    4. Bekomme Deconz nicht installiert
      Paan83 last edited by
      Zum Spass hab ich jetzt mal dieses Betriebssystem installiert:
      Da in der Installationsanleitung vom Zigbee das Ubuntu 18.04 aufgeführt ist. Aber ich bekomme wieder genau die gleiche Meldung 😵
      ich weiss nicht mehr weiter
      Bitte kann jemand helfen?
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active last edited by
        Habe Stretch drauf läuft aber auch nicht.
        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
        OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
        Ign:2 http://phoscon.de/apt/deconz $(lsb_release InRelease
        OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
        Fehl:4 http://phoscon.de/apt/deconz $(lsb_release Release
        404 Not Found
        OK:5 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch InRelease
        E: The repository 'http://phoscon.de/apt/deconz $(lsb_release Release' does not have a Release file.
        N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
        N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
        pi@raspberrypi:~ $
        Da wird wohl http://phoscon.de/apt/deconz $(lsb_release Release nicht gefunden.
          Paan83 @Ralla66 last edited by
          @Ralla66 bist du schon länger dran um das Teil ans laufen zu bekommen?
          • Ralla66
            Auf meinem Windows Rechner geht das ohne Probleme.
            Wollte den jetzt eben am Raspi zum laufen bringen da dieser 24/7 läuft.
            Muß mal lesen was apt-secure(8) ist.
              Bei mir sieht das ok aus (glaube ich)
              • Jey Cee
                Jey Cee Developer @Paan83 last edited by
                @Paan83 ganz unten steht doch was das Problem ist arm64 wird nicht unterstützt.
                  Paan83 @Jey Cee last edited by
                  @Jey-Cee
                  Sch... das ist nicht gut. Ich habe noch eine Raspberrymatic auf einem Raspi 3 am laufen. Vieleicht kann ich den Stick dort installieren. Mal sehen ob das geht.
                  Bist du bei deinem Problem schon weiter gekommen?
                  • Ralla66
                    Ralla66 Most Active last edited by Ralla66
                    @Paan83
                    Schade für dich,
                    Habe folgendes hinbekommen.
                    Install ging wie hier beschrieben ohne Probleme.
                    https://canox.net/2019/07/conbee-ii-einrichten/
                    Per Remote Verbindung kann ich das Deconz Icon anklicken passiert aber nichts.
                    Per Raspi IP und Port 80 ist der Stick erreichbar.
                    Läuft soweit am Raspi mit Stretch.
                    Windows Browser Zugriff.
                      Schön dass es wenigstens bei dir funktioniert 🙂
                      • Ralla66
                        @Paan83
                        Nur ein kleiner Erfolg da ich deconz ja nicht per Remotezugriff aufrufen kann.
                          jenno last edited by jenno
                          Hallo zusammen.
                          Ich habe mir den Stick vor ca. einer Woche gekauft und gleich mehrere Std. damit verbracht ihn ans laufen zu bekommen.
                          Die Anleitung dazu ist meiner Meinung nach eine Katastrophe.
                          Ich hatte ihn bis Gestern an einem PI2 mit Raspbian Buster am laufen.
                          Da mir der PI aber doch ein wenig zu schwach ist, dachte ich mir ich ziehe mit dem kompletten IOBroker um auf meinen Server (Windows 10) und packe den IOBroker in eine VM mit VMWare Workstation.
                          Ab da fingen die Probleme dann erst richtig an.
                          Zuerst wollte mein RFLink Gateway nicht mehr, das ich dann aber nach Stundenlangem hin und her dann irgendwie in die VM verbunden bekommen habe.
                          Dann war der Conbee 2 dran. Da hab ich gedacht .......... das sollte ja nicht so schwer werden.
                          Schei....... war.
                          Unter Windows 10 lässt er sich bei mir gar nicht dazu bewegen auch nur irgend etwas zu machen.
                          Nach dem ich die Deconz Soft auf dem Rechner inst. und gestartet habe wollte er als erstes ein Firmware-Update auf den Stick spielen. Ok hab ich dann auch durchgeführt und als nächstes wollte er dann wieder ein Update einspielen und wieder und wieder usw.........
                          Nach De-Installation der ganzen Software und wieder neu installieren immer wieder der gleiche Mist.
                          Und das Beste daran ist ja, das er jetzt auch auf dem PI auf dem er vorher lief nun auch nicht mehr geht.
                          Ich möchte hiermit eigentlich nur alle die sich vielleicht überlegen so ein Teil zu kaufen darauf vorwarnen das die ganze Geschichte nicht so einfach ist.
                          Ich für meinen Teil werde es noch ein wenig testen und dann den Stick schön wieder einpacken und ihn da hin schicken wo er herkommt.
                          PS: Davor hatte ich so einen billigen Zigbee USB Stick von Ebay und der hat sich ohne Probleme in IOBroker integrieren lassen.
                          Da ich hier aber einige Ikea Trafri Lampen in Farbig habe und die leider nicht funktioniert haben, habe ich mir den Conbee 2 geholt.
                          Als er noch funktioniert hat, ließen sich die Lampen auch super darüber steuern.
                          Gruß jenno
                          PS: So nach dann nochmals langem hin und her läuft der Stick nun unter Ubuntu 18.04 in einer VM auf Windows 10.
                          In Windows 10 direkt hab ich ihn allerdings noch immer nicht ans laufen bekommen.
                            Fupro last edited by
                            das ist mein erstes Posting hier im Forum.
                            Mit Linux kenne ich mich leider auch nicht so gut aus. Habe es dann aber durch Zufall doch geschafft den ConBee II auf Debian arm64 zum Laufen zu bekommen. Man kann das bestimmt auch eleganter lösen nur bei mir läuft jetzt.
                            Thomas
                            1. deconz für arm64 laden
                            2. deconz Installieren. Hier kommen jetzt einige Fehlermeldungen da er einige Libraries nicht finden kann.
                            3. Diese werden Nachinstalliert.
                            4. deconz Installieren.
                            5. +6. deconz starten
                            wget https://www.dresden-elektronik.de/deconz/raspbian/alpha/deconz_2.05.67-debian-stretch-beta_arm64.deb
                            sudo dpkg -i deconz_2.05.67-debian-stretch-beta_arm64.deb
                            sudo apt --fix-broken install
                            sudo systemctl enable deconz
                            sudo service deconz
                            conbee 2 rock64
                            4348
