    • dslraser
      @s-bormann
      Ich habe eben mal am Handy etwas ausprobiert...
      Ich habe mich über iobroker.pro angemeldet und den admin geöffnet.
      Und jetzt das Interessante... Ich habe die admin.0 Instanz auf http laufen und habe die web.0 mal auf https eingestellt, was soll ich sagen, dann funktioniert die Bearbeitung im Backend von iQontrol.
      Komischerweise werden nicht alle icon oder Bilder geladen, aber einige schon.
      Diese Konstellation funktioniert dann natürlich im Heimnetz nicht, (über die normale Anmeldung über die http admin ip)
      da kommen dann wieder Fehler bzw. popups von Deinem Adapter, das beider Instanzen gleich sein müssen.
      Vielleicht hilft Dir das zur Analyse.
      (ich bin unterwegs, deshalb alles nur am Handy probiert)
        deifel @deifel last edited by
        @deifel said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
        ganz zufällig bin ich über IQontrol gestolpert und bin begeistert! Sieht toll aus, ist einfach zu administrieren und läuft sehr flüssig.
        Danke an Sebastian und alle, die hier mithelfen und supporten!
        Ich habe gleich mal eine für mich sehr elementare Frage. Momentan habe ich 12 Außenkameras meiner Synology Surveillance Station per jpg bzw. html eingebunden.
        Dafür gibt es im IOBroker entsprechende Links, welche auf die jpg-s zeigen. Ins VIS habe ich das über ein html Widget eingebunden.
        Besteht irgendwie die Möglichkeit, das auch in IQontrol einzubinden oder ggfls noch besser über rstp o.ä.?
        Vielen Dank und Grüße
        Frank
        Niemand eine Idee oder einen Tipp, wie ich das darstellen kann?
        Mir würde es aktuell schon reichen, wenn ich die URL zu der jpg in den Objekten als Bild in Iqontrol irgendwie angezeigt und aktualisiert bekommen würde...
          sigi234 Forum Testing Most Active @deifel last edited by
          @deifel sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
          Gerät - POPUP
            deifel @sigi234 last edited by
            @sigi234
            Danke - soweit war ich aber schon 😉
            Klar kann ich da ne URL eintragen und dann bekomme ich beim Popup ein Standbild angezeigt.
            ABER: Ich habe die URL als Wert eines Adapters in den Objekten unter Javascript im IOBRoker.
            Die URL ist nicht fix, sondern ändert sich. Der richtige Wert (die korrekte URL) steht aber immer in den entsprechenden Objekt.
            Wähle ich im Popup das Objekt aus, dann zieht er sich nicht den Link zum jpg, sondern nur den Namen des Objekts.
            Beispiel:
            Im IOBroker unter Objekte/Javascript hab ich "Kamera Garage" . Im Wert steht die URL.
            Wähle ich im Popup von IQontrol das Objekt aus, dann bekomme ich javascript.0.Anzeigen.Kamera.Kamera Garten
            Also nicht den Wert.
            Ich hoffe, ich konnte es einigermaßen gut beschreiben.
            sigi234 s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Aha, du meinst so eine Art iFrame..........
                martinschm @dslraser last edited by
                @dslraser said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                Hast du ein eigenes SSL Zertifikat ?
                Kannst du mal deine Konfig des web.0 Adapters mit https posten?
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @martinschm last edited by
                  @martinschm
                    @martinschm
                    Hmm. Habs bei mir auch mal so eingestellt bekomme aber nur Fehlermeldungen wie oben schon gepostet. Hab iQontrol 0.1.5, socket.io 2.1.1 und web 2.4.1 und admin 3.6.2
                    • dslraser
                      @martinschm
                      hm...
                      ich habe jetzt mal wieder zurück gestellt, beides auf http und iobroker.pro.
                      Das Frontend geht ja dann.
                      • s.bormann
                        @dslraser sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                        @martinschm
                        hm...
                        Habe noch mal ein bisschen was geändert. Versucht es bitte noch mal mit der 0.1.6 über iobroker.pro.
                        Bei Fehlern bitte genau, wie es @martinschm gemacht hat, ein Log aus der Entwicklerkonsole des Browsers schicken (F12 im Browser).
                        By the way @martinschm : Kann es sein, dass bei Dir das Update nicht geklappt hat? Die Zeilennummern entsprechen eigentlich nicht der aktuellen Version. Ich würde empfehlen: Einstellungen sichern, Adapter komplett löschen (nicht nur die Instanzen!) und neu zu installieren. Es scheint manchmal beim Update Probleme zu geben, so dass - auch wenn es ioBroker anders anzeigt - noch die alte Version aktiv ist...
                        VG!!
                        • s.bormann
                          s.bormann Most Active @deifel last edited by
                          @sigi234
                          Beispiel:
                          Hallo, nein, das geht (aktuell noch) nicht. Die URL des Popups ist zur Zeit eine Konstante und kein LinkedState. Ggf. kann man das in einer späteren Version mal selbst auswählen, aber zur Zeit ist das fest zugeordnet.
                          Einziger Umweg wäre, eine kleine Webseite oder eine VIS-Seite mit der entsprechenden Funktion als URL einzubinden.
                          VG
                            martinschm @s.bormann last edited by
                            @s-bormann said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                            @martinschm
                            hm...
                            VG!!
                            hab den Adapter gelöscht und neu über GitHub installiert. Die Adapter Sicht zeigt 0.1.6 ans Version an, im Log steht auch 0.1.6.
                            Wenn ich in die Konfig des Adapters gehe bekomme ich in der Entwicklerkonsole die folgenden Fehler
                            :8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MnrRE_r:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                            switch_on.png:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                            light_on.png:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                            fan_on.png:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                            radiator.png:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                            temperature.png:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                            humidity.png:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                            brightness_light.png:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                            motion_on.png:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                            door_closed.png:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                            garagedoor_closed.png:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                            door_locked.png:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                            window_closed.png:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                            blind_middle.png:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                            fire_on.png:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                            alarm_on.png:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                            battery_full.png:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                            value_on.png:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                            :8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MnrRGvE:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                            play_on.png:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                            play.png:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                            button.png:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                            popup.png:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                            link.png:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                            :8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MnrRI7L:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                            :8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MnrRJLU:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                            :8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MnrRKZd:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                            :8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MnrRLnj:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                            :8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MnrRM_t:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                            :8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MnrROD-:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                            :8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MnrRPS6:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                            :8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MnrRQgE:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                            :8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MnrRRuM:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                            :8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MnrRT6U:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                            :8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MnrRUKd:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                            :8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MnrRVYj:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                            :8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MnrRWms:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                            socket.io.js:2 GET https://iobroker.pro:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MnrRX-- net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                            i.create @ socket.io.js:2
                            i @ socket.io.js:2
                            o.request @ socket.io.js:2
                            o.doPoll @ socket.io.js:2
                            n.poll @ socket.io.js:2
                            n.doOpen @ socket.io.js:2
                            n.open @ socket.io.js:2
                            n @ socket.io.js:2
                            n @ socket.io.js:1
                            n.open.n.connect @ socket.io.js:1
                            n.open.n.connect @ socket.io.js:3
                            (anonymous) @ conn.js:141
                            socket.io.js:2 GET https://iobroker.pro:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MnrRZD6 net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                            i @ socket.io.js:2
                            n @ socket.io.js:2
                            n @ socket.io.js:1
                            socket.io.js:2 GET https://iobroker.pro:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MnrRaRF net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                            i @ socket.io.js:2
                            n @ socket.io.js:2
                            n @ socket.io.js:1
                            socket.io.js:2 GET https://iobroker.pro:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MnrRbfN net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                            i @ socket.io.js:2
                            n @ socket.io.js:2
                            n @ socket.io.js:1
                            socket.io.js:2 GET https://iobroker.pro:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MnrRctU net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                            i @ socket.io.js:2
                            n @ socket.io.js:2
                            n @ socket.io.js:1
                            socket.io.js:2 GET https://iobroker.pro:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MnrRe5f net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                            i @ socket.io.js:2
                            n @ socket.io.js:2
                            n @ socket.io.js:1
                              LJSven last edited by
                              Kann man auch einfach eine Hintergrundfarbe für die Ansicht wählen anstelle eines Bildes?
                              Ich habe bei mir Icon8 Icons über ioBroker installiert. Kann man die auch in iQontrol nutzen, oder muss ich die rüberkopieren?
                                Kann mir jemand sagen, ob bzw. wie es möglich ist, in einem Objekt "Wert" 2 Variablen hintereinander zu nutzen / darzustellen?
                                Beispiel:
                                Habe in IObroker 2 Objekte mit "State".
                                Windrichtung: 250 Grad
                                Windstärke: 8 km/h
                                Dafür will ich eigentlich ungern 2 "Buttons" generieren.
                                Kann man hier mit & o.ä. arbeiten und die 2 Zustände hintereinander schreiben in einen "Button"?
                                Danke und Grüße
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @deifel last edited by
                                  @deifel
                                  nur eine Idee...
                                  versuche es doch mit so einem und konfiguriere das mit dem Schraubenschlüssel um und nehme ein eigenes icon.
                                    deifel last edited by deifel
                                    Danke, die Idee ist gut. Etwas umständlich zwar, aber es geht.
                                    Was mir noch aufgefallen ist bzw. was ich schmerzlich vermisse:
                                    • Uhrzeit und Datum
                                    • Wettervorhersageicon (könnte man zwar auch über die Lösung oben machen - aber nur bedingt, da man nicht die notwendigen Daten unterbekommt z.B. Tem min, Temp max)
                                    Aber das nur so am Rande. Ich weiß wohl, dass dieses ganze Projekt hier in der alpha-Phase ist und da sicher noch einiges kommt 🙂
                                    Hat es jemand schon geschafft, einen Kalender (z.B. ical als html-Table) in IQontrol vernünftig darzustellen?
                                      Datum
                                      Geht mit einen DP aus einen Skript.....
                                      • BBTown
                                        BBTown @LJSven last edited by
                                        @LJSven
                                        Du kannst dafür ein unifarbenes Bild verwenden
                                        • AlCalzone
                                          AlCalzone Developer @s.bormann last edited by AlCalzone
                                          @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                          gib mal bitte in der Konsole "states" ein und lass Dir das Objekt anzeigen.
                                          Es sind einige States dort drin (z.B. ein paar aus javascript.0), aber nicht die, die angezeigt werden sollen.
                                          "system.host.Heizung.uptime": Object { val: 645297, ack: true, ts: 1565371529083, … } ist drin, aber wird nicht angezeigt
                                            Ich habe das Problem, daß meine States nicht mehr angezeigt werden. Woran kann das liegen?
                                            E s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            295
                                            7634
                                            6665061
