    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
      dtp last edited by dtp
      Das Problem scheint eine fehlerhafte DOS-zu-Linux-Konvertierung zu sein. Komischerweise hat aber nur die Version 3 des ioBroker-Container-Images damit ein Problem. Wenn ich die Version 2 mit demselben Verzeichnis ("/volume1/docker/ioBroker/") verwende, geht das Update des js-controllers per "iobroker update" und "iobroker upgrade self". Nur in der Version 3 bekomme ich ständig die Fehlermeldung mit dem falschen Zeilenende ("\r").
      Vielleicht liegt's an MACVLAN, vielleicht an etwas anderem. Keine Ahnung. Leider meldet sich @andré nicht.
      Mein Workaround ist im Moment, dass ich beide Version des Containers installiert habe und ein Update des js-controllers nun immer über die Version 2 mache, um danach wieder auf die Version 3 umzustellen.
      dslraser arteck andre 4 Replies Last reply Reply Quote 1
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @dtp last edited by
        @dtp
        Danke für die Antwort. Ehrlich gesagt weiß ich aber trotzdem nicht wie ich das dann genau anstellen muss. (Mit dem selben Verzeichnis ?)
        Zwei Container anlegen ist ja nicht das Problem.
          arteck Developer Most Active @dtp last edited by arteck
          @dtp wozu machst du den
          iobroker update
          das läuft ehh immer nachts einmal... ausser du willst sofort nach dem publish was neues haben
          also reicht das
          iobroker upgrade
          ich hab auch die 3-er version laufen auch im Ordnersystem .. keine Probleme
            Nun ja, so wird es beim Update des js-controllers empfohlen. Doch auch mit "iobroker upgrade" alleine komme ich wegen der "\r"-Problematik nicht weiter. Ebenso funktioniert "iobroker backup" oder dergleichen nicht.
            Ist schon ziemlich blöd so.
            @dslraser
            Ich habe - wie gesagt - zwei ioBroker-Container laufen, die auf dasselbe ausgelagerte ioBroker-Verzeichnis zugreifen.
            ioBrokerV2 starte ich nur, um den js-controller zu aktualisieren. Ansonsten läuft immer ioBroker über den Portainer. Etwas doof ist, dass ioBrokerV2 über die 192.168.0.10 und ioBroker wegen MACVLAN über die 192.168.0.12 angesprochen werden muss.
            arteck dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @dtp ich seh gerade hab noch die damalige beta
              da ist das Problem noch nicht da
              • dslraser
                @dtp 👍
                danke, habe es genau so wie von Dir beschrieben gemacht, hat funktioniert und js-controller ist nun aktuell. (5Minuten und kleiner Aufwand)
                • andre
                  andre Developer @dtp last edited by
                  @dtp sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                  Leider meldet sich @andre nicht.
                  Sorry, lasse gerade meine Beine in der Adria baumeln. 🙂 Ich lese aber mit.
                  Am besten es fasst mal jemand das Verhalten zusammen und erstellt einen Issue auf Github.
                  Wichtig dabei: Ich brauche Versionen zu geht/ geht nicht (npm, node). Wenn es mit ein und dem selben Verzeichnis in einem Container geht und im anderen nicht, muss ich die Unterschiede der Container ermitteln...
                  Ich schaue mir das gerne heute Abend mal an, aber im Moment kann ich mir nicht erklären warum das so auftritt. Einzige logische Erklärung wäre, dass eine neuere node oder npm version den code vom iobroker anders intrepretiert...
                  Viele Grüße aus "King's Landing",
                  André
                  D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    dtp @andre last edited by
                    @andre
                    Hallo André,
                    danke für die Rückmeldung. Genieße mal deinen Urlaub. Läuft ja soweit alles.
                    Ich werde mal die Tage ein Issue auf Github erstellen.
                    Bis dann,
                    Thorsten
                    • U
                      Unfassbar last edited by Unfassbar
                      Zunächst guten Tag sowie vielen Dank für den tollen und inzwischen über 1000 Einträge langen Thread (eine super Gute-Nacht-Lektüre).
                      Leider habe ich ebenfalls Probleme mit dem Aufsetzen von ioBroker mittels Portainer auf der DS218+. Aufgrund der leidigen und komplizierten Lan/Port-Einstellungen bei dem Telekom Speedport W724V habe ich auf die einfach Einrichtung mit Host-Zugang der 3.0.2beta Version von buanet/iobroker gehofft. Jedoch bekomme ich folgende Fehlermeldung und die Admin-Oberfläche von ioBroker ist nicht unter "http://[IP-Adresse]:8081" erreichbar.
                      Fehler im Container log:
                      events.js:183
                      throw er; // Unhandled 'error' event
                      Error: listen EADDRINUSE 127.0.0.1:9000
                      at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1360:14)
                      at listenInCluster (net.js:1401:12)
                      at doListen (net.js:1510:7)
                      at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
                      at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                      Hat jemand eine Hilfestellung hierzu? Vielen Dank vorab!
                      Viele Grüße
                      Stephan
                        Dancekid last edited by
                        Hallo liebe Community,
                        hat jemand ioBroker mit WSL2 und Docker Desktop Beta am laufen ?
                        Habe Win10 im Fastring installiert und der Container läuft soweit.
                        Kitematic lässt leider kein zusätzliches Mountdir zu 😞 oder ich finde es nicht.
                        Mit Portainer war ich auch nicht erfolgreicher.
                        Wie integriert man den Mountbefehl für mein individuelles Verzeichnis ? Muss im Dockerfile das Verzeichnis /opt/iobroker definiert werden und man kann das dann individuell zuweisen ?
                        Oder kann man vor dem start dem Container/dem Image den Mountbefehl zuweisen ?
                        mein Ziel: buanet/iobroker image laden, mount hinzufügen bevor das startstript im container alles ins interne verzeichnis schreibt und den container aufbläht,
                        mit Hostordner D:\test\iobroker den container starten und die daten außerhalb des Containers lassen.
                        Grüße Michael
                          arteck Developer Most Active @Dancekid last edited by
                          @Dancekid so hab ich es laufen....
                          wenn ich dran denke mach ich paar screenshots heute abend
                            Dancekid @arteck last edited by
                            @arteck
                            Und du hast mich doch vergessen 😥
                              @Dancekid jaaaaaaaaa
                              so hab ich es... Ordner im docker angelegt..
                                @arteck
                                nur wie kann ich ein Hostverzeichnis D:\Otto\iobroker\ als Volume oder Mountpoint /opt/iobroker/ mitgeben ?
                                gesuchte Variante: Pfad in Kitematic per Startparameter ??? Wo stellt man das ein ?
                                Ich kenne derzeit nur die Möglichkeit beim manuellen Start über die Powershell den Mount Parameter mitzugeben.
                                  Dancekid last edited by Dancekid
                                  ich habe ein Beispiel rausgesucht:
                                  Portainer zeigt als Container zum Beispiel automatisch ein Verzeichnis "data" in Kitematic an und lässt sich direkt auf einen Ordner mappen.
                                  Wie kann ich das für den Container iobroker umsetzen ?
                                  @andre
                                  du hast geschrieben, dass man den Ordner /opt/iobroker jetzt direkt mit einem hostlaufwerk mappen kann.
                                  so wie in portainer wird mir allerdings kein verzeichnis angezeigt 😞
                                  Habe eine Definition für das Dockerfile gefunden:
                                  Volume ["/opt/iobroker"]
                                  sollte im Dockerfile stehen ?
                                  Grüße Michael
                                    Solear last edited by Solear
                                    Nanu, ist der wget Befehl aus dem buanet Container wieder herausgenommen worden?
                                    edit, doch scheint da zu sein, dann muss mein Problem woanders liegen.
                                    • andre
                                      Ich habe gestern mal versucht den Fehler zu reproduzieren. Container erstellt und Updates hoch und runter, auf verschiedenen Wegen. Alles ohne Probleme.... Habe auch ein V2-Verzeichnis erstellt und in V3 eingebunden. Bei mir problemlos.
                                      Brauche da wohl noch ein bisschen mehr Input.
                                      MfG,
                                      André
                                      • andre
                                        andre Developer @Unfassbar last edited by
                                        @Unfassbar sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                        Bei dir ist der Port 9000 bereits belegt....
                                        MfG,
                                        André
                                        • andre
                                          andre Developer @Dancekid last edited by
                                          @Dancekid
                                          Gemeint ist: Man kann seit kurzem einfach einen leeren Ordner unter /opt/iobroker in den Docker Container einbinden. Das Startscript sorgt dann für den Rest.
                                          Wie du den Ordner über Kitematic einbindest, kann ich dir nicht sagen. Im Dockerfile habe ich dazu nichts definiert. Man kann natürlich den Container auch ohne Mount aufsetzen. Allerdings liegen dann alle ioBroker-Daten innerhalb des Containers. Bedeutet: Container gelöscht = ioBroker-Daten gelöscht...
                                          Das Hinzufügen eines mounts/ Volumes gehört zu den Docker Basics:
                                          https://docs.docker.com/v17.09/engine/admin/volumes/bind-mounts/
                                          MfG,
                                          André
                                            Solear @andre last edited by Solear
                                            edit, verlesen.
                                            buanet diskstation docker iobroker synology
                                            248
                                            2854
                                            1475581
