    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] hue-extended
    • Zefau
      Zefau @dslraser last edited by
      @dslraser sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
      Kann man Gruppen nicht schalten ? (also nur "ansehen" ?)
      Funktionierte in v0.4.0 nicht mehr. Ist in v0.4.1 nun behoben. Danke für den Hinweis.
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @Zefau last edited by
        @Zefau sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
        Geht auch in 0.4.1 bei mir nicht.
        (upload gemacht, alte Objekte neu eingelesen und Adapter Neustart)
        • Zefau
          @dslraser komisch, steht was im Log?
          dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • dslraser
            "common": {
                "name": "Wohnzimmer - Switch light on / off",
                "role": "switch.light",
                "type": "boolean",
                "write": false
            keine Rechte....(mit write false geht es halt nicht )
            • dslraser
              @Zefau
              komisch, ist nur in meiner Wohnzimmer Gruppe so.....
              • dslraser
                @Zefau
                hat das was mit der laufenden Nummer zu tun ? Wohnzimmer ist Gruppe 1
                (ich habe es manuell geändert, dann geht es natürlich)
                • Zefau
                  Ist mir auch aufgefallen. Der Fehler hat sich in den letzten Versionen eingeschlichen. Sollte natürlich auf true stehen. Behebe ich gerade.
                  Bzgl. der ID 1 werde ich das gerade mal testen.
                  • Zefau
                    Zefau @Hiltex last edited by
                    @Hiltex sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
                    Weil mir nicht ganz klar war, wie man den Adapter an die Bridge anlernt habe ich einfach den Benutzer aus dem anderen Hue-Adapter genommen und den anderen Adapter gestoppt.
                    Habe ich auch so gemacht. Kann daran nicht liegen. Ich werde das bei mir gleich nochmal im Detail testen.
                    Hiltex 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Hiltex
                      Hiltex @Zefau last edited by
                      Ich würde auch sagen, dass es daran nicht liegen kann. level und bri funktionieren ja, sodass es theoretisch kein grundsätzliches Problem sein dürfte.
                      • Zefau
                        Hat nichts mit der laufenden Nummer zu tun. Bei mir funktioniert der erste Index.
                        Wie ist die Gruppe zusammengesetzt? Wie viele und welche Lampen? Alle von Philips? RGB support?
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @Zefau last edited by dslraser
                          @Zefau
                          ich habe nur HUE
                          sind 7 Lampen im Wohnzimmer (verschiedene)
                          • Zefau
                            v0.5.0 auf Github und npm
                            • Added support for scenes (reorganized states and added trigger)
                            • Fixed action xy
                            • Reorganized states within tree state into action in case they are executable
                            Bitte beachten, dass die Zugangsdaten neu eingegeben werden müssen.
                            • Zefau
                              Zefau last edited by Zefau
                              @Hiltex xy sollte in v0.5.0 nun funktionieren. Dies ging bei mir auch nicht. Der Rest funktioniert bei mir, insofern weiß ich leider nicht, wie ich dir weiterhelfen kann. Mit dem hue Adapter ging es bei dir ja, nur bei meinem Adapter nicht mehr, richtig?
                              EDIT: sehe gerade, dass es bei dir Lampen von innr sind, keine Philips?
                              • Hiltex
                                @Zefau richtig- innr-Lampen. Und ich habe vorhin mal ganz kurz mit der API herumgespielt. Auch da führt ein hue-Wert nicht zum Farbwechsel.
                                Das Ganze scheint auch bei OpenHAB ein Thema zu sein, weil die TRÅDFRI-Lampen offensichtlich nur XY unterstützen. Eventuell ist das ja bei den innr-Lampen das gleiche?
                                Jedes Mal, wenn ich die Lampen mit der hue App steuere stehen die danach im XY Modus. Das scheint also die bevorzugte Variante von Philips zu sein. Aber HomeKit macht offensichtlich nur hue.
                                • Zefau
                                  @Hiltex Also in deinem speziellen Fall ist ein Skript notwendig, dass den hue Wert von Homekit annimmt, diesen in xy umrechnet und an den hue-extended Adapter schickt?
                                  Hiltex 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Hiltex
                                    @Zefau könnte gut sein. Ich hatte ja eingangs geschrieben, dass das meine ersten hue-Lampen sind, insofern fehlt mir auch ein wenig die Erfahrung, wie das mit anderen „kompatiblen“ Leuchtmitteln aussieht. Aber vielleicht hast du ja Lust, so eine Konvertierung einstellbar im Adapter zu hinterlegen?
                                    Das könnte eventuell so aussehen, dass man in den Adapatereinstellungen die Zahlen der Lampen einträgt, die nur per XY gesteuert werden können. An der Stelle würde dann die Umrechnung greifen.
                                    • Zefau
                                      @dslraser Besteht das Problem bei dir noch mit der Wohnzimmer-Gruppe? Ist es ggf. derselbe Fehler wie bei Hiltex? Also Lampen, die die States nicht unterstützen? Hast du mal xy probiert?
                                      • dslraser
                                        @Zefau
                                        ich habe nur HUE Lampen, aber davon so einige Sorten.
                                        • Zefau
                                          @dslraser Ok. Und das Problem besteht auch mit v0.5.0? Was steht im Log? Kannst du die Lampen der Gruppen einzeln erfolgreich schalten?
                                          • dslraser
                                            @Zefau
                                            die 0.5.0 habe ich noch nicht installiert/getestet
                                            adapter
                                            32
                                            441
                                            84976
