    4. [gelöst] Surveillance Station Home Mode steuern
    • X
      xADDRx last edited by
      vielleicht kann mir einer helfen,
      Manuelle Eingabe funktioniert einwandfrei. Leider funktioniert das ganze nicht über den Script.
      Ausgabe im Log
      script:
      LG
      • X
        Hat keiner eine Idee? 😞
          McD_HRTS last edited by
          Mir ist nicht ganz klar wieso ihr die SID benötigt? Vielleicht habe ich es auch übersehen.
          Ich mache seit glaub zwei Jahren die Steuerung des HomeMode einfach per Request. SetHomeMode wird entsprechend aufgerufen wenn jemand zuhause ist oder niemand mehr.
          var textHomeModeOn  = 'https://<ip>:<port>/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.ExternalEvent&method="Trigger"&version=1&eventId=1&eventName="HomeModeEingeschaltet"&account="<accountname>"&password="<passwort>"';
          var textHomeModeOff = 'https://<ip>:<port>/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.ExternalEvent&method="Trigger"&version=1&eventId=2&eventName="HomeModeAusgeschaltet"&account="<accountname>"&password="<passwort>"';
          function setHomeMode(parameter) {
              console.log('Home Mode Starten Funktion ausgeführt mit Parameter ' + String(parameter));
              if (parameter === true) {
                  try {
                      require("request")(textHomeModeOn);
                  } catch (e) { console.error(e); }
              } else {
                  try {
                      require("request")(textHomeModeOff);
          Die beiden Befehle sind in der Surveillance Station als Aktionsregel eingerichtet
          Glasfaser W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • X
            Kannst du mir bitte mal ein Beispiel zeigen wie du das mit den Aktionsregeln gemacht hast?
            LG
            Ben
              @xADDRx
              klar kein Problem.
              Hier die Einstellungen wie ich es gemacht habe, mit Befehl abrufen kann man dann sich den Befehl holen, also den Link. Für Home Mode ausschalten läuft es identisch ab, nur halt abschalten statt einschalten.
              d5968d03-2694-4bf7-b490-674e10b43ebe-Bildschirmfoto 2019-07-08 um 17.33.07.png
              ff64dd15-33c9-4709-88ec-5ec1cb0c6742-Bildschirmfoto 2019-07-08 um 17.33.22.png
              3e49ca9d-bd89-48de-aeac-cf20380512f9-Bildschirmfoto 2019-07-08 um 17.33.33.png
              58a064c8-7909-4185-8321-b0d2e88bc179-Bildschirmfoto 2019-07-08 um 17.33.39.png
              • X
                Vielen Dank!!! Das hat mir geholfen. Ich musste jedoch noch ein zertifikat erstllen zwecks Https. Jetzt läufts 😊 😊
                • Glasfaser
                  Glasfaser @McD_HRTS last edited by
                  @McD_HRTS sagte in [gelöst] Surveillance Station Home Mode steuern:
                          try {
                      } else {
                          try {
                  Danke für dein Skript , aber wo wird der Datenpunkt zum Triggern eingetragen ? (zb. javascript.0.Datenpunkt.Schalter1 )
                    web4wasch @McD_HRTS last edited by
                    @McD_HRTS
                    könntest du mir bitte mal dein weiteres Script zu Verfügung stellen?
                    Wie übergibst du den Parameter für die function setHomeMode...
                    Danke dir.
                      @Glasfaser @web4wasch
                      Ich trigger die Steuerung je nachdem ob jemand zuhause ist oder nicht und das mache ich davon abhängig ob eines unsere Handys im WLAN ist oder nicht (da ich ein Asus Router habe mit dem ASUSWRT Adapter).
                      Das sieht dann so aus, ist die Familie Zuhause wird der HomeMode aktiv geschaltet, ist die Familie nicht mehr zuhause entsprechend deaktivert:
                      on({id: "javascript.0.Heimsteuerung.FAMILIE_Zuhause", change: "ne"}, function (obj) {
                          let value = obj.state.val;
                          console.log('Home Mode Funktion wurde aufgerufen wegen Änderung Zuhause mit ' + String(value));
                          setHomeMode(value);
                      Familie_Zuhause ist ein selbst angelegtes Objekt das je nach dem ob ein Handy da ist oder nicht eben auf TRUE oder FALSE gestellt wird.
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @McD_HRTS last edited by Glasfaser
                        Danke 👍
                          @McD_HRTS
                          danke dir.
                          50
                          6521
