    4. Test Adapter tr-064-community v1.0.x
    • SBorg
      Gerne, stell dir das aber nicht so einfach vor. AVM hat das recht kompliziert gemacht...
      #!/bin/sh
      IP="192.168.1.1"
      FRITZ_USER="ich_bins"
      USER_PW="geheimeralsgeheim"
      # Challenge abholen
      CHALLENGE=`wget -O - "http://$IP/login_sid.lua" 2>/dev/null | sed 's/.*<Challenge>\(.*\)<\/Challenge>.*/\1/'`
      # login aufbauen und hashen
      CPSTR="$CHALLENGE-$USER_PW"
      MD5=`echo -n $CPSTR | iconv -f ISO8859-1 -t UTF-16LE | md5sum -b | awk '{print substr($0,1,32)}'`
      RESPONSE="$CHALLENGE-$MD5"
      URL_PARAMS="username=$FRITZ_USER&response=$RESPONSE"
      # login senden und SID herausfischen
      SID=`wget -O - "http://$IP/login_sid.lua?$URL_PARAMS" 2>/dev/null | sed 's/.*<SID>\(.*\)<\/SID>.*/\1/'`
      echo SID=$SID
      liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 2
      • bahnuhr
        @liv-in-sky
        @SBorg
        Wenn ihr 2 dies hinbekommen könntet wäre dies super.
        Suche wirklich schon ewig nach sowas.
        Ziel war es:
        Das Bild von dem google Kalender (der in FB eingebunden ist) holen und dann auf einer view darstellen.
        mfg
          liv-in-sky @SBorg last edited by
          @SBorg
          danke dir - wer mir das in ruhe mal ansehen
          • SBorg
            Also, unter Linux geht es 🙂
            ABER... (muss ja sein^^)
            ...so geht das nicht in der VIS. Es nutzt auch nichts den DP zu ändern, denn die SID "verfällt" ziemlich schnell und gilt auch nur für den "ausstellenden Client". Soll heißen, auf dem Server den Link (genauer die SID) generieren und dann auf dem Tablett per VIS aufrufen ist auch nicht.
            Möglichkeit 1: die Bilder lokal auf dem Server zu syncen und die URL entsprechend dann immer zu parsen
            Möglichkeit 2: in der View ein Javascript aufrufen, welches ad hoc die Challenge löst und das Bild dann entsprechend anzeigt
            Da die meisten Tabletts (oder Anzeigegeräte) eh über einen besseren Prozessor als mein PI 3+ verfügen (Zeitdauer zum lösen der Challenge ~1Sek.), dürfte der Zeitfaktor zum lösen der Challenge per JS in der View vernachlässigbar sein.
            bahnuhr liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
              @SBorg sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
              Würde mir gefallen wenn das funktioniert.
                @SBorg
                also ich gebe auf - check das nicht wirklich
                eine frage - wenn du dich schon einloggen kannst, mit dem linux script - kannst du dann nicht im script auch gleich das bild holen ?
                • Lenny.CB
                  Lenny.CB Most Active @liv-in-sky last edited by Lenny.CB
                  @Homoran --> kannst du den Beitrag hier löschen?
                  @sigi234, @bahnuhr
                  in dem Bild von @liv-in-sky sind die Objekte für die Links zu sehen.
                  diese letzten beiden Zeilen werden mir in den Objekten nicht angezeigt? Muss hier noch etwas in der Fritte eingestellt werden?
                  Ich habe im Fritz-Telefonbuch einigen Kontakten Bilder zugeordnet. Wenn ich von diesen angerufen werden, werden die auch brav am Handgerät angezeigt. Nur leider fehlen mir die Einträge tr-064-community.0.callmonitor.connect.imageurlcallee und tr-064-community.0.callmonitor.connect.imageurlcaller
                  Hat wer einen Tip?
                  • SBorg
                    Da es nun "etwas" OT wird: https://forum.iobroker.net/topic/24293/fritzbox-pbpics-per-tr-064-community-adapter
                    Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Lenny.CB
                      Lenny.CB Most Active @SBorg last edited by
                      @SBorg ok, habs mal rüber kopiert...
                      • Nashra
                        Guten Morgen, habe gerade einen kleinen Schönheitsfehler entdeckt.
                        Wenn jemand anruft wird ja in callmonitor/inbound und callmonitor/lastcall der Anrufer
                        unter CallerName angezeigt wenn dieser im Telefonbuch der Fritte eingetragen ist.
                        Kommt aber jetzt ein Anruf von Unbekannt wird der alte Anrufername nicht gegen
                        Unbekannt ausgetauscht d.h. der alte Eintrag bleibt erhalten. Somit meint man das
                        z.B. ein Bekannter wieder angerufen hat obwohl er es diesmal nicht war.
                        Hintergrund: Ich lasse mir alle Anrufe von Alexa ansagen wenn es klingelt und wenn
                        dann der Name vom letzten Anrufer angesagt wird, obwohl es diesmal Unbekannt ist,
                        kommt dies natürlich etwas blöde rüber wenn ich dann dran gehe und sage: Hallo Heinz 😂 😂 😂 😂
                        • bahnuhr
                          bahnuhr Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
                          @Nashra sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
                          https://forum.iobroker.net/topic/24293/fritzbox-pbpics-per-tr-064-community-adapter/19
                            el_malto last edited by
                            Kann man den alten Adapter jetzt eigentlich ohne Probleme deinstallieren? Hier war ja mal die Rede davon das da pakete mit deinstinstalliert werden und es dann zu Problemn kommen kann.
                            • Nashra
                              Nashra Most Active Forum Testing @bahnuhr last edited by
                              @bahnuhr sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
                              Da geht es im Prinzip um das selbe Problem, aber vorrangig um das anzeigen von Bildern die
                              im Telefonbuch der Fritte hinterlegt sind.
                              • Nashra
                                Nashra Most Active Forum Testing @el_malto last edited by
                                @el_malto sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
                                Hm, ich habe ihn deinstalliert und dafür den Neuen genommen. Bis auf das kleine Problem mit unbekannten
                                Anrufern konnte ich nichts negatives feststellen.
                                • bahnuhr
                                  Nein,
                                  du wolltest doch wissen wie man mit unbekannten Anrufern umgeht.
                                  Und das steht genau in meinem Beitrag.
                                  • M1cS0w
                                    M1cS0w last edited by M1cS0w
                                    Moinsen,
                                    also ich habe den Adapter nun am laufen und mir ist ein gravierender Fehler aufgefallen. An sich funktioniert der, den alten löschen kann man nur manuell. Aber nun zum wirklichen Problem. Unter Geräte habe ich eine längere Liste die geprüft werden soll. Sobald aber ein Gerät länger nicht aktiv ist, ist es nicht mehr unter Objekte vorhanden. Somit verliert auch ein Script die Zugehörigkeit wo geprüft werden soll, wenn und wann ein Gerät sich verbindet oder nicht!
                                    Korrektur. Nach nem Neustart des Adapters sind nun alle Objekte wieder aufgeführt. War aber bei dem "alten" nie nötig.
                                      PatrickFro last edited by
                                      Nabend zusammen,
                                      ich habe seit einer Woche jeden Tag folgende Fehlermeldung:
                                      code_texthost.raspberrypi	2019-08-21 21:02:52.901	error	instance system.adapter.tr-064-community.0 terminated with code 1 ()
                                      tr-064-community.0	2019-08-21 21:02:47.852	error	~
                                      tr-064-community.0	2019-08-21 21:02:47.852	error	~~ If configuration, networt, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
                                      tr-064-community.0	2019-08-21 21:02:47.852	error	~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                                      tr-064-community.0	2019-08-21 21:02:47.851	error	~
                                      tr-064-community.0	2019-08-21 21:02:47.850	error	Error: read ECONNRESET - {"errno":"ECONNRESET","code":"ECONNRESET","syscall":"read"}```
                                      Sobald ich die Fritzbox neustarte, funktioniert alles für etwa einen Tag. Das ist aber natürlich auch nicht mein Ziel. Woran kann es liegen, wo kann ich ansetzen?
                                      Danke!
                                        apollon77 @PatrickFro last edited by
                                        @PatrickFro die Meldung heißt das due fritzbox die Verbindung schließt. Hast du da ein Update gemacht oder so?!
                                          PatrickFro @apollon77 last edited by
                                          @apollon77 Die Fritzbox ist nicht upgedatet worden. Kann es an Node.js: v10.16.3 liegen? Seit einer Woche nutze ich einen Raspi 4 mit 4 GB und habe dafür nur dieses eigentlich zu hohe Node.js gefunden.
                                            Jan1 @PatrickFro last edited by
                                            @PatrickFro
                                            Zu hoch?
                                            community tr-064
                                            88
                                            727
                                            189134
