    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @dtp last edited by
      @dtp
      Danke für die Antwort. Ehrlich gesagt weiß ich aber trotzdem nicht wie ich das dann genau anstellen muss. (Mit dem selben Verzeichnis ?)
      Zwei Container anlegen ist ja nicht das Problem.
        arteck Developer Most Active @dtp last edited by arteck
        @dtp wozu machst du den
        iobroker update
        das läuft ehh immer nachts einmal... ausser du willst sofort nach dem publish was neues haben
        also reicht das
        iobroker upgrade
        ich hab auch die 3-er version laufen auch im Ordnersystem .. keine Probleme
          dtp last edited by dtp
          Nun ja, so wird es beim Update des js-controllers empfohlen. Doch auch mit "iobroker upgrade" alleine komme ich wegen der "\r"-Problematik nicht weiter. Ebenso funktioniert "iobroker backup" oder dergleichen nicht.
          Ist schon ziemlich blöd so.
          @dslraser
          Ich habe - wie gesagt - zwei ioBroker-Container laufen, die auf dasselbe ausgelagerte ioBroker-Verzeichnis zugreifen.
          ioBrokerV2 starte ich nur, um den js-controller zu aktualisieren. Ansonsten läuft immer ioBroker über den Portainer. Etwas doof ist, dass ioBrokerV2 über die 192.168.0.10 und ioBroker wegen MACVLAN über die 192.168.0.12 angesprochen werden muss.
          arteck dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @dtp ich seh gerade hab noch die damalige beta
            da ist das Problem noch nicht da
            • dslraser
              @dtp 👍
              danke, habe es genau so wie von Dir beschrieben gemacht, hat funktioniert und js-controller ist nun aktuell. (5Minuten und kleiner Aufwand)
              • andre
                andre Developer @dtp last edited by
                @dtp sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                Leider meldet sich @andre nicht.
                Sorry, lasse gerade meine Beine in der Adria baumeln. 🙂 Ich lese aber mit.
                Am besten es fasst mal jemand das Verhalten zusammen und erstellt einen Issue auf Github.
                Wichtig dabei: Ich brauche Versionen zu geht/ geht nicht (npm, node). Wenn es mit ein und dem selben Verzeichnis in einem Container geht und im anderen nicht, muss ich die Unterschiede der Container ermitteln...
                Ich schaue mir das gerne heute Abend mal an, aber im Moment kann ich mir nicht erklären warum das so auftritt. Einzige logische Erklärung wäre, dass eine neuere node oder npm version den code vom iobroker anders intrepretiert...
                Viele Grüße aus "King's Landing",
                André
                D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  dtp @andre last edited by
                  @andre
                  Hallo André,
                  danke für die Rückmeldung. Genieße mal deinen Urlaub. Läuft ja soweit alles.
                  Ich werde mal die Tage ein Issue auf Github erstellen.
                  Bis dann,
                  Thorsten
                  • U
                    Unfassbar last edited by Unfassbar
                    Zunächst guten Tag sowie vielen Dank für den tollen und inzwischen über 1000 Einträge langen Thread (eine super Gute-Nacht-Lektüre).
                    Leider habe ich ebenfalls Probleme mit dem Aufsetzen von ioBroker mittels Portainer auf der DS218+. Aufgrund der leidigen und komplizierten Lan/Port-Einstellungen bei dem Telekom Speedport W724V habe ich auf die einfach Einrichtung mit Host-Zugang der 3.0.2beta Version von buanet/iobroker gehofft. Jedoch bekomme ich folgende Fehlermeldung und die Admin-Oberfläche von ioBroker ist nicht unter "http://[IP-Adresse]:8081" erreichbar.
                    Fehler im Container log:
                    events.js:183
                    throw er; // Unhandled 'error' event
                    Error: listen EADDRINUSE 127.0.0.1:9000
                    at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1360:14)
                    at listenInCluster (net.js:1401:12)
                    at doListen (net.js:1510:7)
                    at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
                    at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                    Hat jemand eine Hilfestellung hierzu? Vielen Dank vorab!
                    Viele Grüße
                    Stephan
                      Dancekid last edited by
                      Hallo liebe Community,
                      hat jemand ioBroker mit WSL2 und Docker Desktop Beta am laufen ?
                      Habe Win10 im Fastring installiert und der Container läuft soweit.
                      Kitematic lässt leider kein zusätzliches Mountdir zu 😞 oder ich finde es nicht.
                      Mit Portainer war ich auch nicht erfolgreicher.
                      Wie integriert man den Mountbefehl für mein individuelles Verzeichnis ? Muss im Dockerfile das Verzeichnis /opt/iobroker definiert werden und man kann das dann individuell zuweisen ?
                      Oder kann man vor dem start dem Container/dem Image den Mountbefehl zuweisen ?
                      mein Ziel: buanet/iobroker image laden, mount hinzufügen bevor das startstript im container alles ins interne verzeichnis schreibt und den container aufbläht,
                      mit Hostordner D:\test\iobroker den container starten und die daten außerhalb des Containers lassen.
                      Grüße Michael
                        arteck Developer Most Active @Dancekid last edited by
                        @Dancekid so hab ich es laufen....
                        wenn ich dran denke mach ich paar screenshots heute abend
                          Dancekid @arteck last edited by
                          @arteck
                          Und du hast mich doch vergessen 😥
                            @Dancekid jaaaaaaaaa
                            so hab ich es... Ordner im docker angelegt..
                              @arteck
                              nur wie kann ich ein Hostverzeichnis D:\Otto\iobroker\ als Volume oder Mountpoint /opt/iobroker/ mitgeben ?
                              gesuchte Variante: Pfad in Kitematic per Startparameter ??? Wo stellt man das ein ?
                              Ich kenne derzeit nur die Möglichkeit beim manuellen Start über die Powershell den Mount Parameter mitzugeben.
                                Dancekid last edited by Dancekid
                                ich habe ein Beispiel rausgesucht:
                                Portainer zeigt als Container zum Beispiel automatisch ein Verzeichnis "data" in Kitematic an und lässt sich direkt auf einen Ordner mappen.
                                Wie kann ich das für den Container iobroker umsetzen ?
                                @andre
                                du hast geschrieben, dass man den Ordner /opt/iobroker jetzt direkt mit einem hostlaufwerk mappen kann.
                                so wie in portainer wird mir allerdings kein verzeichnis angezeigt 😞
                                Habe eine Definition für das Dockerfile gefunden:
                                Volume ["/opt/iobroker"]
                                sollte im Dockerfile stehen ?
                                Grüße Michael
                                  Solear last edited by Solear
                                  Nanu, ist der wget Befehl aus dem buanet Container wieder herausgenommen worden?
                                  edit, doch scheint da zu sein, dann muss mein Problem woanders liegen.
                                  • andre
                                    Das Problem scheint eine fehlerhafte DOS-zu-Linux-Konvertierung zu sein. Komischerweise hat aber nur die Version 3 des ioBroker-Container-Images damit ein Problem. Wenn ich die Version 2 mit demselben Verzeichnis ("/volume1/docker/ioBroker/") verwende, geht das Update des js-controllers per "iobroker update" und "iobroker upgrade self". Nur in der Version 3 bekomme ich ständig die Fehlermeldung mit dem falschen Zeilenende ("\r").
                                    Vielleicht liegt's an MACVLAN, vielleicht an etwas anderem. Keine Ahnung. Leider meldet sich @andré nicht.
                                    Mein Workaround ist im Moment, dass ich beide Version des Containers installiert habe und ein Update des js-controllers nun immer über die Version 2 mache, um danach wieder auf die Version 3 umzustellen.
                                    Ich habe gestern mal versucht den Fehler zu reproduzieren. Container erstellt und Updates hoch und runter, auf verschiedenen Wegen. Alles ohne Probleme.... Habe auch ein V2-Verzeichnis erstellt und in V3 eingebunden. Bei mir problemlos.
                                    Brauche da wohl noch ein bisschen mehr Input.
                                    MfG,
                                    André
                                    • andre
                                      andre Developer @Unfassbar last edited by
                                      @Unfassbar sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                      Bei dir ist der Port 9000 bereits belegt....
                                      MfG,
                                      André
                                      • andre
                                        andre Developer @Dancekid last edited by
                                        @Dancekid
                                        Gemeint ist: Man kann seit kurzem einfach einen leeren Ordner unter /opt/iobroker in den Docker Container einbinden. Das Startscript sorgt dann für den Rest.
                                        Wie du den Ordner über Kitematic einbindest, kann ich dir nicht sagen. Im Dockerfile habe ich dazu nichts definiert. Man kann natürlich den Container auch ohne Mount aufsetzen. Allerdings liegen dann alle ioBroker-Daten innerhalb des Containers. Bedeutet: Container gelöscht = ioBroker-Daten gelöscht...
                                        Das Hinzufügen eines mounts/ Volumes gehört zu den Docker Basics:
                                        https://docs.docker.com/v17.09/engine/admin/volumes/bind-mounts/
                                        MfG,
                                        André
                                          Solear @andre last edited by Solear
                                          edit, verlesen.
                                          • tugsi
                                            tugsi last edited by
                                            Hat einer von euch im Docker schon den Adapter Radar2 zum laufen bekommen?
                                            Ich habe da so meine Probleme.
                                            Irgendwie bricht der immer ab :
                                            host.iobroker	2019-08-19 20:42:05.041	info	Restart adapter system.adapter.radar2.0 because enabled
                                            host.iobroker	2019-08-19 20:42:05.039	error	instance system.adapter.radar2.0 terminated with code null ()
                                            host.iobroker	2019-08-19 20:42:05.039	warn	instance system.adapter.radar2.0 terminated due to SIGSEGV
                                            radar2.0	2019-08-19 20:42:03.119	info	starting. Version 1.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2, node: v8.16.0
                                            host.iobroker	2019-08-19 20:42:02.350	info	instance system.adapter.radar2.0 started with pid 18917
                                            host.iobroker	2019-08-19 20:41:32.334	info	Restart adapter system.adapter.radar2.0 because enabled
                                            host.iobroker	2019-08-19 20:41:32.333	error	instance system.adapter.radar2.0 terminated with code null ()
                                            host.iobroker	2019-08-19 20:41:32.333	warn	instance system.adapter.radar2.0 terminated due to SIGSEGV
                                            radar2.0	2019-08-19 20:41:30.352	info	radar2 initialization started...
                                            radar2.0	2019-08-19 20:41:30.253	info	starting. Version 1.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2, node: v8.16.0
                                            Die Anweisungen aus dem Thread RADAR2 dazu habe ich befolgt :
                                            Auf Linux sollte das tool arp-scan und libcap2-bin sowie einige Bluetooth treiber installiert werden installiert werden und die Rechte von arp-scan und node angepasst werden.
                                            Bei Debian (Raspi-Stretch, Ubuntu, ...) schaut das so aus:
                                            sudo apt-get install libcap2-bin arp-scan bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev net-tools
                                            sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp-scan`)
                                            sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which node`)
                                            sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp`)
                                            sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hcitool`)
                                            sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hciconfig`)
                                            sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which l2ping`)
                                            Bei Windows steht arp-scan nicht zur Verfügung und es wird nur node-ping verwendet.
                                            Der Rest kann ion der Adapter-Konfig eingestellt werden.
                                            buanet diskstation docker iobroker synology
                                            248
                                            2854
                                            1475581
