    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker установка и конфигурация
    5. Инсталляция под Linux
      ford7 last edited by
      Подскажите, как починить?
      После пропадания питания вкладка "драйвера" пустая.
      upd:
      вкладка "сервера" тоже пустая.
      А в настройках все штатно:
        Andrei34 last edited by
        Спасибо , вроде исправили 😄 , как то установил . Но теперь адаптеры почему-то ставятся не в папку /opt/iobroker/node_modules ,
        а в /opt/iobroker/node_modules/node_modules и ioBroker их не видит.
        • Bluefox
          Bluefox last edited by
          @Andrei34:
          @vtec:
          А что такое WD? Название машины? `
          Да нет , это что-то от nodejs . Хотя когда делаю : root@xbmc:/opt/iobroker# npm install iobroker.js-controller
          устанавливается ,но в конце пишет ошибки :
          npm ERR! Linux 3.2.0-4-686-pae
          npm ERR! argv "node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.js-controller"
          npm ERR! node v0.12.7
          npm ERR! npm  v2.14.0
          npm ERR! code ELIFECYCLE
          npm ERR! iobroker.js-controller@0.7.9 install: `node lib/setup.js setup first`
          npm ERR! Exit status 1
          npm ERR!
          npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@0.7.9 install script 'node lib/setup.js setup first'.
          npm ERR! This is most likely a problem with the iobroker.js-controller package,
          npm ERR! not with npm itself.
          npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
          npm ERR!     node lib/setup.js setup first
          npm ERR! You can get their info via:
          npm ERR!     npm owner ls iobroker.js-controller
          npm ERR! There is likely additional logging output above.
          npm ERR! Please include the following file with any support request:
          npm ERR!     /opt/iobroker/npm-debug.log
          Была ошибка. Починил в 0.7.10
          wd = working directory
          • Bluefox
            @ford7:
            После пропадания питания вкладка "драйвера" пустая. `
            Исправилось?
            Что говорит?
            cd /opt/iobroker
            iobroker list instances
              @Bluefox:
              Исправилось?
              Что говорит?
              cd /opt/iobroker
              не исправилось
              root@zvmubn:/opt/iobroker# iobroker list instances
              system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.vis.0                   : vis         -  enabled
              system.adapter.s7.0                    : s7          -  enabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets -  enabled
              system.adapter.vis-lcars.0             : vis-lcars   -  enabled
              system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro   -  enabled
              system.adapter.javascript.0            : javascript  -  enabled
              system.adapter.history.0               : history     -  enabled
              system.adapter.rickshaw.0              : rickshaw    -  enabled
              system.adapter.vis-colorpicker.0       : vis-colorpicker -  enabled
              system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png -  enabled
              system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars    -  enabled
              system.adapter.vis-plumb.0             : vis-plumb   -  enabled
              • Bluefox
                А на
                cd /opt/iobroker
                iobroker update
                  @Bluefox:
                  А на
                  cd /opt/iobroker
                  iobroker update
                  root@zvmubn:/opt/iobroker# iobroker update
                  update done
                  Adapter    "zwave"         : 0.1.0
                  Adapter    "yr"            : 0.1.7
                  Adapter    "web"           : 0.4.3    , installed 0.4.3
                  Adapter    "vis-plumb"     : 0.1.5    , installed 0.1.5
                  Adapter    "vis-metro"     : 0.1.7    , installed 0.1.7
                  Adapter    "vis-lcars"     : 0.1.6    , installed 0.1.6
                  Adapter    "vis-hqwidgets" : 0.1.0    , installed 0.1.0
                  Adapter    "vis-colorpicker": 0.1.0    , installed 0.1.0
                  Adapter    "vis-bars"      : 0.0.3    , installed 0.0.3
                  Adapter    "vis"           : 0.6.13   , installed 0.6.12 [Updateable]
                  Adapter    "sonos"         : 0.1.6
                  Adapter    "rickshaw"      : 0.2.2    , installed 0.2.2
                  Adapter    "pushover"      : 0.1.1
                  Adapter    "pushbullet"    : 0.0.6
                  Adapter    "owfs"          : 0.0.2
                  Adapter    "onkyo"         : 0.1.9
                  Adapter    "socketio"      : 0.4.5
                  Adapter    "simple-api"    : 0.1.1
                  Adapter    "scenes"        : 0.1.2
                  Adapter    "sayit"         : 0.3.11
                  Adapter    "s7"            : 0.1.8    , installed 0.1.8
                  Adapter    "ping"          : 0.1.4
                  Adapter    "node-red"      : 0.3.5
                  Adapter    "mqtt"          : 0.2.9
                  Adapter    "megad"         : 0.1.1
                  Adapter    "knx"           : 0.0.1
                  Controller "js-controller" : 0.7.10   , installed 0.7.7 [Updateable]
                  Adapter    "javascript"    : 0.5.5    , installed 0.5.4 [Updateable]
                  Adapter    "icons-ultimate-png": 0.1.0
                  Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.1
                  Adapter    "icons-mfd-svg" : 0.1.0
                  Adapter    "icons-mfd-png" : 0.1.0
                  Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0
                  Adapter    "icons-material-png": 0.1.0
                  Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0    , installed 0.1.0
                  Adapter    "ical"          : 1.1.1
                  Adapter    "hmm"           : 0.1.1
                  Adapter    "hue"           : 0.4.3
                  Adapter    "hm-rpc"        : 0.5.2
                  Adapter    "hm-rega"       : 0.2.2
                  Adapter    "history"       : 0.1.3    , installed 0.1.3
                  Adapter    "harmony"       : 0.5.2
                  Adapter    "example"       : 0.1.1    , installed 0.1.1
                  Adapter    "fritzbox"      : 0.2.1
                  Adapter    "flot"          : 0.1.1
                  Adapter    "email"         : 0.1.2
                  Adapter    "dwd"           : 0.1.10
                  Adapter    "cul"           : 0.0.4
                  Adapter    "b-control-em"  : 0.1.1
                  Adapter    "artnet"        : 0.0.3
                  Adapter    "admin"         : 0.5.8    , installed 0.5.8
                  327_datenpunkte_anlegen.js.txt
                    electric69 last edited by
                    @Bluefox:
                    Была ошибка. Починил в 0.7.10 `
                    Почему то некоторые (точнее почти все) адаптеры имеет статус "undefined".
                    Скрин прилагаю.
                    Лог работы iobroker:
                    ! host-bananapi 2015-08-23 15:56:01 info Update repository "default" under "conf/sources-dist.json" host-bananapi 2015-08-23 15:42:22 warn warning: Looks like there is no internet. host-bananapi 2015-08-23 15:42:17 info Update repository "default" under "conf/sources-dist.json" host-bananapi 2015-08-23 14:43:43 warn warning: Looks like there is no internet. host-bananapi 2015-08-23 14:43:37 info Update repository "default" under "conf/sources-dist.json" host-bananapi 2015-08-23 14:28:56 warn warning: Looks like there is no internet. host-bananapi 2015-08-23 14:28:50 info Update repository "default" under "conf/sources-dist.json" host-bananapi 2015-08-23 14:27:33 warn warning: Looks like there is no internet. host-bananapi 2015-08-23 14:27:27 info Update repository "default" under "conf/sources-dist.json" host-bananapi 2015-08-23 14:21:49 warn warning: Looks like there is no internet. host-bananapi 2015-08-23 14:21:43 info Update repository "default" under "conf/sources-dist.json" host-bananapi 2015-08-23 14:19:11 warn warning: Looks like there is no internet. host-bananapi 2015-08-23 14:19:06 info Update repository "default" under "conf/sources-dist.json" admin-0 2015-08-23 14:14:48 info received all objects admin-0 2015-08-23 14:14:48 info received all states admin-0 2015-08-23 14:14:48 info Use link "http://localhost:8081" to configure. admin-0 2015-08-23 14:14:48 info http server listening on port 8081 admin-0 2015-08-23 14:14:48 info requesting all objects admin-0 2015-08-23 14:14:48 info requesting all states admin-0 2015-08-23 14:14:48 info starting. Version 0.5.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin host-bananapi 2015-08-23 14:14:38 info instance system.adapter.admin.0 started with pid 2384 host-bananapi 2015-08-23 14:14:38 info starting 1 instance host-bananapi 2015-08-23 14:14:38 info 1 instance found host-bananapi 2015-08-23 14:14:38 info InMemoryDB connected inMem-objects 2015-08-23 14:14:38 info listening on port 9001 inMem-states 2015-08-23 14:14:38 info listening on port 9000 host-bananapi 2015-08-23 14:14:38 info ip addresses: 192.168.69.20 fe80::17:5ff:fe01:d974 host-bananapi 2015-08-23 14:14:38 info hostname: bananapi host-bananapi 2015-08-23 14:14:38 info Copyright (c) 2014-2015 bluefox, hobbyquaker host-bananapi 2015-08-23 14:14:38 info ioBroker.js-controller version 0.7.10 js-controller starting host-bananapi 2015-08-23 14:13:29 info received SIGTERM host-bananapi 2015-08-23 14:13:29 info terminated host-bananapi 2015-08-23 14:13:27 info instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (OK) admin-0 2015-08-23 14:13:26 info terminating admin-0 2015-08-23 14:13:26 info terminating http server on port 8081 host-bananapi 2015-08-23 14:13:26 info stopInstance system.adapter.admin.0 killing pid 3053 host-bananapi 2015-08-23 14:13:26 info stopInstance system.adapter.admin.0 host-bananapi 2015-08-23 14:13:26 info received SIGTERM host-bananapi 2015-08-23 14:11:38 warn warning: Looks like there is no internet. host-bananapi 2015-08-23 14:11:31 info Update repository "default" under "conf/sources-dist.json" admin-0 2015-08-23 14:09:44 info received all states admin-0 2015-08-23 14:09:44 info received all objects admin-0 2015-08-23 14:09:44 info Use link "http://localhost:8081" to configure. admin-0 2015-08-23 14:09:44 info http server listening on port 8081 admin-0 2015-08-23 14:09:44 info requesting all objects admin-0 2015-08-23 14:09:44 info requesting all states admin-0 2015-08-23 14:09:43 info starting. Version 0.5.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin host-bananapi 2015-08-23 14:09:33 info instance system.adapter.admin.0 started with pid 3053 host-bananapi 2015-08-23 14:09:33 info starting 1 instance host-bananapi 2015-08-23 14:09:33 info 1 instance found host-bananapi 2015-08-23 14:09:33 info InMemoryDB connected inMem-objects 2015-08-23 14:09:33 info listening on port 9001 inMem-states 2015-08-23 14:09:33 info listening on port 9000 host-bananapi 2015-08-23 14:09:33 info ip addresses: 192.168.69.20 fe80::17:5ff:fe01:d974 host-bananapi 2015-08-23 14:09:33 info hostname: bananapi host-bananapi 2015-08-23 14:09:32 info Copyright (c) 2014-2015 bluefox, hobbyquaker !
                    • Bluefox
                      А где undefined?
                        Теперь почему-то вылетает Node-Red
                        `node-red-0	2015-08-24 04:14:18	info	node-red exited with 1
                        node-red-0	2015-08-24 04:14:18	debug	at Error (native)
                        node-red-0	2015-08-24 04:14:18	debug	24 Aug 04:14:18 - Error: ENOENT, open '/opt/iobroker/opt/iobroker/log/iobroker.log.2015-08-24'
                        node-red-0	2015-08-24 04:14:18	debug	24 Aug 04:14:18 - [red] Uncaught Exception:
                        node-red-0	2015-08-24 04:14:18	debug	24 Aug 04:14:18 - [info] /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/
                        node-red-0	2015-08-24 04:14:18	debug	24 Aug 04:14:18 - [info] in the directory:
                        node-red-0	2015-08-24 04:14:18	debug	24 Aug 04:14:18 - [info] npm install
                        node-red-0	2015-08-24 04:14:18	debug	24 Aug 04:14:18 - [info] To install any of these missing modules, run:
                        node-red-0	2015-08-24 04:14:18	debug	24 Aug 04:14:18 - [info] - serial-port (provided by npm module node-red-node-serialport)
                        node-red-0	2015-08-24 04:14:18	debug	24 Aug 04:14:18 - [info] Waiting for missing types to be registered:
                        node-red-0	2015-08-24 04:14:18	debug	24 Aug 04:14:18 - [info] Starting flows
                        node-red-0	2015-08-24 04:14:18	debug	24 Aug 04:14:18 - [info] Server now running at http://127.0.0.1:1880/
                        node-red-0	2015-08-24 04:14:18	debug	24 Aug 04:14:18 - [info] Flows file : /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/flows.json
                        node-red-0	2015-08-24 04:14:18	debug	24 Aug 04:14:18 - [info] User directory : /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/
                        node-red-0	2015-08-24 04:14:18	debug	24 Aug 04:14:18 - [info] Settings file : /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js`[/red]
                          Спасибо с ioBroker.js-controller 0.7.11 всё опять заработало.
                            BlueFox, подскажи пожалуйста, почему сервер не может получить сведения об обновлениях?
                            Скрин лога прилагаю.
                            Хотя интернет есть, все сайты пингуются, в том числе гитхаб…
                            • Bluefox
                              @electric69:
                              Хотя интернет есть, все сайты пингуются, в том числе гитхаб… `
                              Что пишет, если ты в консоли вызываешь
                              iobroker update
                                MSapogov last edited by
                                Спасибо за обновление драйвера Mega-D!
                                А сейчас процесс установки на Debian Ubuntu (amd64) чемто отличается от приведенный на первой странице?
                                Дохожу до
                                А в ответ сразу:
                                npm WARN cannot run in wd iobroker@0.5.6 node lib/setup.js (wd=/opt/iobroker/node_modules/iobroker)
                                iobroker@0.5.6 node_modules/iobroker
                                └── yargs@1.2.6 (minimist@0.1.0)
                                И дальше тишина …
                                Одинаково и в Debian 0.8.2 и Ubuntu 14.04
                                Можно как-то обновить инструкцию...
                                • Bluefox
                                  Попробуй: sudo npm install iobroker
                                    @Bluefox:
                                    Попробуй: sudo npm install iobroker `
                                    Я все запускал от root-а.
                                    Все оказалось очень просто…
                                    Установка node из репозитория.
                                    chmod 777 /opt/iobroker
                                    и ссылка на "node" с помощью команды "sudo ln -s /usr/bin/nodejs /usr/bin/node"
                                    После этого
                                    Прошла как по маслу...
                                    Спасибо.
                                    • Bluefox
                                      Надо внести в инструкцию:
                                      ` > Firts check if node.js is installed. You can do it with command node -v.
                                      If you got an answer, you can continue with the installation.
                                      If not. Try to install node.js with apt-get install nodejs.
                                      Sometimes node.js has not installed the soft link. If you see outputs with /usr/bin/nodejs -v, following can help:
                                      ln -s /usr/bin/nodejs /usr/bin/node `
                                        @ford7:
                                        upd:
                                        А в настройках все штатно: `
                                        Вот при каждой попытке обновления js-controller происходит такая штука. Приходится заново руками js-controller устанавливать. Может у меня чего-то не так установилось изначально или строки какой-нить не хватает?
                                          @ford7:
                                          @ford7:
                                          upd:
                                          А в настройках все штатно: Вот при ****каждой**** попытке обновления js-controller происходит такая штука. Приходится заново руками js-controller устанавливать. Может у меня чего-то не так установилось изначально или строки какой-нить не хватает?
                                          Попробуй поиграться с правами на папку iobroker. Мне помогло вроде…
                                          • aurodionov
                                            aurodionov last edited by
                                            Сегодня "пал смертью храбрых" хард на неттопе где крутился iobroker, вагон бедов
                                            Отсель вопрос как быстро натянуть назад iobroker, ставил в первые версии, всё руками и исходников, что изменилось
                                            Сори ,что спрашиваю не перелопатив ветки и вики.
                                            256
                                            90131
