    4. [Projekt] ioGo # Smarthome to go
      A Former User @mpenno last edited by
      @mpenno sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
      Muss ich jetzt an den Adapter-Entwickler herantreten oder kann ich da mit eigenen Mitteln etwas machen?
      Ja ist das beste, dann ist es gleich für alle Anwender behoben.
        In diesem Zusammenhang eine ähnliche Frage: Wie sieht es bei Formatierungen von Dezimalstellen aus? Bei Temperaturen wird manchmal "21,9" angezeigt, aber öfters auch "20,00000009" Die Anzahl der Nullen muss jetzt nicht stimmen.
        Hast du dazu Mal ein paar Beispiele... Screenshot, RAW des States/Objektes.
        Dann stell ich das Mal nach bei mir
        • smile
          smile @mpenno last edited by
          Da ich auch KNX nutze und diesess Problem mit 0 / 1 statt true / false ja auch diverse Anwendungssitautionen betrifft, denke ich auch dass es am meisten Sinn macht wenn der Entwickler das ändert. Ideal wäre in den Adaptereinstellungen die Möglichkeit, zu wählen ob mit 0/1 oder true/false gearbeitet sein sollte.
          Ich denke das könnte auch die iobroker Verbreitung unter KNX Usern weiter vorantreiben.
            mpenno @smile last edited by
            @smile Ich habe soeben unter dem Link eine Frage erstellt.
            VG
              mpenno @Guest last edited by
              @nis Ja, ich habe gerade ein passendes Beispiel gefunden:
              und die passenden Raw-Daten vom Objekt:
                "_id": "knx.0.Messwerte.Temperatur.Temperatur_Arbeitszimmer",
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Temperatur Arbeitszimmer",
                  "type": "number",
                  "role": "value.temperature.number",
                  "min": -273,
                  "max": 670670,
                  "read": true,
                  "write": false
                "native": {
                  "dpt": "DPT9.001",
                  "address": "10/0/204",
                  "addressRefId": "P-02CC-0_GA-195",
                  "statusGARefId": "",
                  "actGARefId": ""
                "from": "system.adapter.knx.0",
                "ts": 1563388468428,
                "acl": {
                  "object": 1638,
                  "owner": "system.user.admin",
                  "state": 1638
                die role "value.temperature.number" gibt es nicht wirklich sieh hier: STATE_ROLES.md
                die vielen Nachkommastellen sind doch schon in ioBroker, die App zeigt nur das an was in dem Fall aus deinem ioBroker geliefert wird
                  mpenno @smile last edited by mpenno
                  @smile Mit so einem kleinen Script und eigenen Objekten läuft es nun. Unter den Post habe ich mein Beispiel mal aufgeschrieben. Vielleicht geht es noch kürzer.
                  @nis
                  Zwei Fragen: Das Wort "geschlossen" ist zwar gutes Deutsch, aber würde auch ein "zu" reichen?
                  Der Wechsel beim Haustürschloss funktioniert auch. Obwohl da aber "true/false" durchgereicht wird (siehe Screenshot). Aber es funktioniert 🙂
                  Alles in allen sehr schön!!! Jetzt mache ich mich an die langen Temperaturwerten ran. Ein javascript-Aufruf zum Runden wird es bestimmt geben.
                  VG
                  ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    Was ist denn das für eine Role bei der Haustür?
                      @nis Laut verlinktem STATE_ROLES.md: "sensor.lock"
                        "ts": 1563975049322,
                        "common": {
                          "name": "Haustürschloss",
                          "type": "boolean",
                          "role": "sensor.lock",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "def": false
                        "native": {
                          "type": "boolean",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "def": false
                        "acl": {
                          "object": 1638,
                          "state": 1638
                        "_id": "javascript.0.Sensor.Tür.Haustuerschloss",
                        "type": "state"
                      • O
                        ok1 @ok1 last edited by
                        @nis Hi, ich wollte einmal fragen, ob Du an der Roadmap für die weitere App-Entwicklung arbeiten und ggf. Vorschläge aus meinen Posts von Anfang Mai aufnehmen konntest. Vielen Dank !, ok1
                          A Former User @ok1 last edited by
                          @ok1 es ist einiges in Arbeit, aktuell ist nur das Wetter zu gut um wirklich vorwärts zu kommen 🙂
                            A Former User last edited by
                            Neue Beta Version 2.0 ist unterwegs...
                            Was hat sich generell geändert:
                            • Viele technische Umstellungen um weiterhin eine robuste App zu gewährleisten, die dir ermöglicht dein Smarthome von unterwegs zu steuern
                            • Vorbereitungen um eine ähnliche App für iOS zu erstellen
                            • Kleinere Anpassungen an der Darstellung der Auflistungen und States
                            Änderungen in Bezug auf den iogo-Adapter:
                            • Neues Admin Menu zum Anzeigen von Hosts, Adapter und Instanzen
                            • Starten/Stoppen von Instanzen im Admin Menu
                            • nur noch mit kostenpflichtiger Lizenz möglich
                            • Lizenz kann nicht mehr in der App, sondern über iogo.nisnagel.de bezogen werden
                            • benötigt Version 0.4.0+ des iogo-Adapters
                            Änderungen in Bezug auf cloud.pro und web Adpter:
                            • keine
                            Wie immer bin ich für Ideen, Kritik und Wünsche offen.
                              e-s @Guest last edited by
                              @nis
                              Hallo, uch habe ein kleines Problem mit der Reihenfolge der enum Funktionen. Leider ist die Reihenfolge so in welcher Reihenfolge ich diese erstellt habe. Unter Aufzählungen schaffe ich es nicht die Reihenfolge zu ändern.
                              Zum glück kann man in der App die Reihenfolge ja leicht ändern, nur geht diese verloren wenn der Adapter mal neu gestartet werden muss. Und dies muss ich häufiger machen wenn ich neue Aufzählungen erstelle und DPs hinzufüge, da sonst diese nicht sofort erscheinen oder mit falschen Daten, zB Wert "null" statt der Zahl des DP
                                e-s last edited by e-s
                                @nis
                                Gerade die app aktualisiert auf beta, iogo Benutzer steht auf Null in der app. Wenn ich versuche zu synchronisieren, Dann Crasht die app. Habe versucht Benutzer und PW neu einzugeben, app crasht weiter. Bin mir aber gerade auch nicht sicher welches pw ich da verwendet hatte.
                                Benutzer und pw wird zwar gespeichert, Muss aber scheinbar doch erst das richtige pw raussuchen. Leider wird das pw in der app klar auch im Nachhinein angezeigt, das wäre nicht ganz so schön.
                                Edit:
                                Auf https://iogo.nisnagel.de/mein-konto/lost-password/ wird mir angezeigt, das meine Email nicht bekannt ist.
                                Früher hatte ich die Bestätigungsmail von einer anderen Adresse bekommen. Ist bei der Umstellung etwas schief gelaufen oder noch nicht voll umgestellt?
                                Schließlich lief es heute morgen vor dem beta Update noch.
                                  A Former User @e-s last edited by
                                  @e-s sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
                                  Das kann gut sein... schick mir mal bitte deine email-adresse als PN. Dann prüfe ich das
                                    Bekomme nach dem update leider die app auch nicht mehr zum laufen. Zeigt mir keine states mehr an. Adapter wird auch nicht grün, bin normalerweise ohne adapter , per web verbunden. Mir wird angezeigt "Fehlende Linzenz"
                                      A Former User @crunchip last edited by
                                      @crunchip Wenn du per web verbunden bist, dann benötigst du den Adapter nicht.
                                        crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by crunchip
                                        @nis ich weiss, habe es aber per Adapter probiert, weil per web keine states geladen werden
                                        Screenshot_20190828-175539_iogo.jpg Screenshot_20190828-175512_iogo.jpg Screenshot_20190828-175532_iogo.jpg
                                          A Former User @crunchip last edited by A Former User
                                          @crunchip Welchen web Adapter nutzt du? und wie sind dort die Einstellungen?
                                            @nis v 2.4.1
                                            App springt auch zeitweise einfach auf den Startbildschirm oder beendet sich automatisch
                                            android app iogo
                                            61
                                            1140
                                            359095
