    4. [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter
      stefande @MartyBr last edited by
      @MartyBr
      Nach Änderungen in der /etc/ssl/openssl.cnf von:
      [system_default_sect]
      MinProtocol = TLSv1.2
      CipherString = DEFAULT@SECLEVEL=2
      in:
      CipherString = DEFAULT@SECLEVEL=1
      wird der Adapter grün und es gibt keine Fehler mehr im LOG.
      Ob und welche Konsequenzen diese Änderung sonst mit sich bringt weiss ich nicht.
      Vielleicht liest ja ein Spezi mit der uns mal aufklären kann.
      H M 3 Replies Last reply Reply Quote 4
        hanswurst0815 @stefande last edited by
        @stefande
        Super Tipp, hab ich gerade auch mal geändert und bei mir ist der Adapter nun auch grün.
          MartyBr @stefande last edited by
          @stefande Vielen Dank für den Tipp. Mein Proxmox Host (Intel Nuc) ist gestern abgeraucht. Keine Ahnung warum, aber jetzt steht mein System.
          Ich kann deinen Tipp erst in den nächsten Tagen umsetzen, dann kommt hoffentlich mein Ersatz Nuc.
            @stefande Super, der Adapter ist sofort grün geworden. Vielen Dank
              @MartyBr @hanswurst0815
              Na geht doch.
              • smartboart
                smartboart last edited by
                Mal ne Frage , wie verarbeitet ihr die States welche erst bei Warnung angelegt werden und wieder verschwinden sobald die Gefahr vorrüber ist. Ist es nicht möglich die states fest anzulegen , sodass diese auch weiter verarbeitet werden können? Oder ergeben sich immer andere States ?
                  tombox @smartboart last edited by
                  @smartboart manche States können beliebig oft vorkommen wie zb Warnungen Info usw
                    Bruno_M last edited by
                    ich habe auch mal eine Frage. Als AGS habe ich 01061 (Kreis Steinburg) eingetragen, nun bekomme ich aber auch von Kreis Stade (03353) und Stadt Bremerhaven (04012) States. Ausserdem ist Kreis Steinburg immer unter einer anderen Area zu finden, das erschwert natürlich die Anzeige im VIS. Hat jemand eine Idee, was da falsch läuft? System läuft auf Raspberry 3 und ist aktuell.
                      tombox @Bruno_M last edited by
                      @Bruno_M da kann man nicht viel machen eine Warnung kann für viele ags gelten. Dann einfach den Ortsname der unter der hauptags als Description steht
                        Bruno_M @tombox last edited by
                        @tombox
                        • Nashra
                          Moin, was ist denn jetzt los?
                          Schau vorhin ins Log und sehe dies
                          nina.0	2019-08-08 17:32:24.188	info	u C���Ć�S7�����Q��Û����a�7<���o�2�h�9w�Ɲ#�9w><~◡u���2��{��J@�P��wN�XpBgʭ��Ι.��_��WNGc����(� -��,H�ͮbǎ2�ܺ�Cֆr�N~ÄH�lŁ�V�E(�5�+w5����n��e�2|�/�"GsC�a�Ұ ��W�-Ĩ䠰�9D����4�R�G��� )!��8
                          nina.0	2019-08-08 17:32:24.188	info	��>E�4Φn��:6A/�9�����s~�t��!ui�W]v��!j�)6�n�ÆFĭcߔ8xe0�dO�|�a4�N逊��QU�p�d/��W��?�<l�}�a: p+�x\�����p'Ά�IӀ��&c��$B�x��������#tJ2�^,@ž{��9>���,�R��1�n�j!!"��Ev,b��Z"�=b$��`��o
                          nina.0	2019-08-08 17:32:24.188	info	�ii�IH<B�6�p"ϧ�g��X��h%���2@Ĵ>�H��'l�3�D�A��G� ���-��� �l�4I��!_�c��ra%&��+ c���;�xb� ����#�c���0"�]��1L%`Y~�ݔ�Fua�d^}��)��@�D -Po�(��q, �ɀ��H '�bA���]B�G��A#��,�
                          nina.0	2019-08-08 17:32:24.188	info	�@�g)0�A��\��,��>d?��Wp�!PG5��`���=��)��Gl��4!'�:D?�QdD�@�1�8��fqd�OA�ZQd��Y��AD}�!f�"d$�i� b�Bƭ!-d�iT"�HF2�A�d$IN�U��d0�I�&ĉ�@��PPɏ��j�Hc2ƌz���m}�Y��M�u�f�
                          nina.0	2019-08-08 17:32:24.188	info	'�3�F:�T�a�[�Ki�5��#�/j��`my���hy�H��D��q,o ����w����9�E�1-�0����θ���v�4�7��p��H�������F�_��}�yYž_|B��-�-O}ᬊ���U�/��:��0|��<)��D���pW��.�.ٶS]�l�v�+�g��.�h�*�;8���"�V��F��u]A�+�
                          nina.0	2019-08-08 17:32:24.188	info	3gr@#�8Ic�����4��Q7��h\����R�7v�����p����~����J��ޖr
                          nina.0	2019-08-08 17:32:24.188	info	|�>��+�I��%?�P0.s ����L�&�pBG'�wR�'�~R#8����:ƙ:B�*n�&@!��"3�"�73�#(�`?��X�dT�mM���h3�&�ݔ�I>x8n~�ٟ�"���>�2LN���F�_k�UG#�{a�UG#��{4�����~�)[ݴM�r�����J��K�^cⲋ�n:�}��-�Ch|Aý�;��aM�
                          nina.0	2019-08-08 17:32:24.188	info	�>m�Wz�[�ȩ'����T���ւe�es��������X#���F�am�M�3T X�~����L:��1wt��M���]trs��ڸ��8�� �sr��n�/�u׿���[.!�iz�߀��fqh�tqh�ߕ"߄�FJ�9���J�* ���3(,a�4| ��4�I[�4�I���IÝ4��~�( �҈( ���( ��h�XB�q8��
                          nina.0	2019-08-08 17:32:24.188	info	P����1����Zi�wζ��m1U��9��=��A�T�K��ؓ0>+�xރG�@٘��k�,ޯ���h(���b�TYP�j-���dM�`fL���D'O&W�i�vi��8� ���'����k���}�&, �h0�Ih,��a�a�3 LPn�K�4�
                          nina.0	2019-08-08 17:32:24.188	info	P�R�K;% � �)��[y%0Yh���Si`S��r.�
                          nina.0	2019-08-08 17:32:24.188	info	���4��n5�C��r��A���f S�� �F����ˆk�ֱ�Q��� �9��&e�B�"�:>8`-�` �&��[h� ��)�p����H�y=�(�Uc�y��Q�Ǫ���pr���h�/�~IK4�^,���VE"��O�x�UC�� ?�ˆ�{,�X�D�~"�>�->l�z�Ϡjr�{��-]��咗�A����g�
                          nina.0	2019-08-08 17:32:24.188	info	0y[K�-���!�i�R�D�,h�bk/�-T�c)6��d����܄5Y�eFH\>�Y��Y�}(�f) *�G���յ�@��h��b����j�r��A)xX�C�A$�CRu$�JR�4SG4UR�5璂f��`���JV;g�S6,��E�-����K�9׎�J�;2ޫ��̵��Ը}T\:A�W78�}��A��:�˃,������
                          nina.0	2019-08-08 17:32:24.188	info	F�� �]^��t_�Ѷ�*�Ѻ�������ԿЧ���Ӌ����z�xQ��v񯥚�g��C����3<����o��<9����_�T;�-�J_|}��_���-v���K�^�}�>�]yџmw��l]뼢�>�oN>~_�����#g�ſ�3�;:t>T҅��f�V��j}p]���u&4� ����ո�}H���Sg�6�q�ڤzO0��a ��0�
                          nina.0	2019-08-08 17:32:24.188	info	t�9�>��:|hf%�ql&�N '��Z$!J�v\���9�(-�4�"��kCuGT� � 2�h�B�PC���0��8�oH�ǥD����ǁ�ԓ���ͣ �e(�p(�H�|��������M�ۗ��%ܘy����޽wt���q`
                          nina.0	2019-08-08 17:32:24.188	info	Z̬x�A�\�/�0C�c�*�AC �=��L��%(�X��*U�"��rE���XU�ߨ�S���:�d�]��Ώ�SU�<C�#�<�h
                          nina.0	2019-08-08 17:32:24.188	info	ʹ6�# �Vhi�J��:]�$*�E�����%�_$w�E�����GY*��*�R�AS$mF|�G$�.�l5*W^��A�@{�Ǽ�P���l�9=�J��Ha����*# ]X�d(���j2�@�~V�f̯�����4��P�r��4p
                          nina.0	2019-08-08 17:32:24.188	info	����>�`l
                          nina.0	2019-08-08 17:32:24.188	info	k�̨tM3'�GW�U��%PF 0H=}�q��4����"�"��"�8��G�0]����
                          nina.0	2019-08-08 17:32:24.188	info	m��Z�mY:������8��R2<}v��<]|����g��mp�7]a?�=.�X#��<yT������|u�$J(<��k�ve��k���e�+��r��[_�C���v�tM�l�Y�+��Ժn���G�
                          nina.0	2019-08-08 17:32:24.188	info	� ���֠%�A-�p�:>R�pM�#v����9�{;@���h��8�P��2q�p8\��JetX5��q��H8\����W���Fe�J�J����Şw��=����i.`OQe7J�$z4���.���o����پx��:�3�_��ܯ����^���n�3S���#�l�m�b����~�Cߕ?w�Q�����޼'�^n
                          nina.0	2019-08-08 17:32:24.188	info	P#1�Ž���#>�TdH8IqÇ '|�SgY0,!'�mj��]<��)�(m��$��Ob�^�@I�2%��T�V�i%ޕXx�����k��,�vܰ�' ���@w�E��{h
                          nina.0	2019-08-08 17:32:24.188	info	z*7�9��$X
                          nina.0	2019-08-08 17:32:24.188	info	�5�|���.?^u��2c�Y k��<�ꤸ2)H2�� ��1V$,�rg��f�ypeX�BnEg!9=)�8�ѿ1�6"si�������HH��.�X�4,��ne4��<��!� �-F�$J��kVHh���!п3R��i3�0�&R�nR�C-u���Ay���� �Wh 6��������b����g<e�epmgtY
                          nina.0	2019-08-08 17:32:24.188	info	lCm :��-��֞C�y� u5a*�h��B�~"�h?Y�Jc`�*���Q��x���<rz��y2�92�|ހ,��0HX_Jӹ�"�+H�i@΄a��'��W<^8ˬ'�H�4������%��(�#��U�,��:�fR!��E�c�"ZHkV���K� a=;�B�>���63b� 7A���r�ߵ���ö_���������
                          nina.0	2019-08-08 17:32:24.188	info	CK��!aiDEe$L\�i��:�33N�%L�'ɢ��
                          nina.0	2019-08-08 17:32:24.188	info	�s�o��/�eW��N�mu����]�騲{w���]R�_�K���������ڶ��o���W�"��'*��>��3k>S��T�_U���ծV����fuYj�S���~���X�*��6�Zg��Jn����Um剺]�j���zsZ䜜��u��//�<��P_�m�n��V/H�$�@R��,I)WI'_%�)��2�eH>!g"�R�5�$�!Y��!�SN��I
                          nina.0	2019-08-08 17:32:24.188	info	��@L]�]ێGr���y�a���E��f�X�HJ,���gz���������/��a����1gƉ��(�({��y��b�1����9����d����z��'��,��t�K�ҽZ���2y��حB�C�l\�Y�֥��֧�6���&5ɞ�:�؝>��e_
                          nina.0	2019-08-08 17:32:24.185	error	Parse error:SyntaxError: Unexpected token  in JSON at position 0 {}
                          Es wurde nichts am System geändert.
                          H T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            hanswurst0815 @Nashra last edited by
                            @Nashra
                            Ja, das gleiche habe ich mittlerweile auch im Log.
                            • reloxx13
                              reloxx13 @tombox last edited by
                              @tombox ssl, die benutzen eine veraltete verschlüsselung die von openssl und nodejs10 nicht mehr unterstützt wird.
                              RC4 cipher
                                tombox @Nashra last edited by
                                @Nashra Die Webseite sendet manchmal komische Sachen. Ich wollte nur mal sehen wie es aussieht. Ich werde die Information dann mal in Debug verschieben
                                Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Nashra
                                  Nashra Most Active Forum Testing @tombox last edited by
                                  @tombox sagte in [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter:
                                  siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • siggi85
                                    siggi85 @Nashra last edited by siggi85
                                    Ich habe einen Trigger auf "nina.0.Beispielwarnung.numberOfWarn" gesetzt der bei Änderung aktiv werden soll. Jedoch wird dieser Wert bei jedem Pollzyklus des Adapters auf 0 gesetzt und dann wieder hoch. Kann man das unterbinden? Wie finde ich heraus ob es eine neue Warnung oder eine bestehende gibt?
                                    Kann man "nina.0.Beispielwarnung.warnung01.identifier" nutzen um eine Warnung eindeutig zu identifizieren? (Aktuell bei mir der Wert: "HOCHWASSERZENTRALEN.DE.BB") Sodass man ggf. prüfen kann, ob man auf diese bereits reagiert hat?
                                      tombox @siggi85 last edited by
                                      @siggi85 ich werde das noch verbessern
                                      siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • siggi85
                                        siggi85 @tombox last edited by
                                        Alles klar, hat keine Priorität, Google-IOT Anbindung ist wichtiger!!! 🙈 😁
                                          @siggi85 Ich habe die numberofwarns verbessert das sie nicht vorher auf 0 gesetzt werden.
                                          Über github link installieren und testen ob noch alles geht
                                            Lordcyber last edited by Lordcyber
                                            ich bekomme den nicht auf Grün.
                                            Bleibt auf Gelb stehen
                                            AGS hab ich 08315
                                            im Log steht:
                                            nina.0	2019-08-24 00:48:32.028	error	{}
                                            nina.0	2019-08-24 00:48:32.027	error	{"errno":"EPROTO","code":"EPROTO","syscall":"write"}
                                            nina.0	2019-08-24 00:48:32.024	error	{}
                                            nina.0	2019-08-24 00:48:32.024	error	{"errno":"EPROTO","code":"EPROTO","syscall":"write"}
                                            nina.0	2019-08-24 00:48:32.023	error	{}
                                            nina.0	2019-08-24 00:48:32.021	error	{"errno":"EPROTO","code":"EPROTO","syscall":"write"}
                                            nina.0	2019-08-24 00:52:45.083	info	starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nina, node: v10.16.3
                                            Iobroker ist neu aufgesetzt.
                                            gefahren gefahrenwarner katwarn nina
                                            62
                                            380
                                            64465
