      LJSven last edited by
      Kann man auch einfach eine Hintergrundfarbe für die Ansicht wählen anstelle eines Bildes?
      Ich habe bei mir Icon8 Icons über ioBroker installiert. Kann man die auch in iQontrol nutzen, oder muss ich die rüberkopieren?
        deifel last edited by
        Kann mir jemand sagen, ob bzw. wie es möglich ist, in einem Objekt "Wert" 2 Variablen hintereinander zu nutzen / darzustellen?
        Beispiel:
        Habe in IObroker 2 Objekte mit "State".
        Windrichtung: 250 Grad
        Windstärke: 8 km/h
        Dafür will ich eigentlich ungern 2 "Buttons" generieren.
        Kann man hier mit & o.ä. arbeiten und die 2 Zustände hintereinander schreiben in einen "Button"?
        Danke und Grüße
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @deifel last edited by
          @deifel
          nur eine Idee...
          versuche es doch mit so einem und konfiguriere das mit dem Schraubenschlüssel um und nehme ein eigenes icon.
            deifel last edited by deifel
            Danke, die Idee ist gut. Etwas umständlich zwar, aber es geht.
            Was mir noch aufgefallen ist bzw. was ich schmerzlich vermisse:
            • Uhrzeit und Datum
            • Wettervorhersageicon (könnte man zwar auch über die Lösung oben machen - aber nur bedingt, da man nicht die notwendigen Daten unterbekommt z.B. Tem min, Temp max)
            Aber das nur so am Rande. Ich weiß wohl, dass dieses ganze Projekt hier in der alpha-Phase ist und da sicher noch einiges kommt 🙂
            Hat es jemand schon geschafft, einen Kalender (z.B. ical als html-Table) in IQontrol vernünftig darzustellen?
              sigi234 Forum Testing Most Active @deifel last edited by
              @deifel sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
              Datum
              Geht mit einen DP aus einen Skript.....
              • BBTown
                BBTown @LJSven last edited by
                @LJSven
                Du kannst dafür ein unifarbenes Bild verwenden
                • AlCalzone
                  AlCalzone Developer @s.bormann last edited by AlCalzone
                  @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                  gib mal bitte in der Konsole "states" ein und lass Dir das Objekt anzeigen.
                  Es sind einige States dort drin (z.B. ein paar aus javascript.0), aber nicht die, die angezeigt werden sollen.
                  "system.host.Heizung.uptime": Object { val: 645297, ack: true, ts: 1565371529083, … } ist drin, aber wird nicht angezeigt
                    Ich habe das Problem, daß meine States nicht mehr angezeigt werden. Woran kann das liegen?
                    E s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      eMd @LJSven last edited by
                      @LJSven
                      Ebenso auch bei mir
                      • s.bormann
                        s.bormann Most Active @martinschm last edited by s.bormann
                        @martinschm Hi, kannst Du bitte das Log noch mal vollständig schicken? Interessant sind nämlich vor allem die Meldungen, die vor dem Teil kommen, den Du geschickt hast, da hier die Meldungen über den Verbindungsaufbau enthalten sind (also bevor überhaupt ein Fehler aufgetreten ist). Kannst es mir auch per PN schicken, wenn Dir das lieber ist.
                        • s.bormann
                          s.bormann Most Active @LJSven last edited by
                          @LJSven sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                          Hi, ohne weitere Infos wird hier keiner helfen können. Bitte weitere Infos, Log-Einträge, Fehlermeldungen in der Entwicklerkonsole (Im Browser F12 drücken VOR öffnen von iQontrol) u.s.w. posten.
                          VG
                          M Bluefox 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            tinkertom @picopower last edited by
                            Falls noch jemand eine große Auswahl an kostenlosen Icons zum Thema "Smarthome" braucht, kann man hier sehr viele finden. Nach Anmeldung kann man dort mit Tageslimit auch ganze Sets in allen Variationen herunterladen.
                              martinschm @s.bormann last edited by
                              @s-bormann said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                              VG
                              Meinst du den Teil hier ?
                              iobroker.2019-08-05.log.html
                                @s-bormann Falls es hilft und es schneller geht, sponsor ich dir gerne ein Monat iobroker Fernzugriff.
                                @dslraser macht vielleicht auch mit. Dann brauchst du nicht immer warten, das wir irgendwann mal Logs posten und dann noch die falschen.
                                dslraser s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  martinschm last edited by martinschm
                                  Ich hab mal neben dem Cloud Admin Zugriff noch ne andere Frage. Wie komme ich den an die Bilder unter /usericons ?
                                  Kann ich mir die a) irgendwo alle mal anschauen und b) wie wähle ich die aus ?
                                  Kann in den Dropdowns immer nur die Bilder unter /demo wählen.
                                  Bei dem Xiaomi Geräten kann ich sowohl Battery percent als auch voltage auswählen. Lassen die sich beiden anzeigen?
                                  Und wo wird der Wert überhaupt angezeigt ? Aktuell sehe ich nur den Status des Bewegungsmelders.
                                  Bei den Geräten hab ich was mit Zeitstempel gesehen. Das wäre beim Bewegungsmelder zB interessant. Kann man sich die Uhrzeit anzeigen lassen ?
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @martinschm last edited by dslraser
                                    @martinschm sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                    Das sollten alle aktiven Adapter Entwickler aus meiner Sicht von der Community geschenkt bzw. für lau bekommen...
                                    Vorschlag
                                    @ioBrokerAdmin
                                    @Dutchman
                                    @apollon77
                                    @Homoran
                                    @eric2905
                                    @Jey-Cee
                                    @Bluefox
                                    K 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                      Kueppert @dslraser last edited by
                                      @dslraser die Idee finde ich auch gut
                                      • s.bormann
                                        Hi, das können wir sehr gerne probieren! Ich denke, die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass das ganze irgendwie lauffähig gemacht werden kann - eine Erfolgsgarantie gibt es aber leider nicht.
                                        Am einfachsten geht es über den Donate-Button 🙂
                                        If you like it, please consider a donation:
                                        paypal
                                        Danke und LG!
                                        dslraser M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • s.bormann
                                          s.bormann Most Active @sigi234 last edited by s.bormann
                                          @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                          @eMd sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                          Eigene Schriftarten wäre jetzt noch total genial 😁😁
                                          Ja, oder Schriftgröße.........
                                          Neu mit Version 0.1.7 kann man das jetzt!
                                          E dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • dslraser
                                            dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by
                                            Danke und LG!
                                            erledigt 😉🙋‍♂️
                                            296
                                            7637
                                            6961024
