    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] hue-extended
    • Hiltex
      Hiltex @Zefau last edited by
      @Zefau sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
      @Hiltex sagte in [Neuer Adapter] hue-lights:
      Entsprechend der Beschreibung müsste bei voller Sättigung (255) und Farbwert 21845 die Lampe grün leuchten.
      Bei mir leuchtet sie mit den Werten wunderbar grün.
      Das funktioniert bei mir überhaupt nicht. Wenn ich die Lampen über die Hue-App steuere, dann kommen die Werte scheinbar richtig an. Als modus wird xyangezeigt. Ich hier Beispiel ein gelb-lila-Ton.
      Im Screenshot kann man schon gut erkennen, dass die Werte bei hueund hue_degreesnicht angepasst werden (die Werte bleiben rot, weil ich da vorher etwas zum Test eingetragen habe).
      Anschließend habe ich den Debug-Modus vom Adapter umgestellt -> Adapterneustart, Lampe leuchtet unverändert.
      Trage ich jetzt bei hue den Wert 21845 ein passiert erstmal nichts. Trage ich dann noch bei sat den Wert 255 ein, wird die Lampe rot.
      Das Log dazu:
      hue-extended.0	2019-08-10 17:29:33.430	debug	Received updated value for lights.2-nachttischlampe_rechts.state.colormode: "hs"
      hue-extended.0	2019-08-10 17:29:33.430	debug	Received updated value for lights.2-nachttischlampe_rechts.state.ct: 555
      hue-extended.0	2019-08-10 17:29:33.430	debug	Received updated value for lights.2-nachttischlampe_rechts.state.xy: "[0.6763,0.3102]"
      hue-extended.0	2019-08-10 17:29:33.430	debug	Received updated value for lights.2-nachttischlampe_rechts.state.sat: 254
      hue-extended.0	2019-08-10 17:29:30.412	debug	system.adapter.admin.0: logging true
      hue-extended.0	2019-08-10 17:29:27.685	info	Successfully set /lights/2/state/sat on device Nachttischlampe rechts (to 254).
      hue-extended.0	2019-08-10 17:29:27.672	debug	Send command to Nachttischlampe rechts (lights/2/state): {"sat":255}.
      hue-extended.0	2019-08-10 17:29:27.672	debug	State of hue-extended.0.lights.2-nachttischlampe_rechts.state.sat has changed {"val":255,"ack":false,"ts":1565450967669,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":156545096
      hue-extended.0	2019-08-10 17:29:22.537	debug	system.adapter.admin.0: logging false
      hue-extended.0	2019-08-10 17:29:21.432	info	Successfully set /lights/2/state/hue on device Nachttischlampe rechts (to 21845).
      hue-extended.0	2019-08-10 17:29:21.417	debug	Send command to Nachttischlampe rechts (lights/2/state): {"hue":21845}.
      Anschließend der Versuch, die Lampe über xy mit dem Wert [0.4426,0.4058] zu steuern:
      hue-extended.0	2019-08-10 17:36:05.390	debug	system.adapter.admin.0: logging true
      hue-extended.0	2019-08-10 17:36:02.119	warn	Error setting /lights/2/state/xy: invalid value, [0.4426,, for parameter, xy
      hue-extended.0	2019-08-10 17:36:02.111	debug	Send command to Nachttischlampe rechts (lights/2/state): {"xy":"[0.4426,0.4058]"}.
      hue-extended.0	2019-08-10 17:36:02.111	debug	State of hue-extended.0.lights.2-nachttischlampe_rechts.state.xy has changed {"val":"[0.4426,0.4058]","ack":false,"ts":1565451362110,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","
      hue-extended.0	2019-08-10 17:35:49.390	debug	system.adapter.admin.0: logging false
      Hab ich hier irgendwo einen Denkfehler oder woran kann das liegen? Kann es ein Problem mit der Bridge geben? Das Teil hat Versionsnummer 2.1, Softwarestand von vor ein paar Tagen (wurde vergangene Woche neu installiert und das entsprechende Softwareupdate wurde eingespielt).
      Weil mir nicht ganz klar war, wie man den Adapter an die Bridge anlernt habe ich einfach den Benutzer aus dem anderen Hue-Adapter genommen und den anderen Adapter gestoppt.
      • Zefau
        Zefau @dslraser last edited by
        @dslraser sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
        Kann man Gruppen nicht schalten ? (also nur "ansehen" ?)
        Funktionierte in v0.4.0 nicht mehr. Ist in v0.4.1 nun behoben. Danke für den Hinweis.
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @Zefau last edited by
          Geht auch in 0.4.1 bei mir nicht.
          (upload gemacht, alte Objekte neu eingelesen und Adapter Neustart)
          • Zefau
            @dslraser komisch, steht was im Log?
            dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • dslraser
              "common": {
                  "name": "Wohnzimmer - Switch light on / off",
                  "role": "switch.light",
                  "type": "boolean",
                  "write": false
              keine Rechte....(mit write false geht es halt nicht )
              • dslraser
                @Zefau
                komisch, ist nur in meiner Wohnzimmer Gruppe so.....
                • dslraser
                  @Zefau
                  hat das was mit der laufenden Nummer zu tun ? Wohnzimmer ist Gruppe 1
                  (ich habe es manuell geändert, dann geht es natürlich)
                  • Zefau
                    Ist mir auch aufgefallen. Der Fehler hat sich in den letzten Versionen eingeschlichen. Sollte natürlich auf true stehen. Behebe ich gerade.
                    Bzgl. der ID 1 werde ich das gerade mal testen.
                    • Zefau
                      Zefau @Hiltex last edited by
                      @Hiltex sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
                      Habe ich auch so gemacht. Kann daran nicht liegen. Ich werde das bei mir gleich nochmal im Detail testen.
                      Hiltex 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Hiltex
                        Ich würde auch sagen, dass es daran nicht liegen kann. level und bri funktionieren ja, sodass es theoretisch kein grundsätzliches Problem sein dürfte.
                        • Zefau
                          Hat nichts mit der laufenden Nummer zu tun. Bei mir funktioniert der erste Index.
                          Wie ist die Gruppe zusammengesetzt? Wie viele und welche Lampen? Alle von Philips? RGB support?
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @Zefau last edited by dslraser
                            @Zefau
                            ich habe nur HUE
                            sind 7 Lampen im Wohnzimmer (verschiedene)
                            • Zefau
                              v0.5.0 auf Github und npm
                              • Added support for scenes (reorganized states and added trigger)
                              • Fixed action xy
                              • Reorganized states within tree state into action in case they are executable
                              Bitte beachten, dass die Zugangsdaten neu eingegeben werden müssen.
                              • Zefau
                                Zefau last edited by Zefau
                                @Hiltex xy sollte in v0.5.0 nun funktionieren. Dies ging bei mir auch nicht. Der Rest funktioniert bei mir, insofern weiß ich leider nicht, wie ich dir weiterhelfen kann. Mit dem hue Adapter ging es bei dir ja, nur bei meinem Adapter nicht mehr, richtig?
                                EDIT: sehe gerade, dass es bei dir Lampen von innr sind, keine Philips?
                                • Hiltex
                                  @Zefau richtig- innr-Lampen. Und ich habe vorhin mal ganz kurz mit der API herumgespielt. Auch da führt ein hue-Wert nicht zum Farbwechsel.
                                  Das Ganze scheint auch bei OpenHAB ein Thema zu sein, weil die TRÅDFRI-Lampen offensichtlich nur XY unterstützen. Eventuell ist das ja bei den innr-Lampen das gleiche?
                                  Jedes Mal, wenn ich die Lampen mit der hue App steuere stehen die danach im XY Modus. Das scheint also die bevorzugte Variante von Philips zu sein. Aber HomeKit macht offensichtlich nur hue.
                                  • Zefau
                                    @Hiltex Also in deinem speziellen Fall ist ein Skript notwendig, dass den hue Wert von Homekit annimmt, diesen in xy umrechnet und an den hue-extended Adapter schickt?
                                    Hiltex 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Hiltex
                                      @Zefau könnte gut sein. Ich hatte ja eingangs geschrieben, dass das meine ersten hue-Lampen sind, insofern fehlt mir auch ein wenig die Erfahrung, wie das mit anderen „kompatiblen“ Leuchtmitteln aussieht. Aber vielleicht hast du ja Lust, so eine Konvertierung einstellbar im Adapter zu hinterlegen?
                                      Das könnte eventuell so aussehen, dass man in den Adapatereinstellungen die Zahlen der Lampen einträgt, die nur per XY gesteuert werden können. An der Stelle würde dann die Umrechnung greifen.
                                      • Zefau
                                        @dslraser Besteht das Problem bei dir noch mit der Wohnzimmer-Gruppe? Ist es ggf. derselbe Fehler wie bei Hiltex? Also Lampen, die die States nicht unterstützen? Hast du mal xy probiert?
                                        • dslraser
                                          @Zefau
                                          ich habe nur HUE Lampen, aber davon so einige Sorten.
                                          • Zefau
                                            @dslraser Ok. Und das Problem besteht auch mit v0.5.0? Was steht im Log? Kannst du die Lampen der Gruppen einzeln erfolgreich schalten?
                                            adapter
                                            32
                                            441
                                            84982
