    4. Test Adapter Philips-TV v0.2.x
    • Mic
      Mic Developer last edited by
      @rrroli
      Ok, mein Weg scheint mit neueren APIs nicht zu funktionieren, bei mir jedenfalls nicht: https://github.com/eslavnov/pylips/issues/3
      Aber Du kannst es mit meinem Script mal testen, ggf. entsprechend umstellen in PHILIPS_URL Konstante.
      FezVrasta created this issue in eslavnov/pylips
      closed [FEAT] Add input switch commands #3
        rrroli @Mic last edited by
        @Mic said in [Aufruf] Philips-TV v0.1.0 testen:
        @rrroli sagte in [Aufruf] Philips-TV v0.1.0 testen:
        Ok, ich habs hinbekommen. Zumindest so halb.
        Mit curl -X POST -d '{"id":"hdmi1"}' http://192.168.x.y:1925/1/sources/current kann ich auf HDMI wechseln.
        Wie und wo muss ich den Befehl jetzt eingeben, damit diesen, am besten per Knopfdruck, nutzen kann?
        Du könntest versuchen, das in meinem Testscript oben vom 6. Juni 2019, 00:05 einzubauen.
        Also z.B. Zeile 97 einfügen:
        pCommands['sources: HDMI 1']             = ['sources/current',   '{"id":"hdmi1"}'];
        Dann solltest Du das über den Datenpunkt "javascript.0.PhilipsTV.MyScript.Command" die neue Option 'sources: HDMI 1' auswählen können und damit im VIS einfach einen Knopf einbinden.
        Achtung: ungetestet von mir, sondern nur hier runter geschrieben 😉
        Danke für deine Antwort!
        Dazu muss ich dann vorher das pylips zu iobroker hinzufügen, oder?
        Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Mic
          Mic Developer @rrroli last edited by
          Nein, pylips wird hier nicht benötigt. Aber du musst im JavaScript-Adapter javascript.0 in den Einstellungen den Haken bei "Erlaube das Kommando 'exec'" setzen. Das Script setzt nämlich dann über exec einen curl-Befehl ab. Damit hast Du das also im ioBroker integriert.
            Geil, es funktioniert. Ich musste nur das Curl Kommando leicht anpassen.
            Danke @Mic! Ohne Dich hätt ich das nicht geschafft.
              jetzt muss ich noch etwas fragen, wo ich noch nichtgenau weiß, wie ich das am besten mache.
              Und zwar würde ich gerne per simulierten Buttondruck oder was eben sonst noch klug wäre, den HDMI Kanal auf 1,2,3, .. wechseln, also quasi den Wert "sources: HDMI1" übergeben.
              Wie kann ich denn am geschicktesten so etwas realisieren?
              Ich könnte ja das Script von Mic kopieren, alle Werte, welche ich nicht brauche löschen und als solches dann laufen lassen.
              Irgendwie kommt mir dass aber etwas zu umständlich vor?
              Jemand nen Plan wie man das sonst machen könnte?
              Danke!
              • Mic
                Mic Developer last edited by Mic
                @rrroli
                Das geht sehr einfach 🙂 Brauchst auch nix zu löschen.
                Du hast ja mit meinem Script den Datenpunkt javascript.0.PhilipsTV.Command (oder wie auch immer bei Dir der Pfad ist).
                Im VIS fügst Du also etwa das Widget "jqui - Button State" hinzu, in den Widget-Einstellungen dann unter Object ID dann den o.g. Datenpunkt einfügen, und unter "Wert" etwa "Launch: Kodi", oder bei Dir "sources: HDMI 1" (jeweils ohne Anführungszeichen) eintragen.
                Falls nicht per VIS, sondern gesteuert per Javascript (oder Blockly): da setzt Du einfach den Datenpunkt mit setState('javascript.0.PhilipsTV.Command', 'sources: HDMI 1');
                  @Mic
                  Hammer!
                  Läuft wie geschmiert.
                  Danke Dir!
                  lg
                    Stormbringer @Mic last edited by
                    @Mic
                    sorry, dass ich mich jetzt erst melde. Irgendwie funktionieren die Benachrichtigungen nicht mehr so im neuen Forum und habs dann vergessen...
                    Glaube wir reden aneinander vorbei 😉 Du meinst nur Ambilight oder? Ich meinte Ambi und Hue (also, dass die Hues mit den Ambilight Farben mitleuchten)
                    Oder fragen wir mal anders.. Siehst du eine Möglichkeit die Funktion Ambi und Hue "aus/ein" schalten zu realisieren bzw. wo wäre die in deinem Script?
                    Oder geht das überhaupt nicht und ich interpretier das falsch?
                    https://gist.github.com/marcelrv/ee9a7cf97c227d069e4ee88d26691019
                      Buddinski88 @Mic last edited by
                      @Mic danke vielmals für das Skript! Endlich kann ich mal meinen TV steuern (POS9002 > ruhig 2-3 x die Authentifizierung durchführen, falls noch jemand den TV besitzt).
                      Kannst du mir sagen ein Blockly aussehen muss, damit ich den Command steuern kann? Ich habe folgendes mal kurz zusammengeklickert, aber da passiert am TV nichts 🙂
                        Stormbringer last edited by Stormbringer
                        Bin zwar nicht Mic und hab den Skript noch nicht im Einsatz... Aber so wie es aussieht ist das Blockly allgemein falsch und würde bei allem nicht laufen.
                        1. Bei der If Abfrage frägst du keinen Wert ab. (richtig wäre Wert Philips-TV-Steuerung=Wert)
                        2. Bei der Ausführung stimmt meines erachtens auch was nicht. A. Müsste es "aktualisiere" und nicht "steuere" sein (weils kein Adapter ist) und B. der Wert Block ist auch falsch, da müsste ein Textfeld rein. Also "Aktualisiere" Command mit Text (Key : Standby)
                        Probiers mal mit den Änderungen von mir, ob es dann geht.
                          Buddinski88 @Stormbringer last edited by
                          @Stormbringer vielen Dank für die Hinweise ✌
                          Ich hab glaub heute Mittag schon lang am Rechner gesessen.
                          Mit diesem Skript kann der TV aus dem Standby geweckt und wieder geholt werden:
                          • Mic
                            Das trifft sich wohl gut.
                            Den Philips-TV einschalten geht nur mehrere Minuten nach dem Standby, danach geht dieser in den Tiefschlaf und ist nicht mehr erreichbar. WakeOnLAN funktioniert wohl auch nicht zuverlässig, siehe u.a. https://github.com/eslavnov/pylips/issues/16 sowie https://github.com/AlCalzone/ioBroker.philips-tv/issues/10.
                            ich habe in meinem Philips-TV-Script nun 2 Datenpunkte als Buttons eingebaut, "TvOn" und "TvOff":
                            Hier wird je nach Erreichbarkeit des TVs entsprechend gesteuert, auch um sicherzustellen, dass dieser nach nochmaliger Betätigung von "TvOff" nicht wieder angeht. Wenn der TV bereits aus ist, soll er sich keinesfalls wieder einschalten bei "TvOff".
                            Auszug aus dem Script, es sieht nach, ob es ein externes Gerät zur Steuerung gibt (CONTROL_DEVICE_USE):
                            if(pwrState) {
                                //TV shall be turned on.
                                // Since it is not reachable, we assume it is off.
                                // Therefore we turn it on through external device
                                if (CONTROL_DEVICE_USE) {
                                    setState(CONTROL_DEVICE_STATE, CONTROL_DEVICE_CMD_ON);
                                    if (LOG_INFO) log('Execute turning TV on: TV is in deep sleep, turning it on now...')
                                } else {
                                    if (LOG_INFO) log('Execute turning TV on: TV is off and in deep sleep, no chance to turn it on.', 'warn');
                            Zum Einschalten aus dem Tiefschlaf ist ein externes Gerät erforderlich, bei mir Harmony, genauso geht sicherlich Broadlink, oder etwa Fernseher per HDMI-CEC ein-/ausschalten mit Raspberry Pi.
                            Das wird entsprechend ins Script in den Optionen eingebunden bei Bedarf.
                             * Falls Philips-TV für mehrere Minuten im Standby ist, ist dieser nicht mehr per PHILIPS_URL erreichbar.
                             * Dann lässt dieser sich nicht per Script einschalten. Daher verwenden wir ein separates Gerät,
                             * um den TV einzuschalten. Bei mir: Logitech Harmony
                            // Auf false setzen, wenn man kein Gerät hat, um den Philips zu schalten. Dann werden die weiteren 2 Settings nicht weiter beachtet.
                            const CONTROL_DEVICE_USE = true;
                            // State zum Gerät, das den TV ein/aus schaltet
                            const CONTROL_DEVICE_STATE = 'harmony.0.Harmony_Hub_4.Philips_TV.PowerToggle';
                            // Was in den Datenpunkt zum einschalten gesetzt werden muss. Bei Harmony ist dies ein Toggle, es wird 1 erwartet.
                            const CONTROL_DEVICE_CMD_ON = 1;
                            Ohne extra Hardware läuft das Script weiterhin, kann halt nur nicht den TV aus dem Tiefschlaf aufwecken.
                            Script ist auf Github:
                            Link: philips-tv-script.js
                            popy2k14 created this issue in eslavnov/pylips
                            closed [FEAT] Switch TV On (WOL)? #16
                            AlCalzone created this issue in AlCalzone/ioBroker.philips-tv
                            closed Wake up sleeping TVs with wake on lan #10
                              Buddinski88 @Mic last edited by Buddinski88
                              @Mic das trifft sich glaub echt gut, denn das Verhalten ist mir vorhin beim testen auch aufgefallen. Ich habe hier noch einen RPI Zero liegen und werde mal schauen ob ich mit der Anleitung aus dem FEHM-Forum den TV darüber aufgeweckt bekomme.
                              Ich habe auch noch rausgesucht wie man auf die App Prime Video wechseln kann.
                              Vielleicht kannst du das ja auch noch in dein Skript aufnehmen. Hilft sicher dem ein oder anderen hier.
                              pCommands['Launch: Prime Video'] = ['activities/launch',   '{"id":"com.amazon.ignition.IgnitionActivity-com.amazon.amazonvideo.livingroom","order":0,"intent":{"action":"Intent{act=android.intent.action.MAIN cat=[android.intent.category.LAUNCHER] flg=0x10000000 pkg=com.amazon.amazonvideo.livingroom cmp=com.amazon.amazonvideo.livingroom/com.amazon.ignition.IgnitionActivity }","component":{"packageName":"com.amazon.amazonvideo.livingroom","className":"com.amazon.ignition.IgnitionActivity"}},"label":"Prime Video"}'];
                              P.s. über https://ip-address:1926/6/applications bekommt man alle installierten Apps als JSON zurück. Draus kann man sich dann auch weiter Einträge für das Skript generieren 🙂
                              • Mic
                                Danke.
                                @Buddinski88 sagte in [Aufruf] Philips-TV v0.1.0 testen:
                                Ist allerdings schon vorhanden mit "Launch: Amazon Prime Video".
                                  @Mic sagte in [Aufruf] Philips-TV v0.1.0 testen:
                                  Danke.
                                  Ok, sorry. Ich hatte wohl noch eine veraltete Version von dem Skript oder vermutlich Tomaten auf den Augen.
                                    BeautyBoyBob @Stormbringer last edited by
                                    @Stormbringer
                                    Ich habs hinbekommen, über das Script auch Ambilight+Hue zu aktivieren/deaktivieren.
                                    Basierend darauf habe ich zwei Befehle zum Script von @Mic hinzugefügt: https://github.com/jomwells/ambihue/blob/master/custom_components/philips_ambilight%2Bhue/switch.py
                                    Zum aktivieren:
                                    pCommands['Cmd: Ambilight Hue On'] = ['menuitems/settings/update',   '{"values":[{"value":{"Nodeid":2131230774,"Controllable":"true","Available":"true","data":{"value":"true"}}}]}'];
                                    Zum deaktivieren:
                                    pCommands['Cmd: Ambilight Hue Off'] = ['menuitems/settings/update',   '{"values":[{"value":{"Nodeid":2131230774,"Controllable":"true","Available":"true","data":{"value":"false"}}}]}'];
                                    S C 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • Negalein
                                      Hallo
                                      Ich habe einen 43PUK7100/12.
                                      Mit dem Adapter kann ich mich mit dem nicht verbinden.
                                      Wäre es mit dem Script von @Mic möglich, eine Nachricht am TV anzuzeigen (zB "Waschmaschine fertig")?
                                      Ich benötige im Endeffekt auch keine Steuerung des TV (Lautstärke, Kanal, usw.), da ich dies alles über Harmony mache.
                                      • Mic
                                        Mic Developer @Negalein last edited by
                                        @Negalein sagte in [Aufruf] Philips-TV v0.1.0 testen:
                                        Gibt es denn unter Philips die API-Funktion, Nachrichten auf dem TV anzeigen zu lassen?
                                        • Negalein
                                          Negalein Global Moderator @Mic last edited by Negalein
                                          Hmmm, gute Frage.
                                          Muss ich mal nach der API suchen und durchforsten.
                                          EDIT: mach es jetzt über den Enigma-Adapter. 🙂
                                            Stormbringer @BeautyBoyBob last edited by
                                            @BeautyBoyBob sagte in [Aufruf] Philips-TV v0.1.0 testen:
                                            Sorry, dass ich mich jetzt erst melde. Irgendwie werde ich seit dem neuem Forum nicht mehr benachrichtigt. Vielen herzlichen Dank, das haut wirklich 1A und such schon seit Ewigkeiten nach der Lösung. Schließ dich ins Abendgebet ein ;D
                                            @Mic Dir natürlich auch ein fettes Danke für das Skript. Läuft Bombe und ist auch für JS Laien leicht einzustellen. Hätte nur ein paar Verbesserungsvorschläge, weiß nicht wie du/ihr das seht:
                                            1. Die beiden Kommandos mit Ambi und Hue Schaltung in die Git Version mit aufnehmen. Glaub das ist noch immer ioBroker Exklusiv g
                                            2. Was toll wäre und den Adapter eigentlich (bis er fertig ist) überflüssig machen würde... wären die Status anzeigen. Also glaub die GET Befehle der API warens glaub ich.... Ok, ob er Alive ist könnte man notfalls mit dem Ping Adapter lösen aber ob Ambilight an ist zum Beispiel nicht 😉
                                            3. Ambilight - An. Erwarte man eigentlich als User, dass der den letzten Zustand wieder herstellt. Es wird aber auf Farbmodus gestellt und nicht auf die letzte Einstellung. Das löse ich momentan noch mit einem CURL Befehl, weil ich immer die selbe Einstellungen momentan hernehme. Aber richtig cool wärs, wenn man den vorherigen Zustand evtl. mit einer internen Variable abspeichern kann und den dann wieder herstellen kann... Weiß nicht ob das geht und wie viel Aufwand es wäre für dich.
                                            4. Und last.... Obwohl der Skript 1A läuft kommt trotzdem auf Debug folgende Logwarnung. Weiß nicht ob das relevant ist für dich
                                            javascript.0 script.js.Javaskripte.Script020_Philips_Ambilight_TV_Adapterersatz: stderr: % Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current Dload Upload Total Spent Left Speed 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:01 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:02 --:--:-- 0curl: (7) Failed to connect to 10.0.1.20 port 1926: Keine Route zum Zielrechner
                                            Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            philips philips tv
                                            84
                                            550
                                            115707
