    4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
      dtp last edited by
      Besser. 😊
        GrillSgt last edited by
        habe heute auch den neuen Adapter installiert. Sieht echt gut aus. Anbei ein Screenshot von einem Trockner:
        @tombox
        Kann man dich irgendwie unterstützen? Ggf. auch mit einer Spende?
          stenmic last edited by
          Hallo tombox,
          leider funktioniert der Adapter bei mir gar nicht.
          Bekomme nur diese Fehlermeldung.
          Kannst du mir sagen was ich falsch mache?
            tombox @stenmic last edited by tombox
            @stenmic Probier den Adapter nochmal neu über github zu installieren.
              stenmic @tombox last edited by
              @tombox hat funktioniert. Danke
                dtp last edited by
                Hab den homeconnect-Adapter kürzlich wieder neu installiert (ioBroker admin 3.6.4, js-controller 1.5.13) und erhalte immer wieder folgende Fehlermeldungen:
                Werde den Adapter wohl wieder runterschmeißen müssen, oder?
                  tombox @dtp last edited by
                  @dtp Von github neuinstallieren und instanz neustarten werde bald die neuste version in latest packen
                    tombox last edited by tombox
                    Es scheint so als würde jetzt von der Homeconnect API die Option delayed start verboten. Warum kann man nur bei der homeconnect dev team erfragen.
                    • siggi85
                      siggi85 last edited by
                      Vielen Dank für den Adapter. Habe ihn für meinen neuen BOSCH Kühlschrank eingerichtet und man kann einige Dinge machen (prüfen ob Tür offen, Ziel Temperaturen einstellen, etc.) Good job. 🙂
                        tombox @siggi85 last edited by
                        @siggi85 Sehr gut das es so ungetestet auch mit einem Kühlschrank geht. Wenn dir was auffällt einfach schreiben.
                        siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • siggi85
                          siggi85 @tombox last edited by siggi85
                          @tombox sagte in [Aufruf] BSH Home-Connect Adapter:
                          Ich packe mal die JSON dazu hier rein.
                          homeconnect.0.BOSCH-KGF39SB45-XXXXXXXXX.json
                          Die Frage wäre: Ist das alles was die API ausgibt? Ich denke bspw. an die gemessene Innentemperatur. Aktuel geht "nur" die Zieltemperatur.
                          Zusätzlich sind einige Datenpunkte zwar korrekt gefüllt und man kann damit arbeiten, allerdings stehen noch einige zusätzliche Dinge drin.
                          Bspw. der Doorstate ist:
                          Closed(BSH.Common.EnumType.DoorState.Closed)
                          Oder ein Alarmstate:
                          Off(BSH.Common.EnumType.EventPresentState.Off)
                          --> Nur Closed oder Off würde hier sicher reichen. 🙂
                          Aber das nur als Kritik auf höchstem Niveau! Noch nicht viel getestet, aber das was angezeigt wird und man steuern kann funktioniert bisher super. 🙂👍
                          EDIT: Achja, was die Buttons "Pause, Resume und Stop" unter commands bei einem Kühlschrank machen sollen, weiß ich auch nicht genau. 😬 Habe ich bisher noch nicht getestet. 🙈
                            hsgev last edited by
                            Habe den Adapter jetzt auch mal getestet.
                            Mir ist folgendes bei der Waschmaschine aufgefallen:
                            Wenn ich unter "commands.BSH_Common_Command_PauseProgram" ausführe, beendet er das Programm. Wenn ich in der Homeconnect App pausiere, bleibt das Programm stehen und ich kann über Fortsetzen das Programm weiterführen.
                            Hat das "Problem" noch jemand?
                            T W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              tombox @hsgev last edited by
                              @hsgev
                              Es werden die Unterstriche mit Punkte ersetzt und an die Homeconnect API gesendet.
                              https://developer.home-connect.com/docs/commands/pause_program
                              Damit ist es wohl ein Hinweis an die Homeconnect API Leute hier kannst du Kontakt aufnehmen:
                              https://developer.home-connect.com/support/contact
                                In den Logdateien zum Adapter bekomme ich jetzt folgende Fehlermeldung:
                                Der OperationState ist aber run
                                  @hsgev Kannst du kurz erklären was du genau machst.
                                    hsgev @tombox last edited by
                                    @tombox
                                    Die Waschmaschine war im Status run und hatte die Option "Fernstart" an. Ich habe dann in ioBroker
                                    den Button Pause gedrückt. Daraufhin wurde das Programm komplett beendet und nicht auf Pause gesetzt. Ein Resume funktioniert auch nicht mehr.
                                      @hsgev Ich meinte eher bei dem Fehler mit run
                                        @tombox
                                        Die Fehlermeldung bezieht sich ja darauf. Die Maschine ist im Status run. Sobald ich auf Pause klicke, erhalte ich die Fehlermeldung 409.
                                          Singular75 last edited by
                                          der Adapter funktioniert bei mir seit einigen Wochen fehlerfrei. Leider muss ich seit gut 2 Wochen relativ häufig das Token erneuern, weil es abgelaufen sein soll. Geht das nur mir so? Mit einmal pro Monat könnte ich ja leben, aber alle 2 Tage ist suboptimal... Lässt sich ggf. irgendwie eine Auto-Erneuerung des Tokens realisieren? Im Endeffekt wird ja nur ein neuer Auth-Code erzeugt, der dann per URL-Call aufgerufen wird. Das sollte sich ja irgendwie automatisieren lassen 🙂
                                          Danke & Gruß
                                          Alex
                                            tombox @Singular75 last edited by
                                            @Singular75 Das verhalten ist bei mir nicht so. Welche Version nutzt du? Läuft dein IoBroker die ganze Zeit ohne Neustart durch. Wenn der Token ausgelaufen ist reicht es eigentlich abzuwarten bi der Adapter sich neustartet damit hat er ein aktuellen token
                                            bsh bsh home connect home connect homeconnect adapter
                                            195
                                            1373
                                            514165
