    4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
    • Alex1808
      Alex1808 last edited by
      Danke! @tombox
      Instaliert, funzt! 🙂 (C-Klasse)
      Nur eine kleine frage, soll eigentlich Datenpunkt remote/WindowLock Fenster schließen? Ich kann zwar status ändern aber passiert nichts, Fenster bleiben in der gleiche position.
      Meine vis Seite:
      T M Pat1968 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        tombox @Alex1808 last edited by
        @Alex1808 Wenn du über die Webseite schließen kannst dann sollte es auch über den Adapter gehen. Einfach mal Instanz neustarten und dann nochmal probieren.
        Alex1808 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          klassisch Most Active last edited by klassisch
          Klasse Visualisierung! Ich bin beeindruckt!
          remote doorLock funktioniert. Kann damit entriegeln. Wird auch so per Mail bestätigt und ist auch so in der App sichtbar. Wenn ich dann nichts mehr mache, verriegelt er sich wieder, was aber normal ist.
          Fenster öffnen sich nicht. Vermute mal, daß dazu die "Zündung" an sein muß? Obwohl: man kann ja auch durch langen Schlüsseldruck de Fenster Sommeröffnen / Sommerschließen. Dann könnte auch was remote gehen.
          Edit: in der App werden Fenster nur angezeigt sind aber nicht steuerbar.
            tombox @klassisch last edited by tombox
            @klassisch Wenn das Auto es auf der Webseite unterstützt, dann gehen Fenster auch ohne Zündung.
            • Alex1808
              Alex1808 @tombox last edited by
              @tombox
              Fenster über Webseite haben keine Funktion, nur status. Ich dachte das über API gibst Möglichkeit auch Fenster zusteuern, weil ein Datenpunkt unter Remote existiert.
              Nichtsdestotrotz klasse Adapter 👍
                martin @Alex1808 last edited by
                @Alex1808 said in [Aufruf] Mecedes me Adapter:
                Danke! @tombox
                Meine vis Seite:
                Vielen Dank für den Adapter.
                @Alex1808 : Kannst du deine VIS als Download zur Verfügung stellen?
                • Alex1808
                  Alex1808 @martin last edited by
                  @martin
                  Das ist etwas schwierig... dahinter sind überall Wege wo FIN-Nummer zusehen ist, also einfach exportieren wird nicht gehen. Ich kann ganzen Grafiken, Icons zu Verfügung stellen, das ist kein Problem.
                    @martin
                    Das wäre doch auch super. Zusammen setzen kann das ja dann jeder für sich selbst. Das ist ja keine Große Sache.
                    • Alex1808
                      @martin
                      ok, habe ich Hochgeladen.
                      Einige icons sind aus dem Paket "icons-icons8", als Adapter installierbar.
                      img.zip
                      Dazu noch ein Skript der per Telegram benachrichtig das Tank unter 15% Kraftstoff hat und eine karte mit Tankstellen im Umgebung generiert.
                      var timeout;
                      createState("Auto.Mercedes.Kraftstoff.Kraftstoffanzeige", 'false', JSON.parse('{ "role" : "state" , "type" : "state" , "name" : "Kraftstoffanzeige" , "smartName" : { "de" : "Kraftstofanzeige" , "smartType" : "SWITCH" }}'), function () {
                        console.log('Datenpunkt angelegt.');
                      on({id: "mercedesme.0.fin.status.tanklevelpercent"/*tanklevelpercent*/, change: "ne"}, function (obj) {
                        var value = obj.state.val;
                        if (getState("mercedesme.0.fin.status.tanklevelpercent").val <= 15 && getState("javascript.0.Auto.Mercedes.Kraftstoff.Kraftstoffanzeige").val == false) {
                          setState("javascript.0.Auto.Mercedes.Kraftstoff.Kraftstoffanzeige"/*Auto.Mercedes.Kraftstoff.Kraftstoffanzeige*/, true);
                          console.log('Kraftstoffstand niedrig!');
                          timeout = setTimeout(function () {
                            sendTo("telegram.0", "send", {
                                text: (['Mercedes - kraftstoffstand unter 15%!','\n','https://www.google.com/maps/search/tankstellen/@',getState("mercedesme.0.fin.location.latitude").val,',',getState("mercedesme.0.fin.location.longitude").val,',12.5z'].join('')),
                                user: 'Alex'
                            console.log("telegram['Alex']: " + (['Mercedes - kraftstoffstand unter 15%!','\n','https://www.google.com/maps/search/tankstellen/@',getState("mercedesme.0.fin.location.latitude").val,',',getState("mercedesme.0.fin.location.longitude").val,',12.5z'].join('')));
                          }, 1000);
                        } else if (getState("mercedesme.0.fin.status.tanklevelpercent").val >= 16 && getState("javascript.0.Auto.Mercedes.Kraftstoff.Kraftstoffanzeige").val == true) {
                          setState("javascript.0.Auto.Mercedes.Kraftstoff.Kraftstoffanzeige"/*Auto.Mercedes.Kraftstoff.Kraftstoffanzeige*/, false);
                      googlemaps_tanken.js
                      und als Blockly
                        Danke.
                        Ich bin da jetzt nicht so fit. Kannst du mir verraten welches Widget du für was verwendest?
                        • Alex1808
                          @martin
                          Bulb on/off
                            Habe einen seltenen und seltsamen Effekt beobachtet:
                            Bin jetzt ca. 1 Woche nicht gefahren. Kommt sehr selten vor, war aber so.
                            Gestern fuhr ich wieder (in Summe ca. 1h mit Pausen und Tankstop dazwischen), aber das Adapter hat das nicht gemerkt. Die Daten wurden nicht aktualisiert.
                            Habe jetzt den Adapter gestoppt und wieder gestartet und habe nun auch die aktuallen Werte.
                            Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
                            T Alex1808 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @klassisch Ja hatte das selbe Problem gucke mal wo er die Verbindung verliert
                                @tombox
                                Vielen Dank!
                                Die MercedesMe App war übrigens up to date. Das Fahrzeug und das Backend damit wahrsheinlich aus dem Schneider...
                                Pat1968 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Pat1968
                                  Pat1968 @klassisch last edited by
                                  Hallo
                                  Hab den adapter installiert und funktioniert wunderbar.
                                  Hab eine frage und zwar das datum wird in zahlen ausgegeben.
                                  Wie kann ich dies zurueck wandeln ins Datum format.
                                  Mfg
                                  • Pat1968
                                    Pat1968 @Alex1808 last edited by
                                    @Alex1808
                                    Hallo
                                    Hab gesehen dass du unter deiner Menuleiste sowas wie ein glow effekt hast. Wie hast du den erstellt?
                                    Kannst du mir den zuschicken? Geht das?
                                    Danke dir im voraus
                                    • Alex1808
                                      Alex1808 @Pat1968 last edited by
                                      @Pat1968
                                      Menuleiste.txt
                                      • Alex1808
                                        Alex1808 @klassisch last edited by
                                        @klassisch
                                        Ich habe unter Instanzen einfach ein Neustart jede zweite tag eingerichtet.
                                          klassisch Most Active @Alex1808 last edited by
                                          @Alex1808 Wäre ein Workaround, wenn die Ursache nicht gefunden wird. Müßte ich dann noch mein Tankerinnerungs-Skript umbauen. Das hat derzeit eine interne Variable für die state machine und das müßte man auf Datenspur umstellen. Ansonsten würde ich Tankerinnerungen u.U. mehrfach bekommen.
                                            Ich denke aber das nur die Stream Daten die Verbindung verlieren die anderen müssten weiterkommen
                                            mercedes
                                            120
                                            929
                                            227243
