    4. [HILFE] DWD Wetterwarnung als Ansage und Push-Nachricht
    • smarthomegirl
      smarthomegirl @thewhobox last edited by
      @thewhobox das ist eine gute Frage, bis jetzt konnte ich das Skript noch nicht testen, da es keine Wetterwarnung des DWD gab. 😕
      • smarthomegirl
        smarthomegirl @Michi68 last edited by
        @Michi68 ok vielen Dank. Ich werde mich hier auch mal reindenken und dies auch ausprobieren.
        • smarthomegirl
          smarthomegirl @smarthomegirl last edited by
          @smarthomegirl said in DWD Wetterwarnung als Ansage und Push-Nachricht:
          @thewhobox okay das habe ich jetzt mal versucht.
          @thewhobox Also das hat schon mal nicht funktioniert. Alexa sagt wieder nur "Achtung ... Unwetterwarnung" der Rest kommt nicht. Telegram hat allerdings funktioniert.
          @Michi68 Ich probiere mal deinen Vorschlag aus.
          • smarthomegirl
            smarthomegirl @Michi68 last edited by smarthomegirl
            @Michi68 said in DWD Wetterwarnung als Ansage und Push-Nachricht:
            nimm für die Sprachausgabe ssml und nicht speak, speak unterstützt nur 240 oder 250 Zeichen.
            Die Abfrage habe ich so gemacht vielleicht hilft es dir weiter
            Gruß Michael
            @Michi68 Habe das jetzt so bei mir eingerichtet, aber das ssml funktioniert nicht. Muss ich da etwas eintragen? Brauch ich dazu einen Skill?
              Michi68 @smarthomegirl last edited by
              @smarthomegirl
              Skill nein
              <speak><voice name="Alexa">
              Der eigentliche Text der ausgegeben werden soll
              </voice></speak>
              Hier mal das Blockly
                <block type="comment" id="HK#;=bB#}Jr254%nZtu]" x="-2212" y="-1237">
                  <field name="COMMENT">Alexa, gibt es Wetterwarnungen</field>
                    <block type="control" id="@J7@ob/rsR9OCYN+!hI7">
                      <field name="OID">alexa2.0.History.#trigger</field>
                        <block type="logic_boolean" id="oI]KS-#7{`Lh(W#]MB7C">
                        <block type="variables_set" id="7gE~=.}}QV+Yjv]ki]O?">
                          <field name="VAR">Anzahl</field>
                            <block type="math_number" id="TZo)0t`P~SrkY}t--m5m">
                              <field name="NUM">0</field>
                            <block type="controls_if" id="O;qn9,hsq1U:Zl{jbfM/">
                                <block type="logic_compare" id="l(JvpQi,YLZ7irkN,Kqd">
                                  <field name="OP">NEQ</field>
                                    <block type="get_value" id="uy8#Ihybn4x_iYnIx+!2">
                                      <field name="OID">dwd.0.warning.description</field>
                                    <block type="math_number" id="gkrRg!,*+hOz|C4CmEAu">
                                <block type="math_change" id="MK#jjQoy-/Fv0{n#Zx_^">
                                  <value name="DELTA">
                                    <shadow type="math_number" id="n[Q8BD|%+3)(N2b%=/EQ">
                                      <field name="NUM">1</field>
                                    <block type="math_number" id="Mp8^N1_~INe?jveI(|/w">
                                    <block type="variables_set" id="qpq*QHXCfc-5oIqo2~;9">
                                      <field name="VAR">Ausgabetext1</field>
                                        <block type="text_join" id="lKx7fAhf`|[S]A,0F?ls">
                                          <value name="ADD0">
                                            <block type="text" id="xC7U/03jqOh=2hMwE=D7">
                                              <field name="TEXT"> Wetterwarnung eins, </field>
                                          <value name="ADD1">
                                            <block type="get_value" id="}aCmugM2QKU?|sFA@nDW">
                                <block type="controls_if" id="U3/`@|}^gU,b!Id^7:5l">
                                    <block type="logic_compare" id="61}U-~I+S+ZsU[l8;5@S">
                                        <block type="get_value" id="`.5#luI3ri0QOM?hAAfI">
                                          <field name="OID">dwd.0.warning1.description</field>
                                        <block type="math_number" id="[gp%O{W}qo/Ia.yT!~x0">
                                    <block type="math_change" id="pADZ%Mg8:*{on[4_a5oD">
                                        <shadow type="math_number" id="sZB:)Si~VR|]#W6q:dP1">
                                        <block type="math_number" id="zfj2PIE?asW{I-dO4,Hc">
                                        <block type="variables_set" id="Cr.+=t#0]B.pC?35{!8P">
                                          <field name="VAR">Ausgabetext2</field>
                                            <block type="text_join" id="Qg^~!n+TAXvU,z^LIIzW">
                                              <value name="ADD0">
                                                <block type="text" id="Zm:_40I.q)``keG7=z?E">
                                                  <field name="TEXT"> und Wetterwarnung zwei, </field>
                                              <value name="ADD1">
                                                <block type="get_value" id="8UnCph?c@wHPdG[}5TbT">
                                    <block type="controls_if" id="Q5c41=0R_o8ww}0w,eBC">
                                        <block type="logic_compare" id="qMuOhPqk22whCHGfKV+3">
                                            <block type="get_value" id="?*aH2CJU7(:GFAT4@]BS">
                                              <field name="OID">dwd.0.warning2.description</field>
                                            <block type="math_number" id="XWzbT[OWnqTnP~ISv!Ce">
                                        <block type="math_change" id="Li8;?MY9nSu9%B1_O,.}">
                                            <shadow type="math_number" id="y`5cIcHU2D7DRw[V,=qG">
                                            <block type="math_number" id="Ug@tm(/|!weVrL}^SFgw">
                                            <block type="variables_set" id="B,32mHH4v_q:JDs,_`4s">
                                              <field name="VAR">Ausgabetext3</field>
                                                <block type="text_join" id="3.KZRH{SI;.U}oWssDnp">
                                                  <value name="ADD0">
                                                    <block type="text" id="iRyAq1j+;cH07b[8}0Zz">
                                                      <field name="TEXT"> und Wetterwarnung drei, </field>
                                                  <value name="ADD1">
                                                    <block type="get_value" id="TO}%ROkQC9ZcKi!Id9yE">
                                        <block type="controls_if" id="g2hC=^@^6SRrbbyJC3zl">
                                          <mutation elseif="2"></mutation>
                                            <block type="logic_compare" id="=!Gf9!;u1P`p[OD^0_/1">
                                              <field name="OP">EQ</field>
                                                <block type="variables_get" id=".5PqkJK5{WiujsrG@FY3">
                                                <block type="math_number" id="B,oScd-c!q4J/=*iML9p">
                                            <block type="variables_set" id=".6oK=~uCEz.3T+?)5,{+">
                                              <field name="VAR">Warnungen</field>
                                                <block type="text" id="zqIR~RWI{[Q_gup`6,lI">
                                                  <field name="TEXT">Es gibt eine Wetterwarnung, </field>
                                          <value name="IF1">
                                            <block type="logic_compare" id="tC7Jq572Qgs_H:Yf0kA:">
                                                <block type="variables_get" id="S2))dfTdZhHCFhE??VEq">
                                                <block type="math_number" id="UC!zc]-uJbL+`YjiB|B}">
                                                  <field name="NUM">2</field>
                                          <statement name="DO1">
                                            <block type="variables_set" id="}s/Ru#uZtplpDKB!FZXt">
                                                <block type="text" id="9KpMW@[.#`j{7KXkntY)">
                                                  <field name="TEXT">Es gibt zwei Wetterwarnungen, </field>
                                          <value name="IF2">
                                            <block type="logic_compare" id="]AY@D^hGN-[*jF22NFBW">
                                                <block type="variables_get" id="rwgEfEI_`;mG453F^%mE">
                                                <block type="math_number" id="lS(;CEW@=a?]+t/`}~Gu">
                                                  <field name="NUM">3</field>
                                          <statement name="DO2">
                                            <block type="variables_set" id="J[5+z{)@7e]XInHC0bd0">
                                                <block type="text" id=",ac*X@N6R!%oi:UvjdR:">
                                                  <field name="TEXT">Es gibt drei Wetterwarnungen, </field>
                                            <block type="controls_if" id="^eRO5c#-~Mdn+Z%HZ342">
                                                <block type="logic_compare" id="GU(TOhJ@[y,Si4jmXu]u">
                                                    <block type="variables_get" id="-S]HiFq}E(Ey_6dK%Tm/">
                                                    <block type="math_number" id="aPy,(,u?:6y[*;t0WB`e">
                                                <block type="variables_set" id="V(?Lg9%P|F7TZI~5A*Wz">
                                                  <field name="VAR">Ausgabetext</field>
                                                    <block type="text_join" id="*`^ak)Kvj,-TwU`SO7%m">
                                                      <mutation items="6"></mutation>
                                                      <value name="ADD0">
                                                        <block type="text" id="M!FQ}3GY@Sz;vrngR~vG">
                                                          <field name="TEXT">&lt;speak&gt;&lt;voice name="Alexa"&gt;, </field>
                                                      <value name="ADD1">
                                                        <block type="variables_get" id="_lq{^4=p-`kfB1QR%tRL">
                                                      <value name="ADD2">
                                                        <block type="variables_get" id="[YZcoEu[;/bxwN(;n:Ic">
                                                      <value name="ADD3">
                                                        <block type="variables_get" id="/?#Q,]4ng,VowIhl^#tC">
                                                      <value name="ADD4">
                                                        <block type="variables_get" id="-)2PB1}rS40V%lUu4KdI">
                                                      <value name="ADD5">
                                                        <block type="text" id="XXQ%]V.ldC4SJBcC+#Ac">
                                                          <field name="TEXT">&lt;/voice&gt;&lt;/speak&gt;</field>
                                                <block type="controls_if" id="vmXrdHkTBc;qI:1pXD?|">
                                                    <block type="logic_compare" id="+3XR79KHj8#2SUT3Opyi">
                                                        <block type="variables_get" id="zJ2IJutYIO2R_hQ%5-5~">
                                                        <block type="math_number" id="(`FNTm*oXA/O~H};SNcV">
                                                    <block type="variables_set" id="|B)sG8=^?cZUr~aYVVYh">
                                                        <block type="text_join" id="(rW`y7M.~|R!KIkdRT]0">
                                                          <value name="ADD0">
                                                            <block type="text" id="IcvX-d^(E^jq{;(kI,FK">
                                                              <field name="TEXT">&lt;speak&gt;&lt;voice name="Alexa"&gt;</field>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            <block type="text" id="XMF#O3=b6X=P;8ohPD(r">
                                                              <field name="TEXT">Im Moment gibt es keine Wetterwarnung</field>
                                                          <value name="ADD2">
                                                            <block type="text" id="{XC8V[JO0In[|Du;Z3gq">
                                                    <block type="timeouts_settimeout" id="^c,bQ)^![(HGz2QrWw/u">
                                                      <field name="DELAY">500</field>
                                                      <field name="UNIT">ms</field>
                                                        <block type="comment" id="MaSA+|t=/+(F~o`{=Mwy">
                                                          <field name="COMMENT">Wohnzimmer</field>
                                                            <block type="controls_if" id="=9urrah--.SS7){{qE`5">
        <block type="logic_compare" id="m5FiQ8M_KpZAS-KFgSJx">
        <block type="get_value" id="dRjkR(m*nwYK]G,)LtLM">
        <field name="OID">alexa2.0.History.name</field>
        <block type="text" id="TvvV|O=?-Z@aWGZaHIw3">
        <field name="TEXT">Wohnzimmer</field>
        <block type="control" id="xX2}R?z4#wzm|.WHUSEZ">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxx.Commands.ssml</field>
        <block type="variables_get" id="@dii.{6G2@h*F!(FV;%.">
        <block type="comment" id="djb+g-JXNY=BTwfN}jzr">
        <field name="COMMENT">Küche</field>
        <block type="controls_if" id="r|PbUmaB+)xwW`pk!(Xx">
        <block type="logic_compare" id="QsJ~iUEGl.w*B{Jxt.pU">
        <block type="get_value" id="-iIC:0{xTee@numl^+L,">
        <block type="text" id="R|MPyD@:qc2%XJFxt1E%">
        <field name="TEXT">Küche</field>
        <block type="control" id="^i;s9sGRB#7n0O%Mi+dL">
        <block type="variables_get" id="GJZ,eA-fyYF*`4]mKDHt">
        <block type="comment" id="viVA{dT#v~Phr-sv~j/(">
        <field name="COMMENT">Schlafzimmer</field>
        <block type="controls_if" id="?hM%,h5;60|Qqk/sBM.a">
        <block type="logic_compare" id="Ox9?XD!p*o*sy2X2_pY?">
        <block type="get_value" id="wjEFSBU?Yn{j[Yb7gcX[">
        <block type="text" id="Z!wjG~y3lGO2QeT0dc#e">
        <field name="TEXT">Schlafzimmer</field>
        <block type="control" id=":Ulye_Qvwo:/SU=U+Fl(">
        <block type="variables_get" id="{J9Q5_;,ypErGbZ=@!;o">
        <block type="comment" id="B)n1M8=W:dL7)sj-d*d_">
        <field name="COMMENT">Badezimmer</field>
        <block type="controls_if" id="OG`eImbu|^VdEpX+fQ)D">
        <block type="logic_compare" id="yYAbNUm{_Kcb#w-x=Eq2">
        <block type="get_value" id="Rz4,4gIXFjaVM~)5Ct)C">
        <block type="text" id="e:J::K4ic~#b%_9%UQ:#">
        <field name="TEXT">Badezimmer</field>
        <block type="control" id="3;?09te594!-hyH-whsx">
        <block type="variables_get" id="RHc1e!8E/[.Iya7cC-,:">
        <block type="comment" id="Ph^sVU=m^0j?V+zQX?ml">
        <field name="COMMENT">Flur</field>
        <block type="controls_if" id="P.8DY1Hi0-tIy{^D7wt7">
        <block type="logic_compare" id="4(~+EkNPQxNA6mtK0S}i">
        <block type="get_value" id="iD(Sy*+8Cb*1hk)YC2vE">
        <block type="text" id="LQ4rbJ*bqR?D:yJ/2!;W">
        <field name="TEXT">Flur</field>
        <block type="control" id="H}SVVYk3z44h.D(%ktE/">
        <block type="variables_get" id="OLe/*aq7[P%J=G??u.f3">
        <block type="comment" id="4.?/fOtq.6=?SHaVlwa2">
        <field name="COMMENT">Gästezimmer</field>
        <block type="controls_if" id="=LIQYwLYrY%RxjQW`SJ/">
        <block type="logic_compare" id="!R9},-95#2:{kFJH}QFy">
        <block type="get_value" id="tlIvHW(#BDF~s+(Lca)}">
        <block type="text" id="{@*iMB^LkMr;oTmwX-bx">
        <field name="TEXT">Gästezimmer</field>
        <block type="control" id="n-r]}5rX4[P!Ycdtvz+v">
        <block type="variables_get" id="K3EVpi|zSTOZh?_G(91o">
              ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • ostseereiter
                ostseereiter @Michi68 last edited by
                @Michi68
                Hallo ich habe dein Script mal übernommen. Im Log steht diese Warnung:
                javascript.0	2019-08-10 20:43:37.710	warn	at script.js.Probe.wetterwarnung:17:55
                javascript.0	2019-08-10 20:43:37.708	warn	getState "dwd.0.warning2.description" not found (3)
                javascript.0	2019-08-10 20:43:37.708	warn	at script.js.Probe.wetterwarnung:15:5
                javascript.0	2019-08-10 20:43:37.706	warn	getState "dwd.0.warning2.description" not found (3)
                javascript.0	2019-08-10 20:43:37.706	warn	at script.js.Probe.wetterwarnung:13:55
                javascript.0	2019-08-10 20:43:37.704	warn	getState "dwd.0.warning1.description" not found (3)
                javascript.0	2019-08-10 20:43:37.703	warn	at script.js.Probe.wetterwarnung:11:5
                javascript.0	2019-08-10 20:43:37.701	warn	getState "dwd.0.warning1.description" not found (3)
                Muss ich noch Datenpunkte erstellen?
                  Michi68 @ostseereiter last edited by
                  @ostseereiter
                  Nein sind alles Datenpunkte von dwd.0
                  sieht für mich so aus als ob du dwd.0 wo anders installiert hast, oder das script die datenpunkte nicht findet.
                  • ostseereiter
                    @Michi68
                    So sieht mein Baum aus
                    • ostseereiter
                      alles gut habe es gefunden ich habe in den Einstellungen die Wetterwarnungen auf 4 erhöht und nun werden die Datenpunkte gefunden. Danke
                      • XxJooO
                        XxJooO @Michi68 last edited by
                        @Michi68 ,
                        ich habe dein Skript importiert und auf meine Alexen angepasst. Mit dem Alexa-Adapter fehlt mir aber noch die Erfahrung. Wie wird das Skript gestartet bzw. getriggert um es auszuführen? Ich verwende als Triggerwort nicht "Alexa ", sondern "Computer". Was muss ich denn nun genau sagen?
                        • ostseereiter
                          Mir fehlt der Trigger auch noch irgendwie. Wenn ich frage Alexa gibt es Wetterwarnungen dann kommt der Wetterbericht.
                            in iot.0 oder cloud.0 ein neues Smart Gerät erstellen dabei das Script auswählen und in der Alexa app eine Routine erstellen die dann wiederum auf das Script zugreift.
                            Damit man nicht Alexa, Gib es Wetterwarnungen an, sagen muss
                            ostseereiter XxJooO 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                            • ostseereiter
                              @Michi68
                              danke ich habe das über Node-Red eingebunden.Es funktioniert.
                              • XxJooO
                                XxJooO last edited by XxJooO
                                [edit] hat sich erledigt, war ein dummer Rechtschreibfehler...
                                vielen Dank an @Michi68, ich habe über iot ein Smartgerät angelegt und in der App die Routine erstellt. Wenn ich nun sage "Computer, gibt es Wetterwarnungen?", dann sehe ich im debug Teil des Skripte Fensters, dass das Skript getriggert wird, aber es erfolgt keine Ausgabe, weder auf dem Handy, noch über dan angesprochenen Dot3. Eine hinzugefügte Debug-Ausgabe bestätigt, dass die Meldung erzeugt wird.
                                Kann mir jemand sagen, wo ich suchen muss?
                                • smarthomegirl
                                  Hallo Ihr Lieben,
                                  leider funktioniert mein oben angesprochenes Skript immer noch nicht so wie es soll. Telegram Nachricht senden geht reibungslos, nur die Ansage via Alexa passt noch nicht ganz.
                                  Meine Vorstellung:
                                  Wenn es eine oder mehrere Wetterwarnungen des DWD gibt, dann soll Alexa eigenständig (ohne Nachfrage) diese Warnungen nacheinander ansagen und wenn sich die Warnungen verändern, dann soll die Änderung auch angesagt werden.
                                  Meine Probleme:
                                  1.) Wenn sich der Datenpunkt "warning severity" ändert/aktualisiert, sagt Alexa zwar die
                                  Warnung an, aber wiederholt die gleiche Warnung ständig sobald sich irgendetwas im
                                  Datenpunkt aktualisiert.
                                  2.) Ich habe festgelegt, dass maximal zwei Wetterwarnungen ausgegeben werden sollen.
                                  Alexa sagt jedesmal, wenn sich praktisch nur etwas unter "warning severity1" aktualisiert,
                                  dass es zwei Wetterwarnungen gebe und liest aber nur eine Warnung vor.
                                  Zur Vorstellung hier mal ein paar Bilder meines Skriptes:
                                  Kann mir bitte jemand helfen?
                                  Ich verzweifele langsam.
                                    probiere es mal so, hab ich aber nicht getestet
                                    Gruß Mmichael
                                    smarthomegirl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • smarthomegirl
                                      @Michi68
                                      Ich habe nochmal etwas rumgebastelt und jetzt was anderes probiert (siehe unten). Soweit funktioniert alles, aber die erste Warnung wird zweimal angesagt und danach kommt erst die zweite Warnung.
                                      Was ist da falsch?
                                        bei mir läuft es auch noch nicht so ganz rund, habe mich aber auch länger nicht damit auseinander gesetzt andere Sachen waren wichtiger und so immer wieder verschoben.
                                        Bau dir einen Counter ein der hochzählt wenn eine Ansage gemacht wurde und der erst wieder genullt wird wenn die Warnung zurückgesetzt wurde oder suche mal nach entprellen könnte auch gehen. Ich Teste jetzt auch mal wieder weiter.
                                        Wie man hier sieht auch noch nicht so richtig 😁
                                        Gruß Michael
                                        • smarthomegirl
                                          @Michi68
                                          okay, aber Alexa soll ja die Warnung nur einmal ansagen, es sei denn es würde sich etwas ändern.
                                          Wenn ich jetzt aber einen Counter einsetze dann sagt sie es doch erst recht ununterbrochen oder verstehe ich da jetzt etwas falsch?
                                            In etwa so,
                                            ich muss gestehen ich hab da nicht wirklich Ahnung von, ich beschäftige mich erst sei IoBroker mit dem ganzen oder besser gesagt hab einen Echo Dot und Philips Hue geschenkt bekommen und so fing das dann halt an, nie was mit Java Script, HTML, CSS, Blockly am Hut gehabt oder bis dahin von IoBroker gehört oder gelesen.
                                            Waren dann viele lange Nächte.
                                            Aber da es hier sehr viele nette und Auskunftsfreudige Menschen gibt macht es auch viel Spaß und man kann eine Menge lernen.
                                            blockly climate communication javascript
                                            3749
