      martinschm @dslraser last edited by
      @dslraser said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
      Und jetzt das Interessante... Ich habe die admin.0 Instanz auf http laufen und habe die web.0 mal auf https eingestellt, was soll ich sagen, dann funktioniert die Bearbeitung im Backend von iQontrol.
      Hast du ein eigenes SSL Zertifikat ?
      Kannst du mal deine Konfig des web.0 Adapters mit https posten?
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @martinschm last edited by
        @martinschm
          @martinschm
          Hmm. Habs bei mir auch mal so eingestellt bekomme aber nur Fehlermeldungen wie oben schon gepostet. Hab iQontrol 0.1.5, socket.io 2.1.1 und web 2.4.1 und admin 3.6.2
          • dslraser
            @martinschm
            hm...
            ich habe jetzt mal wieder zurück gestellt, beides auf http und iobroker.pro.
            Das Frontend geht ja dann.
            • s.bormann
              @dslraser sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
              @martinschm
              hm...
              Habe noch mal ein bisschen was geändert. Versucht es bitte noch mal mit der 0.1.6 über iobroker.pro.
              Bei Fehlern bitte genau, wie es @martinschm gemacht hat, ein Log aus der Entwicklerkonsole des Browsers schicken (F12 im Browser).
              By the way @martinschm : Kann es sein, dass bei Dir das Update nicht geklappt hat? Die Zeilennummern entsprechen eigentlich nicht der aktuellen Version. Ich würde empfehlen: Einstellungen sichern, Adapter komplett löschen (nicht nur die Instanzen!) und neu zu installieren. Es scheint manchmal beim Update Probleme zu geben, so dass - auch wenn es ioBroker anders anzeigt - noch die alte Version aktiv ist...
              VG!!
              • s.bormann
                s.bormann Most Active @deifel last edited by
                @deifel sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                @sigi234
                Danke - soweit war ich aber schon 😉
                Klar kann ich da ne URL eintragen und dann bekomme ich beim Popup ein Standbild angezeigt.
                ABER: Ich habe die URL als Wert eines Adapters in den Objekten unter Javascript im IOBRoker.
                Die URL ist nicht fix, sondern ändert sich. Der richtige Wert (die korrekte URL) steht aber immer in den entsprechenden Objekt.
                Wähle ich im Popup das Objekt aus, dann zieht er sich nicht den Link zum jpg, sondern nur den Namen des Objekts.
                Beispiel:
                Im IOBroker unter Objekte/Javascript hab ich "Kamera Garage" . Im Wert steht die URL.
                Wähle ich im Popup von IQontrol das Objekt aus, dann bekomme ich javascript.0.Anzeigen.Kamera.Kamera Garten
                Also nicht den Wert.
                Ich hoffe, ich konnte es einigermaßen gut beschreiben.
                Hallo, nein, das geht (aktuell noch) nicht. Die URL des Popups ist zur Zeit eine Konstante und kein LinkedState. Ggf. kann man das in einer späteren Version mal selbst auswählen, aber zur Zeit ist das fest zugeordnet.
                Einziger Umweg wäre, eine kleine Webseite oder eine VIS-Seite mit der entsprechenden Funktion als URL einzubinden.
                VG
                  martinschm @s.bormann last edited by
                  @s-bormann said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                  @martinschm
                  hm...
                  VG!!
                  hab den Adapter gelöscht und neu über GitHub installiert. Die Adapter Sicht zeigt 0.1.6 ans Version an, im Log steht auch 0.1.6.
                  Wenn ich in die Konfig des Adapters gehe bekomme ich in der Entwicklerkonsole die folgenden Fehler
                  :8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MnrRE_r:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                  switch_on.png:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                  light_on.png:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                  fan_on.png:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                  radiator.png:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                  temperature.png:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                  humidity.png:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                  brightness_light.png:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                  motion_on.png:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                  door_closed.png:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                  garagedoor_closed.png:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                  door_locked.png:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                  window_closed.png:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                  blind_middle.png:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                  fire_on.png:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                  alarm_on.png:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                  battery_full.png:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                  value_on.png:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                  :8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MnrRGvE:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                  play_on.png:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                  play.png:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                  button.png:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                  popup.png:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                  link.png:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                  :8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MnrRI7L:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                  :8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MnrRJLU:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                  :8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MnrRKZd:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                  :8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MnrRLnj:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                  :8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MnrRM_t:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                  :8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MnrROD-:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                  :8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MnrRPS6:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                  :8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MnrRQgE:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                  :8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MnrRRuM:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                  :8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MnrRT6U:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                  :8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MnrRUKd:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                  :8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MnrRVYj:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                  :8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MnrRWms:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                  socket.io.js:2 GET https://iobroker.pro:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MnrRX-- net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                  i.create @ socket.io.js:2
                  i @ socket.io.js:2
                  o.request @ socket.io.js:2
                  o.doPoll @ socket.io.js:2
                  n.poll @ socket.io.js:2
                  n.doOpen @ socket.io.js:2
                  n.open @ socket.io.js:2
                  n @ socket.io.js:2
                  n @ socket.io.js:1
                  n.open.n.connect @ socket.io.js:1
                  n.open.n.connect @ socket.io.js:3
                  (anonymous) @ conn.js:141
                  socket.io.js:2 GET https://iobroker.pro:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MnrRZD6 net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                  i @ socket.io.js:2
                  n @ socket.io.js:2
                  n @ socket.io.js:1
                  socket.io.js:2 GET https://iobroker.pro:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MnrRaRF net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                  i @ socket.io.js:2
                  n @ socket.io.js:2
                  n @ socket.io.js:1
                  socket.io.js:2 GET https://iobroker.pro:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MnrRbfN net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                  i @ socket.io.js:2
                  n @ socket.io.js:2
                  n @ socket.io.js:1
                  socket.io.js:2 GET https://iobroker.pro:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MnrRctU net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                  i @ socket.io.js:2
                  n @ socket.io.js:2
                  n @ socket.io.js:1
                  socket.io.js:2 GET https://iobroker.pro:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MnrRe5f net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                  i @ socket.io.js:2
                  n @ socket.io.js:2
                  n @ socket.io.js:1
                    LJSven last edited by
                    Kann man auch einfach eine Hintergrundfarbe für die Ansicht wählen anstelle eines Bildes?
                    Ich habe bei mir Icon8 Icons über ioBroker installiert. Kann man die auch in iQontrol nutzen, oder muss ich die rüberkopieren?
                      Kann mir jemand sagen, ob bzw. wie es möglich ist, in einem Objekt "Wert" 2 Variablen hintereinander zu nutzen / darzustellen?
                      Beispiel:
                      Habe in IObroker 2 Objekte mit "State".
                      Windrichtung: 250 Grad
                      Windstärke: 8 km/h
                      Dafür will ich eigentlich ungern 2 "Buttons" generieren.
                      Kann man hier mit & o.ä. arbeiten und die 2 Zustände hintereinander schreiben in einen "Button"?
                      Danke und Grüße
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @deifel last edited by
                        @deifel
                        nur eine Idee...
                        versuche es doch mit so einem und konfiguriere das mit dem Schraubenschlüssel um und nehme ein eigenes icon.
                          deifel last edited by deifel
                          Danke, die Idee ist gut. Etwas umständlich zwar, aber es geht.
                          Was mir noch aufgefallen ist bzw. was ich schmerzlich vermisse:
                          • Uhrzeit und Datum
                          • Wettervorhersageicon (könnte man zwar auch über die Lösung oben machen - aber nur bedingt, da man nicht die notwendigen Daten unterbekommt z.B. Tem min, Temp max)
                          Aber das nur so am Rande. Ich weiß wohl, dass dieses ganze Projekt hier in der alpha-Phase ist und da sicher noch einiges kommt 🙂
                          Hat es jemand schon geschafft, einen Kalender (z.B. ical als html-Table) in IQontrol vernünftig darzustellen?
                            sigi234 Forum Testing Most Active @deifel last edited by
                            Datum
                            Geht mit einen DP aus einen Skript.....
                            • BBTown
                              BBTown @LJSven last edited by
                              @LJSven
                              Du kannst dafür ein unifarbenes Bild verwenden
                              • AlCalzone
                                AlCalzone Developer @s.bormann last edited by AlCalzone
                                @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                gib mal bitte in der Konsole "states" ein und lass Dir das Objekt anzeigen.
                                Es sind einige States dort drin (z.B. ein paar aus javascript.0), aber nicht die, die angezeigt werden sollen.
                                "system.host.Heizung.uptime": Object { val: 645297, ack: true, ts: 1565371529083, … } ist drin, aber wird nicht angezeigt
                                  Ich habe das Problem, daß meine States nicht mehr angezeigt werden. Woran kann das liegen?
                                  E s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    eMd @LJSven last edited by
                                    @LJSven
                                    Ebenso auch bei mir
                                    • s.bormann
                                      s.bormann Most Active @martinschm last edited by s.bormann
                                      @martinschm Hi, kannst Du bitte das Log noch mal vollständig schicken? Interessant sind nämlich vor allem die Meldungen, die vor dem Teil kommen, den Du geschickt hast, da hier die Meldungen über den Verbindungsaufbau enthalten sind (also bevor überhaupt ein Fehler aufgetreten ist). Kannst es mir auch per PN schicken, wenn Dir das lieber ist.
                                      • s.bormann
                                        s.bormann Most Active @LJSven last edited by
                                        @LJSven sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                        Hi, ohne weitere Infos wird hier keiner helfen können. Bitte weitere Infos, Log-Einträge, Fehlermeldungen in der Entwicklerkonsole (Im Browser F12 drücken VOR öffnen von iQontrol) u.s.w. posten.
                                        VG
                                        M Bluefox 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          tinkertom @picopower last edited by
                                          Falls noch jemand eine große Auswahl an kostenlosen Icons zum Thema "Smarthome" braucht, kann man hier sehr viele finden. Nach Anmeldung kann man dort mit Tageslimit auch ganze Sets in allen Variationen herunterladen.
                                            VG
                                            Meinst du den Teil hier ?
                                            iobroker.2019-08-05.log.html
                                            295
                                            7634
                                            6678400
