    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. MegaD 328
    MegaD 328
    • V
      vtec last edited by
      Если я не ошибаюсь, то есть, т.к. есть скрипт который все настройки экспортирует.
      Работа с настройками
      При использовании ключа –ee (стирание EEPROM), часто необходимого при обновлении прошивки, из памяти устройства удаляется вся текущая нстройка портов. Это очень неудобно после перепрошивки восстанавливать настройки устройства и портов. Поэтому начиная с версии 1.1 скрипта megad-cfg.php была предусмотрена функция считывания и записи текущих настроек.
      Считывание конфигурации устройства и запись в файл megad.cfg
      php megad-cfg.php --ip 192.168.0.14 --read-conf megad.cfg -p sec
      Считывание конфигурации из файла и запись в устройство
      php megad-cfg.php --ip 192.168.0.14 --write-conf megad.cfg -p sec
      Сканирование всех устройств типа MegaD-328 в сети
      php megad-cfg.php –scan
      • V
        vtec last edited by
        Сканирование (из php файла):
        $sock = socket_create(AF_INET, SOCK_DGRAM, SOL_UDP);
        socket_set_option($sock, SOL_SOCKET, SO_BROADCAST, 1);
        $broadcast_ip = preg_replace("/(\d+)\.(\d+)\.(\d+)\.(\d+)/", "$1.$2.$3.255", $local_ip);
        # Prepearing sockets
        if ( !empty($options['local-ip']) )
        $local_ip = $options['local-ip'];
        else
        	$local_ip = gethostbyname(gethostname());
        	if ( empty($local_ip) || preg_match("/127\./", $local_ip) )
        		if ( preg_match("/^WIN/", PHP_OS) )
        		$local_ip = get_local_ip_win();
        		else
        			$find_ip = get_local_ip();
        			foreach ( $find_ip as $iface => $iface_ip)
        				if ( preg_match("/^192\.168/", $find_ip[$iface]) || preg_match("/^10\./", $find_ip[$iface]) )
        				$local_ip = $find_ip[$iface];
        	if ( !preg_match("/192\.168\./", $local_ip) && !preg_match("/10\.0\./", $local_ip) && !preg_match("/172\.16\./", $local_ip) )
        		echo "Unable to detect local network\nPlase, specify local IP-address with --local-ip\n";
        		exit;
        # Scanning network for Mega-cool MegaD-devices ;)
        if ( array_key_exists('scan', $options) || array_key_exists('s', $options) )
        	$broadcast_string = chr(0xAA).chr(0).chr(12);
        	socket_sendto($sock, $broadcast_string, strlen($broadcast_string), 0, $broadcast_ip, 52000);
        	usleep(100);
        	do
        		$pkt = fread($socket, 10);
        		if ( !empty($pkt) && ord($pkt[0]) == 0xAA )
        		echo ord($pkt[1]).".".ord($pkt[2]).".".ord($pkt[3]).".".ord($pkt[4])."\n";
        	while ( $pkt != false );
        Чтение конфига
        	if ( array_key_exists('read-conf', $options) )
        		echo "Reading configuration... ";
        		$pages = array("cf=1", "cf=2");
        		//$pages = array();
        		$page = file_get_contents("http://".$options['ip']."/".$options['p']);
        		$ports = preg_replace("/.*\?pt=(\d+).*/", "$1", $page);
        		for ( $i = 0; $i <= $ports; $i++ )
        		$pages[] = "pt=$i";
        		$fh = fopen($options['read-conf'], "w");
        		$dom = new DOMDocument();
        		$preset_flag = 0;
        		for ( $i = 0; $i < count($pages); $i++ )
        			if ( $preset_flag == 1 )
        				//echo "Setting preset 0\n";
        				$page = file_get_contents("http://".$options['ip']."/".$options['p']."/?cf=1&pr=0");
        				sleep(1);
        				$preset_flag = 2;
        			$page = file_get_contents("http://".$options['ip']."/".$options['p']."/?".$pages[$i]);
        			@$dom->loadHTML($page);
        			//$url = "http://".$options['ip']."/".$options['p']."/?";
        			$url = "";
        			$els=$dom->getelementsbytagname('input');
        			foreach($els as $inp)
        				if ( $inp->getAttribute('type') != "submit" )
        					$name=$inp->getAttribute('name');
        					//$value=urlencode($inp->getAttribute('value'));
        					if ( $inp->getAttribute('type') == "checkbox" )
        						if ( $inp->hasAttribute('checked') )
        						$value=1;
        						else
        						$value='';
        					else
        					$value=$inp->getAttribute('value');
        					if ( $name != "pt" )
        						if ( $name == "sl" && empty($value));
        						else
        						$url .= "$name=$value&";
        			$select = $dom->getelementsbytagname('select');
        			foreach($select as $elem)
        				$name=$elem->getAttribute('name');
        				$els=$elem->getelementsbytagname('option');
        				$sel_flag = 0;
        					if ( $inp->hasAttribute('selected') )
        						//$name=$inp->getAttribute('name');
        						$sel_flag = 1;
        						if ( $pages[$i] == "cf=1" && $name == "pr" && !empty($value) )
        							$preset_flag = 1;
        							$stored_preset = $value;
        				// Хак ввиду того, что PHP DOM почему-то не может распарсить значение <> поля "Mode"
        				if ( $sel_flag == 0 && $name == "m" )
        				$url .= "m=3&";
        			$url = preg_replace("/&$/", "", $url);
        			fwrite($fh, "$url\n");
        		fclose($fh);
        		if ( $preset_flag == 2 )
        			//echo "Setting preset 1\n";
        			$page = file_get_contents("http://".$options['ip']."/".$options['p']."/?cf=1&pr=$stored_preset");
        			sleep(1);
        		echo "OK\n";
        • V
          vtec last edited by
          Посмотрел чтение конфига, там тот же парсинг идет :lol:
          А вот поиск устройств, всего две строки, отправка udp запроса бродкастом на порт 52000
          • V
            vtec last edited by
            Из мануала:
            Если порт настроен как вход, то через слеш указывается значение счетчика входа. То есть там может быть не 0, а любая цифра.
            • Bluefox
              Bluefox last edited by
              Спасибо. Вот теперь я знаю, что я буду делать на выходных.
              • Bluefox
                Что возвращают?
                • http://192.168.0.14/sec
                • http://192.168.0.14/sec/
                • http://192.168.0.14/sec/?cf=1
                • http://192.168.0.14/sec/?cf=2
                Как HTML.
                • V
                  vtec last edited by
                  MegaD-328 by [ab-log.ru](http://ab-log.ru) (fw: 3.30b5)
                  [Config](/sec/?cf=1)
                  -- Ports --
                  [P0 - IN](/sec/?pt=0)
                  [P1 - IN](/sec/?pt=1)
                  [P2 - IN](/sec/?pt=2)
                  [P3 - IN](/sec/?pt=3)
                  [P4 - IN](/sec/?pt=4)
                  [P5 - IN](/sec/?pt=5)
                  [P6 - IN](/sec/?pt=6)
                  [P7 - OUT](/sec/?pt=7)
                  [P8 - OUT](/sec/?pt=8)
                  [P9 - OUT](/sec/?pt=9)
                  [P10 - OUT](/sec/?pt=10)
                  [P11 - OUT](/sec/?pt=11)
                  [P12 - OUT](/sec/?pt=12)
                  [P13 - OUT](/sec/?pt=13)
                  [A6 - ADC](/sec/?pt=14)
                  [A7 - ADC](/sec/?pt=15)
                  2. Тоже самое что и первое
                  3.
                  [Back](/sec) | [Megad-ID](/sec/?cf=2)
                  <form action="/sec/">IP:
                  Pwd:
                  GW:
                  SRV:
                  Script:
                  Preset: <select name="pr"><option value="0" selected="">Norm</option><option value="1">7I7O</option></select>
                  T check:
                  Alarm T:
                  Cur T: 37
                  </form>
                  [Back](/sec) | [Config](/sec/?cf=1)
                  <form action="/sec/">Megad-ID:
                  srv loop:
                  </form>
                  • V
                    vtec last edited by
                    Предложение, если я выставляю режим кнопки "изменение", то соответственно, я буду использовать доп. режимы, это либо долгое нажатие, либо двойное, либо в сумме. Так вот предлагаю эти галочки у этих двух параметров по умолчанию чтобы были выставлены. Возможно такое?
                    • Bluefox
                      Дописал драйвер с твоей помощью. Можешь попробовать?
                        Haus last edited by
                        Привет
                        В новой прошивке Megad есть поддержка датчиков 1wire DS18B20 и DS1990A (считыватели ключей iButton, EM-Marene с поддержкой протокола TM/1-wire). Вместо DHT22 определился DHT11, а вместо 1W тоже определился DHT11.
                        1W
                        [Back](/sec)
                        P7
                        temp:26.81
                        <form action="/sec/">Type <select name="pty"><option value="255">NC</option><option value="0">In</option><option value="1">Out</option><option value="3" selected="">DSen</option></select>
                        Mode <select name="m"><option value="0">Norm</option><option value="1" selected="">></option><option value="2"><</option><option value="3"><></option></select>
                        Val
                        Act
                        Net
                        Sensor: <select name="d"><option value="1">DHT11</option><option value="2">DHT22</option><option value="3" selected="">1W</option><option value="4">iB</option></select>
                        </form>
                        DHT22
                        [Back](/sec)
                        P0
                        temp:30.30
                        hum:38.70
                        <form action="/sec/">Type <select name="pty"><option value="255">NC</option><option value="0">In</option><option value="1">Out</option><option value="3" selected="">DSen</option><option value="2">ADC</option></select>
                        Sensor: <select name="d"><option value="1">DHT11</option><option value="2" selected="">DHT22</option><option value="3">1W</option><option value="4">iB</option></select>
                        </form>
                        • Bluefox
                          В новой версии фирмваре поменялось значение аттрибута m для цифровых датчиков.
                          Я запрограммировал, как в новой версии. Кстати у неё есть номер, что бы я мог написать, что поддерживается версия от X.Y
                          Может кто нибудь попробовать новую версию?
                          cd /opt/iobroker
                          npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.megad/tarball/master
                          А всё остальное работает???
                            Andrei34 last edited by
                            В настройках параметры считываются шыкарно , но не записываются . А в Vis ни на что не реагирует 😞 .
                              Bosya last edited by
                              Поигрался с новым драйвером и есть вопрос про длинное нажатие. Сейчас это работает как одинарное и двойное нажатие - true и сразу false, хотя я продолжаю держать кнопку.Хотелось бы иметь true после времени задержки, а false по отпусканию кнопки…
                              2015-09-03 13:54:06.920 - debug: inMem message * megad.0.p11_P11_long val=true, ack=true, ts=1441277647, from=system.adapter.megad.0, lc=1441277647
                              2015-09-03 13:54:07.126 - debug: inMem message * megad.0.p11_P11_long val=false, ack=true, ts=1441277647, from=system.adapter.megad.0, lc=1441277647
                              • V
                                vtec last edited by
                                А зачем?
                                Вообще мега такой запрос отправляет, можете на свой скрипт направить мегу.
                                  @vtec:
                                  А зачем? `
                                  Мне это нужно для димирования. На одиночный и двойной клик вешаем какие то функции - например включение/выключение свете, общее выключение света. На длинное нажатие вешаем плавную регулировку яркости.
                                  @vtec:
                                  Вообще мега такой запрос отправляет, можете на свой скрипт направить мегу. `
                                  Мега не может такой запрос отправлять, так как p11_P11_long, это чисто программная переменная, которая генерируется после определенной задержки длинного нажатия и выставляется в true, а вот после этого сразу скидывается в false. Не совсем логично. Если кому надо не для димирования, то он ловит только true и пользует его, а для димирования нужен реальный false который будет генерироваться по отпусканию кнопки.
                                  Свой скрипт написать конечно могу, но мне тогда придется переписывать полностью все одинарные, двойные нажатия и полностью отказаться от достаточно удобного драйвера.
                                  А чем может помешать правильная обработка конца нажатия?
                                  • Bluefox
                                    @Andrei34:
                                    В настройках параметры считываются шыкарно , но не записываются . `
                                    А можно логи? (Предварительно выставить на level=debug)
                                    @Andrei34:
                                    А в Vis ни на что не реагирует 😞 . `
                                    Поправил. Должно работать.
                                    Осталось выяснить, что делать с выходом в режиме PWM.
                                    • Bluefox
                                      @Bosya:
                                      2015-09-03 13:54:07.126 - debug: inMem message * megad.0.p11_P11_long val=false, ack=true, ts=1441277647, from=system.adapter.megad.0, lc=1441277647 `
                                      Поправил. Установка через github, как сверху описано.
                                        @Bluefox:
                                        Поправил. Установка через github, как сверху описано. `
                                        Спасибо, это заработало отлично.
                                        Есть следующая проблема. Для выходов ШИМ не правильно читаются данные. Если 0 то val=false, а если 1-255 то val = true.
                                        Приєтом команды:
                                        http://192.168.24.69/sec/?pt=12&cmd=get
                                        255 (ШИМ Р12 - 250, val=true)
                                        http://192.168.24.69/sec/?cmd=all
                                        ;;;;;;;temp:0/hum:0;;;ON;OFF/14;<color color="red">1;temp:25/hum:33;799;1023 (ШИМ р12 - 1, val=true)
                                        2015-09-09 10:37:08.053 - debug: megad.0 detected new value on port [12]: false
                                        2015-09-09 10:37:08.078 - debug: inMem message megad.0.* megad.0.p12_P12 val=false, ack=true, ts=1441784228, from=system.adapter.megad.0, lc=1441784228
                                        • Bluefox
                                          @Bosya:
                                          @Bluefox:
                                          Приєтом команды:
                                          2015-09-09 10:37:08.078 - debug: inMem message megad.0.* megad.0.p12_P12 val=false, ack=true, ts=1441784228, from=system.adapter.megad.0, lc=1441784228 `
                                          Поправил. Только значение скалируется от 0 до 1. Что бы получить значение как в меге надо указать фактор 256.
                                          Output 1 => 1 / 256 = 0.00390625
                                          А запись настроек в мегу работает?
                                            @Bluefox:
                                            А запись настроек в мегу работает? `
                                            Да. Обновил до 0.23 , но с PWM ситуация вроде не изменилась , может я что не так делаю ? Остальное вроде работает 🙂
                                            430
                                            126929
