    4. [Adapter] Sonoff- Tasmota
    • Glasfaser
      Glasfaser @bishop last edited by Glasfaser
      @bishop
      Hast du vielleicht noch zusätzlich den MQTT Adapter ( iobroker ) auch an ?
        bishop @Glasfaser last edited by
        @Glasfaser
        ja aber auf einem andere Port
        • Glasfaser
          @bishop
          mache den mal bitte aus.
          Sonoff Adapter aus , Datenpunkte von test 122 alle löschen , Sonoff adapter wieder starten
            @Glasfaser
            neu angelegt aber ohne werte 😞
            Glasfaser J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Glasfaser
              @bishop
              lösche mal den datenpunkt Sonoff terrasse , ob er beim neu erstellen den gleichen fehler macht !
              und warum zeigt dein LOG rot an ????
                @Glasfaser
                das zeigt rot an weil er gerade alle datenpunkte neu erstellt hat.
                Habe jetzt mal tasmota 6.6.0 geflashed und alles neu eingerichtet aber immer noch so das er die Datenpunkte erstellt sie aber leer sind.
                Ein anderes Gerät wieder wieder erstellt und gefüllt mit daten!?!
                Also liegt es wohl an dem Sonoff touch!
                Ein reset habe ich auch schon versucht.
                  Jan1 @bishop last edited by
                  @bishop
                  wie kann man eigentlich bei Hosts 2 Updates angezeigt bekommen? Hast Du Multihost Betrieb und warum machst nicht erst mal alles aktuell bevor Du nach Fehlern suchst?
                    bishop @Jan1 last edited by
                    @Jan1
                    Ja habe Multihost Betrieb das hat aber nichts damit zu tun ist alles auf dem Master.
                    Meinst du die Adapter Updates?
                    • Glasfaser
                      @bishop
                      kannst Du mir noch vom Sonoff touch die Geräte Config zeigen .
                        @bishop
                        Allgemein alle Updates, wenn schon angeboten.
                        Ich habe bei mir 3 Sonoff Touch ohne Probleme laufen.
                        Glasfaser B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @Jan1 last edited by
                          @bishop
                          Welche Sonoff Version hast du ?
                            @Jan1
                            naja das ist richtig update vom ganzen System sollte ich mal machen!
                            Habe den Iobroker im Docker laufen V2 traue mich nicht wirklich das auf V3 zu machen.
                            Einfach so updaten werde ich warscheinlich so nicht machen können wie ich gelesen habe.
                              @Glasfaser
                              2.2.3
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @Glasfaser last edited by
                                @Glasfaser sagte in [Adapter] Sonoff- Tasmota:
                                @bishop
                                @bishop und ??
                                  Jan1 @bishop last edited by Jan1
                                  @bishop
                                  2.2.3? Auf latest ist 2.2.2. Du hast ne Github Version.
                                  Bist auch sicher, dass Du ein Touch hast und nicht ein T1?
                                  • Glasfaser
                                    @Jan1
                                    Deshalb wollte ich seine Einstellungen sehen !
                                      bishop @Glasfaser last edited by bishop
                                      @Glasfaser
                                      zur anmerkung es ist kein orginal sonoff touch
                                        @bishop
                                        OK, warum generic?
                                          bishop @Jan1 last edited by bishop
                                          @Jan1
                                          es ist kein orginal sonoff touch wenn ich das auswähle kann ich den 2ten touch nicht verwenden
                                          mich wundert nur das es funktioniert hat, habe sehr oft ein neustart von dem gerät gemacht
                                            @bishop
                                            OK, dann passt da wohl was nicht, wobei Dein Tasmota Adapter immer noch mit 2.2.3 nix offizielles ist.
                                            720
                                            202070
