    4. Keine Netzwerkverbindung zur IP-Cam
      ross0865 last edited by
      Vielen Dank für die Hinweise! Ich habe alle möglichen Kombinationen ausprobiert, daran liegt es nicht. Das "h" habe ich beim kopieren unterschlagen. Bei dem Aufruf wget bekomme ich schon den Hinweis, dass die Verbindung nicht aufgebaut wird. Und warum funktioniert der ping über putty nicht?
      • Glasfaser
        Glasfaser @ross0865 last edited by Glasfaser
        @ross0865
        wird mit den Aufruf: http://test:1234qwer@192.168.178.24/Streaming/Channels/1/picture
        im Firefox , dir auch ein Bild angezeigt ?
          ross0865 @Glasfaser last edited by
          @Glasfaser Ja, das funktioniert.
          • Glasfaser
            @ross0865
            nimm lieber das das Script von Uhula ,bisher keine Probleme selber damit gehabt .
            oder weiter runter ein Blockly von Brainbug
            Link Text
            • umbm
              umbm last edited by
              wget muss unbedingt mit dem Parameter --output-document aufgerufen werden und der Pfad, auf dem der Screenshot gespeichert werden soll, muss von den Rechten her auch das Schreiben durch wget erlauben.
              So wie es einen Post weiter oben verlinkt ist, läuft es auch bei mir ohne Probleme, wenn zuvor ein Pfad als Ziel für die Datei angelegt wurde.
                @Glasfaser Ich bin der Anleitung von Brainbug gefolgt. Bei wget --output-document /opt/iobroker/IP_Cam/alarm.jpg 'http://test:1234qwer@192.168.178.24/Streaming/Channels/1/picture' über ssh scheitert der Verbindungsaufbau zur Cam.
                Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Glasfaser
                  @ross0865
                  Habe den Blockly eben getestet und er funktioniert .
                  Welche Adapter hast du in JavaScript aktiviert .
                  "simple-ssh" eingetragen ?
                  Die drei braucht man öfters ...
                  • Glasfaser
                    @ross0865 sagte in Keine Netzwerkverbindung zur IP-Cam:
                    wget
                    Hast du den auch Aktiv , sehr wichtig !!!
                      @Glasfaser Erlaube das Kommando "exec" hab ich aktiviert. Die NPM-Module für JavaScript fehlen mir. Die werde ich mal nachinstallieren.
                      Das Problem liegt m. M. tiefer. Ich bekomme über ping auch keine Verbindung zur Cam, andere Netzwerkgeräte sind erreichbar. Und wie schon geschrieben, über Windows funktioniert alles (ping und Bild).
                        @Glasfaser 192.168.178.24 ist die Cam, 192.168.178.2 ein Repeater...
                        • Glasfaser
                          @ross0865
                          Ping mal von der Windows Konsole die Cam an !?
                            @Glasfaser Wie gesagt, funktioniert...
                            • Glasfaser
                              Stimmt …. sehr komisch .🙄 Cam nicht erreichbar dafür ein Repeater
                                @Glasfaser Ja, nicht nur der Repeater, alle anderen Adressen auch.... Sollte eine Einstellung im Linux sein, die fehlt/falsch ist.
                                • Glasfaser
                                  @ross0865
                                  Schalte mal die Kamera aus oder zieh das Netzwerkkabel so das sie nicht erreichbar ist
                                  und mach mal dann ein Ping über den Raspberry .
                                  Dann bitte den LOG zeigen .
                                    • Glasfaser
                                      @ross0865
                                      Kenn die Daten jetzt nicht genau von der Kamera , hat die WLAN ??
                                      Und ist der Raspberry auch über WLAN verbunden ????
                                        @Glasfaser Beides ist über LAN angeschlossen. Aber schau mal..
                                        Nachdem ich die Cam wieder am Netz hatte, gab es zwei Verbindungen bis zum Abbruch.
                                        • Glasfaser
                                          @ross0865
                                          ??? bin gerade Ratlos …...😢
                                          • Glasfaser
                                            @ross0865
                                            Mir ist noch etwas eingefallen .
                                            Ich besitze Hikvisions Kameras und dort muss ich freigaben erstellen ………..
                                            Sehe in der Anleitung von ASUS auch so etwas.
                                            Gib mal die Raspberry dort frei
                                            1385
