    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] hue-extended
    • BBTown
      BBTown @Zefau last edited by BBTown
      @Zefau
      müßten "bri" und "level" nicht beide vom Typ "level.dimmer" sein?
      EDIT
      https://www.iobroker.net/#en/documentation/dev/stateroles.md
      • Zefau
        Zefau @BBTown last edited by
        @BBTown sagte in [Neuer Adapter] hue-lights:
        xy ist nun aber erneut als "text" angelegt?!
        Als was ist es denn im hue Adapter angelegt? Funktioniert es denn auch nicht als Text?
        • Hiltex
          Hiltex @Zefau last edited by
          @Zefau sagte in [Neuer Adapter] hue-lights:
          Laut hue API Dokumentation:
          Hue of the light. This is a wrapping value between 0 and 65535.
          Note, that hue/sat values are hardware dependent which means that programming two devices with the same value does not garantuee that they will be the same color. Programming 0 and 65535 would mean that the light will resemble the color red, 21845 for green and 43690 for blue.
          Soweit richtig, 0...360° waren die alten Werte. Entsprechend der Beschreibung müsste bei voller Sättigung (255) und Farbwert 21845 die Lampe grün leuchten. Das tut sie aber nicht, die Farbe bleibt einfach unverändert und der Wert, der zuvor in hue geschrieben wurde, wird bei der nächsten Aktualisierung einfach auf 0 gesetzt.
          @Hiltex sagte in [Neuer Adapter] hue-lights:
          Auch die Kombination mit HomeKit und Yahka funktioniert nicht
          Welche Kombination? Mit dem Datenpunkt für den hue Wert?
          Ja genau, die Farbe über HomeKit -> Yahka -> hue-lights zu setzen. Das ist das eigentlich erklärte ziel. Dass das jedoch nicht funktioniert, wenn das manuelle setzen des hue-Wertes nicht klappt, scheint mir logisch 😉
          Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Zefau
            Zefau @Hiltex last edited by
            @Hiltex Jo, ich versuche es komplett zu verstehen. Was sagt das Log?
            Hiltex 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Hiltex
              Hiltex @Zefau last edited by Hiltex
              @Zefau das Log:
              hue-lights.0	2019-08-09 07:59:18.602	debug	system.adapter.admin.0: logging true
              hue-lights.0	2019-08-09 07:59:13.941	debug	Refreshing scenes ({"scenes":{"HCms0PK98-UyxCI":{"name":"Entspannen","type":"GroupScene","group":"8","lights":["1","2"],"owner":"ebd73c0e-eba4-41b3-8c88-9a29acc06964","recycle":false,"locked":false,"
              hue-lights.0	2019-08-09 07:59:13.924	debug	Retrieving scenes from Hue Bridge...
              hue-lights.0	2019-08-09 07:59:13.915	debug	Refreshing lights ({"lights":{"1":{"state":{"on":false,"bri":254,"hue":0,"sat":189,"effect":"none","xy":[0.4426,0.4058],"ct":345,"alert":"select","colormode":"xy","mode":"homeautomation","reachable":
              hue-lights.0	2019-08-09 07:59:13.904	debug	Received updated value for config.whitelist.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-node.js_api.last use date: "2019-08-09T05:59:14"
              hue-lights.0	2019-08-09 07:59:13.902	debug	Received updated value for config.localtime: "2019-08-09T07:59:14"
              hue-lights.0	2019-08-09 07:59:13.901	debug	Received updated value for config.UTC: "2019-08-09T05:59:14"
              hue-lights.0	2019-08-09 07:59:13.900	debug	Refreshing config ({"config":{"name":"Philips hue","zigbeechannel":20,"bridgeid":"ECB5FAFFFE054110","mac":"ec:b5:fa:05:41:10","dhcp":true,"ipaddress":"192.168.243.61","netmask":"255.255.255.0","gatew
              hue-lights.0	2019-08-09 07:59:13.898	debug	Retrieving lights from Hue Bridge...
              hue-lights.0	2019-08-09 07:59:13.885	debug	Retrieving config from Hue Bridge...
              hue-lights.0	2019-08-09 07:59:13.065	debug	system.adapter.admin.0: logging false
              hue-lights.0	2019-08-09 07:59:07.813	info	Successfully set /lights/2/state/hue on device Nachttischlampe rechts (to 21000).
              hue-lights.0	2019-08-09 07:59:07.799	debug	Send command to Nachttischlampe rechts (lights/2/state): {"hue":21000}.
              • Zefau
                @Hiltex ok danke. Prüfe ich heute Abend. Lösch bitte die Zeile mit whitelist, da steht dein User.
                • BBTown
                  es geht ja nicht nur darum ob es grundsätzlich funktioniert, sondern um Einheitlichkeit.
                  Wenn ich zum Beispiel Abfrage welche Lampen und Dimmer noch eingeschaltet sind, dann suche ich nach "switch.light" und "level.dimmer"
                  Anbei die Aufstellung eines Color-Bulb aus dem ursprünglichen HUE-Adpter
                  • Zefau
                    Bei mir leuchtet sie mit den Werten wunderbar grün.
                    • Spegeli
                      Spegeli last edited by
                      Wie ich grad sehe hast du die Repo URL bereits in hue-extended umbenannt.
                      Kannst du evtl. morgen noch den Rest auf den Neuen Name anpassen? Dann kann ich den Adapter morgen bei mir richtig einrichten.
                      vielen dank schon mal für deine mühe.
                      mfg
                      • Zefau
                        https://github.com/Zefau/ioBroker.hue-extended ist aktualisiert: v0.4.0
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @Zefau last edited by
                          @Zefau
                          diese Version läuft bei mir unauffällig.
                          Kann man Gruppen nicht schalten ? (also nur "ansehen" ?)
                          BBTown Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • BBTown
                            BBTown @dslraser last edited by
                            @dslraser
                            bist Du sicher, dass Du Gruppen und nicht Szenen meinst?
                            Die Einstellungen für Gruppen befinden sich allerdings nicht unter "state" sondern unter "action"
                            • Hiltex
                              @Zefau sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
                              Das funktioniert bei mir überhaupt nicht. Wenn ich die Lampen über die Hue-App steuere, dann kommen die Werte scheinbar richtig an. Als modus wird xyangezeigt. Ich hier Beispiel ein gelb-lila-Ton.
                              Im Screenshot kann man schon gut erkennen, dass die Werte bei hueund hue_degreesnicht angepasst werden (die Werte bleiben rot, weil ich da vorher etwas zum Test eingetragen habe).
                              Anschließend habe ich den Debug-Modus vom Adapter umgestellt -> Adapterneustart, Lampe leuchtet unverändert.
                              Trage ich jetzt bei hue den Wert 21845 ein passiert erstmal nichts. Trage ich dann noch bei sat den Wert 255 ein, wird die Lampe rot.
                              Das Log dazu:
                              hue-extended.0	2019-08-10 17:29:33.430	debug	Received updated value for lights.2-nachttischlampe_rechts.state.colormode: "hs"
                              hue-extended.0	2019-08-10 17:29:33.430	debug	Received updated value for lights.2-nachttischlampe_rechts.state.ct: 555
                              hue-extended.0	2019-08-10 17:29:33.430	debug	Received updated value for lights.2-nachttischlampe_rechts.state.xy: "[0.6763,0.3102]"
                              hue-extended.0	2019-08-10 17:29:33.430	debug	Received updated value for lights.2-nachttischlampe_rechts.state.sat: 254
                              hue-extended.0	2019-08-10 17:29:30.412	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                              hue-extended.0	2019-08-10 17:29:27.685	info	Successfully set /lights/2/state/sat on device Nachttischlampe rechts (to 254).
                              hue-extended.0	2019-08-10 17:29:27.672	debug	Send command to Nachttischlampe rechts (lights/2/state): {"sat":255}.
                              hue-extended.0	2019-08-10 17:29:27.672	debug	State of hue-extended.0.lights.2-nachttischlampe_rechts.state.sat has changed {"val":255,"ack":false,"ts":1565450967669,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":156545096
                              hue-extended.0	2019-08-10 17:29:22.537	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                              hue-extended.0	2019-08-10 17:29:21.432	info	Successfully set /lights/2/state/hue on device Nachttischlampe rechts (to 21845).
                              hue-extended.0	2019-08-10 17:29:21.417	debug	Send command to Nachttischlampe rechts (lights/2/state): {"hue":21845}.
                              Anschließend der Versuch, die Lampe über xy mit dem Wert [0.4426,0.4058] zu steuern:
                              hue-extended.0	2019-08-10 17:36:05.390	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                              hue-extended.0	2019-08-10 17:36:02.119	warn	Error setting /lights/2/state/xy: invalid value, [0.4426,, for parameter, xy
                              hue-extended.0	2019-08-10 17:36:02.111	debug	Send command to Nachttischlampe rechts (lights/2/state): {"xy":"[0.4426,0.4058]"}.
                              hue-extended.0	2019-08-10 17:36:02.111	debug	State of hue-extended.0.lights.2-nachttischlampe_rechts.state.xy has changed {"val":"[0.4426,0.4058]","ack":false,"ts":1565451362110,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","
                              hue-extended.0	2019-08-10 17:35:49.390	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                              Hab ich hier irgendwo einen Denkfehler oder woran kann das liegen? Kann es ein Problem mit der Bridge geben? Das Teil hat Versionsnummer 2.1, Softwarestand von vor ein paar Tagen (wurde vergangene Woche neu installiert und das entsprechende Softwareupdate wurde eingespielt).
                              Weil mir nicht ganz klar war, wie man den Adapter an die Bridge anlernt habe ich einfach den Benutzer aus dem anderen Hue-Adapter genommen und den anderen Adapter gestoppt.
                              • Zefau
                                Zefau @dslraser last edited by
                                @dslraser sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
                                Funktionierte in v0.4.0 nicht mehr. Ist in v0.4.1 nun behoben. Danke für den Hinweis.
                                • dslraser
                                  Geht auch in 0.4.1 bei mir nicht.
                                  (upload gemacht, alte Objekte neu eingelesen und Adapter Neustart)
                                  • Zefau
                                    @dslraser komisch, steht was im Log?
                                    dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • dslraser
                                      "common": {
                                          "name": "Wohnzimmer - Switch light on / off",
                                          "role": "switch.light",
                                          "type": "boolean",
                                          "write": false
                                      keine Rechte....(mit write false geht es halt nicht )
                                      • dslraser
                                        @Zefau
                                        komisch, ist nur in meiner Wohnzimmer Gruppe so.....
                                        • dslraser
                                          @Zefau
                                          hat das was mit der laufenden Nummer zu tun ? Wohnzimmer ist Gruppe 1
                                          (ich habe es manuell geändert, dann geht es natürlich)
                                          • Zefau
                                            Ist mir auch aufgefallen. Der Fehler hat sich in den letzten Versionen eingeschlichen. Sollte natürlich auf true stehen. Behebe ich gerade.
                                            Bzgl. der ID 1 werde ich das gerade mal testen.
                                            adapter
                                            32
                                            441
                                            85002
