      LJSven last edited by
      Ist angedacht, daß man einem Gerät "mehrere" Ansichten zuordnen kann? Somit müsste ich ein Gerät z.B. in den Funktionen und Räumen nicht doppelt anlegen. Oder habe ich einen Denkfehler. Ich möchte z.B. ein Licht im "Raum" Wohnzimmer haben und gleichzeitig unter den "Funktionen" im Bereich Licht.
      • BBTown
        BBTown @LJSven last edited by BBTown
        @LJSven
        nicht in einem Rutsch aber dafür gibt es grundsätzlich im Bereich "Geräte" nach der Auswahl der Zielseite die Funktion ""Bestehendes Gerät hierher kopieren"
          LJSven @BBTown last edited by
          @BBTown Okay! Danke! Das hilft schonmal. Wenn man aber Änderungen am Gerät macht, muss man die doppelt machen, oder? z.B. Icon tauschen
          BBTown M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • BBTown
            @LJSven ja, es ist ja keine Verknüpfung sondern anschließend ein eigenes Objekt, dass Du bewußt anders konfigurieren kannst
              martinschm @LJSven last edited by
              @LJSven said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
              Teilweise macht das auch Sinn. In der Übersicht der Lichter reicht es wenn das Gerät "Kinderzimmer" statt Kinderzimmerlicht heißt. In der Ansicht Kinderzimmer reicht es wenn es Licht heißt und nicht Kinderzimmerlicht.
              • dslraser
                @s-bormann
                Ich habe eben mal am Handy etwas ausprobiert...
                Ich habe mich über iobroker.pro angemeldet und den admin geöffnet.
                Und jetzt das Interessante... Ich habe die admin.0 Instanz auf http laufen und habe die web.0 mal auf https eingestellt, was soll ich sagen, dann funktioniert die Bearbeitung im Backend von iQontrol.
                Komischerweise werden nicht alle icon oder Bilder geladen, aber einige schon.
                Diese Konstellation funktioniert dann natürlich im Heimnetz nicht, (über die normale Anmeldung über die http admin ip)
                da kommen dann wieder Fehler bzw. popups von Deinem Adapter, das beider Instanzen gleich sein müssen.
                Vielleicht hilft Dir das zur Analyse.
                (ich bin unterwegs, deshalb alles nur am Handy probiert)
                  deifel @deifel last edited by
                  @deifel said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                  ganz zufällig bin ich über IQontrol gestolpert und bin begeistert! Sieht toll aus, ist einfach zu administrieren und läuft sehr flüssig.
                  Danke an Sebastian und alle, die hier mithelfen und supporten!
                  Ich habe gleich mal eine für mich sehr elementare Frage. Momentan habe ich 12 Außenkameras meiner Synology Surveillance Station per jpg bzw. html eingebunden.
                  Dafür gibt es im IOBroker entsprechende Links, welche auf die jpg-s zeigen. Ins VIS habe ich das über ein html Widget eingebunden.
                  Besteht irgendwie die Möglichkeit, das auch in IQontrol einzubinden oder ggfls noch besser über rstp o.ä.?
                  Vielen Dank und Grüße
                  Frank
                  Niemand eine Idee oder einen Tipp, wie ich das darstellen kann?
                  Mir würde es aktuell schon reichen, wenn ich die URL zu der jpg in den Objekten als Bild in Iqontrol irgendwie angezeigt und aktualisiert bekommen würde...
                    sigi234 Forum Testing Most Active @deifel last edited by
                    @deifel sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                    Gerät - POPUP
                      deifel @sigi234 last edited by
                      @sigi234
                      Danke - soweit war ich aber schon 😉
                      Klar kann ich da ne URL eintragen und dann bekomme ich beim Popup ein Standbild angezeigt.
                      ABER: Ich habe die URL als Wert eines Adapters in den Objekten unter Javascript im IOBRoker.
                      Die URL ist nicht fix, sondern ändert sich. Der richtige Wert (die korrekte URL) steht aber immer in den entsprechenden Objekt.
                      Wähle ich im Popup das Objekt aus, dann zieht er sich nicht den Link zum jpg, sondern nur den Namen des Objekts.
                      Beispiel:
                      Im IOBroker unter Objekte/Javascript hab ich "Kamera Garage" . Im Wert steht die URL.
                      Wähle ich im Popup von IQontrol das Objekt aus, dann bekomme ich javascript.0.Anzeigen.Kamera.Kamera Garten
                      Also nicht den Wert.
                      Ich hoffe, ich konnte es einigermaßen gut beschreiben.
                      sigi234 s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Aha, du meinst so eine Art iFrame..........
                          martinschm @dslraser last edited by
                          @dslraser said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                          Hast du ein eigenes SSL Zertifikat ?
                          Kannst du mal deine Konfig des web.0 Adapters mit https posten?
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @martinschm last edited by
                            @martinschm
                              @martinschm
                              Hmm. Habs bei mir auch mal so eingestellt bekomme aber nur Fehlermeldungen wie oben schon gepostet. Hab iQontrol 0.1.5, socket.io 2.1.1 und web 2.4.1 und admin 3.6.2
                              • dslraser
                                @martinschm
                                hm...
                                ich habe jetzt mal wieder zurück gestellt, beides auf http und iobroker.pro.
                                Das Frontend geht ja dann.
                                • s.bormann
                                  @dslraser sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                  @martinschm
                                  hm...
                                  Habe noch mal ein bisschen was geändert. Versucht es bitte noch mal mit der 0.1.6 über iobroker.pro.
                                  Bei Fehlern bitte genau, wie es @martinschm gemacht hat, ein Log aus der Entwicklerkonsole des Browsers schicken (F12 im Browser).
                                  By the way @martinschm : Kann es sein, dass bei Dir das Update nicht geklappt hat? Die Zeilennummern entsprechen eigentlich nicht der aktuellen Version. Ich würde empfehlen: Einstellungen sichern, Adapter komplett löschen (nicht nur die Instanzen!) und neu zu installieren. Es scheint manchmal beim Update Probleme zu geben, so dass - auch wenn es ioBroker anders anzeigt - noch die alte Version aktiv ist...
                                  VG!!
                                  • s.bormann
                                    s.bormann Most Active @deifel last edited by
                                    @sigi234
                                    Beispiel:
                                    Hallo, nein, das geht (aktuell noch) nicht. Die URL des Popups ist zur Zeit eine Konstante und kein LinkedState. Ggf. kann man das in einer späteren Version mal selbst auswählen, aber zur Zeit ist das fest zugeordnet.
                                    Einziger Umweg wäre, eine kleine Webseite oder eine VIS-Seite mit der entsprechenden Funktion als URL einzubinden.
                                    VG
                                      martinschm @s.bormann last edited by
                                      @s-bormann said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                      @martinschm
                                      hm...
                                      VG!!
                                      hab den Adapter gelöscht und neu über GitHub installiert. Die Adapter Sicht zeigt 0.1.6 ans Version an, im Log steht auch 0.1.6.
                                      Wenn ich in die Konfig des Adapters gehe bekomme ich in der Entwicklerkonsole die folgenden Fehler
                                      :8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MnrRE_r:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                                      switch_on.png:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                                      light_on.png:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                                      fan_on.png:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                                      radiator.png:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                                      temperature.png:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                                      humidity.png:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                                      brightness_light.png:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                                      motion_on.png:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                                      door_closed.png:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                                      garagedoor_closed.png:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                                      door_locked.png:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                                      window_closed.png:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                                      blind_middle.png:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                                      fire_on.png:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                                      alarm_on.png:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                                      battery_full.png:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                                      value_on.png:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                                      :8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MnrRGvE:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                                      play_on.png:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                                      play.png:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                                      button.png:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                                      popup.png:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                                      link.png:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                                      :8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MnrRI7L:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                                      :8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MnrRJLU:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                                      :8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MnrRKZd:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                                      :8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MnrRLnj:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                                      :8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MnrRM_t:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                                      :8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MnrROD-:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                                      :8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MnrRPS6:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                                      :8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MnrRQgE:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                                      :8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MnrRRuM:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                                      :8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MnrRT6U:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                                      :8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MnrRUKd:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                                      :8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MnrRVYj:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                                      :8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MnrRWms:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                                      socket.io.js:2 GET https://iobroker.pro:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MnrRX-- net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                                      i.create @ socket.io.js:2
                                      i @ socket.io.js:2
                                      o.request @ socket.io.js:2
                                      o.doPoll @ socket.io.js:2
                                      n.poll @ socket.io.js:2
                                      n.doOpen @ socket.io.js:2
                                      n.open @ socket.io.js:2
                                      n @ socket.io.js:2
                                      n @ socket.io.js:1
                                      n.open.n.connect @ socket.io.js:1
                                      n.open.n.connect @ socket.io.js:3
                                      (anonymous) @ conn.js:141
                                      socket.io.js:2 GET https://iobroker.pro:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MnrRZD6 net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                                      i @ socket.io.js:2
                                      n @ socket.io.js:2
                                      n @ socket.io.js:1
                                      socket.io.js:2 GET https://iobroker.pro:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MnrRaRF net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                                      i @ socket.io.js:2
                                      n @ socket.io.js:2
                                      n @ socket.io.js:1
                                      socket.io.js:2 GET https://iobroker.pro:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MnrRbfN net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                                      i @ socket.io.js:2
                                      n @ socket.io.js:2
                                      n @ socket.io.js:1
                                      socket.io.js:2 GET https://iobroker.pro:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MnrRctU net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                                      i @ socket.io.js:2
                                      n @ socket.io.js:2
                                      n @ socket.io.js:1
                                      socket.io.js:2 GET https://iobroker.pro:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MnrRe5f net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                                      i @ socket.io.js:2
                                      n @ socket.io.js:2
                                      n @ socket.io.js:1
                                        Kann man auch einfach eine Hintergrundfarbe für die Ansicht wählen anstelle eines Bildes?
                                        Ich habe bei mir Icon8 Icons über ioBroker installiert. Kann man die auch in iQontrol nutzen, oder muss ich die rüberkopieren?
                                          Kann mir jemand sagen, ob bzw. wie es möglich ist, in einem Objekt "Wert" 2 Variablen hintereinander zu nutzen / darzustellen?
                                          Beispiel:
                                          Habe in IObroker 2 Objekte mit "State".
                                          Windrichtung: 250 Grad
                                          Windstärke: 8 km/h
                                          Dafür will ich eigentlich ungern 2 "Buttons" generieren.
                                          Kann man hier mit & o.ä. arbeiten und die 2 Zustände hintereinander schreiben in einen "Button"?
                                          Danke und Grüße
                                          • dslraser
                                            dslraser Forum Testing Most Active @deifel last edited by
                                            @deifel
                                            nur eine Idee...
                                            versuche es doch mit so einem und konfiguriere das mit dem Schraubenschlüssel um und nehme ein eigenes icon.
                                            1.0k
                                            81.1k
                                            296
                                            7637
                                            6931889
