    4. Wasserzähler - Selfmade
      MadTrinity last edited by
      bin schon länger auf der suche meinen Wasserzähler abzulesen, nach dem ich diesen Thread gelesen habe habe ich mir bei Alieexpress ESP32-CAM WiFi bestellt das heute angekommen ist.
      Ausser auf einem Sonoff Tasmota mit hilfe des FDTI Adapter zu flashen habe ich davon keine Ahnung.
      Kannst du mir mal für Anfänger in etwa erklären was ich machen muss damit ich mit dem Teil auch meinen Wasserzähler ablesen kann ?
      Vielen Dank vorab
      Gruss
        jomjol @MadTrinity last edited by
        @MadTrinity Hi MadTrinity,
        wenn du bisher keine Erfahrung mit Compilierung und Programmierung z.B. in der Arduino Umgebung hast, ist es eine recht große Hürde. Für den Anfang zunächst folgende Hinweise:
        Zuerst brauchst du eine funktionierende Programmierumgebung. Ich würde die Arduino IDE empfehlen. Dort muss du zunächst die Unterstützung für ESP32 installieren (Tutorial über Google: https://randomnerdtutorials.com/installing-the-esp32-board-in-arduino-ide-windows-instructions/)
        Dann kannst du meinen Code runterladen und compilieren. Ich habe meinen Code für den Vorgänger des ESP32 geschriebe: ESP8266 installiert, aber der ESP32 sollte auch klappen - evt. ist etwas Anpassung am Code notwendig.
        Ich habe eine ungtestetde, aber compilierbare Version für den ESP32 erstellt: https://github.com/jomjol/water-meter-picture-provider/tree/master/ArduCAM_Server-ESP32-OTA_GitHub.
        Das musst du kompilieren und mit der Arduino Umgebung auf den ESP32 flashen.
        Beste Grüße,
        Josef
          MadTrinity @jomjol last edited by
          @jomjol
          Danke das hat mir weitergeholfen, habe das Teil geflasht. Habe meine WLAN Daten geändert aber bei Host nicht was soll ich da eintragen?
          Was muss ich danach machen bzw. was wären die nächsten Schritte?
          Ziel ist es die daten bei iobroker einzubinden.
          Danke nochmal
          Gruss
          Christian
            @MadTrinity Hallo Christian,
            host ist eine Variable für Multicast DNS (mDNS) kannst du lassen, wie es ist.
            Hast du ein Bild von der Kamera (http://IPvonESP32/capture_with_light)?
            Als nächstes brauchst du einen Server, auf dem du den node.js code ausführen kannst (https://github.com/jomjol/water-meter-system-complete). Ich habe einen virtuelles Ubuntu, auf dem ich node.js und die notwendigen Bibliotheken installiert habe.
            Gruß, jomjol
              bin im Netz auf die Funktion Serieller Monitor gestossen, die augabe ist in dauer schleife
              gestartet - setup
              Brownout detector was triggered
              ets Jun 8 2016 00:22:57
              rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
              configsip: 0, SPIWP:0xee
              clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
              mode:DIO, clock div:1
              load:0x3fff0018,len:4
              load:0x3fff001c,len:928
              ho 0 tail 12 room 4
              load:0x40078000,len:8424
              ho 0 tail 12 room 4
              load:0x40080400,len:5868
              entry 0x4008069c
              gestartet - setup
              denke das Teil läuft nicht, jetzt versuche ich nach einer lösung zu googlen.
              Hast du eine Ahnung was das sein kann oder was ich versuchen sollte ?
              Gruss
              Christian
                So neuer Stand der Dinge habe da FDTI und das ESP32 auf 5v umgestellt und in einen anderen usb port gesteckt
                jetzt scheint es zu laufen zeigt dennoch einen Fehler
                Connected to Charlie
                IP address: 192.168.178.56
                ArduCAM Start!
                SPI1 interface Error!
                • coyote
                  coyote Most Active last edited by
                  Interessantes Projekt, ich habe mir jetzt auch mal einen ESP32 mit Cam bestellt, kommt morgen. Ich hänge mich deshalb hier mal mit ran
                    @MadTrinity Da du einen ESP32 verwendest, kann es sein, das die SPI Schnittstelle an anderen GPIOs hängt.
                      @jomjol bin schon am googlen was das zeug hält leider habe momentan wenig zeit wenn ich was in erfahrung bringe werde ich mich sicher melden
                        MadTrinity @MadTrinity last edited by
                        Habe mal zum testen ob die Kamera überhaupt funktioniert Kamera Beispiel ausprobiert also der Esp32 mit Kamera funktioniert, wenn der Code ja funktioniert kann man da nicht irgendwo die Gpios rausfinden und in deinem Code die Gpios einfügen ?
                        Dann wollte ich unter Debian wasserzaehler schon mal installieren aber das klappt bei mir auch nicht folgender fehler taucht da auf
                        module.js 550 throw err:
                          @MadTrinity Habe mir gerade den Beispielcode vom Kamera Beispiel angeschaut. Das Kameramodul wird komplett anders angesteuert, wie in meinem Code. Auf den ersten Blick scheint es nicht kompatibel zu sein und ganz anders an den ESP32 angebunden zu sein, wie das separate OV2640-Modul mit SPI-Schnittstelle. Das bedeutet, dass du den Teil für die Bildaufnahme und versenden an den Server anpassen musst.
                          In meinem Code ist die Kameraansteuerung in der Klasse JomjolGitArduCAMComm.h bzw. .cpp implementiert.
                          Die Funktion "void GitArduCAMCommLibrary::ArduCAMCommClass::camCaptureMITHeader()" schreibt das JPEG-Bild in den webServer.
                          Das ist nicht ganz trivial, dort kann ich leider nicht helfen, da ich die Hardware nicht habe.
                          Bezüglich Node.js: was genau hast du installiert und hast du eine genauere Beschreibung für den Fehler?
                            @jomjol Hi
                            habe alles installiert was du angegeben hast,
                            wenn ich jetzt mit node wasserzaehler.js starten will dann kommt
                            module.js:550
                            throw err;
                            Error: cannot find module /code/wasserzaehler.js
                            at function.module.resolveFilename(module.js:548:15)
                            Mit dem ESP32 muss ich halt mal sehen bisher weiß ich nur das gpio4 die Flashlight Led auf dem Teil ist...
                              @MadTrinity Wenn du Node.js und alle Module (! - siehe Github) installiert hast, dann in das Verzeichnis von code wechseln und den Befehl:
                              eingeben. Wichtig ist, dass du alle Module (Tensorflow, Init, ...) für node.js installiert hast (npm install ...)
                              • coyote
                                Hey, ich habe meinen ESP32-Cam auch erhalten, aber weiter wie @MadTrinity komme ich leider auch nicht. Das Cam Beispiel läuft bei mir ohne Probleme, aber wie bei MadTrinity kommt natürlich auch der SPI Fehler. Ich glaube auch nicht, dass ich es schaffe den Code von @jomjol so abzuändern, dass es mit dem ESP32 läuft.
                                Vielleicht sollten wir Jomjol einen ESP32-Cam spenden 😉
                                  jomjol @coyote last edited by
                                  @coyote Danke Coyote für das Angebot - habe mir gestern einen bestellt, die 12 EUR ist mir der Spass wert. Ich hoffe, er kommt noch, bevor ich in den Urlaub gehe, dann habe ich noch etwas zum Spielen 😉
                                  • coyote
                                    @jomjol ja cool, würde mich freuen, wenn dass mit dem Ding klappt. Hatte meinen bei Amazon geholt.
                                    Dann halte uns mal auf dem laufenden, ob es mit dem ESP32 machbar ist. Ideal wäre natürlich mit der eingebauten LED.
                                    Wo hast du eigentlich den LED Streifen gekauft, muss es da was ganz bestimmtes sein oder muss nur der Controller passen?
                                      @coyote LED-Strip: https://www.ebay.de/itm/WS2812B-LED-Streifen-5m-WS2812-RGB-Licht-SMD-5050-Individuell-Adressierbar-DC5V/173334927277?hash=item285b9117adⓂmL5dpT_Qf14xUwIDImuRHYQ&var=472045414448
                                        bin ich nicht drauf gekommen aber ja wir hätten einen spendieren können.
                                        Also die Interne LED vom ESP32 kann man durch GPIO 4 ansteuern, aber ob die jetzt nicht zu hell ist keine ahnung.
                                        Noch mal auf den Fehler bei mir von Wasseruhr.js
                                        christian@debianiobroker:~$ node wasseruhr.js
                                        module.js:550
                                        throw err;
                                        Error: Cannot find module '/home/christian/wasseruhr.js'
                                        at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15)
                                        at Function.Module._load (module.js:475:25)
                                        at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
                                        at startup (bootstrap_node.js:204:16)
                                        at bootstrap_node.js:625:3
                                        habe alles in einen ordner namens wasser kopiert
                                        npm install ini
                                        npm install http
                                        und soweiter ausgeführt, dennoch taucht der Fehler auf beim ausführen
                                        Node 8.15.1
                                        npm 6.10.3
                                          @MadTrinity Ich verwende Ubuntu Linux - sollte aber keinen Unterschied machen. Es scheint, als ober schon das Startfile nicht findet (wasseruhr.js). Ich würde verstehen, wenn er bei Tensorflow.js o.ä. einen Fehler hat, denn dann fehlt einfach noch ein Bibliothek. Funtionieren bei dir andere Node.js Skripte?
                                            @jomjol keine Ahnung habe davon keine Ahing Ahnung, Iobroker läuft auch auf der Kiste. Am WE versuche ich eine neue VM aufzusetzen.
                                            how-to wasser wasserzähler
                                            48
                                            1089
                                            349088
