    4. [gelöst] Adapterinstallation - node gyp error
    SOLVED [gelöst] Adapterinstallation - node gyp error
      Sundance @sigi234 last edited by
      @sigi234
      Hier die drei Ausgaben:
      pi@HOME:~ $ node -v
      v10.16.2
      pi@HOME:~ $ npm -v
      6.9.0
      pi@HOME:~ $ iobroker list instances
      + system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.cloud.0                 : cloud       - disabled
      + system.adapter.discovery.0             : discovery   -  enabled
        system.adapter.ham.0                   : ham         -  enabled
      + system.adapter.history.0               : history     -  enabled
      + system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega     -  enabled
      + system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc      -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc      -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hue.0                   : hue         -  enabled, port: 80
        system.adapter.info.0                  : info        -  enabled
        system.adapter.iot.0                   : iot         - disabled
      + system.adapter.javascript.0            : javascript  -  enabled
        system.adapter.mobile.0                : mobile      - disabled
        system.adapter.node-red.0              : node-red    -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.sayit.0                 : sayit       -  enabled, port: 0
        system.adapter.sonos.0                 : sonos       -  enabled
        system.adapter.tr-064.0                : tr-064      -  enabled
      + system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.web.1                   : web         -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.zigbee.0                : zigbee      -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0019366630-if00
      + instance is alive
        sigi234 Forum Testing Most Active @Sundance last edited by
        @Sundance
        Das passt Alles, ioBroker neu starten......
          @sigi234 Habe ich gemacht - Installation nochmal versucht, gleiche Fehler wie vorher.. Gibt es noch etwas, was ich versuchen kann?
          Danke vorab für deine Hilfe!
            @Sundance sagte in Adapterinstallation schlägt fehl - node-gyp Fehler:
            Was für welcher ? Was geht nicht, bzw. funktioniert nicht?
            In den Admin kommst du normal rein?
              Sundance @sigi234 last edited by Sundance
              @sigi234
              Hier der aktuelle Fehler-output aus dem Terminal:
              pi@HOME:~ $ iobroker install iobroker.roomba
              NPM version: 6.9.0
              npm install iobroker.roomba@1.0.0 --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              node-pre-gyp WARN Using request for node-pre-gyp https download
              node-pre-gyp WARN Tried to download(404): https://github.com/node-gfx/node-canvas-prebuilt/releases/download/v2.5.0/canvas-v2.5.0-node-v64-linux-glibc-arm.tar.gz
              node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for canvas@2.5.0 and node@10.16.2 (node-v64 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
              ../src/bmp/BMPParser.cc: In member function 'void BMPParser::Parser::parse(uint8_t*, int, uint8_t*)':
              ../src/bmp/BMPParser.cc:193:16: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]
                 E(ptr - data > imgdOffset, "image data overlaps with another structure");
              ../src/bmp/BMPParser.cc:10:25: note: in definition of macro 'E'
               #define E(cond, msg) if(cond) return setErr(msg)
              ../src/bmp/BMPParser.cc:208:27: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]
                 E(ptr - data + imgdSize > len, "not enough image data");
              ../src/CanvasRenderingContext2d.cc: In static member function 'static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Context2d::DrawImage(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
              ../src/CanvasRenderingContext2d.cc:1291:45: error: call of overloaded 'abs(double&)' is ambiguous
                 double current_scale_x = abs(transforms[1]);
              In file included from /usr/include/c++/6/cstdlib:75:0,
                               from /usr/include/c++/6/ext/string_conversions.h:41,
                               from /usr/include/c++/6/bits/basic_string.h:5417,
                               from /usr/include/c++/6/string:52,
                               from /usr/include/c++/6/stdexcept:39,
                               from /usr/include/c++/6/array:39,
                               from /usr/include/c++/6/tuple:39,
                               from /usr/include/c++/6/functional:55,
                               from /usr/include/c++/6/memory:79,
                               from /home/iobroker/.node-gyp/10.16.2/include/node/v8.h:21,
                               from /home/iobroker/.node-gyp/10.16.2/include/node/node.h:63,
                               from ../../nan/nan.h:54,
                               from ../src/backend/Backend.h:6,
                               from ../src/Canvas.h:5,
                               from ../src/CanvasRenderingContext2d.h:6,
                               from ../src/CanvasRenderingContext2d.cc:3:
              /usr/include/stdlib.h:735:12: note: candidate: int abs(int)
               extern int abs (int __x) __THROW __attribute__ ((__const__)) __wur;
              In file included from /usr/include/c++/6/ext/string_conversions.h:41:0,
              /usr/include/c++/6/cstdlib:180:3: note: candidate: long long int std::abs(long long int)
                 abs(long long __x) { return __builtin_llabs (__x); }
              /usr/include/c++/6/cstdlib:172:3: note: candidate: long int std::abs(long int)
                 abs(long __i) { return __builtin_labs(__i); }
              ../src/CanvasRenderingContext2d.cc:1292:45: error: call of overloaded 'abs(double&)' is ambiguous
                 double current_scale_y = abs(transforms[2]);
              make: *** [Release/obj.target/canvas/src/CanvasRenderingContext2d.o] Error 1
              gyp ERR! build error
              gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
              gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
              gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
              gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
              gyp ERR! System Linux 4.19.57-v7+
              gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "build" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=4" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v64"
              gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
              gyp ERR! node -v v10.16.2
              gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
              gyp ERR! not ok
              node-pre-gyp ERR! build error
              node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js build --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=4 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v64' (1)
              node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
              node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
              node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)
              node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)
              node-pre-gyp ERR! System Linux 4.19.57-v7+
              node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/canvas/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
              node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
              node-pre-gyp ERR! node -v v10.16.2
              node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0
              node-pre-gyp ERR! not ok
              npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):
              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
              npm ERR! code ELIFECYCLE
              npm ERR! errno 1
              npm ERR! canvas@2.5.0 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
              npm ERR! Exit status 1
              npm ERR!
              npm ERR! Failed at the canvas@2.5.0 install script.
              npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-08-08T12_17_48_762Z-debug.log
              host.HOME Adapter directory "null" does not exists
              Cannot parse null/io-package.json:Error: ENOENT: no such file or directory, open 'null/io-package.json'
              In Admin komme ich normal rein, dort funktioniert auch alles wunderbar - allerdings hatte die Installation über Admin nie geklappt, daher habe ich es nun immer über die Konsole probiert. Leider bisher ohne Erfolg..
              Habe es hier zwar als user "Pi" installiert - per root kommen aber die gleichen fehler.
                sudo apt-get install build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev
                sudo npm install canvas --unsafe-perm=true
                  @sigi234 said in Adapterinstallation schlägt fehl - node-gyp Fehler:
                  Das hatte ich vorhin auch schonmal probiert, schlägt leider immernoch fehl.. hier die beiden outputs:
                  pi@HOME:~ $ sudo apt-get install build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev
                  Reading package lists... Done
                  Building dependency tree
                  build-essential is already the newest version (12.3).
                  libgif-dev is already the newest version (5.1.4-0.4).
                  libjpeg-dev is already the newest version (1:1.5.1-2).
                  libpango1.0-dev is already the newest version (1.40.5-1).
                  librsvg2-dev is already the newest version (2.40.16-1).
                  libcairo2-dev is already the newest version (1.14.8-1+rpi1).
                  0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 8 not upgraded.
                  Und bei canvas:
                  pi@HOME:~ $ sudo npm install canvas --unsafe-perm=true
                  > canvas@2.5.0 install /home/pi/node_modules/canvas
                  make: Entering directory '/home/pi/node_modules/canvas/build'
                    SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/canvas-postbuild.node
                    COPY Release/canvas-postbuild.node
                    CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/Backend.o
                    CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/ImageBackend.o
                    CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/PdfBackend.o
                    CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/SvgBackend.o
                    CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/bmp/BMPParser.o
                    CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/Backends.o
                    CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/Canvas.o
                    CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/CanvasGradient.o
                    CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/CanvasPattern.o
                    CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/CanvasRenderingContext2d.o
                                   from /root/.node-gyp/10.16.2/include/node/v8.h:21,
                                   from /root/.node-gyp/10.16.2/include/node/node.h:63,
                  canvas.target.mk:138: recipe for target 'Release/obj.target/canvas/src/CanvasRenderingContext2d.o' failed
                  make: Leaving directory '/home/pi/node_modules/canvas/build'
                  gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "build" "--fallback-to-build" "--module=/home/pi/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/home/pi/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=4" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v64"
                  gyp ERR! cwd /home/pi/node_modules/canvas
                  gyp ERR! not ok
                  node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js build --fallback-to-build --module=/home/pi/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/home/pi/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=4 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v64' (1)
                  node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/home/pi/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
                  node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/home/pi/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
                  node-pre-gyp ERR! cwd /home/pi/node_modules/canvas
                  npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                  npm WARN pi No description
                  npm WARN pi No repository field.
                  npm WARN pi No README data
                  npm WARN pi No license field.
                  npm ERR! errno 1
                  npm ERR!
                  npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-08-08T12_31_14_478Z-debug.log
                    Kommt das gleiche wenn du es über den Admin installierst?
                    Gerade bei mir mal installiert:
                      @sigi234 Jap, das gleiche Spiel.. host.HOME cannot install roomba:
                      $ ./iobroker add roomba  --host HOME
                      NPM version: 6.9.0
                      node-pre-gyp
                      node-pre-gyp
                       WARN Tried to download(404): https://github.com/node-gfx/node-canvas-prebuilt/releases/download/v2.5.0/canvas-v2.5.0-node-v64-linux-glibc-arm.tar.gz node-pre-gyp WARN
                      ../src/bmp/BMPParser.cc: In member function ‘void BMPParser::Parser::parse(uint8_t*, int, uint8_t*)’:../src/bmp/BMPParser.cc:193:16: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]
                      ../src/bmp/BMPParser.cc:10:25: note: in definition of macro ‘E’
                      ../src/bmp/BMPParser.cc:208:27: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]   E(ptr - data + imgdSize > len, "not enough image data");
                      ../src/CanvasRenderingContext2d.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Context2d::DrawImage(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/CanvasRenderingContext2d.cc:1291:45: error: call of overloaded ‘abs(double&)’ is ambiguous
                      In file included from /usr/include/c++/6/cstdlib:75:0,                 from /usr/include/c++/6/ext/string_conversions.h:41,
                      ../src/CanvasRenderingContext2d.cc:1292:45: error: call of overloaded ‘abs(double&)’ is ambiguous
                      make: *** [Release/obj.target/canvas/src/CanvasRenderingContext2d.o] Fehler 1
                      gyp
                       ERR! build error
                      gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
                      gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "build" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=4" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v64"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
                      gyp ERR! not ok
                      node-pre-gyp
                       ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js build --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=4 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v64' (1)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
                      node-pre-gyp ERR! System Linux 4.19.57-v7+node-pre-gyp
                      ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/canvas/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
                      node-pre-gyp
                       ERR! not ok
                      npm
                      npm
                      WARN
                       optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                      npm ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1
                      npm ERR! canvas@2.5.0 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`npm ERR! Exit status 1
                      npm ERR!
                      npm
                       ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-08-08T12_39_29_830Z-debug.log
                      host.HOME install adapter roomba
                      NPM version: 6.9.0
                      node-pre-gyp
                      node-pre-gyp
                       WARN
                      In file included from /usr/include/c++/6/ext/string_conversions.h:41:0,                 from /usr/include/c++/6/bits/basic_string.h:5417,
                      /usr/include/c++/6/cstdlib:172:3: note: candidate: long int std::abs(long int)   abs(long __i) { return __builtin_labs(__i); }
                      ../src/CanvasRenderingContext2d.cc:1292:45: error: call of overloaded ‘abs(double&)’ is ambiguous   double current_scale_y = abs(transforms[2]);
                      gyp ERR!
                      build error
                      gyp
                      gyp ERR!
                      stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                      gyp ERR! System Linux 4.19.57-v7+gyp
                      gyp
                      ERR! node-gyp -v v3.8.0gyp ERR! not ok
                      node-pre-gyp
                       ERR! build error
                      node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js build --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=4 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v64' (1)node-pre-gyp
                       ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                      node-pre-gyp
                       ERR! System Linux 4.19.57-v7+node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/canvas/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
                      node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasnode-pre-gyp ERR! node -v v10.16.2
                      npm
                      npm
                       WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup
                      npm
                      npm
                      ERR!
                      errno
                       1npm ERR! canvas@2.5.0 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
                      npm ERR!
                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-08-08T12_41_18_181Z-debug.log
                      NPM version: 6.9.0
                      node-pre-gyp
                      node-pre-gyp
                       WARN Tried to download(404): https://github.com/node-gfx/node-canvas-prebuilt/releases/download/v2.5.0/canvas-v2.5.0-node-v64-linux-glibc-arm.tar.gz node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for canvas@2.5.0 and node@10.16.2 (node-v64 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
                      gyp
                      ERR!
                      build error
                      gyp
                      gyp ERR!
                      stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)gyp
                       ERR! System Linux 4.19.57-v7+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "build" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=4" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v64"
                      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasgyp ERR! node -v v10.16.2
                      gyp ERR!
                      node-pre-gyp
                       ERR! build error
                      node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js build --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=4 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v64' (1)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
                      node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)
                      node-pre-gyp
                      node-pre-gyp ERR!
                      node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0node-pre-gyp ERR! not ok
                      npm
                      npm
                      WARN
                      npm
                      WARN
                      notsup
                      npm
                      npm
                      ERR! errno
                      npm
                      npm ERR!
                      npm ERR!
                      npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-08-08T12_43_10_893Z-debug.log
                      ERROR: host.HOME Cannot install roomba
                      ERROR: process exited with code 13
                      • Ralla66
                        Ralla66 Most Active last edited by
                        Error 404 wundert mich.
                        Finde nur die Version 2.6.0.
                        Falscher Link ?
                          Sundance @Ralla66 last edited by
                          @Ralla66 Stimmt.. der Link hier müsste es wohl sein laut repo:
                          https://github.com/node-gfx/node-canvas-prebuilt/releases/download/v2.5.0/canvas-v2.5.0-node-v64-linux-glibc-x64.tar.gz
                          Da ist im link ein "ARM" zu viel.. aber passt die Version dann überhaupt noch? Was müsste ich anpassen, damit ich es installieren kann?
                          • Ralla66
                            Der Link geht ja, versuch über die URL zu installieren.
                              @Ralla66 das scheint nicht zu klappen:
                              $ ./iobroker url "https://github.com/node-gfx/node-canvas-prebuilt/releases/download/v2.5.0/canvas-v2.5.0-node-v64-linux-glibc-x64.tar.gz" --debug
                              install https://github.com/node-gfx/node-canvas-prebuilt/releases/download/v2.5.0/canvas-v2.5.0-node-v64-linux-glibc-x64.tar.gz
                              npm install https://github.com/node-gfx/node-canvas-prebuilt/releases/download/v2.5.0/canvas-v2.5.0-node-v64-linux-glibc-x64.tar.gz --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                              npm
                               ERR! code ENOPACKAGEJSON
                              npm
                              ERR!
                              package.json Non-registry package missing package.json: https://github.com/node-gfx/node-canvas-prebuilt/releases/download/v2.5.0/canvas-v2.5.0-node-v64-linux-glibc-x64.tar.gz.npm
                               ERR! package.json
                               npm can't find a package.json file in your current directory.
                              npm
                              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-08-08T13_53_17_665Z-debug.log
                              process exited with code 0
                              • Ralla66
                                Da kann ich nicht mehr weiter helfen.
                                Dir scheint ein package.json file zu fehlen oder liegt im falschen directory.
                                  @Ralla66 - okay, dann gebe ich mich erstmal geschlagen! Danke trotzdem für deine Hilfe!
                                  • Zefau
                                    Zefau last edited by
                                    Installier mal canvas 2.6
                                      Sundance @Zefau last edited by
                                      @Zefau - danke für den hinweis. hast du einen Tipp wo und wie genau ich das installieren soll? Der Fehler mit "package.json" kommt leider auch bei dem entsprechendem Link von der 2.6 Version..
                                      Ich habe als root einfach folgendes gemacht:
                                      npm install https://github.com/node-gfx/node-canvas-prebuilt/releases/download/v2.6.0/canvas-v2.6.0-node-v64-linux-glibc-x64.tar.gz
                                      Aber der Fehler mit dem package.json bleibt:
                                      root@HOME:/home/pi# npm install https://github.com/node-gfx/node-canvas-prebuilt/releases/download/v2.6.0/canvas-v2.6.0-node-v64-linux-glibc-x64.tar.gz
                                      npm ERR! code ENOPACKAGEJSON
                                      npm ERR! package.json Non-registry package missing package.json: https://github.com/node-gfx/node-canvas-prebuilt/releases/download/v2.6.0/canvas-v2.6.0-node-v64-linux-glibc-x64.tar.gz.
                                      npm ERR! package.json npm can't find a package.json file in your current directory.
                                      npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-08-08T16_25_34_957Z-debug.log
                                      Hast du einen Tipp?
                                      • Zefau
                                        Zefau last edited by Zefau
                                        Sorry, war noch unterwegs, daher die knappe Antwort.
                                        Hast du die build-essentials installiert?
                                        Danach dann einfach canvas 2.6.0 von npm:
                                        sudo npm install canvas@2.6.0 --unsafe-perm=true
                                        EDIT: den zweiten Befehl im iobroker.roomba Ordner ausführen. Also unter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba.
                                        EDIT2: Hab jetzt den Verlauf nicht komplett gelesen, aber die fehlende package.json liegt daran, dass du in einem völlig falschen Ordner bist (/home/pi?). Die Befehle müssen im iobroker.roomba Ordner ausgeführt werden, wenn diese dafür greifen sollen.
                                          @Zefau kein Problem, danke für deine Unterstützung.
                                          Auch die Installtion von 2.6.0 schlägt fehl (404), allerdings scheint das Problem in einem falschen Link in dem package zu liegen. Habe diese Issue hier gefunden: https://github.com/node-gfx/node-canvas-prebuilt/issues/84
                                          Dann muss man aktuell wohl warten, bis das seitens der entwickler von node-canvas behoben ist, wenn ich das richtig verstehe?
                                          denniskawurek created this issue in node-gfx/node-canvas-prebuilt
                                          open Electron build fails (Pre-built binaries not found) #84
                                          • Zefau
                                            Zefau @Sundance last edited by Zefau
                                            @Sundance Kannst du das Log bitte posten? Welche URL wirft 404? Siehe https://github.com/node-gfx/node-canvas-prebuilt/releases welche prebuilts es gibt.
                                            Die prebuilds gibt es nur für LTS Versionen von node, also v8, v10 und v12. Du solltest von v11 zurück auf v10 gehen.
                                            Davon unabhängig: Wenn er keine prebuilts findet, dann kompiliert Linux eigl. selbst. Versucht das System dies bei dir gar nicht, oder kommt dann dein node-gyp Fehler?
                                            adapter installation installation node-pre-gyp err
                                            5350
