    4. Conbee 2 Stick auf Debian
    SOLVED Conbee 2 Stick auf Debian
      Sascha12 last edited by
      Hallo Leute,
      ich bekomme den Conbee 2 Stick auf Debian nicht installiert.
      Funktioniert hier auch die Ubuntu anleitung?
      Hier mal das LOG.
      Ich glaube, es lädt die Software nicht, und startet Sie auch nicht....
      Irgendeine Idee?
      Habe von Linux leider nur wenig Ahnung.
      Der Stick ist angesteckt und erkannt am NUC, ohne Proxmox.
      login as: sascha
      sascha@192.168.1.75's password:
      Linux sascha 4.19.0-5-amd64 #1 SMP Debian 4.19.37-5+deb10u1 (2019-07-19) x86_64
      The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
      the exact distribution terms for each program are described in the
      individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
      Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
      permitted by applicable law.
      Last login: Mon Aug  5 00:38:13 2019 from 192.168.1.71
      sascha@sascha:~$ sudo gpasswd -a $USER dialout
      [sudo] Passwort für sascha:
      Benutzer sascha wird zur Gruppe dialout hinzugefügt.
      sascha@sascha:~$  wget -O - http://phoscon.de/apt/deconz.pub.key | \
      >            sudo apt-key add -
      --2019-08-08 12:58:37--  http://phoscon.de/apt/deconz.pub.key
      Auflösen des Hostnamens phoscon.de (phoscon.de)… 81.169.237.235
      Verbindungsaufbau zu phoscon.de (phoscon.de)|81.169.237.235|:80 … verbunden.
      HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 200 OK
      Länge: 1692 (1,7K) [application/octet-stream]
      Wird in »STDOUT« gespeichert.
      -                   100%[===================>]   1,65K  --.-KB/s    in 0s
      2019-08-08 12:58:37 (55,7 MB/s) - auf die Standardausgabe geschrieben [1692/1692]
      OK
      sascha@sascha:~$ sudo sh -c "echo 'deb [arch=amd64] http://phoscon.de/apt/deconz \
      >             $(lsb_release -cs) main' > \
      >             /etc/apt/sources.list.d/deconz.list"
      sascha@sascha:~$ sudo apt update
      Holen:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease [39,1 kB]
      OK:2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
      OK:3 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
      Holen:4 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease [46,8 kB]
      OK:5 https://deb.nodesource.com/node_8.x buster InRelease
      Es wurden 85,9 kB in 1 s geholt (72,5 kB/s).
      Alle Pakete sind aktuell.
      sascha@sascha:~$ sudo apt install deconz
      deconz ist schon die neueste Version (2.05.20).
      0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
      • chucky666
        chucky666 @Glasfaser last edited by
        @Glasfaser sagte in Conbee 2 Stick auf Debian:
        @chucky666
        Schau erstmal nach , ob er überhaupt erkannt wird :
        lsusb
        hier Thread dazu , die dir helfe können :
        Link Text
        Link Text
        Danke , der Stick war 2 mal drin , jetzt klappt es
        • Jey Cee
          Jey Cee Developer @Sascha12 last edited by
          @Sascha12 sagte in Conbee 2 Stick auf Debian:
          Ja.
          Laut Log ist deConz bereits installiert.
          Gub das mal ein:
          sudo systemctl status deconz
            Danke.
            Ich habe folgendes herausgefunden;
            Ich muss die app starten. Wie denn ohne grafischen oberfläche? Warum ist das nicht erklärt in der Anleitung?
            Dann muss Sie ja in den Autostart oder so, damit Sie immer mit dem NUC mitgestartet wird beim Neustart.
            Dann; ich finde die ip:8080 die Weboberfläche. Dort findet er den Stick.
            Aber er will nun unbedingt ein Leuchtmittel anlernen.
            Das funktioniert nicht, ich brauche das auch garnicht.
            Ich komme aus diesem Leuchtmittelanlern-Modus nicht raus.
            Jemand eine Idee?
            • Glasfaser
              Glasfaser @Sascha12 last edited by Glasfaser
              @Sascha12
              PS: Diese Seite kommt immer wenn Du dich neu einloggst, einfach nicht beachten und fortfahren klicken ….
                Sascha12 @Glasfaser last edited by
                @Glasfaser
                Ich habe den NUC nun an den TV angeschlossen, um die deCONZ App zu starten. Anders bekomme ich es nicht hin. Wie geht das ansonsten?
                Und wie geht das per Autostart?
                Hier was passiert. Irgendwas passt nicht....
                • Glasfaser
                  @Sascha12
                  Hast du keine Adressleiste ?
                  ändere mal auf :
                  ……./pwa/index.html
                    @Glasfaser said in Conbee 2 Stick auf Debian:
                    @Sascha12
                    ändere mal auf :
                    ……./pwa/index.html
                    Das passt schon. Das ist die adresse.
                    • Glasfaser
                      @Sascha12
                      Schau mal bitte bei 5:40 Min . was ich damit meine !!!
                      Link Text
                      • I
                        Iotom last edited by Jey Cee
                        bei mir klappt das auch nicht??!!??
                        login as: tomasz
                        tomasz@192.168.178.103's password:
                        Linux debian-iobroker 4.9.0-11-amd64 #1 SMP Debian 4.9.189-3 (2019-09-02) x86_64
                        Last login: Sun Sep  8 14:30:22 2019 from 192.168.178.112
                        tomasz@debian-iobroker:~$ sudo gpasswd -a $USER dialout
                        [sudo] Passwort für tomasz:
                        Benutzer tomasz wird zur Gruppe dialout hinzugefügt.
                        tomasz@debian-iobroker:~$ wget -O - http://phoscon.de/apt/deconz.pub.key | \
                        >            sudo apt-key add -
                        --2019-09-08 14:44:32--  http://phoscon.de/apt/deconz.pub.key
                        Auflösen des Hostnamens »phoscon.de (phoscon.de)« … 81.169.237.235
                        Wird in »»STDOUT«« gespeichert.
                        -                               100%[=======================================================>]   1,65K  --.-KB/s    in 0s
                        2019-09-08 14:44:32 (45,7 MB/s) - auf die Standardausgabe geschrieben [1692/1692]
                        OK
                        tomasz@debian-iobroker:~$ sudo sh -c "echo 'deb [arch=amd64] http://phoscon.de/apt/deconz \
                        tomasz@debian-iobroker:~$ sudo apt update
                        OK:1 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
                        Ign:2 http://ftp.de.debian.org/debian stretch InRelease
                        Holen:3 http://phoscon.de/apt/deconz stretch InRelease [2.859 B]
                        OK:4 http://ftp.de.debian.org/debian stretch-updates InRelease
                        OK:5 http://ftp.de.debian.org/debian stretch Release
                        OK:6 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch InRelease
                        Es wurden 2.859 B in 2 s geholt (1.364 B/s).
                        tomasz@debian-iobroker:~$ sudo apt install deconz
                        E: Paket deconz kann nicht gefunden werden.
                        • chucky666
                          chucky666 last edited by
                          Hallo zusammen
                          Ich habe seit heute den Conbee 2, installiert auf Debian 10
                          Der Stick findet keine Sensoren oder leuchten . Komisch in den Einstellungen steht unknown. Backup kann ich auch nicht machen
                          Stick defekt ?
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @chucky666 last edited by
                            @chucky666
                            lsusb
                            Link Text
                            Link Text
                            chucky666 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • chucky666
                              @chucky666
                              lsusb
                              Link Text
                              Link Text
                              conbee 2 zigbee
                              3835
