    4. Key Fob Probleme über Zwave Adapter
    • Patrick
      Patrick last edited by Patrick
      ich habe eine Aeotec Key Fob Gen5. Dies ist ein kleiner Schlüsselanhänger mit 4 Tasten.
      Diesen habe ich über den Zwave Adapter auch problemlos meinen System hinzufügen können.
      Leider habe ich noch nicht gefunden wo mir der Status der Tasten angezeigt wird!(Alle anderen Parameter werden mir angezeigt)
      Hat zufällig jemand diesen Schlüsselschalter im Einsatz? und kann mir hier weiterhelfen?
      Grüße Patrick
      https://www.google.com/search?q=Aeotec+Key+Fob+Gen5&rlz=1C1CHBF_deDE758DE758&oq=Aeotec+Key+Fob+Gen5&aqs=chrome..69i57j0l2.238j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
        eigentlich unter event..
        • OstfrieseUnterwegs
          OstfrieseUnterwegs last edited by
          @arteck
          Ich hab da eine Verständnisfrage: Wurde der richtig eingebunden?
          Die Doku sagt doch:
          Gesteuerte Kommandoklassen
          • Basic
          • Scene Activation
          • Switch Multilevel
          • Wake Up
          Sollte dann nicht auch Switch Multilevel im Tree auftauchen?
          • AlCalzone
            AlCalzone Developer @OstfrieseUnterwegs last edited by
            @OstfrieseUnterwegs sagte in Key Fob Probleme über Zwave Adapter:
            sind Kommandoklassen, die das Gerät direkt per Association in anderen Geräten steuern kann.
            Sowas wie Tastendrücke werden eigentlich meist per CentralScene an den Controller gemeldet.
            • Patrick
              Denke auch das es nicht richtig eingebunde ist.
              Hab es schon mehr mal neuangelernt. Jedoch ändert sich nichts.
                Markus84 last edited by
                Hat jemand eine Lösung gefunden?
                • AlCalzone
                  AlCalzone Developer @Markus84 last edited by
                  @Markus84 Du könntest mal den ZWave2-Adapter probieren.
                    Markus84 @AlCalzone last edited by
                    @AlCalzone said in Key Fob Probleme über Zwave Adapter:
                    Läuft der denn so stabil, dass ich als Anfänger damit klarkomme?
                    • AlCalzone
                      @Markus84 Sollte eigentlich, aber ich will noch keine Garantien geben. Die Installation ist zumindest wesentlich unkomplizierter als beim originalen Adapter.
                        Markus84 @AlCalzone last edited by Markus84
                        @AlCalzone
                        Danke, dann werde ich das mal testen!
                        • AlCalzone
                          @Markus84 Ich habe übrigens gerade meine Lichtsteuerung produktiv umgestellt auf den neuen Adapter
                            Hat bei mir leider nicht so ohne weiteres geklappt. Installation an sich ging völlig problemlos. Auch den Z-Wave Stick hat er sofort erkannt. Leider zeigt er mir in der network map zwar alle Geräte an, erstellt aber nur die Nodes an sich und nicht die weiteren Datenpunkte. Auch sind unter devices keine Gerät außer der Stick zu sehen...
                            • AlCalzone
                              AlCalzone Developer @Markus84 last edited by AlCalzone
                              @Markus84 sagte in Key Fob Probleme über Zwave Adapter:
                              Sind die batteriebetrieben? Wenn ja, hast du die mal aufgeweckt? Der Adapter muss die Geräte nämlich 1x interviewen um zu wissen, was sie können. Dazu müssen die wach sein.
                                @AlCalzone Ja, es sind alles batteriebetriebene Sensoren. Aktiv aufgeweckt habe ich sie nicht. Der Adapter lief jedoch die ganze Nacht, irgendwann hätten sie sich ja melden müssen. Oder liege ich da falsch?
                                • AlCalzone
                                  @Markus84 Hängt davon ab, was deren Aufweck-Intervall ist und ob die lange genug wach sind, um vollständig interviewed zu werden. Ich habe schon Geräte mit einem Intervall von 24h gesehen.
                                  Kannst ja mal eins aufwecken und schauen ob sich was tut.
                                    @AlCalzone Ich werd es einfach noch mal probieren. Danke!
                                    • Ag3nt_Sn4k3
                                      Ag3nt_Sn4k3 last edited by
                                      Hallo Leute,
                                      gibt es hierzu was neues? Habe mit den Handsender auch bestellt leider wird bei mir noch weniger angezeigt in dem Gerät als im ersten Beitag.
                                      Hat einer eine idee?
                                      Bild Text
                                      978
