    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] hue-extended
    • Zefau
      Zefau last edited by
      Hab nochmal den Code überarbeitet und hoffentlich den Punkt hinsichtlich der Performance angemessen adressiert.
      Bitte ladet euch die aktuelle Version von Github (v0.3.2).
      • Zefau
        Zefau @sigi234 last edited by
        @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] hue-lights:
        Ja, ich habe beobachtet dass wenn ich Alle angehakt habe das im 0-3 Sekunden Takt diese abgerufen werden........
        Bitte den Punkt in der neuen Version nochmal validieren. Danke dir.
        sigi234 BBTown 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by sigi234
          @Zefau sagte in [Neuer Adapter] hue-lights:
          System reagiert fast nicht mehr............
          admin.0	2019-08-07 22:46:12.957	info	Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)
          admin.0	2019-08-07 22:45:43.719	info	Subscribe on all states again
          host.Medion	2019-08-07 22:45:22.426	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 11116
          host.Medion	2019-08-07 22:45:01.499	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
          dwd.0	2019-08-07 22:45:00.607	info	starting. Version 2.4.4 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v10.16.0
          host.Medion	2019-08-07 22:45:00.071	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 4204
          host.Medion	2019-08-07 22:44:52.372	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
          host.Medion	2019-08-07 22:44:52.372	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
          Caught	2019-08-07 22:44:52.372	error	by controller[0]: at Zlib.processCallback (zlib.js:548:8)
          Caught	2019-08-07 22:44:52.372	error	by controller[0]: at InflateRaw.afterTransform (_stream_transform.js:94:3)
          Caught	2019-08-07 22:44:52.372	error	by controller[0]: at onwrite (_stream_writable.js:476:7)
          Caught	2019-08-07 22:44:52.372	error	by controller[0]: at afterWrite (_stream_writable.js:485:3)
          Edit2
          Adapter angehalten, System besser aber immer noch langsam.
          • Jey Cee
            Thema Name: wenn der Adapter den Funktionsumfang des alten erreicht hat, die Fehler des alten nicht hat und Stabil läuft könnte er den alten auch ersetzen.
            Thema Anzahl Datenpunkte: Statische informationen als natives in die entsprechenden Objekte packen und nicht für alles eigene Objekte erstellen.
            • BBTown
              BBTown @Zefau last edited by
              @Zefau
              ich kann mit den Datenpunkten nicht arbeiten.
              Andauernd scheint irgendetwas refresht zu werden, so das die Ansicht der Datenpunkte in einer Tour pumpt, zuckt und hin und her springt.
                sigi234 Forum Testing Most Active @BBTown last edited by
                @BBTown sagte in [Neuer Adapter] hue-lights:
                Bei mir auch........
                • BBTown
                  @Zefau
                  ich habe auch einige Fehlermeldungen
                  hue-lights.0	2019-08-07 22:40:31.439	error	at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
                  hue-lights.0	2019-08-07 22:40:31.439	error	at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
                  hue-lights.0	2019-08-07 22:40:31.439	error	at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                  hue-lights.0	2019-08-07 22:40:31.439	error	at WS.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
                  hue-lights.0	2019-08-07 22:40:31.439	error	at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
                  hue-lights.0	2019-08-07 22:40:31.439	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                  hue-lights.0	2019-08-07 22:40:31.439	error	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                  hue-lights.0	2019-08-07 22:40:31.439	error	at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
                  hue-lights.0	2019-08-07 22:40:31.439	error	at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
                  hue-lights.0	2019-08-07 22:40:31.439	error	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                  hue-lights.0	2019-08-07 22:40:31.439	error	at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                  hue-lights.0	2019-08-07 22:40:31.439	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                  hue-lights.0	2019-08-07 22:40:31.439	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                  hue-lights.0	2019-08-07 22:40:31.439	error	at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                  hue-lights.0	2019-08-07 22:40:31.439	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                  hue-lights.0	2019-08-07 22:40:31.439	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                  hue-lights.0	2019-08-07 22:40:31.439	error	at Socket.that.getForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:870:25)
                  hue-lights.0	2019-08-07 22:40:31.439	error	at createInstancesObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:831:13)
                  hue-lights.0	2019-08-07 22:40:31.439	error	at createInstancesObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:870:54)
                  hue-lights.0	2019-08-07 22:40:31.439	error	at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5290:18)
                  hue-lights.0	2019-08-07 22:40:31.439	error	at Adapter.emit (events.js:198:13)
                  hue-lights.0	2019-08-07 22:40:31.439	error	at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue-lights/hue-lights.js:79:19)
                  hue-lights.0	2019-08-07 22:40:31.439	error	TypeError: library.terminate is not a function
                  hue-lights.0	2019-08-07 22:40:31.439	error	uncaught exception: library.terminate is not a function
                  • Zefau
                    Merkwürdig, bei mir läuft es sauber. Dann geht erstmal auf die Vorversion. Ich schaue heute Abend nochmal.
                    • Hiltex
                      Hiltex last edited by
                      Hi.
                      Ich habe heute meine ersten HUE-Lampen in Betrieb genommen und direkt mal diesen Adapter ausprobiert. Auf der Suche nach einer Möglichkeit, eine Lampe mit einem einzelnen Befehl zu steuern ist mir aufgefallen, dass der Datenpunkt xy einer Lampe vom Typ value ist, jedoch einen Wert wie 0.2503,0.5168 trägt. Dieses Format passt jedoch nicht zum Typ value, weshalb man da nichts verwertbares eingeben kann.
                      Gestattet mir jedoch bitte folgende allgemeine Frage:
                      Wie kann man die Lichtfarbe, Helligkeit und Temperatur einer Lampe einstellen? Welche Datenpunkte müssen dazu verwendet werden?
                      Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Zefau
                        @BBTown @sigi234 Hab nochmal ein Update auf Github geschoben (Versionsnummer bleibt gleich). Bitte nochmal probieren, ob es nun stabiler läuft.
                        BBTown sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Zefau
                          Zefau @Hiltex last edited by
                          @Hiltex sagte in [Neuer Adapter] hue-lights:
                          Habe ich in der aktuellen Version auf Github angepasst. Bitte die Version von Github drüber installieren. Danach bitte den Datenpunkt xy löschen und Adapter neustarten. Der (angepasste) Datenpunkt sollte dann richtig angelegt werden.
                          • Zefau
                            hue ist das Farbspektrum (Lichtfarbe?). Helligkeit ist bri.
                            Hiltex 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • BBTown
                              @Zefau
                              Mein erster Eindruck ist, dass alles sehr viel ruhiger läuft 👍
                              • Hiltex
                                Hiltex @Zefau last edited by
                                @Zefau Danke. Aber hast du das auch mal ausprobiert? Normalerweise müsste die Lampe ja rot leuchten, wenn ich da eine 0 reinschreibe, gelb bei 90, usw. das funktioniert jedoch leider nicht.
                                Auch die Kombination mit HomeKit und Yahka funktioniert nicht, wobei ich behaupten würde, das HomeKit und Yahka korrekt arbeiten. Ich hab die Werte mal in ein paar Testdatenpunkte schreiben lassen und da kommen die Werte wie erwartet an.
                                Der andere Hue-Adapter arbeitet da meiner Ansicht nach auch nicht korrekt. Dort konnte ich mir aber mit XY behelfen.
                                Ich würde mich freuen, wenn du dir das nochmal anschauen könntest.
                                Zefau 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Zefau
                                  Zefau @Hiltex last edited by Zefau
                                  Laut hue API Dokumentation:
                                  Hue of the light. This is a wrapping value between 0 and 65535.
                                  Note, that hue/sat values are hardware dependent which means that programming two devices with the same value does not garantuee that they will be the same color. Programming 0 and 65535 would mean that the light will resemble the color red, 21845 for green and 43690 for blue.
                                  • Zefau
                                    Welche Kombination? Mit dem Datenpunkt für den hue Wert?
                                    • Zefau
                                      Sollte nun auch bei diesem Adapter funktionieren. Ggf. die alten States löschen und neu anlegen.
                                      BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Nein nicht so Richtig, ich glaube es hat was damit zu tun, weil ich auch den Hue Adapter laufen habe und die App all4hue.
                                        Wenn ich alles anhake habe ich ca. 3000 Datenpunkte..........
                                        Edit2
                                        Es wird besser, braucht anscheinend zum Anfang einige Zeit..........derzeit 1400 DP. Einige Haken habe ich aber mal rausgenommen.
                                        • BBTown
                                          xy ist nun aber erneut als "text" angelegt?!
                                          • BBTown
                                            BBTown @Zefau last edited by BBTown
                                            @Zefau
                                            müßten "bri" und "level" nicht beide vom Typ "level.dimmer" sein?
                                            EDIT
                                            https://www.iobroker.net/#en/documentation/dev/stateroles.md
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter
                                            32
                                            441
                                            81030
