    4. Keine Netzwerkverbindung zur IP-Cam
    • Glasfaser
      Glasfaser @ross0865 last edited by Glasfaser
      @ross0865
      Habe den Blockly eben getestet und er funktioniert .
      Welche Adapter hast du in JavaScript aktiviert .
      "simple-ssh" eingetragen ?
      Die drei braucht man öfters ...
      • Glasfaser
        @ross0865 sagte in Keine Netzwerkverbindung zur IP-Cam:
        wget
        Hast du den auch Aktiv , sehr wichtig !!!
          ross0865 @Glasfaser last edited by
          @Glasfaser Erlaube das Kommando "exec" hab ich aktiviert. Die NPM-Module für JavaScript fehlen mir. Die werde ich mal nachinstallieren.
          Das Problem liegt m. M. tiefer. Ich bekomme über ping auch keine Verbindung zur Cam, andere Netzwerkgeräte sind erreichbar. Und wie schon geschrieben, über Windows funktioniert alles (ping und Bild).
            @Glasfaser 192.168.178.24 ist die Cam, 192.168.178.2 ein Repeater...
            Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Glasfaser
              @ross0865
              Ping mal von der Windows Konsole die Cam an !?
                @Glasfaser Wie gesagt, funktioniert...
                • Glasfaser
                  Stimmt …. sehr komisch .🙄 Cam nicht erreichbar dafür ein Repeater
                    @Glasfaser Ja, nicht nur der Repeater, alle anderen Adressen auch.... Sollte eine Einstellung im Linux sein, die fehlt/falsch ist.
                    • Glasfaser
                      @ross0865
                      Schalte mal die Kamera aus oder zieh das Netzwerkkabel so das sie nicht erreichbar ist
                      und mach mal dann ein Ping über den Raspberry .
                      Dann bitte den LOG zeigen .
                        • Glasfaser
                          @ross0865
                          Kenn die Daten jetzt nicht genau von der Kamera , hat die WLAN ??
                          Und ist der Raspberry auch über WLAN verbunden ????
                            @Glasfaser Beides ist über LAN angeschlossen. Aber schau mal..
                            Nachdem ich die Cam wieder am Netz hatte, gab es zwei Verbindungen bis zum Abbruch.
                            • Glasfaser
                              @ross0865
                              ??? bin gerade Ratlos …...😢
                              • Glasfaser
                                @ross0865
                                Mir ist noch etwas eingefallen .
                                Ich besitze Hikvisions Kameras und dort muss ich freigaben erstellen ………..
                                Sehe in der Anleitung von ASUS auch so etwas.
                                Gib mal die Raspberry dort frei
                                  @Glasfaser Ich versinke im Boden... Das war es! Kommt davon wenn man alles absichern will...
                                  Vielen Dank für deine Bemühungen!
                                  • Glasfaser
                                    @ross0865
                                    Bitteschön …. 😌
                                    Freut mich das es Funktioniert !!!!!!!!!!
                                    1385
