    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Скрипты
    5. ioBroker скрипты
    6. Вопросы по написанию скриптов
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      > По логированию, какие ещё есть варианты,(info,warning,error) знаю
      debug
      • aurodionov
        aurodionov last edited by
        А возможно например создать свой уровень
         function(code){
        if (code !== 0) {
        log('что-то там: ' + code);
        } else {
        log('OK');
        и его логировать отдельно,а ещё лучше засунуть его в переменную или типа того.
        Тогда появится возможность вести что-то вроде лога событий которые происходят (например работают из скриптов)
        • Bluefox
          @aurodionov:
           function(code){
          if (code !== 0) {
          } else {
          log('OK');
          Тогда появится возможность вести что-то вроде лога событий которые происходят (например работают из скриптов) `
          Нет нельзя. И я пока не понял зачем ещё. Если хочешь, то можешь сам писать в переменную список событий.
          • V
            vtec last edited by
            Bluefox, можно привести пару пример для чего можно использовать enums?
            • Bluefox
              Например состояния плеера:
              'stop;play;paused'
              Тогда значения состояния 0,1 и 2 автоматически будут показыватся в admin, как stop, play…
              Вот в принципе и всё.
              • V
                vtec last edited by
                А в виде кода можно как нибудь изобразить?
                • V
                  vtec last edited by
                  Как правильно сделать несколько таймаутов? Нужно мегой помигать через 2 сек.
                  Вот так срабатывает первый setTimeout
                  var url = 'http://192.168.0.14/sec/?cmd=7:2';
                  request(url);
                  setTimeout(function(){ request(url); }, 2000);
                  Если делаю вложенные, то работает, но так ведь и запутаться можно.
                  request(url);
                  }, 2000);
                  Есть ли более красивый/правильный пример?
                  • I
                    instalator last edited by
                    @vtec:
                    request(url);
                    request(url);
                    }, 2000);
                    Есть ли более красивый/правильный пример? `
                    setTimeout
                    request(url);
                    setTimeout(function(){ request(url); }, 4000);
                    setTimeout(function(){ request(url); }, 6000);
                    • V
                      vtec last edited by
                      Спасибо, работает 🙂
                      • Bluefox
                        @instalator:
                        @vtec:
                        request(url);
                        request(url);
                        }, 2000);
                        setTimeout
                        request(url);
                        setTimeout(function(){ request(url); }, 6000); `
                        Правильнее будет сделать так:
                        function blink(count) {
                           if (count === undefined) count = 0;
                           if (count > 3) return;
                           request(url);
                           setTimeout(blink, 2000, count + 1);
                        blink();
                        • V
                          vtec last edited by
                          `var idSayIt = "sayit.0.tts.text";
                          var message = [];
                          message.push('Доброе утро.');
                          message.push('За окном 7 градусов.');
                          message.push('Прогноз погоды на завтра');
                          for(var i=0; i<message.length; i++){/setstate/(idsayit,/message[i]);/log(message[i]);/}<e=""></message.length;>`
                          Почему данный код работает не корректно, то есть может второе сообщение проговорить два раза, а последнее не произнести?[/i][/i]
                          • I
                            @vtec:
                            var message = [];
                            А в лог норм выводит?[/i][/i]
                            • V
                              vtec last edited by
                              В лог да, нормально
                              • I
                                @vtec:
                                В лог да, нормально `
                                Данные пишутся без задержки, я думаю в этом причина, может сделать опрос закончилось ли прогаваривание текущего потом подавать на вывод следующие данные
                                • Bluefox
                                  Попробуй так:
                                  var message = [];
                                  message.push({text: 'Доброе утро.', interval: 3000});
                                  message.push({text: 'За окном 7 градусов.', interval: 4000});
                                  message.push({text: 'Прогноз погоды на завтра', interval: 5000});
                                  var interval = 0;
                                  for(var i=0; i<message.length; i++){/settimeout(function/(text)/{/setstate/(idsayit,/text);/log(text);/},/interval,/message[i].text);/interval/+="message[i].interval;" }<e=""></message.length;>`
                                    [2678_error.png](/assets/uploads/files/2678_error.png)  [/i][/i]
                                  • V
                                    vtec last edited by
                                    Можно ли как то отследить изменение объекта, если в этот объект происходит запись одного и того же значения (например: up), но с интервалом например в 2-3 секунды?
                                    Я пока только так придумал:
                                    on('javascript.0.kodi.ExecuteAction',function (obj) {
                                        if(obj.newState.val !== false){
                                            sendCommand(obj.newState.val);
                                            setState('javascript.0.kodi.ExecuteAction', false)
                                    Может лучше есть решение?
                                    • Bluefox
                                      on({id: 'javascript.0.kodi.ExecuteAction', change: 'any'}, function (obj) {
                                      • V
                                        vtec last edited by
                                        Отличное решение, спасибо 😉
                                        • V
                                          vtec last edited by
                                          Как правильно обзывать переменные, если это 5 датчиков температуры и 7 датчиков движения, все они разбросаны по комнатам.
                                          kitchen.temp1
                                          kitchen.temp2
                                          kitchen.motion-sensor1
                                          kitchen.motion-sensor2
                                          или (при этом во кладке категории создать комнаты и эти датчики привязать по комнатам)
                                          temp1
                                          temp2
                                          motion-sensor1
                                          motion-sensor2
                                          • I
                                            @vtec:
                                            kitchen.temp1
                                            kitchen.temp2
                                            temp1
                                            temp2
                                            motion-sensor1
                                            motion-sensor2 `
                                            У меня так:
                                            Bedroom.tempradiator
                                            Bedroom.temproom
                                            И тп
                                            358
                                            104117
