    4. [Aufruf] Asterisk VoIP Adapter
      martin last edited by
      Unter Instanzen ist Asterisk grün.
      Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Stuebi
        Stuebi @martin last edited by
        @martin , dann habe ich missverständlich ausgedrückt. Das Programm Asterisk läuft nicht bzw. muss einmal gestartet werden.
        Wenn Du dich unter Linux anmeldest, kannst Du z.B. ps -ef | grep asterisk aufrufen. Dann solltest Du sehen ob der Asterisk Prozess läuft.
        Wenn Asterisk läuft, kannst Du mit asterisk -rvvvvv die Manager connects von dem Asterisk ioBroker Adapter sehen. Wenn Du nicht siehst stimmt etwas nicht. Versuche es dann einmal mit /etc/init.d/asterisk restart um den Prozess neu zu starten.
          Ich habe alle 3 Sachen mal ausprobiert.
          Leider kommt der Fehler immer noch.
            martin @martin last edited by
            @martin said in [Aufruf] Asterisk VoIP Adapter:
            • Stuebi
              Stuebi @martin last edited by Stuebi
              @martin, ioBroker Asterisk Adatper einmal neu starten. Vorher rufst Du asterisk -rvvvvv auf.
              Du musst dann folgenden Eintrag sehen:
              asterisk@asterisk-iobroker:/# asterisk -rvvvvv
              asterisk-iobroker*CLI>
                == Manager 'manager' logged on from 192.168.x.y
              Wenn Du den Eintrag nicht in asterisk -rvvvv siehst, kann ioBroker den Asterisk Prozess nicht erreichen. Das kann mehrere Gründe haben. Konfiguration geändert, IP Adresse vom Asterisk Server angepasst oder Asterisk Prozess hängengeblieben
              Versuche folgendes:
              root@asterisk-iobroker:/# /etc/init.d/asterisk stop
              root@asterisk-iobroker:/#  # Du solltest keinen Asterisk Prozess außer io.asterisk von ioBroker sehen!
              root@asterisk-iobroker:/#  ps -ef | grep asterisk
              root@asterisk-iobroker:/# /etc/init.d/asterisk start
              root@asterisk-iobroker:/# asterisk -rvvvvv
              Jetzt wartest Du ca 1 Minute bis Asterisk alle Prozesse gestartet hat und startest den ioBroker Asterisk Adapter neu.
              Jetzt solltest Du den Manager Login Eintrag in asterisk -rvvvvv sehen.
                Leider klappts immer noch nicht.
                Am System wurde nichts geändert. Keine IP-Adressen etc.
                • Stuebi
                  @martin , hattest du eine neue Version des ioBroker Adapters installiert?
                  Das Problem ist, das der ioBroker Adapter per IP Asterisk nicht erreicht.
                  • Stuebi
                    Stuebi @Stuebi last edited by
                    @Stuebi , schicke mir einmal Screenshots von deiner ioBroker Asterisk Konfiguration unter Instanzen an meine E-Mail-Adresse thorsten @ stueben.de
                      Hansi1234 last edited by
                      @Stuebi
                      Weil wir es gerade in einem anderen Beitrag angesprochen haben.
                      Wäre es möglich, dass ein SIP Client auf Asterisk anruft und dieser den Anruf entgegen nimmt? Zb eine Gegensprechanlage und ein Tablet mit VIS und dem Asterisk Adapter?
                      • Stuebi
                        Stuebi @Hansi1234 last edited by
                        @Hansi1234 , das müsste eigentlich gehen. Man müsste Asterisk dementsprechend konfigurieren. Was man dafür genau tun muss, weiss ich leider nicht. Google einfach einmal nach Asterisk DDNS sip client.
                          LJSven last edited by
                          Beim mir geht der Adapter nach einem Umzug nicht mehr. Es scheint so, als wenn Asterisk nicht installiert ist. Wenn ich die Dateien verschieben will, kommt eine Fehlermeldung. Wie kann ich vorgehen?
                          root@tinkerboardmaster:~# mv /tmp/extensions.ael /etc/asterisk/extensions.ael
                          mv: das Verschieben von '/tmp/extensions.ael' nach '/etc/asterisk/extensions.ael' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                          • Stuebi
                            Stuebi @LJSven last edited by
                            @LJSven , gibt es denn das Verzeichnis /etc/asterisk/ auf der neuen Umgebung und hat du die Berechtigungen die Dateien dahin zu verschieben?
                              LJSven last edited by LJSven
                              Irgendwie bekomme ich den Adapter nicht ans laufen. Habe alles nach Anleitung (als root) gemacht. Wie kann ich am Besten vorgehen?
                              Wenn ich folgenden Befehl absetze ->
                              sendTo('asterisk.0', "dial", { telnr: "0176********", callerid: "9596536", text: "Hallo"}, (res) => {
                              console.log('Result: ' + JSON.stringify(res));
                              bekomme ich folgenden Logeintrag
                              2019-09-20 11:55:26.079 - error: asterisk.0 Error while dialing (1). Error: {"response":"Error","actionid":"f81a6e65-d3e2-216a-1c11-f9809fd2d8e3","message":"Extension does not exist."}, Result: {"parameter":{"telnr":"0176**********","callerid":"9596536","text":"Hallo","extension":"00004711","audiofile":"/tmp/audio_69868967","delete":"delete"},"options":{"action":"originate","channel":"SIP/00004711/0176********","context":"ael-ansage","exten":"0176******","priority":1,"timeout":60000,"variable":{"repeat":5,"file":"/tmp/audio_69868967","del":"delete"},"callerid":"9596536"},"guid":"f81a6e65-d3e2-216a-1c11-f9809fd2d8e3","result":{"response":"Error","actionid":"f81a6e65-d3e2-216a-1c11-f9809fd2d8e3","message":"Extension does not exist."}}
                              • Stuebi
                                @LJSven , leider ist der Adapter nicht ganz einfach zu installieren. Überprüfe erst ob Asterisk läuft.
                                Du bekommst eine Liste mit dem Asterisk Prozess zurück. Wenn die leer ist bzw. nur der grep selber mit asterisk auftaucht, läuft asterisk nicht. Dann Asterisk starten z.B. über
                                Jetzt nochmals prüfen ob der Prozess läuft. Ist das der Fall rufst Du folgendes auf:
                                asterisk -rvvvvv
                                Damit bekommst Du die Asterisk Konsole. Nun startest Du Asterisk Adapter in ioBroker nochmals. Es sollte dann in der Asterisk Konsole etwas stehen wie manager conected. Dann hast Du den ersten Schritt geschafft.
                                Wenn das der Fall ist, tätigst Du in ioBroker einen Anruf. Tue das das bitte über die Datenfelder im Reiter Objekte.
                                Beobachte was in der Asterisk Konsole passiert. Da müsste der Fehler dann stehen. Bisher war es immer ein Fehler in der Konfiguration. Zahlendreher, Buchstabe vertauscht, falsche IP Adresse, ...
                                  LJSven @Stuebi last edited by LJSven
                                  @Stuebi sagte in [Aufruf] Asterisk VoIP Adapter:
                                  asterisk -rvvvvv
                                  Habe das gemacht - und es sieht wie folgt aus?
                                  Last login: Fri Sep 20 11:47:29 2019 from 192.168.178.201
                                  root@tinkerboardmaster:~# ps -ef | grep asterisk
                                  root 5701 5446 0 13:12 pts/0 00:00:00 grep asterisk
                                  asterisk 29297 1 0 Sep20 ? 00:00:05 /usr/sbin/asterisk -g -f -U asterisk
                                  iobroker 30356 1007 0 Sep20 ? 00:02:01 io.asterisk.0
                                  root@tinkerboardmaster:~# /etc/init.d/asterisk restart
                                  [ ok ] Restarting asterisk (via systemctl): asterisk.service.
                                  root@tinkerboardmaster:~# asterisk -rvvvvv
                                  Asterisk 13.14.1~dfsg-2+deb9u4, Copyright (C) 1999 - 2014, Digium, Inc. and others.
                                  Created by Mark Spencer markster@digium.com
                                  Asterisk comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; type 'core show warranty' for details.
                                  This is free software, with components licensed under the GNU General Public
                                  License version 2 and other licenses; you are welcome to redistribute it under
                                  certain conditions. Type 'core show license' for details.
                                  Connected to Asterisk 13.14.1~dfsg-2+deb9u4 currently running on tinkerboardmaster (pid = 6229)
                                  == Manager 'manager' logged on from 192.168.178.15
                                  tinkerboardmaster*CLI>
                                  Wenn ich den Anruf tätige, kommt aber nichts in der Konsole? Wo kann da der Fehler liegen?
                                  Im ioBroker Log erscheint folgende Meldung:
                                  2019-09-23 13:14:02.854 - error: asterisk.0 Error while dialing (1). Error: {"response":"Error","actionid":"b6b4a776-7b5f-7cb7-4690-c90337215915","message":"Extension does not exist."}, Result: {"parameter":{"callerid":"","telnr":"0176*******","text":"Dies ist ein test","extension":"00004711","audiofile":"/tmp/audio_1568975223267","delete":"delete"},"options":{"action":"originate","channel":"SIP/00004711/0176*********","context":"ael-ansage","exten":"0176********","priority":1,"timeout":60000,"variable":{"repeat":5,"file":"/tmp/audio_1568975223267","del":"delete"},"callerid":""},"guid":"b6b4a776-7b5f-7cb7-4690-c90337215915","result":{"response":"Error","actionid":"b6b4a776-7b5f-7cb7-4690-c90337215915","message":"Extension does not exist."}}
                                  Die Audio-Datei wird erzeugt und liegt im Ordner "tmp" (allerdings mit einer Endung):
                                  root@tinkerboardmaster:/tmp# ls
                                  armbian-hardware-optimization.9V5FHE audio_69868967.gsm
                                  asterisk_dtmf.gsm npm-15773-c798b5de
                                  audio_1568973325897.gsm pulse-PKdhtXMmr18n
                                  audio_1568974802049.gsm ssh-dpKOoyy86DWy
                                  audio_1568974806323.gsm
                                  • Stuebi
                                    Stuebi @LJSven last edited by Stuebi
                                    @LJSven ,
                                    der Asterisk Prozess läuft. Hast Du auch die Konfigurationsdateien kopiert?
                                    sudo mv /tmp/extensions.ael /etc/asterisk/extensions.ael
                                    sudo mv /tmp/manager.conf /etc/asterisk/manager.conf
                                    sudo mv /tmp/sip_fritzbox.conf /etc/asterisk/sip.conf
                                    sudo mv /tmp/rtp.conf /etc/asterisk/rtp.conf
                                    und stimmen die IP Adressen. Da Du keine Verbindung zu Asterisk bekommst (manager nicht connected) stimmt etwas an den IP Adressen nicht. Schaue Dir bitte nochmals genau die Doku hierzu an und ob das mit Deinen Einstellungen stimmt.
                                    https://github.com/schmupu/ioBroker.asterisk/blob/master/docs/SIP_FRITZBOX.md
                                    VG
                                    Stübi
                                    P.S: Wenn Du Logfiles einfügst, tue es als Code. Dann ist es einfacher zu lesen
                                      @LJSven ,
                                      VG
                                      Stübi
                                      Das ist meine manager.conf
                                      [general] ; Do not change
                                      enabled = yes ; Do not change
                                      port = 5038 ; Do not change
                                      bindaddr = 0.0.0.0 ; Do not change
                                      [manager] ; Do not change
                                      secret = ******** ; Change Manager password for ioBroker asterisk adapter
                                      permit = 0.0.0.0/0.0.0.0 ; Change to your subnet and netmask
                                      read = all ; Do not change
                                      write = all ; Do not change
                                      Und das ist meine sip.conf
                                      port = 5060 ; Do not change
                                      context = default ; Do not change
                                      subscribecontext = default ; Do not change
                                      register => 00004711:*********7@192.168.178.1/1000 ; Username, Password and IP address of Fritzbox WLAN/LAN telephone
                                      [00004711] ; Change to username of Fritzbox WLAN/LAN telephone
                                      type = friend ; Do not change
                                      username = 00004711 ; Change to username of Fritzbox WLAN/LAN telephone
                                      host = 192.168.178.1 ; Change hostname / IP address of Fritzbox
                                      secret = Hanna**** ; Change password of Fritzbox WLAN/LAN telephone
                                      fromdomain = 192.168.178.1 ; Change hostname / IP address of Fritzbox
                                      fromuser = 00004711 ; Change username of Fritzbox WLAN/LAN telephone
                                      PS. der Manager looged sich doch ein ->
                                      Stuebi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Stuebi
                                        @LJSven , in der Asterisk Konsole wird ja etwas angzeigt.
                                        Sobald Du das siehst, nocmals in ioBroke rüber die Datenpunkte in ioBroker einen Anruf durchführen. Du solltest dann etwas in der Konsole sehen.
                                        • Stuebi
                                          @LJSven , kannst du einmal die Screenshots von den Fritzbox Telefoneinstellungen schicken. Ich würde gerne sehen wie diese aussehen und die /etc/asterisk/rtp.conf und die /etc/asterisk/extensions.ael
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter asterisk sip voip
                                            10
                                            71
                                            8307
