wur;
                  In file included from /usr/include/c++/6/ext/string_conversions.h:41:0,
                  /usr/include/c++/6/cstdlib:180:3: note: candidate: long long int std::abs(long long int)
                     abs(long long __x) { return __builtin_llabs (__x); }
                  /usr/include/c++/6/cstdlib:172:3: note: candidate: long int std::abs(long int)
                     abs(long __i) { return __builtin_labs(__i); }
                  ../src/CanvasRenderingContext2d.cc:1292:45: error: call of overloaded 'abs(double&)' is ambiguous
                     double current_scale_y = abs(transforms[2]);
                  make: *** [Release/obj.target/canvas/src/CanvasRenderingContext2d.o] Error 1
                  gyp ERR! build error
                  gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                  gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
                  gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                  gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                  gyp ERR! System Linux 4.19.57-v7+
                  gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "build" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=4" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v64"
                  gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
                  gyp ERR! node -v v10.16.2
                  gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                  gyp ERR! not ok
                  node-pre-gyp ERR! build error
                  node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js build --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=4 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v64' (1)
                  node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
                  node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                  node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)
                  node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)
                  node-pre-gyp ERR! System Linux 4.19.57-v7+
                  node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/canvas/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
                  node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
                  node-pre-gyp ERR! node -v v10.16.2
                  node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0
                  node-pre-gyp ERR! not ok
                  npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                  npm ERR! code ELIFECYCLE
                  npm ERR! errno 1
                  npm ERR! canvas@2.5.0 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
                  npm ERR! Exit status 1
                  npm ERR!
                  npm ERR! Failed at the canvas@2.5.0 install script.
                  npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-08-08T10_20_42_621Z-debug.log
                  host.HOME Adapter directory "null" does not exists
                  Cannot parse null/io-package.json:Error: ENOENT: no such file or directory, open 'null/io-package.json'
                  Kann ich die canvas Installation irgendwie manuell machen, damit sich der Installer nicht daran aufhängt? Oder ist die Wurzel des Problems woanders?
                  Danke nochmal für deine Hilfe..
                  Beste Grüße
                  sundance
                  • Glasfaser
                    @Sundance
                    Welche Versin von Js-controller hast du ?
                      @Glasfaser ich habe aktuell die 1.5.14 installiert.
                      • Glasfaser
                        @Sundance
                        Wie sieht es hiermit aus
                        Installationsanweisungen folgen !!!
                        Link Text
                          @Glasfaser Ja, das hatte ich schon probiert vorhin.. ironischerweise kommen bei der Canvas installation gemäß dem Befehl aus der Installationsanleitung die gleichen Fehler (zumindest auf den ersten Blick):
                          root@HOME:~# cd /opt/iobroker
                          root@HOME:/opt/iobroker# sudo npm install canvas --unsafe-perm=true
                          > canvas@2.5.0 install /opt/iobroker/node_modules/canvas
                          make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build'
                            SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/canvas-postbuild.node
                            COPY Release/canvas-postbuild.node
                            CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/Backend.o
                            CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/ImageBackend.o
                            CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/PdfBackend.o
                            CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/SvgBackend.o
                            CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/bmp/BMPParser.o
                            CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/Backends.o
                            CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/Canvas.o
                            CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/CanvasGradient.o
                            CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/CanvasPattern.o
                            CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/CanvasRenderingContext2d.o
                                           from /root/.node-gyp/10.16.2/include/node/v8.h:21,
                                           from /root/.node-gyp/10.16.2/include/node/node.h:63,
                          canvas.target.mk:138: recipe for target 'Release/obj.target/canvas/src/CanvasRenderingContext2d.o' failed
                          make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build'
                          gyp ERR! not ok
                          npm ERR! errno 1
                          npm ERR!
                          npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-08-08T11_38_50_244Z-debug.log
                          Allerdings steht in der Anleitung auch, dass man Canvas in den iobroker.roomba Ordner erstellen soll. Der existiert aber bei mir (noch) nicht, zumindest nicht in /opt/iobroker/node_modules/ - oder muss der woanders hin? Muss ich den vorher händisch erstellen, oder bringt das nix?
                          Sorry, ich bin lost 😄 Danke für deine Geduld
                          Beste Grüße
                          Florian
                          • Glasfaser
                            @Sundance
                            Hast Du eingentlich schon mal wieder versucht roomba über die Konsole ganz normal zu installieren !?
                              @Glasfaser Ja, habe es grade nochmal probiert.. aber die Fehler bleiben leider bestehen. Die Canvas Installation schlägt nachwievor fehl.. manuell installiert bekomme ich sie auch nicht.
                              Ich habe grade nochmal die Verzeichnisberechtigungen "bereinigt", aber es hat leider nicht geholfen.
                              Hast du noch eine Idee? In meinem letzten Installations-log Scheint es auch Probleme zu geben, einfache Ordner zu erstellen:
                              gyp WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/10.16.2"
                              gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/tmp/.node-gyp"
                              gyp ERR! configure error
                              gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build'
                              gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=4" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v64"
                              Es hilft nicht, diese Ordner händisch zu erstellen, oder?
                                sigi234 Forum Testing Most Active @Sundance last edited by
                                @Sundance sagte in Adapterinstallation schlägt fehl - node-gyp Fehler:
                                einfach mal den Installations-Fixer anwenden: curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                  Sundance @sigi234 last edited by
                                  @sigi234 Danke, Das hat das "permission denied" Problem behoben - aber den Rest leider nicht..
                                  root@HOME:/opt/iobroker# iobroker install iobroker.roomba
                                  NPM version: 6.9.0
                                  gyp ERR! not ok
                                  npm ERR! errno 1
                                  npm ERR!
                                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-08-08T12_06_49_697Z-debug.log
                                  Gibt es außer einer kompletten Neuinstallation noch irgendwas, was ich testen könnte?
                                  Danke und beste grüße
                                  Sundance
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @Sundance last edited by sigi234
                                    @Sundance
                                    Was sagt :
                                    node -v
                                    npm -v
                                    iobroker list instances
                                      @sigi234
                                      Hier die drei Ausgaben:
                                      pi@HOME:~ $ node -v
                                      v10.16.2
                                      pi@HOME:~ $ npm -v
                                      6.9.0
                                      pi@HOME:~ $ iobroker list instances
                                      + system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        system.adapter.cloud.0                 : cloud       - disabled
                                      + system.adapter.discovery.0             : discovery   -  enabled
                                        system.adapter.ham.0                   : ham         -  enabled
                                      + system.adapter.history.0               : history     -  enabled
                                      + system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega     -  enabled
                                      + system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc      -  enabled, port: 0
                                      + system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc      -  enabled, port: 0
                                      + system.adapter.hue.0                   : hue         -  enabled, port: 80
                                        system.adapter.info.0                  : info        -  enabled
                                        system.adapter.iot.0                   : iot         - disabled
                                      + system.adapter.javascript.0            : javascript  -  enabled
                                        system.adapter.mobile.0                : mobile      - disabled
                                        system.adapter.node-red.0              : node-red    -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                                        system.adapter.sayit.0                 : sayit       -  enabled, port: 0
                                        system.adapter.sonos.0                 : sonos       -  enabled
                                        system.adapter.tr-064.0                : tr-064      -  enabled
                                      + system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        system.adapter.web.1                   : web         -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        system.adapter.zigbee.0                : zigbee      -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0019366630-if00
                                      + instance is alive
                                        @Sundance
                                        Das passt Alles, ioBroker neu starten......
                                          @sigi234 Habe ich gemacht - Installation nochmal versucht, gleiche Fehler wie vorher.. Gibt es noch etwas, was ich versuchen kann?
                                          Danke vorab für deine Hilfe!
                                            Was für welcher ? Was geht nicht, bzw. funktioniert nicht?
                                            In den Admin kommst du normal rein?
                                            adapter installation installation node-pre-gyp err
                                            5347
